Страница 496 из 1784 ПерваяПервая ... 396 446 486 494 495 496 497 498 506 546 596 996 1496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,851 по 14,880 из 53492
    согласились,но только выпустили фрион на волю-уроды.
    волкИ-пазОрные...
  2. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    многовато... вокруг цилиндров быстро тгреется а двихения нету...
    у меня когда обгонная муфта развалилась и слетел ремень я еще километра 3 ехал потихоньку до СТО. Пару раз останавливался. Ничего вроде. Жив
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
  3. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Так с компрессором кондея мне никто ничего не ответил(((((
    Последний раз редактировалось ostzem; 29.04.2012 в 20:13.
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
  4. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    поставили.
  5. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    ПРивет )))друг по несчастью ..Я тож купил машинку зимой и с кондеем промудох....л .Мои наблюдения )(Глянь если шлицы на вале выходящем из муфты сорваны ... срезаны то это плохо..Скорей всего клин....Мне посоветовали купить ремень обходящий ком-р снять энный и найти мастера ...(я в поиске в Питере пока токого нет)))
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
  6. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Цитата Сообщение от АртёмП Посмотреть сообщение
    поставили.
    Многословен ты однако.... забрал уже? как оЧучуения? с новой турбой лучше тянет?
  7. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    антифриза 5 литров хватит(вроде)
    по некоторым данным антифриза надо 6,6 л.
  8. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    кажись 7,2 литра ща мануал листану-скажу
    Яж не против, ездийте на здоровье... у меня мотор с -30 до +35 греется за 4-5 мин и это с работающим малым кругом а 2 мин. вообще без движения ОЖ это чревато однако... в связи неравномерностью нагрева тоёже головы её и в поросячий куй может вывернуть а потом начнутся прогары, антифриз потечёт или прокладка кину начнёт показывать... ещё коллектор выхлопной есть и т.д...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    В экисте выдает начиная с 5000 р.поделитесь опытом кто и где ,какой покупал?знаю гдето встречалось неоднократно.Ремонтировать ни кто не пробовал?Ну там запаят
    повторюсь,никто ничего не подскажет?Я так понимаю что радиатор не сгнил(это другой вопрос -под замену)а элементарный пробой,думаю что ремонт должен помочь.Хотелось бы услышать отзыв от опелевода.Еще чем дыру ремонтировать?аргон вроде как не айс,температура большая вокруг создается,дыру залатаеш А вокруг отпустиш метал плюс сюда зимой реагенты и наверное п-ц радиатору?Вроде как лучше напылением.Но это все слух со стороны.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Звук вчера появился - ведро с болтами, думал маховику пи..ц. Так как у меня пластина прижимная на кондее не дает покоя - издает дребезжащий звук, заводил сегодня без ремня - ничего не гремит, расслабился насчет маховика.
    Поездил, останавлилаюсь, ведро с болтами.. я в шоке.. Заглянул под днище и случайно увидел, что термоэкран алюминевый, лежит на сажевике. Осмотр на яме показал, что из 7 болтов, держится только на 2-х. .. Как я понял, алюминий в местах крепления сгнил, или что там с ним случилось.. насверлил пару дырок, прикрутил на болты-саморезы - держится..., пока.... А что делать с гребанной прижимной пластиной - ума не приложу...
  12. Новичок Новичок kvn22 на верном пути Аватар для kvn22
    Всем доброго времени суток. Есть проблема, сегодня на МКАД встал в пробку и начался какой то фестиваль, на холостых расход стал 2,9л\ч, при трогании валил синий дым, на скорости при 2000 оборотах расход показывал 33,6л\100км. Так продолжалось минут 15, потом вырвался из пробки и вроде проблема плавно исчезла. Ключик не загорался. До этого наблюдал иногда завышеный расход на холостых, но через несколько прогазовок он нормализовывался. Да кстати у меня с кондеем обратная проблема, он не отключается. Нажимаю кнопку, диод на ней гаснет, но через 10 секунд опять включается кондей и загорается диод на кнопке. Пока спасает отключение мотора печки.
    Astra 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    это не проблема, это регенерация... хотя может и проблема... http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр./page1 тут тебе почитать надо...
  14. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Всем доброго времени суток. Есть проблема, сегодня на МКАД встал в пробку и начался какой то фестиваль, на холостых расход стал 2,9л\ч, при трогании валил синий дым, на скорости при 2000 оборотах расход показывал 33,6л\100км. Так продолжалось минут 15, потом вырвался из пробки и вроде проблема плавно исчезла. Ключик не загорался. До этого наблюдал иногда завышеный расход на холостых, но через несколько прогазовок он нормализовывался..
