Страница 512 из 1784 ПерваяПервая ... 12 412 462 502 510 511 512 513 514 522 562 612 1012 1512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 15,331 по 15,360 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Цитата Сообщение от ks-rus Посмотреть сообщение
    Есть какие нибудь методы чтобы определить точно прокладка или еще где течь? Внешне нигде не капает а как проверить изнутри незнаю.
    На бензинках проверяется выкручиванием свечи если одна чише то есть вымыта значит пробой прокладки в этом цилиндре
    на дизеле приходят на ум только свечи накаливания, проверять визуально по той же схеме
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
    Цитата Сообщение от Jjony Посмотреть сообщение
    Вопрос к А37. Не растормаживается полностью правое переднее колесо (греется торм. диск и ступица). Достаточно ли будет смазать направляющие или ещё и поршень вынимать? У тебя вроде было что то подобное?
    Если клинит то желательно супорт снимать, разбирать весь.. предварительно купить пыльники с манжетами(ремкомплект). Возможно(скорее всего) или пыльник порвался или выскочил с паза и попала влага с грязью. на поршне появляются раковины с ржавчиной, вот они то и клинят. вынимать поршень и самой мелкой шкуркой место корозии слегка обработать, потом берёзовым бруском с силой отполировать до блеска, всё собрать, походит ещё, у меня уже год жужжит... Направляющие тоже могут быть, если выработка есть в них ввиду работы долгой без самзки, то смазка не поможет, их перекашивать будет, замена направляющих вытекает с учётом что само зеркало не выработалось. Вот вроде и все что может быть... а да... ещё почисти саму скобу с супортом от нагара и грязи, может из-за грязи закусывать... запросто...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Привет фсем
    А по этому поводу:
    Не растормаживается полностью правое переднее колесо (греется торм. диск и ступица). Достаточно ли будет смазать направляющие...
    Спереду направляющие НЕ СМАЗЫВАЮЦЦА ! Они (точнее резинки) выполняют роль упругого элемента, т.е. отводят колодку от диска.
    Упаси тебя господь...
    Мажуцца Только сзаду.
    Направляющие тоже могут быть, если выработка есть ..... , их перекашивать будет.......
    Во-во.
    Менять вместе с резинками.
    Ремкомплект существует....
    Только НЕ мазать!
    Тут тебе не половой акт, должны внатяг ходить.
  4. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Спасибо за подробный ответ. Возможна причина из-за нечастого пользования машиной в конце зимы и ещё реже весной.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  5. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    А интересно у фрицев в салонах ОД есть трейд-ин?
    Я думаю есть,само название явно не русского происхождения)))
    Цитата Сообщение от kmv Посмотреть сообщение
    Амортизаторы
    я себе бильштайн В4 поставил. Подбирал по каталогу для седана,когда пришли написано,что для каравана.
    Opel astra ST 1.6T AT
    вот такие фашисты загадочные...
    когда себе делал то на вытащиных направляющих какая то вазелина была, резинки все пружинят но не в этом смысл, резинки от гафна защищают, а отпускать и без резинок должно, но недолго....
    чёй-то мне подсказывает что поршень подржавел, попала влага под пыльник, тогда берёзу точно искать придётся...
    на днях другу на альмере делали тоже самое, пыльник чуть загнулся вместе посадки и пипец, ржы особой не было но починили вконце-концов...
  7. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Народ,а кто сколько на своем караване накатал с момента покупки и с каким пробегом) вы их брали? Очень хочется понять,сколько на нём можно еще накатать?
    Есть такое)
    У меня к 7му десятку подходит, а сколько было? ктож знает... по цыфирькам 73 тыщи... охотно верю...
    Я когда выбирал то облазил пол инета, выбрал их по цена-качество, вроде не ругали, а проверялся по конфигураторам на сайтах производителя, каяба точно выдала на нашу этот нумер, следующий нумер уже жёсткие, для нашей но спорт подвеска... http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Это тебе хто-то подсуропил
    Я на старой Астре намазал как-то (там суппорт один в один). Стало шуршать ишо хуже. Трогаю диск и суппорт - ппц горячие.
    Ну, блин, думаю, хана - поршни встали. Разобрал - от руки ходят прекрасно. Подумал, в репе почесал, заказал новые направляющие с резинками (даже крышечки новые дали ), перебрал и все атличненко стало.
    И мне подсказывает что-то.... Или хто-то... Может А37?
