Страница 498 из 1784 ПерваяПервая ... 398 448 488 496 497 498 499 500 508 548 598 998 1498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,911 по 14,940 из 53492
    Цитата Сообщение от shturm 07 Посмотреть сообщение
    Маховик уже поменял. При равномерном движении, я думаю нормально все будет.
    при низких оборотах к/вала очень сильные удары он испытывает в связи с большой мощностью снизов на наших моторах. Для этого мах и ставят, рекомендуют крутить мотор выше 2 тыщ, чтоб эти колебания крутильные пропали а то маховик их забирает в себя.
    Происходит постоянное снижение веса кузовов автомобилей, что в совокупности с их аэродинамической оптимизации заставили проявиться другим источникам шумов. Также этому способствуют экстремально низкие обороты двигателя и коробки передач нового поколения, использующие существенно более жидкие масла. В середине 80-х годов под давлением технического прогресса, развитие классического гасителя крутильных колебаний в виде пружин, как неотъемлемой части ведомого диска сцепления зашло в тупик. Уже при существующем в то время пространстве для монтажа, а тем более его уменьшении, классический гаситель крутильных колебаний на диске сцепления потерял способность противодействовать постоянно растущим величинам крутящего момента двигателей. При этом требования к комфорту при езде на грузовом автомобиле, а также к системам защиты коробки передач постоянно возрастают. Чтобы удовлетворить эти требования появилась необходимость использовать более высокоэффективные торсионные пружины. Периодические процессы воспламенения в 4-тактном двигателе внутреннего сгорания вызывают неравномерность крутящего момента, которая передается в трансмиссию в виде крутильных колебаний, В результате шум и вибрации, такие как стуки в КПП, вибрации кузова и вибрации при смене нагрузки ведут к ухудшению шумового фона и снижению комфорта вождения. Поэтому целью проектирования двухмассового маховика стала максимально возможная изоляция крутильных колебаний, передающихся от вращающихся масс двигателя далее к трансмиссии. Благодаря встроенной пружинно-демпферной системе двухмассовый маховик практически полностью поглощает эти крутильные колебания.
    Неправильная эксплуатация
    По утверждению специалистов, малый ресурс двухмассового маховика – в 100 – 130 тыс. км – обусловлен неправильной эксплуатацией автомобиля. На дизельных моторах с огромным крутящим моментом водители допускают длительную езду на низких оборотах – близких к холостым. В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика..
  2. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    А37
    Я все понял)) Экономить топливо больше не буду))
    да ужж... лучше ненадо...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    РАСХОД 3,4 л/100 км!
    блин, у меня на корсе в паспорте чуть больше заявлено, 3,6, но никогда на эту цифру не выходил, 4,2 минимум, видимо пора в русскую дорогу
    изя, сволочь, в любом удобном случае на 1500 скидывает, хоть в ручном режиме катайся или постоянно педаль дави
    мля...кому же верить?у меня с опелем книжечка по эксплуатации немецкая лежит,так там чётко написано,что переключатся до последнего не надо. именно для дизелей...вроде как тоже оригинальная инструкция,но не тисс конечно.
  6. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    До последнего чего?
    До последнего чего?
    ну мы же о низких оборотах говорим...
    у тебя мотор не "заряженный", маховик я думаю наш стоит(или нет?) а мощей поменьше и ессно ударов поменьше и послабее, да и сама машинка полегче...
    ум еня случился попандос на диск сцепления, буксует сволочь на 3-4-5-6 передаче после 2хтысяч при разгоне интенсивном. Цены канешна обрадовали на енто дело...
  9. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Это опять вскрывать, чтоб поменять получается? У тебя же маховик поменян, так?
    получается что так, два года почти на махе прокатался, всё чётко но буксует... поищу б/ушный в белоруссии и сразу отдам на замену, плюс цепь, плюс сальник привода, плюс поддон заварить до кучи. Сразу одним махом сделаю а то цепь собираюсь полгода поменять, фиг ли она лежит да дырка в поддоне саморезом заткнутая...
  11. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Печалька.
    А бу сильно дешевле?
    раза в 2 или 3...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    бушный что? недопонял
  14. Новичок Новичок DEMON32 на верном пути
    Брянск
    Цитата Сообщение от DEMON32 Посмотреть сообщение
    Привет!!!! Наконец то зарегестрировался...Опель астра Н 1.3 TDI 2007г. декабрь 2011 пригнали из европы спробегом 73000 км сейчас 89000 км.У меня такая беда: машина не разгоняется (или разгоняется еле еле) до 2000 об. Началось все с того что машина постепенно все хуже и хуже разгонялась+стук(треск) при разгоне. В общем педалями ошибки прочитал ЕГР и еще куча всего.Снял клапан ЕГР почистил (он залип), коллектор снимать не стал,поехал и ппц... Не мог вообще разогнаться до 60 км/ч. На след. день снял впускной коллкетор полностью вычистил (забит был страшно, жаль фото не сделал), поставил поехал чуть лучше, но все равно не едет....На диагностику:там показали проблема в одной из форсунок-отвез на стенд действительно 2 форсунка мертвая (замена распылителя +ремонт) вчера поставил - еще лучше но все равно еле еле разгоняется. Сейчас показывает 6 ошибок: 020204 - форсунка 2 неисправнность; 020404 - форсунка 4 неисправность; 040304-неиспрвносить ЕГР (эти 3 ошибки скорее всего из-за скидывания фишек ); 011005-датчик температуры впускаемого воздуха; 119103-электромагнитный клапан дозирования топлива либо низкое давление в магистрали (тоже возможно из-за неисправности форсунки);2146020-напряжение наконденсаторе низкое (или высокое). Не знаю что и делать: плохо разгоняется она постоянно а бывает так что я немогу заехать на горку или тронуться нормально....Вот заавтра поеду на диагностику пусть обнулят ошибки проедусь посмотрю что высветится. Если кто нить что то знает напишите пожалуйста буду очень благодарен.
