Страница 48 из 1784 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 98 148 548 1048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    PA
    Происходит сброс давления во впуске через клапан
    Цитата Сообщение от PA
    Спасибо тебе! Я так и думал, что это оно... эта хреновина...
    Чёто не вкурил, это ты про что?
    mega_sash
    Спасибо за инфу, я опять про цепь: зачем обменник снимать при замене цепи, они вроде друг с другом не пересекаются, один спереди, другой сбоку.
    Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
    У меня тоже такаяже шняга. Сначала грешил на маховик(кстати никому ненадо б/у? ), на форумах писали что люфт в пружинах и поэтому поддёргивается, мотор до догоняет трансмиссию то отстаёт. Признаки похожи были. Например на 3 передаче в колонне пилишь потихоньку км25-40, газ на границе между торможением движком и поддержанием скорости, тах-р до 2000 недотягивает, расход от 0 до 2,0 и вот поддёргивается, а чуть-чуть тапку придавишь и пошла в норме. После замены мах. стало получше но совсем не вылечилось, меня это особо и не напрягает. Дык ты говоришь сброс давления в трубе, но оборотов почти нету и значит и давления там особого нет. Это может проявляться на 1500-1800, а выше вроде не замечал ярко выраженного дёргания.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    надо опять тис открывать, а он на ноуте, завтра посмотрю
    ОК.
    а от цепи растянутой дёргаться могёт?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    Хз, впуск и выпуск соединяет этот клапан, по идее давление во впуске всегда больше, смотрел опкомом клапан закрыт на холостых и при тапке в пол, во всех остальных случаях он открыт на на какую-то величину
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    А37
    не, это перебор, максимум непопандос с углами будет
    mega_sash
    вот и х-ренто в чём, что дёргается на пограничной зоне между закрытой др заслонкой и чуть-чуть приоткрытой, а на четвёртой и темболее 5 передаче всё ОК. Самое явное на 3 пер. Но чуть газку придавил(не впол) и тянет тихонечко без рывков. Чёй-то непонятное Я уж на всё передумал. Цепь из-за этого поменять хочу, но ближе к новому году. Щас похоже свеча(и) сдохла какая-то. На сопротивление тестером можно проверить?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    Свечки только проводком, от плюса АКБ на контакт свечи, искры нет, значит дохлая. Тестер - фигня, он без нагрузки меряет, более простого и надежного способа нет
    Говорят не всегда помогает, даже продемонстрировали. Накаляется самый кончик свечи который в цилиндр высовывается. Нагреват. эл-т длинной несколько мм. Подключили свечу а она нагрелась у изолятора, т.е. кончик не раскалился, а рядом нагрелась. Так-что искрить будет а греть практически нет. Свими глазами видел.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Буду знать, но дедовский способ пока не подводил.
    Тестер без нагрузки может и на нерабочей свечке сопротивление показывать как на рабочей.
    mega_sash
    Тестером ради интереса всё равно потычу, и проводом потычу тоже
  11. Новичок Новичок Superkorovki на верном пути Аватар для Superkorovki
    ДЛЯ ВСЕХ У КОГО ДЕРГАЕТСЯ! (от 1 до 3 передачи и от 1700 до 2500 оборотов)
    Вылечил я енту болезнь чисткой клапана ЕГР и заменой антифриза
    До Русской дороги не доехал - очередь там у Сергея.
    Делал в РИНГ-мотор - движок видели первый раз, по времени 5 часов!!! клапан+антифриз. Денег взяли 2180р (мастер сказал: если б знал в каком неудобном месте клапан находится взял бы больше, но уговор дороже денег, за что ему отдельное КУ).
    Кстати когда мне показали клапан-сажи на нем было 2-3мм(в инете картинки пострашнее видел), я даже засомневался что проблема в нем.Но в итоге все хорошо!Специально пол часа тошнил на "проблемных" оборотах и ни разу не дерганулась!!!Так что вот так.
    Astra Caravan 2007 1.3 CDTI а133тт***рус
  12. Местный Астравод jra_alekseich на верном пути Аватар для jra_alekseich
    Краснодарский Край
    Ну клапан ЕГР еще можно понять. А при чем здесь антифриз( И надо было - сфоткать). Но все равно спасибо что отписался
    Одна из машин-Astra caravan1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007гв.-была. Интересно чем все это кончится.
  13. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Антифриз просто при этом сливать надо, как я понимаю, его и поменяли заодно.
    А коллектор не почистили?
  15. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    так он же вроде впускной... Или в нем тоже копиться сажа которая идет через турбинку и клапан?
    Сегодня, когда поехал с работы была замечена такая хреня: Завел, подождав минуту тронулся, поехал... А двигатель то не раскручивается... и что с этим делать фз.... Было такое чувство, что Турбина стала подключаться не с 1750 - 2000... а с 2750 - 3000.... но после небольшого прогрева, вроде практически вернулось в норму... но все равно не полностью как мне кажется... Такой хрени не замечали?
