Страница 497 из 1784 ПерваяПервая ... 397 447 487 495 496 497 498 499 507 547 597 997 1497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,881 по 14,910 из 53492
    Цитата Сообщение от RusUs Посмотреть сообщение
    Но мне казалось, что если форсунки льют, то и обратки будет меньше, а не больше. Я не прав??
    вот я фиг знает... с другой ветки:
    Цитата Сообщение от Omnikav Посмотреть сообщение
    Цитата из ТИСа: "Проверка измерения количества возвращающегося топлива
    Указание: Максимально допустимое количество возвращающегося топлива в 3 раза больше минимального измеренного значения"
    Т.е. разница между минимальным и максимальным значением в мензурках не более 3 раза.
    На фото 3 и 4 цилиндры по 5 и 10 мл т.е. разница в 2 раза. Форсунка четвертого цилиндра - кандидат в ремонт.
    мл. не мои...
  2. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    К сожалению не могу выложить свои фотки, у меня 17мл, 18, 17, 14мл. Но мне казалось, что если форсунки льют, то и обратки будет меньше, а не больше. Я не прав?? Замерял компрессию, видео тоже на телефоне, но выложить не получается, телефон с компом не коннектится. А вообще болезнь моя прогрессирует, без каких либо ошибок
    А это мои...
    Кстати, какая у нас компрессия??? 17,6х1,3 ???
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
    то-же не в курсе... ещё не дошёл до плотного изученя, пока позывов не было...
  4. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    вроде 4й просится на ремонт, какие мысли господа?
    А если все 4 посятся в ремонт, то получается тоже большой разницы на сливе не увидеть??
    щас тисса нет подрукой, надо полазить, должно же быть какое то кол-во которое должно сливатся за ед.времени на хх например? у меня сливалось ровно 1 минута...
  6. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    В инете нашёл, что степень сжатия нужно умножать на 1,3
    и что получим?
  8. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    и что получим?
    17,6х1,3=22,88
    Листаю ТИС, но где искать пока не знаю
    22,88
    а что это? чёт не всосу никак... сорри..
  10. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    23 кг
    23 кг
    это я понял...
    23 кг чего? мы чё считаем то, ну не вьеду никак...
    мы про слив, или компрессию или...?????
  12. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    это я понял...
    Степень сжатия - это во сколько раз поршень сжал воздух в цилиндре. Умножаем на коэффициент 1.3.... получаем компрессию. Как то так. А насчёт слива я не в курсе совсем. У меня например сливалось меньше минуты. Вылилось сколько вылилось. Рассход на холостых по БК 0,4-0,5, по трассе 4,8 л. Льют они или нет - ХЗ.
  13. Новичок Новичок DEMON32 на верном пути
    Брянск
    Привет!!!! Наконец то зарегестрировался...Опель астра Н 1.3 TDI 2007г. декабрь 2011 пригнали из европы спробегом 73000 км сейчас 89000 км.У меня такая беда: машина не разгоняется (или разгоняется еле еле) до 2000 об. Началось все с того что машина постепенно все хуже и хуже разгонялась+стук(треск) при разгоне. В общем педалями ошибки прочитал ЕГР и еще куча всего.Снял клапан ЕГР почистил (он залип), коллектор снимать не стал,поехал и ппц... Не мог вообще разогнаться до 60 км/ч. На след. день снял впускной коллкетор полностью вычистил (забит был страшно, жаль фото не сделал), поставил поехал чуть лучше, но все равно не едет....На диагностику:там показали проблема в одной из форсунок-отвез на стенд действительно 2 форсунка мертвая (замена распылителя +ремонт) вчера поставил - еще лучше но все равно еле еле разгоняется. Сейчас показывает 6 ошибок: 020204 - форсунка 2 неисправнность; 020404 - форсунка 4 неисправность; 040304-неиспрвносить ЕГР (эти 3 ошибки скорее всего из-за скидывания фишек ); 011005-датчик температуры впускаемого воздуха; 119103-электромагнитный клапан дозирования топлива либо низкое давление в магистрали (тоже возможно из-за неисправности форсунки);2146020-напряжение наконденсаторе низкое (или высокое). Не знаю что и делать: плохо разгоняется она постоянно а бывает так что я немогу заехать на горку или тронуться нормально....Вот заавтра поеду на диагностику пусть обнулят ошибки проедусь посмотрю что высветится. Если кто нить что то знает напишите пожалуйста буду очень благодарен.
  14. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Привет, у меня на омеге было подобное. Скинь фишку с ДРМВ, если ситуация останется без изменений, ДРМВ под замену, если станет хуже, то он ни причём. Хотя по нему должна быть ошибка. Плюс ключики, джекичаны и прочая лабуда. Заводится как? Утром как?
  15. P0110
    Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха\
    P0115
    Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
    P0135
    Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
    P0400
    Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
    P0650
    Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
    P0704
    Неисправность в цепи датчика сцепления
    P1613 immobiliser никакая сигнальная или неправильная сигнальная immobiliser сигнальная ошибка Immobilizer B-008 P1613
    Неправильная ключевая ошибка запросчик-ответчика P1614 ( чип - все еще в ключевом?) Неправильный immobiliser ключ запросчик-ответчика P1614 B-006 P1614 immobilizer анти-неправильный сигнал кражи B-008
    U2139 МОЖЕТ не повезти в автобусе никакую связь с CIM (модуль Рулевой Колонки) C-003
    Всем доброго дня. Кто может немного обьяснить что надо менять. Заранее спс.Пишу здесь потому что у меня дизель1.3
  16. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Что-то многовато, для начала их надо стереть, а потом смотреть что выскочит снова.
