Страница 533 из 1784 ПерваяПервая ... 33 433 483 523 531 532 533 534 535 543 583 633 1033 1533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 15,961 по 15,990 из 53492
  1. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Я, конечно Х.З.
    Но, убей гром не понимаю, зачем изобретать велосипед?
    Наш ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр - это:
    UFI 60.H2O.00
    (Я когда-то давно писал, что у меня на банке фильтра была заводская наклейка с этим парт-намбером.
    Я бы сфоткал, но к сожалению при замене смылась соляркой...)
    Вот это H2O о чем-нибудь говорит?
    Если нет, то должно. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ фильтр с ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ набивкой,
    к тому же рассчитанный действительно на 60 тык. пробега.
    Остальные либо гофра, либо пародия...
    В чем экономия, если каждые 15-20 тык нужно менять Более дешевые?
    Или Вас прёт от
    процедуры замены?
    в экскисте показывает что это масленый фильтр H20.как его найти?есть точный номер и названия?.в экскисте он есть?я тоже себе феби взял.тоже ворсистый.
  2. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    http://exist.ru/price.aspx?pid=A8103CFB
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Если будет туго поеду специально.
    зачем?в ростове есть мастер с такими же прогами...на первую страницу темы про с.ф.глянь.
    Даже сажевый меняли на 60 000
    это на немецкой соляре получается?
    а что ещё делал?просто интересно думаю всем будет...пробег то у тебя реальный получается...
  4. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    [QUOTE=чели челиос;4656486]зачем?в ростове есть мастер с такими же прогами...на первую страницу темы про с.ф.глянь.
    а что ещё делал?просто интересно думаю всем будет...пробег то у тебя реальный получается...[/QUOTE
    колодки, масла, лампочки, предохранители, резина. а сажевик не забился а сгорел.
    ну вот примерно понятно,на что способны немецкие опеля...а коллектор с егр не смотрел?как это сажевый мог сгореть?не пойму...
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Не знаю это она говорит что мастера так ей сказали, она его меняла у немцев. А про егр я вообще узнал из форума. Под капотом знаю только куда масло заливать, антифриз и омывайку. Открываю только когда комп покажет что нужно чтото залить или сменить.
    и то зря.да?мне просто интересно,насколько коллектор забит,так сказать для общего развития...ну если проблемм с этим нет,то и я бы вряд ли полез...
    зы.самое главное чуть не забыл:маховик не менял?и часто ли на низких оборотах ездишь?
  8. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Что менял написал. По городу езжу как придется не обращаю внимания. По трассе держу 2500 на пятой скорость 120. Ну при обгоне больше, накатом меньше. Шестую вкючаю когда в накат при спусках чтобы быстрей катилась.
    Меня вот интересует такой вопрос? При отпущеной педали газа и включеной передачи БК показывает расход топлива 0. Получаетя что двигатель заглушен, или как?
    на всех машинах так...а почему,я х.з...вроде,если зажигание выключить,совсем тормозить начнёт,значит что то жрёт всё таки...
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Да вот и я так думаю значит и средний расход и остаток пробега врет.
  11. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Сегодня снял бордачёк вынул салонный фильтр включил вентилятор и начал распылять раствор.только я нехрена не понял как его дуда распылять?от туда летит всё обратно.пробовал рядом в вентилятор ,где стоит заслонка которая закрывает воздух с улице,как я понимаю.В общем бросил я всё это дело.всё льётся в обратную.засунул в эту щель фотик ,сфоткал,там всё чисто .объясните что я не так сделал?И ещё вопрос.Есть ли ещё фильтр до салонного.обычно он стоит в районе капота,бод пластиком.Чтоб крупный мусор не летел?????
    Я так понимаю ты не закрыл крышку которая фильтр закрывает))).
    На выходных у себя почистил испаритель но так как на улице 16 градусов кондер пока что не включал. Да и второго фильтра у нас нет, есть только тот который стоит перед испарителем.
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
    это ты с бензином попутал, дизеля топливо перекрывают напрочь, бензин нет, на любом камазе древнем кнопка в полу для перекрытия соляры, это глушение и горный тормоз, при спусках кнопку топчешь и мотором тормозит. А моторов разный принцип работы!!!... так что при сбросе газа нуль-расход, очень на расход влияет, если накатом будешь то больше выйдет а почаще на моторе катится, то расход понарядней получается...
    не врёт.
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Датчик воды внизу, в стакане, там поплавок, видимо, когда воды много поплавок всплывает и датчик срабатывает, я так думаю...
    нет там поплавков, вода на дне а как поплавок в воде всплывёт(которая на дне) а в соляре не всплывёт, может чубайс нано какой то сделал, яфигзнает.. датчик хитрый какой то....
  13. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Свершилось.
    Дождался деталек из Экзиста.
    Поменял ремень и натяжитель.
    Фотки наклал в тему:
    http://astraclub.ru/threads/70597-%D...=1#post4646741
    Милости просим заценить...
