Страница 520 из 1784 ПерваяПервая ... 20 420 470 510 518 519 520 521 522 530 570 620 1020 1520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 15,571 по 15,600 из 53492
  1. Новичок Начинающий Астравод dragosh20 на верном пути
    Moldova
    А37
    Цитата Сообщение от dragosh20 Посмотреть сообщение
    А37
    я тута!
    1. тебе нужна диагностика, хотябы опкомом померять давление в рампе, а так пальцем в небо получается...
    2. вывернуть датчик и почистить, только аккуратно, может чёнито прилипло к нему, были случаи что и волосок какойто прилипший давал сбои в системе..
    3. опять всё упирается в показания датчиков, полюбому нужно подключаться к чему нибудь...
  3. Новичок Начинающий Астравод dragosh20 на верном пути
    Moldova
    здесь astraclub.ru/threads/56544-common-rail/page12 ваше все здохло
    ваше все здохло
    злой ты... на выходных все... нужна конкретика, что значит "звук какойто"? какой? х/з... нужны показания, ты же читал как всё это дело обсуждается? как то так...
  5. Новичок Начинающий Астравод dragosh20 на верном пути
    Moldova
    я тута!
    у меня оп-ком есть , датчики оба почистил ,какое двление должно быти ?
    на холостых 23-26Мпа...
  7. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    именно по кислороду не факт, может аврийно/усреднёное, может и нет, выяснили коллективным умом что кислород это евро4, и напрямую влияет на егр, типа если лишку кислорода то добавляет выхл.газов в коллектор и наоборот. Но лично я думаю что не всё так однозначно,(коекто и з прошивальщиков поддерживает), кислорода много, егр добавляет ОГ, ак известно что ОГ понижают температуру горения смеси, если кислорода нет то собственно на что опирается мозг када Ог добавляет? вотикуйто мож там лишка температуры? а на выхлопе и клапана и коллектор с турбиной и катализатор в конце концов... но это только теория, хотя темп. выпуска уже замеряли, как бы выше и вопросы есть к этой ситуёвине... ну как то так...
    хм... а почему тогда не сделать прошивку которая будет при росте кислорода не ОГ добавлять,а менять угол зажигания и количество впрыска, как это было сделано на бензинках ранее???
    а что если мне например взять и поставить ту банку с лямбдой на выхлопе, которая стоит у машин без сажи. это даст что нибудь?
    ох блин посмотрел щас эта банка 30 т.р. стоит новая ))))))))))))))))
    Сaravan 1.3 CDTI
  8. Новичок Начинающий Астравод dragosh20 на верном пути
    Moldova
    хорошо, машиа просто давно не ехоло ....... вот счас ехал на неи 2 дня вроде пока все норм . но как быти с лямбдои ,
    наверное, хотя конфигурация может отличатся чем нибудь... и вообще смысл какой7 лямбда стоит 8-9 рублей, перешиться правильно теже деньги, зато проблем никаких, потому что прошивка будет именно твоя но поправленная, а с лямбдой не твоя однако а от когото... рисков больше...
    тебе с лямбдой тоже самое... перешиватся на родную но поправленную прошиву... По вопросу что "неедет" логи сможешь снять когда не едет? я в той ветке(где ваше всё здосхло) писал как. Но надо снять, именно поймать момент, когда ехать перестаёт... а лог найдём кому отправить чтобы посмотрели что там у тебя нетак..
  10. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    так ну а где и кто перешить может?
    Сaravan 1.3 CDTI
  11. Новичок Начинающий Астравод dragosh20 на верном пути
    Moldova
    лог сяти с оп-кома? а прошивати-то как ето делаетса ? можно ето делати оп-комом ? прошивку откуда взяти *?
    дык http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр . там изьяви желание, хоть питер хоть мск, куда ближе... может и рядом кого нибудь найдут... их много а база одна практически...
    лог с опкома, прошивать спец оборудование надо для сливания/заливания мозгов... вот в молдавии не знаю кто тебе поможет, там у своих спрашивай... в росси без проблем, прошивки правят и у нас и в германии, польша и пр. не в курсе...
    тебе прошивку сольют, отправят по инету кто правит, всё сделают и назад пришлют, потом вливается и готово, по времени минут 15-30 если каких проблем не будет...
  13. Новичок Начинающий Астравод dragosh20 на верном пути
    Moldova
    тебе прошивку сольют, отправят по инету кто правит, всё сделают и назад пришлют, потом вливается и готово, по времени минут 15-30 если каких проблем не будет...[/QUOTE]
    а прошивку можно с дрои машины снять ?
  14. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    А37 спасибо за дискуссию и советы. для начала чищу ЕГР и впуск. отпишусь если что изменится.
    всем доброй ночи
    Сaravan 1.3 CDTI
    можно, приборчик 280 рублей стоит или почти 5000 евро..
    всем доброй ночи
    удачи...
  16. Новичок Начинающий Астравод dragosh20 на верном пути
    Moldova
    [QUOTE=А37;4618802]можно, приборчик 280 рублей стоит или почти 5000 евро..
