Страница 487 из 1784 ПерваяПервая ... 387 437 477 485 486 487 488 489 497 537 587 987 1487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,581 по 14,610 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    АртёмП
    Ты уж вроде с опытом... ошибки то какие она выдала?
    да фиг его знает я чет растерялся и усе не смотрел ошибки. Там походу несколько шальных зимой акб сдохла навылазило. Прикинь снова к вам поехал и сломался ))
    Походу попал я
  2. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Когда уже доковылял до дому из глушителя пошел сизый дым. Кто что может подскажите пожалуйста.
    Сажевый есть?
  3. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Сажевый есть?
    Есть.
    Походу попал я
    погоди паниковать то, ошибки давай смотри чтоб знать куда лезть...
  5. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Голова не соображает, встал рано. Вот ошибки
    040061
    034002
    210870
    226408
    119103
    010703
  6. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    получил в экисте форсунки веерные от инсигнии.Поставил ,балдею,кайф.С задней получилось не айс,здря выписывал,полная ерунда.Заехал в магазин за резиновой трубочкой,чтоб подсоеденить передние нужен кусочек,Купил за 27 р.шлангочка с двумя форсунками(не знаю с какой авто)Я их выкинул,а потом опять подобрал и одну поставил на зад,тоже вроде нормально получилось
    Вот он справа с 2 форсунками и регулировать можно
    глянь тут как веерную сзади сделать
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  7. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Походу попал я
    Я уже поменял турбинку не ты первый не ты последний.
    Не растраивайся.
  8. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Не растраивайся.
    Ну быть бы уверенным что дело именно в турбине, что бы как минимум поставив новую не угробить, ну и придется видимо менять.
  9. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    А попробуй заглянуть в турбину и попробуй её покрутить через снятый шланг.
    Делов-то на 2 минуты
  10. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    в принципе можно, еще пока до дому пробирался все масло обгорало откуда то попадает и снова уровень ушел немного.
    040061
    034002
    210870
    226408
    119103
    010703
    0400-егр
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал C-009
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал C-009
    P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-009
    U2108 Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения C-003
    P2264 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе" B-021
    U2108 Нет связи CAN-BUS с АБС (антиблокировочной тормозной системой) C-003
    U2108 Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU) Аппаратное и программное обеспечение B-003
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049
    P0107 Давление наддува Низкое давление B-027
    Из этих ошибок нужные только егр, клапан доз.топлива и низкое давление в рампе и давление наддува, остальные видимо старые. Надо бы подтереть их и посмотреть снова, это идеальный вариант. А так для начала посмотри шток турбины ходит или нет, сними трубку с неё, заглуши и прокатись. не верится что турбина умерла, завыла бы или ещё чего, хотя всякое может быть... геометрия зависла, как вариант, датчик в рампе врёт, насос со своими регуляторами чудит... надо смотреть сначала и искать причину а тупо менять турбу не надо...
  12. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Ну если это всетаки турбина, то масло в нее подается под давлением и если турбине пришел писец то масло могло гнать через неё сразу в выхлопную.
    Глянь турбину на повреждения. через шланг и наружний осмотр ( геометрия и т.д)
  13. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Спасибо. Отпишусь что смогу сделать.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Плохо что не кто не может сказать что там офицалы не берутся. Когда на холостом газу даешь то трубка от кулера к двигателю сжимается. Снимали трубку которая от турбины к интеркулеру еле еле дымок идет.
    Последний раз редактировалось АртёмП; 18.04.2012 в 15:18.
  14. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Похоже вакуум сильный создается. Нарушения проходимости воздушных патрубков нет ли? У меня наоборот раздувает немного
  15. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Да вот надо копать, а то может и не турбина а она не дешевая что бы просто так менять. У меня когда газу даешь сильно раздувалась рукой не сожмешь. завтра попробую прокрутить если прокрутится насколько понимаю не заклинило, хоть как то узнать что делать, уже голова пухнет.
  16. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Шнурок надо подключать (Оп Ком, Тех). Но действительно, похоже, недостаточно давление наддува ...
    В патрубке от турбинки много масла?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  17. Здравствуйте....не так давно купил себе машину ASTRA 1.3 cdti. В начале было всё нормально. Но ща при интенсивном разгоне показывает ошибку (машина с ключом) и теряется мощность как будто кто то взаду держат. Машина не хочет ехать в нормальном режиме и разгонятся. Далее заглушу машину вновь заведу едет нормально. Снова выхожу на обгон короче говоря давлю на газульку и стазу же выдаёт ошибку. В чем причина может быть? Кто с этим сталкивался?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    не просто недостаточно.Почему вакум?откуда он взялся?Мотор сосет,поэтому?Попробуй шлангу отсоедени которая идет воздух-подача на турбину с воздушного фильтра.Прям с турбины сдерни.Ничего не могло засосать в заборник воздуха?
    Цитата Сообщение от mexaniks Посмотреть сообщение
    Здравствуйте....
