Страница 480 из 1784 ПерваяПервая ... 380 430 470 478 479 480 481 482 490 530 580 980 1480 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,371 по 14,400 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    ок понял начну с клапана а потом наверное полезу егорку чистить только вот думаю толи самому лезть толи на сервис загнать.
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    я, как и многие тут http://exist.ru
  3. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    мне нужно купить фильтра,топливный,масленый,воздушный,переднею ступицу,масло в коробку и т.д.Кде всё это лучше брать?и ещё хочу взять себе обком ,или как его правильно обозвать.Вобшем для диагностики.?
    про запчасти понял.а что скажете про приборчик.?Где и какой?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Можно заказать в китае - недорого... ребята подскажут. может ссылку скинут. а я тут у Экстазавладельца купил, подороже, но проверенный, работает без нареканий
  5. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    [QUOTE=AleZ;4420743]Можно заказать в китае - недорого... ребята подскажут. может ссылку скинут. а я тут у Экстазавладельца купил, подороже, но проверенный, работает без нареканий[/QUИ И что за аппарат?как его фамилия?и что он может.?
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    Где и какой?
    в кЕтае(бюджетно но долго)... или в москве, на форуме(поиском попробуй) тут с гарантией но и цена соответственно ни как в кЕтае......
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Так в крации если можно.Ато я в этом деле пока совсем ноль.
    Он только для опелей,дизелей?Или там в нем много машин?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Разные опеля Я вектру Ц проверял, ошибки стирал
    я вот здесь поглядываю себе.вроде человек надёжный и цена 1200 за новые проги в комплекте меня лично устраивает...http://astraclub.ru/threads/
    мужики подскажите где лучше всего и дешевле заказывать запчасти фильтра масла и т.д.?
    однозначно всё в экзисте...там и цены в основном толковые и бутора конченного в принципе нет...
  10. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    1200 - нормальная цена.
    А вот с масляным фильтром - через Эксист не прокатит, если точно не знаешь, какой стоит. Я брал через магаз 2 фильтра, с условием, что ненужный заберут назад.
    Все Опеля, начиная с тех, на которые стали ставить ЭБУ.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  11. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Народ,подскажите плизз:
    1.У меня если с открытым окном ехать- слышен свист турбинный от 1900 до 2500 где-то,особенно на 2-й передаче.А еще иногда похожий свист в районе 1000-1200,но закономерности проявления я не уловил-просто иногда.В основном когда в пробке тыркаешься.У всех так или у меня косяк какой ?
    2.По расходу топлива: средний 8.2(50/50 город трасса,средняя 27-29 км/ч),сбрасывал перед поездкой по трассе- 5.8 при близкой к "овощной" манере вождения,меньше ни как, если как обычно ехать по трассе-6.5. Если чисто по городу - 11-11.5....... Тут все хвалятся 4.5 трасса 5.7 город.... Подскажите что делать пожалуйста,она меня съест !
    Заранее спасобо !
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
    съест бензиновая,а эта даже так всё равно меньше,но расход вроде как великоват,с учётом того,что по городу тоже в овощном режиме ездишь.а по трассе у меня лично при 140 6.-6.5.меньше редко езжу,не знаю.
  13. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Снова у меня напряжение упало, 13.6-13.7, включаю кондей и вообще 13.3.-13.4. Опять контакт минусовой на аккуме теплый хотя может и в этом еще беда: http://astraclub.ru/threads/59940 . Что скажите? Если не сложно, после езды, посмотрите, холодный ли минус.
    Я уже описывал что такая проблема была прошлым летом.
    Отрезал провод рассверлил отвертие для провода и все пропаял паяльной лампой. С тех пор проблем не было , клемма холодная.
    Если клема греется значит есть плохой контакт.Разбирайся.
    Цитата Сообщение от verbon Посмотреть сообщение
    Купил на выходных 100 ватный паяльник завтра поеду на дачу пропаяю всё нафиг
    Нехватит мощности ))))) Проверенно.
