Страница 483 из 1784 ПерваяПервая ... 383 433 473 481 482 483 484 485 493 533 583 983 1483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,461 по 14,490 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    товaрисчи, стоит ли мыть подкaпотноe нa мойкe? Зa зиму столько гофнa нaлeтeло... Кто нибудь мыл? Кaкиe могут быть послeдствия?
  2. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Мою сам,на даче.,керхером. Покупаю химию (аэрозоли). Делаю так-открыв капот,накрываю двигатель картоном (целофаном)-отмываю капот изнутри. Затем отключал аккум,надевал пакет на генератор,сигнализацию,блок предохранителей-отмывал подкапотное.
    Считаю мыть надо,много химии на дороги льют,да и в отсутствии защиты двигателя очень сильно забрызгивается движок. Вот и на днях смотрел-аж слой песка лежит и на воздухане,и на аккуме. Потеплее будет-поеду отмываться.
  3. Новичок Новичок Baslim на верном пути
    Добрый день
    Подскажите у кого какие идеи, что может быть с коробкой?
    Если ехать минут 15-20 в пробке постоянно на первой передаче, то перестает возвращать рычаг кпп... то есть выдернул его из первой передачи, он так и остался наклоненный в лево.
    Opel Astra H 1.3 CDTi, хэтч, 6МТ, 2008, без сажевого
  4. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Тумаю стоит мыть щас потеплеет тоже надо будет помыть вот пока незнаю где либо к афициалам ехать 700 р. либо самому мыть пока нерешил
  5. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    Моем движку ручками а потом ставим всякую защиту от грязи
    Сaravan 1.3 CDTI
  6. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Парни подскажите! на хх скрип какойто идет из под ремня, что может быть обгонная муфта, помпа или еще что? звук появляеться и проподает временами.
  7. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Цитата Сообщение от василийй Посмотреть сообщение
    Была такая хрень, текла соляра с резиновых трубок обратки, заменил две резиновые трубки,выкинул ихние хомуты,поставил нормальные с болтами, кстати вн.диаметр рез.трубки 6мм.Для замены, нужно открутить ТНВД С ПОСАДОЧНОГО МЕСТА, НУЖНА звездочка
    Спасибо за совет. Сейчас проверил-сухо... Наверное зима виновата, но совет буду иметь ввиду, если опять засопливиться-буду искать резиновые трубки
    Добавлено спустя 32 минуты:
    Цитата Сообщение от ku Посмотреть сообщение
    ... лист черного пластика мягкого вырезал влепил) слышал есть стандартная но чёт искать, цена и коротковатаона, вобщем сам сделал, могу пожее фоты скинуть...
    Итнересно, давай фотки, а то тоже страшновато как то с керхером под капот лезть, а так мож хоть почище станет, уплотнитель вазовский я тож себе на капот поставил-правда сверху почище стало, но снизу....
    Последний раз редактировалось shik; 13.04.2012 в 13:40.
  8. Чайник Новичок Temir на верном пути Аватар для Temir
    Мужики, подскажите. Где-то в теме встречал информацию по расходникам (моторное масло, фильтры(масляный, топливный, воздушный, салонный)), какие предпочтительней для наших скороходов, а так же их артикулы в EXISTe. Может пора уже эту информацию в начале закрепить, по-моему будет удобно для таких как я, начинающих трактористов.
    2008 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI стремительный SILVER SURFER
  9. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Топливный фильтр OPEL 0813569, но можно взять Febi
    Фильтр салона угольный заводской 68 08 607, но подходит от Astra G TSP0325028C
    Масло Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30.
    По остальному не подскажу, тк двиг другой.
  10. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Поликлиновый рeмeнь скрипит скорeй всeго. Если дaвно нe мeняли.
  11. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    помимо установленной металлической, с боков бампера пустота, но места по крепления есть, вырезал шаблоны из картона, лист черного пластика мягкого вырезал влепил) слышал есть стандартная но чёт искать, цена и коротковатаона, вобщем сам сделал, могу пожее фоты скинуть. Да и еще про амно под капотом, поставил вазовскую резинку на переднюю часть копота (есть гдет на форуме), ну и сбоков проклеил уплотнитель который используют для свтаиваемых кухонных раковин, типа как для окон тока значительно побольше, стало чуть заметннее чище)))
    Спасибо,очень хотелось бы фото,снизу особенно.Верх не беспокоит-пыль она всегда будет садиться(но можт потом поставлю тазовский,благо в гараже их куча).А вот 1 раз всего по размытой грунтовке в дождь проехал-набросало что пипец,хоть лопатой греби, особенно беспокоит что ремень навесных обильно засран.У меня там по-серединке под двиглом стоит небольшая пластиковая "шкурка" с одной стороны на пистонах,с другой-куда-то к мягкой юбке под бампером крепится,а по бокам -нереальные "дыры".+ еще вопрос: кто знает про жесткую защиту картера и как она выглядит-напишите плизз.