    здравствуйте...
    сначала ошибки проверить http://astra-h.ru/ecn.html , потом расшифровать http://astraclub.ru/threads/70584-По...на-Z13-Z17-Z19 ... а потом уже сюда, наверное... http://astraclub.ru/threads/50505-1-...ощности/page18
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    А ошибка какая?педалями пробовал?
  21. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Кста! Если недостаточное давление, и кидает масло (высасывает через вентиляцию) - в первую очередь смотрят воздушный фильтр.
    Заодно, можно глянуть, как турбинка крутиться. Ну и на выходе шланги по очереди посдёргивать, возможно, интеркулёр засрался.
  22. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    В первую очередь отсоединили воздушный все так же. Трубка сжимается. От интеркулера к двигателю. Потом сняли трубку идущую от турбины у интеркулеру, не дует, идет дым масло есть, все началось утром с того что ушло масло, загорелась пиктограмма масленка под ней волна. Сразу встал, проверил масло ниже нормы, долил, поехал все нормально, потом раз и все пропала мощность, не разгоняется и все газ в пол а обороты 2000 и все. поехал на ближайший сервис, пока ехал обгорало масло пахло и дымок из под капота, вставал и осматривал. Кое как доковылял. Пока ехал обороты стали доходить до 2 с половиной тысяч. Погас чек загорелся, ключ с машиной. Подъехал к сервису погас. Там сказали что турбина накрылась, и сказали что они не возьмутся делать. Поехал домой, потихоньку. Там заехал к местным. Еще раз все проверили. На холостых двигатель задергался, потом ровно работал. Подъехал к дому пошел сильный дым из глушителя. Проверил масло ушло, немного. На турбине немного масло низ весь в масле. Слышал в Москве восстанавливают турбины, и дают гарантию, на восстановленную, кто что знает?? п.с еще снимали тонкую трубку в металической оплетке, я был в машине, все так же. Может быть дело в топливном фильтре, или в клапане ЕГР?
  23. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Востанавливают турбины те которые не задроло, не побило и т.д
    Я в калите помоему за 30 тык купил новую. с гарантией год
    http://astraclub.ru/threads/38795-%D...3-CDTi/page396
    пост 11868 фотки мой турбинки
  24. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Я в екзисте две видел восстановленные но подороже (если я правильно нашел)
    Просто быть бы увереным что дело в ней в турбине
  25. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Ростовская обл., г.Таганрог
    Добрый день всем! М.б. мой вопрос не в тему, но темы про кондиционеры я не нашел. Проблема вот какая. Прошлым летом вкралось подозрение, что кондей плохо охлаждает. Руки добрались сейчас. Поехал на диагностику. Там есть немецкая установка, кот. сама проверяет , сливает-заливает и т.д. При проверке выяснилось, что при вкл. заслонке рециркуляции, скорости вентилятора -7, режиме - Lo, кондей охлаждает воздух по термометру до 12,2 град С, давление при этом просто класс. При этом радиатор вполне чистый, но в выходные все же помою и задую спец. пеной- очисткой испаритель и пр. Мастер сказал , что в системе вероятнее всего есть воздух. Установкой удалили фреон, масло и откачали воздух. Залили новое масло, закачали 275 гр фреона.Потом добавили еще 250 гр. Температура все одно 11,5 - 12,0 град С. Добавляя - удаляя фреон добились снижения температуры воздуха 9,8-10,0 град С. Ниже никак! Мастер предполагает, что плохо работает какое-то реле, кот. впрыскивает фреон. Сказал, что его замена с разборкой-сборкой весьма дорогостоящая и нет гарантии, что на этом все закончится. Кто может что-то посоветовать, дать ссылку на ветку-тему по кондиционерам. Я не смог найти. С уважением, Александр!
  26. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Скорее всего проблема с заслонками. Не перекрывается поток горячего воздуха с печки. Он смешивается с охлажденным и получаем теплый.
  27. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Сегодня немного разобрали что смогли, шток ходит, через отверстие трубки сбоку лопасти вертятся, на ощупь вроде целые, на работающей при выключении зажигания гул затухающий. От дома до гаража доехал без приключений по ощущениям тянет лучше чем вчера. При снятии трубок к интеркулеру и от него двигатель глохнет холодный, вчера на горячую работал.
  28. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Может кто дать ссылку как снимать турбину?
  29. Участник Начинающий Астравод SNAKE_572 на верном пути Аватар для SNAKE_572
    Добрый день!
    Кто нибудь сталкивался с шумом от Электрогидроусилителя руля, раньше шумел только когда не прогреется, а теперь и постоянно шум стоит, толи движок в нем накрылся... то ли х.з. что, вибрация идет сильная от него, посильней его прижмешь с низу и ничего не шумит.
    Народ выручайте!!!
    Opel Astra H Caravan Z13DTH
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Вот тут я снимал,полистай --1-3-cdti-кратковременныое-снижение-мощности.htm
    пост 416-419
