Страница 500 из 1784 ПерваяПервая ... 400 450 490 498 499 500 501 502 510 550 600 1000 1500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,971 по 15,000 из 53492
  1. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Настала пора менять приводной ремень, ну и ролик натяжителя заодно. Подскажите кто менял Обязательно механизм натяжения снимать или можно просто ролик открутить и новый поставить?
  2. доброго времени суток всем. подскажите пожалуйста. как снять банку с сажевым фильтром с авто астра z13dth 2006 года. там на выпускном коллекторе он соединён 3мя болтами. к 2м из них я не смог подлезть. кто сталкивался напишите пожалуйста как снять. если есть фото - буду очень признателен.
  3. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    invisible-w
    Это не сажевый фильтр, а катализатор. Сажевый под днищем в центральном тоннеле.
    Не обязательно откручивать, достаточно накидным ключом на 15 потянуть по часовой стрелке и ослабить натяжитель, после чего снять ремень, а уже потом окручивать ролик
  4. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Цитата Сообщение от shturm 07 Посмотреть сообщение
    invisible-w
    Спасибо понял
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    седня на авторынок ездил так погулять
    опелей как унас куча стоит цена за 06г 410тыс за 08г 450-470тыс тока из германии в идеале не битый не крашеный и тд(ну ну подумал я...)
    наткнулся на форд фокус универсал 1.6турбодизель 08г 475тыс р тоже из германии-походил посмотрел посидел ни чо так панель даже както симпотичней
    онем ничо не знаю че скажете?
    1.3 cdti 07г. Продан
  6. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    сделал первый апгрейд - подключил видеорегистратор напрямую.
    я на него тоже поглядывал,но чот инфы почти нигде нет,а значит и с обслугой могут быть проблеммы...а так ничо конечно аппарат,и двигло помощнее за ту же цену...и ещё низкие они очень.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    и полка задняя отстой
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну,вот у меня с утра проблемы.Сел заводить а в ответ тишина и машинка ключом себя по капоту.Попробовал несколько раз выключить зажигание-толку ноль.ошибки 161450(ну она меня и раньше выскакивала,так понимаю что у многих этот косяк)и новая 119103-Низкое давление в магистрали .Тоесть получается что насос не качал?А что если насос не качает ,стартер не крутит?Ну а дальше открыл капот,глупо посмотрел на двигатель-времени нет заниматься,хлопнул капотом (в сердцах)А ну ка дай еще разок попробую-и завелась!!!Все нормально.Вчера шел дождь и гром,во время грома сигналка на пульте попискивала пару раз.Ну думаю что все заработало от удара капотом-Ну умные головы ,подскажите что думаете,где копать,где этот контакт искать?И вобще какие мысли?
  10. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    ошибки 161450
    Точно так, когда иммобилайзер не считывает нужную информацию с ключа, насос не включается и стартер не крутит. Временный глюк, скорее всего. У меня тоже так бывает. Поворачиваю ключ пока не заработает насос))
  11. спасибо за ответ про сажевый. а как тогда банку с катализатором снять? (та, что на 3х болтах)
  12. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    и новая 119103
    Для тебя новая, а я с ней уже почти 2 года катаюсь. Обсуждалось уже у нас это. Ничего не хочу советовать, но сам просто забил на неё. Да, иногда не заводится, а в ответ на поворот ключа, молчит зараза. Но бывает это крайне редко, иногда пару раз в неделю, иногда ни разу за 3 месяца. Никакой закономерности не уловил. Да и в следующий раз капот не открывай , просто выключи зажигание, расслабься и посиди 1-2 минуты. После этой сложной процедуры восстановления работоспособности машины, смело заводи и езжай куда душа пожелает. Данный глюк проявляется исключительно при заводке и больше никак. Проехал с ним 33000км.
    при "не считывании инфы с ключа" при повороте "на стартер" должен "ключом в крышу" моргать, если имо работает то ничё не моргает.. а ошибка изза кратковременного глюка выскакивает, похоже что во время работы мотора, но не глохнет а только ошибка...
  14. спасибо за ответ про сажевый. а как тогда банку с катализатором снять? (та, что на 3х болтах)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    С праздником, славяне
    Заказал ремень и ролик.
    Есть где-нить отчет по замене? Нашел только про бензинки....
  16. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Может сигналка глючит?
    Цитата Сообщение от _Ned_ Посмотреть сообщение
    Спасибо,цена на родной классная конечно...Я ттут в теме нашел еще вот этот: NPL-P-63-11 ,только не пойму какой нужно брать,может вообще другой какой-то?Фоток нет в экзисте. У кого какой лежит,отзовитесь?! Вариант подстелить что-нибудь не подходит,нужно с бортиками чтоб если протекло что-вытер и все ну и не по цене оригинала...
