Страница 478 из 1784 ПерваяПервая ... 378 428 468 476 477 478 479 480 488 528 578 978 1478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,311 по 14,340 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Поставишь не забудь фотки и т.д. короче как положено...
    Операцию назначил на 17ч по нашему времени. Еду в гараж ставить. Пока пробно только на одну ручку. Если всё хокей, поставлю на все 4. Фотку вечером выложу.
  2. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    вот этого точно лучше нэ надо делать лишний раз...только в крайней необходимости.
    а что делать почему не крутит стартер?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2008
    ну похоже вот и ответ...раз после того,как ты с толкача заводишь и всё работает...и аккум живой точно...
  4. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    не понял в чем ответ? акб живой почему не крутит стартер?
    стартер проверяй...ну и в аккуме на 100% убедись.часто новое,не значит рабочее.может перемыкать периодически на больших нагрузках...попробуй,если есть на другом(проверенном) поездить...ну и напругу на стартер смотреть надо.
    ещё ошибки педальками глянь...может покажет что нибудь.
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    Потребляемый одним светодиодом ток прибл. 0,02А. Машина даже не заметит такой малости. Потери на подкисших клеммах на порядки больше и она не видит этого. Если только совсем не пропадает контакт. Так что как говорит один знакомый астравод А37 всё будет веривелл. Уже свербит во всех местах пойти установить на неделе точно поставлю.
    Смысл не в токе, а в том, что светодиод сам по себе в обрыве. А спиралька накалки звонится. Поэтому не в поворотники, не в габариты диоды не запихаешь, будет ругаться бк на перегоревшие лампы. А тут вообщем ничего такого не должно помешать.
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    А кто то писал, что прикупил комплект штатной подсветки? Хотелось бы глянуть, как смотрится, и узнать, есть ли проводка?
    Каста, тож ремень махнуть надо, пока не свистит, но трещинки на ручьях наблюдаются.
    Я, если ты про ручки. Холодно, пока лень обшивки сдергивать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    у меня стоит не штатный мафон и там есть функция притухания экрана при включении габаритов,так вот машина на это ругается,если подсветка приборов не на полную наболтана,потребление там ясно мизерное,но система уже сцука видит,что чото не так.
  8. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Посмотри окисление на клеммах. Точнее соединение самой клеммы и силового провода, уже встречались такие случаи.
  9. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    Здравствуйте трактористы ,у меня есть проблемка машина подводила уже 3 раза, утром завожу с пол оборота ,езжу, приехал заглушил . сделал дела заводить а она не заводится, датчик уровня топлива не правильно показывает и что интерестно акб в норме новый ,заряд отличный 14,2 ключ зажигания поворачиваеш ,а он толком не крутит стартер ,после с талкоча заводиш и все в порядке, сразу же глушиш двс и опять заводится один раз проверял акб после этого случая 16 раз заводил глушил и все в порядке почему переодически не заводится кто может обяснить ?и ошибка 119162
    ВСЕМ УДАЧИ
    и ошибка 119162
    тут уже конечно может не стартер и не аккум...я пас,кроме того,что сказал...вот сам посмотри,читаются первые четыре цифры http://astraclub.ru/threads/70584-
  11. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    я согласен с тобой, но тогда стартер почему не крутит, пусть клапан топлива вне рабочих характеристик, но стартер не крутит ,и на датчике уровня топлива что попало творится стрелка не правильно показывает
    ну если в электрике шаришь или есть знакомые,можно проверить тестером,не берёт ли стартер на себя ток...чтобы уже исключить этот вариант
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    ВСЕМ УДАЧИ
    а стартер вообще не вкл или туго крутит?
    просто у меня на другой машине реле стартера заглючило тож с утра тишина в обед с полтычка и весь день норм потом опять раз через раз-пока не поменял
    после было что еле крутит и так с проваломи на остановку -оказалось ишачье положило гровер меж контактов и там все аш обуглилось-зачистили скрутили как положено и ок
    1.3 cdti 07г. Продан
  14. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    стартер начинает крутить, потом щелчок и все на этом, и такой глюк с ноября 3 раза не часто, но в неподходящий момент как всегда
  15. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Ну что, операция прошла успешно и завершилась полной победой над Опелем. Простенькая сборка-- Так горит при свете-- Так при полной темноте-- Большой простор для подбора цвета и яркости свечения. Можно поставить светодиод который будет менять цвет или моргать, в общем на любой вкус. Установка не принесла никаких трудностей, всё легко и просто. Стоимость всех составляющих на 1 дверь 0,5 $ не считая огрызков проводов( они бесплатно валялись в гараже.) Закуплю на остальные 3 двери и установлю, попробую ещё поиграть с цветом, подберу что-нибудь.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    похоже на втягивающий,пятаки смотреть,попробуй клемы куда провода толстые крутятся -под проводами гайки ,вот их и подтяни.А чтоб наверняка убедится надо акуратно чем перемкнуть их между собой.Если закрутит стартер то точно втягивающее.К шоферам обратись они в курсе
    А что за кнопка возле динамика?тоже себе хочу
  17. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    Здравствуйте трактористы ,у меня есть проблемка машина подводила уже 3 раза, утром завожу с пол оборота ,езжу, приехал заглушил . сделал дела заводить а она не заводится, датчик уровня топлива не правильно показывает и что интерестно акб в норме новый ,заряд отличный 14,2 ключ зажигания поворачиваеш ,а он толком не крутит стартер ,после с талкоча заводиш и все в порядке, сразу же глушиш двс и опять заводится один раз проверял акб после этого случая 16 раз заводил глушил и все в порядке почему переодически не заводится кто может обяснить ?и ошибка 119162 стартер начинает крутить, потом щелчок и все на этом, и такой глюк с НОЯБРЯ 3 раза не часто, но в неподходящий момент как всегда
  18. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Это случаем не регулировка зеркал?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Это кажись кнопка стеклоподьемника
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    А это не сброс зеркал в экстреных случаях?