    280 руб лучше конечно можеш показать ?
    [QUOTE=dragosh20;4618845]
    а скаип или мессенгер есть ?
    280 ТЫСЯЧ или почти 5000 евро...
  18. Новичок Начинающий Астравод dragosh20 на верном пути
    Moldova
    аха .... хорошо я посмотрю на показание и поставлю здеси их чтоб увидели .....доброй ночи
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Эххх, братаны.
    Прилип я все-таки на натяжитель...
    Завтра отпишусь в подробностях.
    Вот к этому сам присматриваюсь. Написал им, спросил какая версия. Жду ответа.
    А тут ващще хрень какая-то. Ты хохлам больше чем кетайцам доверяешь? Тем более за такие бобосы.
    А это ну полная разводка!
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    http://orux.ru/?mode=product&product_id=500710001 подскажите что лучше?
    OP-COM Opel 2012
    Версия Firmware (прошивка) 1.39 - последняя на данный момент.
    Перечень поддерживаемых автомобилей:
    - Astra-J
    Полная куйня, ИМХО.
    Последний раз редактировалось Donkey; 20.05.2012 в 02:57.
  20. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    Эххх, братаны.
    ты про какой натяжитель
    Сaravan 1.3 CDTI
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    а поподробнее?!
  22. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Эххх, братаны.
    Полная куйня, ИМХО.
    ок.напишут ответ отпишись.и ещё по натяжителю обязательно отпишись.ато я тоже заказал себе ремень и ролик в экскисте но пока не оплатил.может мне тоже ролик не поможет,а нужен натяжитель.
    а с натяжителем то чего может случится? там пружина и две "железяки", которые почти не работают(если все нормально) работает только ролик и причём "в поте лица"... ежели денеХ не жалко то можно и натяжитель поменять в сборе, бедет два...
    разница только в цене и описании, там цена выше ну и добавили про джейку ... стоит он 600 рублей с кЕтая с доставкой, по крайней мере мне так обошёлся...
  24. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Натяжитель тоже изнашивается сам менял пол года назаз.там две дюралевых половинки содятся друг на друга и со временем стачиваются и дают перекос и ролик выворачивается с одной половинкой.У меня пол ремня по срасе смолотило но не слетел.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    этож сколько времни-то надо? а проверить не судьба? снял ремень и покачай рукой... ктож сразу новый ставит(кста я так и сделал как лох, теперь два...)
    чтоб стачиться это постараться надо, ремень спокойно крутится без дёрганий, как он может сносится? если конечно без обгонки ездить то запросто... погазуй и посмотри на натяжитель, он не шолОхнется, стоит на месте, самый износ идёт когда ремень меняешь...
  26. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    полностью согласен но факт был.эти два куска содятся на метал втулку и наверно со временем лично на моём один кусок пошол на перекос.вибрации не было и нет.что стало причиной не понятно скорее пробег и время.при снятом ремне отжимается в то положение где нет износа соответственно и не люфтит.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    может и факт,держал его в руках,купил потом отвез ,сдал назад(евро3,от газели)ну в голову просто не лезит что там может износится?Действительно может причина в чем другом?Ну там заводской брак,или муфта заклиненая?Хотя вроде никто не жаловался.
    может на нём тренировались ремни менять?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну-ну, господа...
    Вашими устами бы - да мед пить.
    Вчера наконец добрался до него, думал 5сек. ролик с ремнем махну.
    Не тут-то было...
    Взял трещотку - ни с места. Воротком 450мм - начал болт ролика затягиваться.
    Короче скрутил весь натяжник в сборе и окуел...
    На ролике износ миллиметра 2, причем под конус.
    Ремень в нескольких местах лопнул вдоль, из ПОЛИклинового превратился в несколько МОНОклиновых...
    А сам натяжник перекосило и заклинило н.а.х.
    Именно как пишет Эдвин:
    Только вот никуда он у меня не возвращается, он ВООБЩЕ НЕ ШЕВЕЛИТСЯ.
    при снятом ремне отжимается в то положение где нет износа...
    Короче песдец ему.
    Не брак, а тенденция, однако. Покопайся в нете - не только на нашем форуме...
    Муфта - НУЛЯЧАЯ.
    ЗЫ: В общем заказал Гейтс в Экзисте.
    Махну - выложу фотки старого, штоб вас сумления не мучали....
    Последний раз редактировалось Donkey; 20.05.2012 в 18:27.
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    http://astraclub.ru/threads/66213-%D...B5%D0%BB%D1%8C прочти это, там есть номер этого подшипника.~400 р стоит.
    и гул точно от него? (извини,старые посты твои не читал). просто у меня обе ступицы передние под замену. правая в конце зимы ек, левая сейчас стала выть.
    СПС! А я ведь начал просматривать эту тему, но до 2ой страницы не дошёл.
    Точно, промежуточный подшипник. Да я писал, выше, за вал подёргал, а там люфт - пипец! Перезаказал.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
