Страница 470 из 1784 ПерваяПервая ... 370 420 460 468 469 470 471 472 480 520 570 970 1470 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,071 по 14,100 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    -электрик проверил както говорит обрыва цепи обмотки чтоли нету
    а че дальше ,уже не электрик?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да ну их нахрен
    как электрик он оч толковый а разбирать сказал боюсь потомучто ниразу в компресор не лез
    да и я спешил думаю ща разберет и будет тупить
    надо к тем кому весело в бою
    1.3 cdti 07г. Продан
  3. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Цитата Сообщение от not4u Посмотреть сообщение
    Еду еду себе сегодня и загорелся ключик с машинкой. остановился посмотрел ошибки:
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010 - насколько я понял что-то по электрике в круз-контроле?
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038 ну это я так понял заменой свечей лечится, кто что посоветует господа астраводы?
    Народ кто в курсе чего делать то?
    1,3 CDTI из Бельгии без сажи!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    блин ну даеш -в точку,хотел сказать а не мог как.Возьму на заметку
  5. Участник Астравод Andrei72 на верном пути Аватар для Andrei72
    Cанкт-Петербург
    да ну их нахрен
    Сопротивление катушки должно быть 3,8 Ом. Сталкивался с такои проблемой, цема эл.магнита 3200р. и кольцо стопорное должно быть в комплекте цена 120р. Так же думаю надо проверить приходит ли питание на фишку эл.магнита при включении кондея.
    Опель Астра Н караван 1,3 CDTI
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    так что магнит всетаки мозг делает ???
    питание приходит- на сопротивление магнит показывает помоему 6 ом чтоли -электрик короче сказал что обрыва цепи нет в магните
    у тя тож магнит не притягивал ???
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    сегодня лазил в авто и выявил кое какие проблемки-1,муфта кондея немного раскручена,устранил ,вовремя,за время эксплуатации уже 2 раз. 2,гайки которые крепят форсунки прослабленные, закрутил на 1,5 оборота,А там же давление!!!Так думаю что это не только у меня
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    понял
    кстати как снять фишки с свечей накаливания -просто сдернуть не получается чето держит??
    не много покачивая сильнее тянуть надо,но аккуратно,особенно 4-ую.
  10. Участник Астравод Andrei72 на верном пути Аватар для Andrei72
    Cанкт-Петербург
    У меня эта самая катушка при заводе двигателя каким то образом слетела с креплений в муфте (стопорное кольцо) и такой грохот был ужас, рассыпалась вся...новый компрессор денег стоит, вот и было принято решение поменять катушку. Сопративление 6 Ом - я думаю не креминально отличяется от моей, я думаю причина в другом муфту надо разбирать... или может плохой контакт в самой фишке.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    свечи они ж если снять пласмасовый щит стоят прям с переди перед форсунками правильно? -чуть под углом45
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    понял спасибо
    у меня по приборам вроде все норм а вот не притягивает и все падла
  14. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Бутч
    попробуй плюс с АКБ в фишку муфты сунуть
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Filtron нормальная контора? Воздушный заказал такой.
    Салона угольный феби взял.
    А топливный и масляный юфи будут.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    фильтрон? фигзнает, но я его ставлю, всё тоже самое как и ты написал, только салонник не угольный...
    да... маслянный манн у меня...
  17. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    На дисплее отключай режим ЭКО и все заработает.
    что за режим ЭКО такой?для чего он нужен вообще?
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    да ну их нахрен
    У мну тож муфта не включается. Проверил, принудительно подал питание, вынув реле, все работат. Глянул Оп Комом, мало давление в системе (120 мРа), из–за этого и не включается. Поеду к кондейщикам, на диагностику.
    По моему на прошлой странице об этом писал.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а где его отключать куда тыкать http://astra-h.ru/faq.html у меня на дисплее климата как тут???
  21. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Что значит надпись "Eco" на дисплее?
    Эта надпись показывает, что у Вас отключен компрессор кондиционера. Т.е. попросту говоря, кондиционер не может охлаждать забортный воздух, а может его только подавать в салон.
    Отключение компрессора кондиционера приводит к экономии топлива, и конечно, увеличивает его ресурс, так как кондиционер не работает. Поэтому рекомендуется на зиму и просто в холодное время года компрессор отключать. Как это сделать см. далее.
    Как отключить компрессор кондиционера?
    Зачем это делать - писалось выше. Для отключения необходимо войти в меню климат-контроля нажав на ручку регулировки воздушных потоков. Выбрать второй пункт "AC" и снять нажатием той же ручки крестик.
    Включается точно так же, конечно, крестик нужно установить, а не снять.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а где ты купил магнит ? отдельно?
    ты меня запутал я думал он гдето отдельно выкл
    а то что крестик поставил кондей заработал и снял отключился и так понятно
    у меня хоть с крестиком хоть без работа не происходит потомучто магнит спит
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    А тут ещё ребята с Вектра Клуба обещали помочь (кондейщики).
    Контактом поделишься? Предстоит процедура диагностики/ремонта.
    По колодкам вопрос перед/зад под диск
    Стоит заказывать оригинал Опель? Или лучше АТЕ заказать, так как вроде в оригинале те-же самые АТЕ и придут??
    По совету клубней взял АТЕ. При чём менял диски и колодки + прокачка тормозов. Тормозит как новая.
  24. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Писал выше - 120 мПа осталось в системе. Сначала - диагностика, а потом - бум думать. А тут ещё ребята с Вектра Клуба обещали помочь
    А давление в системе кондея опкомом можно посмотреть?
    Сегодня менял топливный, он фиолетового цвета, грязи мало, воды нет. Что бы это могло быть фиолетового цвета? Также поменял масло и воздухан, машинку как подменили Реально тише стала работать.
    Последний раз редактировалось sergeypnm16; 02.04.2012 в 15:58.
  25. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А в каком блоке смотрел?
  26. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    у меня свеча была обломлена при попытке замены.Так и сидит обломок в движке,не вынимали.Висит ошибка 0683,ключ в крыше горит постоянно(завел и секунд через 30 загорается и не тухнет,но пару раз было что не загорался).Про круиз голову не ломай-тоже выскакивало,как я понял из-за неумелых попыток его включить попервой после покупки.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я так понял что невкурсе никто какие колодки приходят под названием "Opel"
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    чот так я толком и не понял смысла этого эко режима...у меня нет бортового дисплея вообще,но компрессор и так не работает при выключенном климате,ну это и так есно,зачем ему тогда маслать просто так.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    поехал я седня к кондиционерщикам пообщался и чото меня накрыло думаю надо пойти поругаться где мне до этого бесполезную работу выполнили по закачки хладогента на 40р и работы на 1500 после чего кондей не заработал
    короче сказали приезжайте с запчастью починим со скидкой
    поехал я седня к кондиционерщикам пообщался и чото меня накрыло думаю надо пойти поругаться где мне до этого бесполезную работу выполнили по закачки хладогента на 40р и работы на 1500 после чего кондей не заработал короче сказали приезжайте с запчастью починим со скидкой
    я после таких делов от таких мастеров подальше бы держался,а то ещё чо нить накурожопят...