    Я себе через местный магаз поулератоновый взял за 300 рэ. В инете, дешевле 900 ничего не нашёл.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Цитата Сообщение от chip0386 Посмотреть сообщение
    Господа дизелисты подскажите где нормальные разборки есть в москве, никак правый привод в сборе не найду? очь надо...
    Есть хороший разбор, чисто Опелёвский. Где то 10 км по трассе в сторону А/П Домодедово. тел. 5025167 (набирать как есть).
    Последний раз редактировалось gem222; 07.05.2012 в 09:07.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  17. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Была тоже ошибка по давлению в магистрали - 119167(и считаю, что их-за неё машина плохо заводилась, даже летом), вылечилось снятием датчика с топливной рампы, на нём была бяка какая то, похожая на жидкий парафин. После того как поставил датчик на место, завелась раза с 10-го, затем заводиться стала отлично и активная ошибка пропала. Кстати у magasasha волосина была на этом датчике.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  18. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Парни подскажите, ремень обязательно менять с роликом, или можно тольго один ремень заменить? какова причина замены натяж. ролика?
  19. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    У меня и глюк и ошибка те-же, а никакой сигналки нету...
  20. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Если ролик не шумит, зачем менять то его.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну и как борешся?иногда мысль посещает-А вдруг ,где нибудь,да еще ночью,.А так ездит,больше не было
    да как тебе душа подсказывает,если есть 500 рублей,вроде как лишние,То лучше замени.Свой поменял,Ремень одна сторона вроде как сильнее растянута,ролик тоже с одной стороны в сотках поменьше-повидимому подшипник чуть люфтил,вот вроде как работал чуть в сторону.Сейчас намного тише.Правда он у меня гудел маленько
  22. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Почти все кругом твердят что фордовские двигатели жрут масло в больших объемах и их капиталить надо чуть ли не через каждые 100 тыков.С владельцами не общался,только слухи(Экспедишн родственника не в счет-там "милионник" 4.6 восьмерка,масло от заливки до заливки,не жрет ни капли)
    Тот же вопрос интересует уже давно.Завтра менять буду,а инфы так и не нашел: как его затягивать-натягивать,какое усилие или он там автоматически как поджимается ? Будьте добры,ответьте кто знает .
    Можно фото как лежит и где магаз,кто производитель и каталожный номер/артикул какой ? Не хочется переплачивать.
    И еще кто знает где фаркоп подешевле купить-поставить,скажите.Москва,МО,Воронеж,Липецк,Курск,Т ула,Белгород -в любом из этих городов кто ставил-подскажите,неохота 15к платить за кусок трубы с шариком.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  23. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Если ты про поликлиновый, там все просто: голвкой на 15 оттягиваешь натяжник по часовой и скидываешь ремень, откручиваешь этой головой натяжник и в обратном порядке потом все.Сорри, написал вместо слова ролик натяжник.
    Хелп!!Подскажите кто менял помпу??? Как до 4го болта добраться??? Шкив коленвала снимать???
    Последний раз редактировалось sergeypnm16; 07.05.2012 в 19:40.
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Сбросил инсп при замене масла, показал 99000 у всех так????? Просто в мануале указанно что 15000 и 50000 для дизеля... почему 99000???
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Он автоматически натянется как нужно или как там вообще ? Мой опыт ограничивается заменой приводного ремня классических жигулей- ломиком или трубой отжал генератор через чужую от двигателя и закрутил гайку,потом жмешь пальцем на ремень между двумя шкивками,если чуть прогибается-отлично,как струна-немного отпускаешь .Тут-то как ?
  26. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Натяжник автоматический, при ослаблении меняется. В оригинале и у хороших производителей обычно вкомплекте с роликом продается, но я только ролик поменял.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня 30тыс показывает после сброса
    правдо проехал почти 3тыс- уже показывает 25тыс до то
    и шуршит (шелест какойта) у меня ремень или что там -то шуршит то не шуршит
    короче как купил шуршал так и ездию уже за 11тыс переволил
  28. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    У меня после сброса 30000 показывает.
    короче как купил шуршал так и ездию уже за 11тыс переволил[/QUOTE]
    Попробуй на ремень ВДшкой побрызгай, помогает.
    Ты сними сначала как на картинке нарисовано и как пишут, там всё поймёшь... Все так же меняли, никто на курсы по замене ремней не ходил, там всё элементарно а разжёвывать типа "где стоять" "куда левую руку девать" и т.д. никто не будет. Тебе написали всё самое необходимое, ты не боИсь, снимай и всё поймёшь сам
    ...там не тупой счётчик стоит а программа которая высчитывает пробег до замены в зависимости от условий, температуры(все!), кол-во запусков, длительность поездок, кол-во оборотов т.е. режимы езды и т.д. ... так что более менее считает, только качество соляры, к сожалению, не учитывает...
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    почему 99000?
    Еще заломал крышку масляного фильтра. Повезло что сама сфера не лопнула, а только гайка. Остался со старым фильтром, но зато промыл дексосом2 и залил дексос2
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