    Читай в мануале регенерация сажевого фильтра. Глушить машину в это время нельзя. И проверь на всякий случай уровень масла.
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
    Сегодня замерял слив, получил такую картину... вроде 4й просится на ремонт, какие мысли господа?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Поскажите, а может клема минусовая на аккуме греться. например из-за банки коротнувшей? на гене муфта новая, щетки новые, клеммы аккума раскручены, скручены, замазаны литолом.. зарядку БК показывает 13.4-13.5, опком в это время кажет 13.9-14.0 - смотрел на нагретом , на ходу. На холодную, БК кажет 14.0-14.1, опкомом не смотрел
    клеммы греются внутри, где провод запресован в клемму. окислилось, контакт фиговый вот и греется, надо или обжимать или разбирать и пропаивать... а крути-не-крути толку мало...
  18. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Вроде шлицы целы, но у меня (диска сцепления компрессора - прижимного диска нету), а где его найти, или хотябы какая у нас муфта в сборе никто подсказать не может (всмысле артикул, и где искать)
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    да вроде не критично,кто писал что в 2 раза допускается.А вот белыми шлангочками перекрыл,это на всякий случай или что?
  20. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    глянь в exist.ru код детали (16 18 325)
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну а если с другой машины перебрать?подходящий подобрать ну в общем знакомого очумельца нет?
  22. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Делал отец, в основном я на подхвате. У самого руки не от туда растут. Собрали поработала на холостых 25 минут. Сделал кружек вроде все ок, под капот а там на турбине подтек масла. Вытерли погазовал на холостых под глушителем лужа масла. Решили что последствия поездки без турбины масло ушло в выхлопную систему. Поехал подальше дымил так что сзади ничего не видно было прохожие останавливались и смотрели в след. Встал посмотрел под капот турбина чистая, под капотом то же, масло не обгорает. Развернулся обратно покатил, на половине пути дыма стало в разы меньше и еще через метров 300 вообще пропал и до гаража ехал нормально. Приехал посмотрели турбина чистая. Погазовал под глушителем чисто. Поехал домой ехал нормально тянет вроде как раньше не лучше, больше 60 не разгонялся, приехал домой 2.5 км. Не глушил работает ровно, турбина сухая под капотом все нормально. Вот сегодня надо еще проехаться но страшно. Турбину пред установкой смазали потом стартером погоняли пока масло не пошло. Турбина думаю не оригинальная брат в Москве купил, на вид такая же. Вроде все.
    это чтоб солярий не хлестал на мотор... сначала заткнул какимито пробками, вылезли и потекло....
    у нас вроде "гаррет" стоит...
  24. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Ну на коробке чет мало опознавательных знаков надо уточнить, но внешне похожа, и табличка такая же. Попробую уточнить. Просто цена не большая.
    давай каталожный и цену... и где брал...
  26. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Брат в Москве покупал, через друга. С какого то склада, возьму з гаража коробку может найду. Цена 25к
    BorgWarner Turbo Systems надпись на коробке
    Последний раз редактировалось АртёмП; 30.04.2012 в 22:17.
  27. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    ну пребрать не такая проблемма, а вот другую такую машину найти вот тут затырка.((
    Добавлено спустя 12 минут:
    ну Экзист мне там по моей машине тож какуюто хрень выдаёт за 7 шт с копейками, только там не понятно (шкив, катушка указаны), а вот этот приживной дис есть или нет(((
    Последний раз редактировалось ostzem; 01.05.2012 в 08:38.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    я имел в виду с другой модели,по разборкам полазить.Вон смотри натяжитель например вобще с газели подходит,ктоб подумал пока человек не проявил любопытство.Ну и так может какой подобрать,ну там какие токарно-сварочное работы.Не хвастаю,у меня на хонде ступичный накрылся подшипник,просто тупо поехал на базар и нашел только шире на 10 мм.токарь чуток ступицу расточил и ВСЕ.А так оказалось небывалый дефицит,через Владик заказ делать и ждать???.
  29. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Ступицу лучше не трогать. Такие доработки могут плохо закончиться.
  30. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    К сожалению не могу выложить свои фотки, у меня 17мл, 18, 17, 14мл. Но мне казалось, что если форсунки льют, то и обратки будет меньше, а не больше. Я не прав?? Замерял компрессию, видео тоже на телефоне, но выложить не получается, телефон с компом не коннектится. А вообще болезнь моя прогрессирует, без каких либо ошибок
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