  10. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Ну а состояние салона как? Руль,ручки кпп,ручек открывания двери как? Ну меня к 180000 руль хорошо потерт,наружние ручки до грунта протёрлись с внутренней стороны)
    Рановато как то к 73 аморты менять
  11. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Парни нужна помощь. Уходил у меня понемногу антифириз в течении пары месяцев, думал может испаряется или еще чего...доливал понемногу. А тут полез смотрю бачок совсем пустой и изнутри какой то черный. Залил пару литров антифириза завожу а в бачке булькает, газую еще больше бурлит. Вобщем думаю что встрял я на прокладку блока как минимум а может еще чего нибудь. Что подскажете? Может менял кто уже или есть мысли другие....Может это не прокладка.... может другое что...
    Посмотри патрубки на охладителе(под впускным коллектором),течь увидишь только снизу если есть.
    Цитата Сообщение от verbon Посмотреть сообщение
    Астраводы ну выручите: скажите показания своих бортовиков на предмет напряжения в бортовой сети под нагрузкой свет дальний, ближний, кондиционер и обогрев стекла, на холостом ходу и при оборотах 2000. Ибо после всех диагностик мне говорят что генератор исправен.
    тоже как-то глянул что-то около 13 показывало,тож кипишевал но акум не разряжается,приборы не моргают,ошибок нет-значит норма.
    Привет фсем
    А по этому поводу:
    Во-во.
    Только НЕ мазать!
    Номерки ремкомплектов плиз на будущее.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Плиз:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1100FAE&sr=81
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DE000F81&sr=81
    Есть только направляющие, есть только втулки, есть усё в совокупности....
    Свобода выбора, так сказать...
    ЗЫ: Да, забыл. Направляющие ставятся с резьбовым герметиком!
  13. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Брал в августе 2010, с пробегом 79260км ( на пробег есть документ) , проехал 33000км, кроме масла и фильтров, поменял рулевые тяги, стойки стабилизатора и тормозные колодки передние. Всё. Когда покупал, сев в авто было полное ощущение что сел в новую машину, и только ооочень пристальный взгляд выявил микроследы её эксплуатации.
  14. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Т.е это сервисная книжка? А есть гарантия,что это 100%? Не верится,что в бельгии за пять лет накатали на ней только 79тыс. Не в обиду,просто реально хочется разобраться чему доверять) В авто.ру есть 2009 год с пробегом 40000 Гон?
  15. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Там-же написано CAR_PASS.Имеет несколько степеней защиты и даже водяные знаки. При каждом техосмотре фиксируется пробег на тот момент и заносится в базу данных. Выдаётся на любой автомобиль за доп плату 6.35 евро. Там под словом CAR_PASS так и написано что данный документ является ГАРАНТИЕЙ пробега. Это объективно. А верить этому или нет это субъективное мнение каждого. Но пока я не видел и не слышал ни одного человека который бы сказал что имеет такой документ, а пробег не соответствует.Другой вопрос что 99% перегонщиков под любым предлогом не покажут вам этот документ(даже если он у них есть).
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    не караван, но с аналогичным мотором, брал 135, сейчас 235, менял маховик, цепь, турбину, на очереди форсунки
    там все гон
    не гон может быть на мобил.ди и то под гарантию, в "магазин индуски говорим по руски" тоже всякое может быть
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    есть,завтра попробую.
    попробовал-ничего не тухнет,может надо в сумерках включать?В общем ерунда,отпадает такой вариант.Думаю лучше будет если сделать как то от ключа.Вынимаеш ключ магнитола тухнет же,вот к ней и присобачу
    ну так у меня тоже бурлит,но все нормально и антифриз ни куда не девается.Зимой было дело ушол маленько (плохой поставил хомут когда установил бинар)Кстати место утечки ищи его видно хорошо от высохшего антифриза ,тоже цвет характерный,не красный но больше напоминает след тосола
  18. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Ты чё всерьёз думаешь что 100% бельгийцев с утра до ночи гоняют на купленных авто? Я например примерно и наезжаю по 20000 в год, и не считаю что у меня машина простаивает, использую её и по работе и для себя.В Бельгии машины есть с ЛЮБЫМ пробегом, вопрос только в годе выпуска и в цене. Понятно что машины с маленькими пробегами НЕВЫГОДНО покупать для перепродажи, т.к они относительно дороги. Свою покупал сам в Бельгии за 8000 (минус НДС 21%). Но покупал для себя. На продажу НИКОГДА бы не купил эту машину, нашёл бы подешевле, скрутил бы пробег и пожалуйста что хотели. Если вы покупаете машину на базаре без CARpassa, то действуете по принципу,ах обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    маловато будет... раза в два... не обольщайтесь,
    ну че они с авто не слазят что ли?это будет больше чем по 300 км в день?