    Та же веселуха и у меня,скрежет такой "железный" периодически случается.Грешу на грязь и плохой ремень(контитеч уже в багажнике лежит),так как 2-3 капли воды из шприца на внутреннюю сторону "замолкают" это дело на несколько секунд,видимо пока не разотрется вода.На ролики не думаю потому что замолкает от 2-х капелек,которые никуда естесссно попасть и смазать ниче не могут кроме ремня.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  12. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    дaк в экзистe и тaк в кaтaлогaх рaсходники очeнь просто нaйти. Токa откровeнную дeшeвку лучшe нe брaть. И мaсляный фильтр точно нe пробьeшь. Их 2 видa.
  13. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Сегодня эксперементировал с водой, побрызгал на ремень и наоборот появляется этот неприятный скрип.
  14. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    ИМХО начинать нужно с замены ремня,благо стоит он недорого.Сняв его,можно детально проверить и все ролики,дефект если есть-обнаружится.Если нет-значит в ремне дело было.
  15. Участник Начинающий Астравод SNAKE_572 на верном пути Аватар для SNAKE_572
    Я бы для начала поменял бы поликлиновый рeмeнь и ролик натяжной.....ну а если и это не поможет то тогда одназначно обгонная муфта на генераторе(я конечно так думаю), сам через это прошел.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH
    надо не водой,а вэдэшкой или силиконовой смазкой...от воды он и может сильней заскрипеть,если обращал внимание,то по влажной погоде тоже сильнее скрепит обычно...пробуй.
  17. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    -Понял, попробуем завтра.
    согласен.мойка кёрхером,да ещё и с химией всякой к хорошему не приведёт,хотя сам один раз мыл,но только без химии,для того,что б смыть вытекший через порвавшийся патрупок антифриз.сейчас грязно в моторном отсеке(защиты нет),но думаю не критично...на скорость не влияет,а датчики и разъёмы всякие целей будут.
  19. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Я сегодня попал с этим фильтром...Читал где-то на форуме что 2 вида,но почему-то запомнилось мне это о топливном,вскрывал,смотрел,заказал тот что нужно.Сегодня менял масло.Достал новый масляный.Вскрываю корпус фильтра- а он у меня "с сосочкой" ,а новый без нее.Пришлось старый назад втыкать,поезжу тысячи 3-4 поменяю все.
  20. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Мыл двигло напрямую ....Гупка пена ...насос для опрыскивания ....опосля сразу не заводил...Все путем с пол пинка.. трамблера нет ..а эт главное
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
    ага.а то,что там всё электронное,и куча датчиков всяких ни чего?это же не старый добрый дизель,который полностью в воде может тарахтеть...
  22. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Народ у меня вопрос: на прошлой замене официалы залили масло GM, а в этот раз я хочу залить вот это "Diesel Synthoil 5W-40" не подскажите оно к нашим движкам подходит и как оно вообще если кто пробовал, просто я как то универсальным не очень доверяю всётаки дизель есть дизель а бунзин - это бензин.
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
    вот смотри.если твоего в таблице нет,то не лей,а любое другое оттуда можно http://www.gmdexos.com/licensedbrand...sedbrands.html
    большинство здесь предпочитает вот это масло,http://catalogue.liquimoly.ru/ я тоже себе не давно залил,плохого сказать ни чего не могу о нём.
  24. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Моего там нет но там нет и других масел, на сайте Ликви Моли они вот какие посоветовали
    Продукты : Top Tec 4600 5W-30
    : Leichtlauf High Tech 5W-40
    : Leichtlauf Special LL 5W-30
    : Synthoil Energy 0W-40
    да и ты мне указал промывачное масло))) спасибо я его применю, а какое сам заливаешь?
  25. Чайник Новичок Temir на верном пути Аватар для Temir
    по ссылке промывка
    по ссылке промывка
    ну да там уже сами орентируйтесь,есть графа-подбор масла для автомобиля...
    если сажевый стоит,то только дексос2,чтобы было,а если нет,то можно и другое.в принципе любое из них можно,но мы льём топ тек 4600.на лето для жары можно 5w-40 налить.
    промывать лучше вообще не надо
    Последний раз редактировалось чели челиос; 14.04.2012 в 09:02.
  27. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    ну у меня было залито GM так что лучше промою.
    А в списке который ты указал Топ Тек 4600 не указан ведь..))))))
    не надо.только хуже мотору.грязи там не будет.а масла эти примерно одинаковые по характеристикам-не подерутся.а вот остатки промывки могут хуже сказатся...
  29. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Сыкатно ведь. У меня дядька на фордике тоннике дизельном гоняет, заливает одно и тоже масло правда плюшевое, он както взял на даливку тоже масло что и заливал: итог разбирал насос, патрубки, фильтр в топку, вытаскивал оттуда куски желе. Сыкатно как то мы в России живём у нас наклейки умеют делать даааа.
    вот поэтому лучше это масло брать у официального дилера и номер партии на их сайте проверять.у меня в ростове на рынке половина продавцов подделками торгуют,но там даже канистры другого цвета.