  17. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    купил видеорегистратор теперь мучаюсь как подключить. необходимо чтобы он включался как завожу/снимаю с сигнализации и выключался при глушении/постановке. нашел 2 варианта от колодки в ногах водителя и от плафона освещения. какой правильнее и безопаснее и если кто подключался может опишет поподробнее куда присоединяться. познаний в электрике немного но по инструкции справлюсь.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от sergeypnm16 Посмотреть сообщение
    Ступицу лучше не трогать. Такие доработки могут плохо закончиться.
    это интересно чем?тем что подшипник поставил помощнее?ну пускай ступицу не трогает,а кондей то можно попробовать если нет запчастей
    такие цифирки вызывают сомнение
    не попутал местами?вроде как у нас они должны прошиваться?И вот еще ремонт какой был?электрическую часть не ремонтировали?Вечером народ подтянется может прояснят этот вопрос
  19. Новичок Новичок DEMON32 на верном пути
    Брянск
    Спасибо за инфу. Я так понял ДРМВ это датчик массового расхода воздуха (расходомер)? Но ошибки то по нему нет. Заводится всегда хорошо,всю зиму всегда с 1 раза,машина не дымит, не коптит. Сейчас скинул фишку клапана ЕГР , проехал все равно не тянет.НЕ тянет именно до 2000оборотов потом норм как обычно. А может датчик темпер. впускаемого воздуха как то влиять на работу ???И где он находится
    распылитель заменили,местами не путал. Форсунка однозначно была неисправна т.к. я не мог норм тронуться не газанув. С электрикой все норм
  20. Cегодня мой день рождения
    Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    Сторк
    Мне ставили на Вязовой,"Знамя",взяли 1000 руб.за час управились,вытащили из под зеркала заднего вида,при повороте ключа-включается,при выключении-выключается,обрати особо внимание,сколь вольт питает,у меня регистратор был не на 12 V,посему весь разьем прятали,к чему запитались не могу сказать,доверился профи,т.к. сам с "лихтичеством" на "ВЫ"
    Аренда спецтехники в Спб
  21. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да очень важно, я так один спалил - китай(стоит 1тыс, питание 5в) не очень жалко, но все же. Особых сложностей не возникает, если конечно же с паяльником дружишь. Снимаем плафон освещения (два самореза торкс и 4 защелки) отсоединяем разъем и несем домой. Я подпаявылся прямо на дорожки к плате, но можно и зачистить провод и подпояться к ним, кому как удобней. Провода Красный + и Желтый - ; черный и белый не трогаем. Включаться будет сразу после открытия центр замка, а отключаться через 10 мин после закрытия машины. Этот вариант мне понравился, а так конечно можно и другими способами.
  22. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    у меня тоже на 5V, функции плафона не пострадали? все лампочки также светят?
  23. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да все нормально, а чего им будет.
  24. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    DEMON32
    Проверь вакуумную трубку, которая одевается на вакуумную коробку под впускным коллектором (черненькая такая). И ход штока турбины, при заводке должен подниматься к верху.
  25. Новичок Новичок DEMON32 на верном пути
    Брянск
    Вакуумную коробку помню когда снимал коллектор и ЕГР из нее 2 трубки выходят, а вот протурбину что то новенькое нада посмотреть.. Сверху видно будет??
  26. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Подключался именно так http://s2.ipicture.ru/uploads/20120501/SWWU675V.jpg но к сожалению после постановки на охрану с ключа не выключается, возможно это связанно с электрикой (точнее с её модификацией) у меня на переключателе: 0, габариты, ближний/дальний (наверное "засыпает" у тех у кого есть режим "авто") у меня тоже регистратор питается от 5 Вольт по этому пришлось ставить разъем (отрезал от разветвителя) и в этот разъем втыкать блок питания с 12 В на 5 В и пристегивать стяжкой. чтобы регистратор "засыпал" мне приходиться включать любую лампочку в плафоне-и через 20 минут регистратор отключается.
  27. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Подключал регистратор от прикуривателя, через дополнительное реле. На форуме, в электрике где то был этот способ. Катушка (брал Калиновскую) подключается к лампе прикуривателя, а + через контакты от самого прикуривателя. Адаптер регистратора (+ 5 В) остаётся под консолью.
    A37
    Скорее всего, этот способ хорош, что бы выявить неисправную форсунку. Производительность и распыл надо смотреть на стенде. Врядли есть данные, для проверки на двигателе. Чем больше соляры уходит в обратку, тем выше износ в паре игла - корпус. При этом, может быть нормальный распыл. Вот если иглу заклинит в закрытом положении, то всё топливо пойдёт в обратку, а в открытом - наоборот. Но при этом движёк будет колбасить.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  28. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Будет, под дугообразным патрубком от турбины к интеркулеру.
    30 апреля установил личный рекорд экономичной езды))
    Ездил в Великий Новгород. Условия: ясная сухая погода, безветрие, температура окружающего воздуха +14, трафик не очень напряженный, пробок естественно не было, ехал один без загрузки, скорость 80-90, передача 6, оборотов 1500-1700, средняя скорость 77 км/ч, расстояние 200 км, РАСХОД 3,4 л/100 км!
    Описывают что этот способ хорош как первичная диагностика, в тиссе даже прописано и топливщики говорят. Полюбасу слив проверят перед ремонтом а потом уже всё остальное. Хотя и говорят что полной картины такой способ не даёт но имеет место быть и что то, да показывает, вот разобратся бы что..? надо доехать до дизелистов и фотки показать...
    маховик удушишь... с экономией своей попадёшь на бабосы неслабые...
  30. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Маховик уже поменял. При равномерном движении, я думаю нормально все будет. При обгонах и в горку естественно переключался на 5 передачу, обороты более 2000