    Ну так и я пересмотрел этих авто кучу месяца 3 с рынка не вылезал,каждые выходные.А вот сел ,в эту хоть и подороже от остальных была-состояние идеальное,только загнали на рынок еще не успели следы от перегона отмыть.Было 111,когда наездил чысяч 30,опкомом разницу определил 60 откручено было.Ну не думаю что они заморачивались там еще гдето крутили,в конце концов по машине же видно тоже
  20. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Это я вижу,просто мой CAR_PASS несколько иначе выглядит,там кроме каких-то кодов нет ничего..
    там все гон
    Или новый в России купить и не гадать где тебя обманывают...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Что подскажете?
    первым делом убедись куда убегает, ато сейчас пол мотора разберешь
    создай давление в расширительном бачке, например насосом, сними возвратный шланг, дуй туда и смотри куда побежало, ес-но шланг заглушить надо
    ну эт тебе решать
    к салону претензий небыло, кроме руля, поставил кожанный и салон маленько поистрепал, ну самую малость, то мелкая ногами дверь попинала, то палкой по потолку задел. ну и т.д. ... я ж не немец, сначала суваю а потом думаю, "ну и дурак же я..." оно мне надо?
    Дык это же РАЕЛЬНЫЙ пробег то, причем реальнее всех реальных...
    Именно этому документу верить можно на 100%, потому что такой документ ты можешь за определённую плату востребовать у ОД, даёшь документы на машину, платишь в кассу около 500-700 рублей и тебе через пару дней такую бумаженцию, НО только не у нас!!! дать то дадут но вот записей что у gera5316 внизу, НЕТУ!!!! есть только коды сервисные и данные машины...gera5316 Спасибо, хоть увидел какой карпас должён быть, у меня один-в-один, но без записей. Вот про это я и говорю, что никто не даст инфы по нашим машинам, засекречены все ввиду малых пробегов, чтоб клиент от радости не помер..., но .gera5316 исключение, видимо машина не левая... мои поздравления...
    ну а я о чём? так что мы все тут с РЕАЛЬНЫМИ пробегами...
    ПРОСТО НАШИ АВТО ПО ГАРАНТИИ НЕ ОБСЛУЖИВАЛИСЬ И В БАЗЕ ДЖИЭМА НАС НЕТУ!!!, о-как..
  23. Участник Начинающий Астравод rrrrra на верном пути Аватар для rrrrra
    Петрозаводск
     Т333рс 199
    может у кого были такие документы с машиной, это указан пробег или что-то другое, когда приехала пробег был около 98000 км. может кто знает что это ха бумага ?
    Honda Civic 5D 2008 AT
  24. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    ну да))) Я свои поменял при 160000 вместе с пружинами,остальное ещё все оригинальное
    ну а я о чём?
    я о том,что я свою новой покупал у оф.дилера в Москве
    ну эт тебе решать
    вот сижу и ломаю голову
    Вот что я нашёл про неё
    Вы можете запросив у продавца документ подтверждающий пройденный технический осмотр, который выдаётся на один год.Просите оригинал,иначе копия может быть с исправлениями. Называется этот документ(Нидерландская зона) Keuringsbewijs.
    Ещё Вы можете запросить информацию в головном офисе данной службы:
    Zandvoordestraat 442 a
    8400 Oostende
    отсюда
    кто ж её знает... но краасиивааяя... у меня тоже , ещё красивей валяются...
    ты же можешь у диллера попросить распечатку всего обслуживания по окончании гарантии? что делали, когда, кто и скоко норма-часов на тебя истратили... а мы не можем, вернее можем но лучше не надо, нету...
  26. Участник Начинающий Астравод rrrrra на верном пути Аватар для rrrrra
    Петрозаводск
     Т333рс 199
    А37, а как тогда узнать реальный пробег машины ? заезжал в сервис которые у нас есть - подключали аппарат, сказали что видят только ошибки какие были за все года, больше ничего...
    никак, если тока в в "битве экстрасенсов" и вообще оно тебе надо? купил авто б/у, за нормальные деньги(недорого впринципе), все работает, ездит, нравится, что ещё хочешь, нового авто? это другие деньги...
  28. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    просил - не дают
  29. Участник Начинающий Астравод rrrrra на верном пути Аватар для rrrrra
    Петрозаводск
     Т333рс 199
    А37, дак чтобы все вовремя по ругламенту поменять
  30. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    при покупке все заменил,дальше уже по своему регламенту
    Кстати,как в морозы движок заводиться? Есть какие- нибудь ньюансы? Типа в тепле хранить и т.д