    сегодня был на диагностике: приехал без фишки на ЕГР,поставил ее,компьютером убрали ошибки - проехал 5 км,машина опять не едет (без подключенного ЕГР намного лучше) подключили комп-ошибок нет. Говорят скорее всего сажевый фильтр....Мож кто сталкивался подскажите...
  15. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    ПРИСТРЕЛИ ЕЕ ...НЕ МУЧАЙ))))На холостых ..в смысле без передачи без коробки ....обороты как ...????
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
  16. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Отписал в личку, но напишу и здесь
    Сцепление в общем у меня буксовать начало в конце зимы, заказал диск сассоне в экзисте как заменитель на наши двигателя.Стоит вроде 1270руб. Получил, померял размеры и количество зубьев- не те. Отдал обратно, заказал Лук, стоит 4770 рубликов. А когда в апреле резко потеплело, буксовать стало гораздо меньше, только на 5-6 передаче если газу дать хорошенько. Поскольку езжу спокойно, то решил отложить замену до середины мая, в Питере 8-9 тысяч за замену просят. Поеду на Родину в Северодвинск 10 мая, там поменяю раза в 2 дешевле точно.
    Добавлено спустя 11 минут:
    это интересно чем?тем что подшипник поставил помощнее?ну пускай ступицу не трогает,а кондей то можно попробовать если нет запчастей
    Ну подшипник то мощней стал, а ступица от любой расточки слабее становится. А ведь запас прочности закладывают при конструировании так,чтобы неподрессоренные массы были как можно меньше... И если на 10 мм ее расточить, то можно и без колеса остаться на скорости.
    Последний раз редактировалось sergeypnm16; 02.05.2012 в 21:20.
    диск с корзиной... уже нашёл.. 3,5 рубля за всё. практически новый, завтра фоты выклажу, т.е. покладаю... С битой праворукой(воксхолл), пробег смешной... маховик на заказ а сцепа мне досталась(отдавали в куче) на феродо ещё краской каталожные нумера видно...
  18. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    ст. Полтавская. Краснодарский край
    Наивный человек - с пробегом 89000 км . проблем с сажевым быть не должно .
    может к тебя машинка без сажевого .
    про сажевый тебе сюда astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр. про ERG http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-EGR .
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD70 NAVI,09.2008 (Bochum) для Голландии
    есть OP-Com )
  19. Новичок Новичок DEMON32 на верном пути
    Брянск
    Да я уже не знаю че и думать...Короче начинает меня разочаровывать машинка ...Даже 4месяца не отъездил нормально.
  20. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    Ну и зря Машинка в этом классе за свои деньги неплохая. Просто надо чуть чуть быть реалистом - машина не новая с пробегом . как уже не раз сказано 98 % пробеги скручены. Каждая деталь имеет свой ресурс, поэтому к поломкам нужно относится как к неизбежному. Можно надеется а вдруг "пронесет" )) хотя кого как проносит.
    Машина всего лишь железо которому свойственно ломаться
    есть OP-Com )
  21. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    +100500
    DEMON32
    Ты где обитаешь?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Будет, под дугообразным патрубком от турбины к интеркулеру.
    30 апреля установил личный рекорд экономичной езды))
    Ездил в Великий Новгород. Условия: ясная сухая погода, безветрие, температура окружающего воздуха +14, трафик не очень напряженный, пробок естественно не было, ехал один без загрузки, скорость 80-90, передача 6, оборотов 1500-1700, средняя скорость 77 км/ч, расстояние 200 км, РАСХОД 3,4 л/100 км!
    непонимаю 80-90 км на 6 передачи
    я пятую стараюсь держать не ниже 2.5 так это 120
    шестую вкл негде
    разве нечувствуется что машине больно при даже 120 на 6передаче
    Добавлено спустя 12 минут:
    кста
    про вонь в климате повторюсь
    дал мне шеф какуюта водичку для обработки басейнов против там всяких микробов и чтоб водичька не цвела и тд и тп
    бавится 500гр на 2500 кубов воды чтоли ну мне на пол литра хватило пару капель с пипетки
    я вечером обрызгал поставил фильтр все собрал и оп с утра чуть повоняло а к вечеру вообще не намека даже с перехода холод на тепло
    Последний раз редактировалось Бутч; 03.05.2012 в 11:25.
    1.3 cdti 07г. Продан
  24. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    шестую вкл негде
    кста
    почeму мaшинe должно быть больно нa 120 нa 6. Тaм 2200 об. А мaкс момeнт нa1750 и нeмaлeнький.
    момент максимальный а оборотов нету, нагрузки очень большие на КШМ...
  26. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Не знаю я 80 и выше езжу на 5й помоему идет хорошо. Ниже вот не думаю но обороты у меня при этом 2к
    Сравнил турбины маркировка один в один может у нас и стоит такая же.
  27. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Дaк дизeль жe... Нe знaю, я дeржу по городу 60 при 1750об., нe зaмeчaл, что тяжeло мaшинe.
    тут я уже и не знаю чё говорить, хозяин-барин...
  29. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    у мeня почeму-то имeнно нa 2000 оборотов двигaтeль нaчинaeт громко рaботaть, кaк будто глушитeль пробит. Большe или мeньшe 2000- всe нормaльно. В чeм можeт быть причинa?
  30. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    Помогите перестала включаться рецеркуляция воздуха в салоне (заслонка не работает). Лампочка на кнопочке не горит.
    где копать ?
    есть OP-Com )