    ЕГР выхлопные газы с сажей как раз туды и направляет. Евро 4, туды её в качель. Кто-то в этой ветке отписывался. что ЕГР чистый практически, а коллектор весь покрыт слоем сажи. После прочистки, говорит, движок "дышать" получше стал. Поэтому и спросил.
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Такой пока нет. Тьфу 3 раза.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Немного не так, ЕГР сажу пускает в коллектор после турбины, через металлический рассекатель, т.е. в высокое давление
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    А37
    Это был я
  18. Местный Астравод jra_alekseich на верном пути Аватар для jra_alekseich
    Краснодарский Край
    У меня примерно так-же.Думаю что в этом тоже виновен ЕГР.Расшифруйте кто может ошибки;
    070406.
    040064.
    062104.
    Спасибо!
  19. Новичок Новичок Superkorovki на верном пути Аватар для Superkorovki
    А37
    Нет коллектор не чистили, это б еще у них кучу времени заняло, потом как нибудь.
    jra_alekseich
    070406 clutch switch error (ошибка выключателя сцепления)
    040064 ЕГР
    062104 если дословно перевести - контрольная лампа генератора говорит о дисфункции IPC
    Superkorovki
    После чистки реально получше стало? Может и мне почистить, всё равно охладитель снимать и тосол сливать. Я так понял, делов со сьёмом ЕГРа много, пол мотора раскидать надо. Прокладки какие нибудь по ходу снятия, менять надо?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    Пол мотора не надо, все достаточно просто, но на задней стенке двигателя, кста, если впускной коллектор снимать то до ЕГРа можно добраться сверху, в ТИСе вроде написано что он через низ снимается, если есть возможность, то там вообще ни каких проблем не будет, просто если через верх, то буквой зю и все болты на ощупь откручивать придется
    mega_sash
    Меня прокладки беспокоят, например коллектор сниму, а там прокладке кирдык, или ещё где нибудь. Потом бегай с выпученными глазами , или жди неделю... Под ЕГР тоже наверное прокладка есть, может и не одна, их поменять лучше, или ненадо? Короче куча вопросов, и никто толком не обьяснит, всем где-то делали. Может тоже загнать куда нибудь, и пусть мучаются.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Пракладку между блоком и коллектором лучше поменять, моя ссохлась, ЕГР без прокладок или с металлической пластиной, менять не надо.
  24. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Может можно герметик использовать?
    Дык кто его знает? может и можно, а может и нет. В охладителе хитрая прокладка, герметик не поможет(это я к примеру), там и маслянные магистрали под давлением и водяные на одной прокладке. А там что? Короче х/з...
  26. Местный Астравод jra_alekseich на верном пути Аватар для jra_alekseich
    Краснодарский Край
    Superkorovki Спасибо! А это как понять:
    или - забить.
  27. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Привет всем!
    Я был в отпуске, за время отпуска с машиной траблов не нашлось...
    Кроме, того, что в один из вечеров после завода авто, заморгала лампа "выхлопных газов" - "всё, капут моей машине пришёл!" - подумал я.
    ....НО....
    потом вспомнил про волшебный процесс "регенирации выхлопных газов" (в доке на авто по-моему это так называется). А в доках рекомендуется дать машине нагрузку в виде 20-минут под 3000 оборотов в минуту! Типа, езжайте за город, господа...
    На следующий день поездил около 40 минуток по городу и при следующем заводе авто, данный значок перестал моргать! При ручной диагностике авто (с помощью последовательности нажатия педалей) новых ошибок не обнаружено...
    Наконец-то я добрался до ОД в нашем городе - провёл диагностику двигателя! ОД сказал, что машинка с ключиком горит у меня из-за неработоспособности одной из свечей. Стали дальше копать - сказали, что не работает 2-ая свеча... Заказал её у них же через знакомого - 780 р!!! Если официально заказывать у них же без знакомых - 1100 р!!! Срок заказа - 3 недели! "Такой срок доставки из Германии" - ответили мне официалы... Модель свечи мне не сказали, сволочи...
    За данную диагностику электроники двигателя я заплатил 1600р.
    "Пробег, вроде, реальный" - обрадовали меня ОД !!! (сейчас 95000 км., при покупке было - 90000 км.)!
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  28. Новичок Новичок Superkorovki на верном пути Аватар для Superkorovki
    А37
    Лучше!!! Подергиваний 1700-2500об нет. И не глохнет, а то я раньше заводил и ждал с ногой на педали газа чтоб обороты добавить.
    jra_alekseich
    062104 - как смог перевел(что-то с генератором наверно). Лучше конечно на диагностику свозить, там точно скажут почему машина ругается.
    ? ? ? ? У тебя, видно, запущеный случай был!
  30. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Сегодня посмотрел предложения по продаже наших авто в нашем городе - около 7 предложений!!! ОГО!
    Буквально 3 месяца назад (когда я себе брал авто) таких предложений было максимум 1-2 !!! А щас - 7 !!! Цены - от 440 до 455 тыс. р.! Интересно с чем это связано??? Может сейчас на них большой спрос????