    Не шибко ярко? ночью полмашины освещать будет. Смысл что в полной темноте подсвечивать надо, мне кажется что отвлекать будет или бликовать ночью. (Конструктивная критика, ничего личного) Я бы попробовал светодиод обмотать белой изолентой, ровный неяркий белый свет...
    регулировка, ручная.....
    да неее... там пиропатрон должен, не сброс а отстрел....
    Похоже что мозг стартер отрубает, чёто там прижилось(после 7 ноября...)
  22. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Доброго времени суток! Тут сегодня открыл капот (не часто я это делаю ) и на тнвд увидел потёки, точнее на жгуте проводов в гофре подсоедененной к фишке которая подсоединяется к тнвд снизу справа (если смотреть при открытом капоте), весь корпус тнвд в каком то жирном налете. Определить течь очень тяжело, кажись подтекает несильно, но факт на лицо, точнее на корпусе тнвд и по прилегающим трубкам и жгутам возле него. Подскажите, может надо подтянуть, чего? Трубки которые подсоединяются сверху тнвд (подающий и возратный топливопроводы , трубопровод высокого давления ) на вид затянуты прилично. Засада какаято, откуда течет? может кто сталкивался?
    ПС: прошлым летом делал фотки не помню чего под капотом, в кадр попался тнвд- на фото сухой. значит за зиму, вылез какой-то косяк...
    shik
    чё всё подряд тянуть? протирай насухо и смотри откуда "потеть" начнёт.... если есть косячёк, то видно будет полюбому. А может и не будет ничего, просто при больших минусах при заводке может подсачиватся гденито а в тепло всё сухо будет... у меня так сальник шруза кпп потеет, только в морозы, летом всё сухо...
  24. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    shik
    Спасибо, завтра протру - посмотрим, где потеет, кстати а что за фишка снизу? посмотрел в тисе- не смог найти (еще не освоил эту программу) датчик давления или "фигегознает" ?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Сходил, специально посмотрел, у меня в том месте горит стеклоподъемник..
  26. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Сегодняшний день начался с сюрприза. Выезжая со стоянки, услышал звук разбивающегося стекла, посмотрел в зеркало, а его нет. Вышел посмотреть смотрю лежит на асфальте целехонькое))). Нужно коллективное мнение, чем его приклеить к основе?
    И ещё уже с неделю при разгоне, на 1750 -1800 оборотов появился провал, где то на пол секунды, а потом машинка едет как обычно турбина работает чек не светит педалями ошибки не выдает (опкомом считать пока не пробовал) причем бывает он не всегда – у кого какие мнения откуда «ноги» растут у этой болячки? Может что нить надо почистить или проверить?
  27. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Был у меня такой прикол. Поехал за 100 км все нормуль. Встал на стоянке вышел зеркала протереть, чуть тряпкой тронул и оно вывалилось, еле успел поймать его. Думаю чеж делать то. Пошел в магазин канцтовары и купил там скотч тоненький двухсторонний. Все хорошо протер обезжирил. Наклеил этот скотч на стекло полосками по всей ширине зеркала в 3 слоя. и затем приклеил к основе. Хорошенько разгладил чтобы прилегало везде. Всё. Езжу до сих пор . И на мойке был. Держит как литое. Заезжал как то в магазин смотрел отдельно зеркало 400 с чем то. А в сборе 3-4 тыщи где то. А скотч 30 руб. вот тебе и экономия. Единственно что заметил. Нужно было что нибудь черненькое наклеить сначала на то место на зеркале где полоска проходит отделяющая слепую зону, ну впринципе и так нормально.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    verbon
    проще вставку новую купить, мне на корсу в 200 руб обошлась, alkar (испания)
  29. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    verbon
    Ну как то не верится что вставка с нагревательным элементом стоит 200 рублей да и смысла не вижу ведь все целое.
    Кстати у меня водительское с чертой отделяющей слепую зону а пассажирское нет, да и ещё оно двустороннее!!! выпукло вогнутое да ещё и двустороннее.
    На двусторонний скотч клеить не очень хочется так как эффективность обогрева упадет по любому, склоняюсь больше к клею момент.
    и у меня такое зимой было,очень обрадовался,что не разбилось.Протёр всё насухо,включил обогрев зеркал,намазал по краям в нескольких точках поксиполом и супер клеем,что бы он прижимал,пока поксипол застынет как надо,затем надавил и подержал минутку,что б супер клей взялся.где то пол дня включал обогрев,так как морозы были.прилипло всё намертво и думаю больше не отпадёт.
    пы.сы.греет там этемент не хило,думаю вряд ли что ему помешает,кроме паралона всякого.