    Либо паяльная лампа, либо горелка (маленькая на балонах)
    Я делал так.
    1) отрезал клему от провода.
    2) высверлил остатки провода в обжимке так что бы зашел провод свободно
    3) облудил провод
    4) облудил клемму внутри ( разгрел клемму и во внутрь наплавил олова и немного "прокипятил" вылил все лишнее олово
    5) вставлем провод в клемму. разогреваем и все заливаем оловом, до того момента как все это превратится в одно единственное целое.
    Готово.
    Единственное оплавилась оплетка на проводе(потому что клемму и провод приходится разогревать сильно) где-то 2-3 см от клеммы, промазал провод литолом и замотал изолентой.
  14. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    У меня тоже самое, поехал к электрику тот измерил напряжение, на заведенной 14,2, при выключенном зажигании на аккумуляторе 12,8, может БК показывать неверное значение?
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
  15. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Цитата Сообщение от Евгений BY Посмотреть сообщение
    Сегодня был на замене передних тормозных дисков и колодок заодно попросил потрясти подвеску Приговорили заменить втулки стабилизатора и Сайлентблок подвески справа но сказали лучше поменять и слева тоже Оригинал сайлентблок передний стоит 400рэ тот же TWR 200рэ Делал кто нибудь такой ремонт? Что ставили?
    Евгений какие диски с колодками брал? Тоже предстоит замена
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm,
    2006 CD30
  16. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    БК мереит напругу с проводов а электрик с клемм АКБ
    если плохой контакт провода с клеммой то электрик падение не увидет...только если провод проколоть и так померить напругу
  17. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Бери АТЕ, они же оригинал.
  18. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    4eTko
    Диски брал ATE (они же вроде как и оригинал)колодки поставил Textar многие клубни их катают(да и ценик гуманный)!
    а я те посоветую :
    Otto Zimmermann 430.1483.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" 1 507,23р.
    ваще фантастика, есть два на складе, были полторы, когда хотел хапнуть а потом под 3 стали и на тебе, щас опять 1.5 но не в моём нынешнем бюджете. если недельку провисят, обязательно хапну...
    а сколько вы уже проехали все на этих дисках?у меня чот пока как новые,особенно задние.
  21. Чайник Новичок Temir на верном пути Аватар для Temir
    Подскажите пожалуйста, хочу посмотреть коды возможных ошибок, почему при манипуляциями с педалями и ключом зажигания у меня ни чего не происходит?
    2008 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI стремительный SILVER SURFER
  22. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Тоже менял все диски покругу на Otto Zimmermann колодки в перёд и назад ставил ATE
  23. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ну значит нет ошибок.
  24. Местный Астравод Kesherry на верном пути Аватар для Kesherry
    не съест бензиновая,это не Порш Кайен
    расскажи как манипулируешь,если нет ошибок то должен показать 0000
  25. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Не всегда, у меня ничего не происходит. Естественно читаем данным способом: http://www.astra-h.ru/ecn.html
  26. Местный Астравод Kesherry на верном пути Аватар для Kesherry
    я о данном способе и говорю,если ошибок в памяти нет то будут нули,если есть то код ошибки,а если ничего не происходит видимо педаль не до конца нажал
  27. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да нет нулей, не все машины одинаковы! Смотрю OP-COMом ошибок в памяти нет, затем проверяю педалями и ничего!
  28. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Написал отчёт по установке подсветки ручек дверей с фотками. Кому интересно то сюда http://astraclub.ru/threads/10181-%C...3#post4425483: )
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Неа,у меня если ошибок нет пробег спидометра мигнет несколько раз,ну и mil тоже заодно
  30. Местный Астравод Kesherry на верном пути Аватар для Kesherry
    наверно от версии прошивки зависит
    то есть OP-Comу не поверил?