    Ты снял весь натяжитель.Как он снимается?болтом на 15 и всё?или там ещё что крутить надо?на ролике болт на 15.а на натяжителе какой?там тоже на 15 или там под звездочку внутрений?и какая том резба?откручивать вправо или влево.?ато я нашёл какойто свечной на 15 ,засунул его туда а там хрен поймёшь ,за ремнём не видно .кручу а он вроде обходится.попробовал подобрать звездочку вроде какаето подошла но сорвать не смог ей.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ты снял весь натяжитель.... или там под звездочку внутрений?и какая том резба?откручивать вправо или влево.?
    Да. Там под звездочку TORX 50. Резьба обычная, откручивать влево.
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    [QUOTE=Donkey;4657682]Да. Там под звездочку TORX 50. Резьба обычная, откручивать влево.[/QU откручиваешь этот болт и татяжитель у тебя в руках?
    Добавлено спустя 10 минут:
    заказал себе в экскисте салонный фильтр угольный.он пришёл я его поставил.а после чистик кондёр и думаю какой он нахрен угольный.кто знает это нормальный угольный фильтр?27052012_001.jpg27052012.jpg и ещё вопрос.когда в экскисте заказываешь всё попадает в корзину.после как ты это забираешь у них всё кудато проподает.МОЖНО ЛИ ГДЕ ТО ПОСМОТРЕТЬ СВОИ СТАРЫЕ ЗАКАЗЫ.?????
    Последний раз редактировалось makc5022; 28.05.2012 в 11:51.
    на бензинках тоже ноль кажет на всех почему то...получается там брехня...
    на тех,что я ездил к сожалению бортового компа не было...ну там и так ясно,что кнопка декомпресии глушит мотор...но у нас то современный немецкий автомобиль с электроникой,поэтому с камазом не стал я его сравнивать...а так там то если эту самую кнопку жмёшь он реально,как с тормозом становится...у нас то нету такого сильного сопротивления при накате на скорости,а значит чего то там горит в котлах.
    но само главно,что вот это точно факт
    Последний раз редактировалось чели челиос; 28.05.2012 в 12:17.
    я устал уже... пущай тогда у тебя горит в котлах...инет под рукой, чё заключения строить? набери и почитай... тормозит не как камаз из-за компресии унас поменее будет...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Совершенно верно!
    Это самый что ни на есть нормальный, настоящий угольный фильтр!
    Тока ты, брат реально уху ел...
    За ТАКОЕ бабло заказывать фильтр, который рассчитан на месяц-два...
    Ты что аллергик, чтоль?
    (Если да, то беру свои слова назад, если нет - читай про уху )
    А дальше от него один вред вместо пользы. Особенно зимой.
    Воды нахлебывается, включаешь печку, и стекла как в бане...
    У меня племяха на Си-Макс поставила, повелась на разводку у официалов.
    Теперь матерится, а выкинуть жаба душит...
    Можно!
    Личный кабинет -> Заказы ->Вкладка "Архивные заказы".
    джиэм... и исполнение рублей на 100..
    к вопросу об угле.. а какой больше месяца ходить будет? там что угля килограмм чтоли? 50 крупинок и пипец, даже если бы он весь из угля был, он за неделю другую абсорбируется и вся радость...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Так я ИМЕННО про то и говорю...
    Выброшеные деньги...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ни чего там не горит, я даж опком подключал, впрыск в эти моменты 0!
    ну почему, неделю-две радуемся, а дальше как обычно
    на самом деле толк от угля есть
    дык это истина не обсуждаемая, дизель очень сильно отличается в управлении оборотами от бензина, даже скорее абсолютно всё наоборот...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Угу. Самогонку через него фильтровать.
    Милое дело!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ну не знаю, жене нравится, а мне по барабану, к запахам нейтрально отношусь, а от нее только и слышно - а... у нас утечка газа и тд и тп, и что интересно - она права
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Народ!
    Коли Вы уж решили сами лазать в авто, и что-то там починять самостоятельно,
    то советую не подбирать что-то, а купить наборы инструмента.
    Причем не "универсальное" говно, а специальные биты, головки, и тыды...
    Без TORX в опеле ващще делать нечего - посрываете усё к куям, дороже выйдет...
    Я, к примеру, взял вот такой наборчик:
    Jonnesway S29H4215S
    Для начала достаточно.
    И для кармана не сильно обременительно.
    Отдал 650 рэ.
    а головки иде? у меня практически такойже но с головками...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Есть.
    Тока простые. надо ышо Торксы внешние прикупить на досуге.
    Но пока обычными, да накидными справлялся, тьфу-тьфу-тьфу...
    Есть.
    у меня в наборе, чисто торкс, биты, головки и переходник, на твою картинку похож тока немного поболее, там головок то шт 6 вроде...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Тоже Jonnesway ?
    Добротный стрУмент...
    Тоже Jonnesway ?
    бЭЭЗпонятия...
    но вроде не из электродов(китайских) сделанный... ещё ничего не сорвал и не закатал..
