Страница 469 из 1784 ПерваяПервая ... 369 419 459 467 468 469 470 471 479 519 569 969 1469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,041 по 14,070 из 53492
    все правильно, гофробумага фильтрует лучше, но ресурс у набивки в разы больше, так что про еврорегламент с 60 тыс. нужно забыть
    а данные по пропусканию размера частиц есть? вот оно.. я думаю фрицы знают об этом...
    я уж лучше "как положено" а то экскрименты... нуегонафик....
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    вот про манн
    Фильтрующие элементы топливных фильтров
    Вставляются в специально предусмотренные корпуса, жестко установленные в автомобиле или на двигателе. Таким образом, только сам элемент подвергается замене. Такие фильтрующие элементы используются для дизельного топлива.
    Дизельные топливные фильтры для рядного топливного насоса высокого давления, а также для распределительного топливного насоса высокого давления устанавливаются между топливоподкачивающим насосом и топливным насосом высокого давления (ТНВД) в качестве ступенчатого фильтра с одной или несколькими ступенями (2 фильтра в одном ряду).
    Элементы таких фильтров изготовлены или из бумаги или из войлока. Применение одного или другого материала зависит от типа топливного насоса, а также от требований производителя двигателя.
    Войлочные фильтры для рядных ТНВД являются так называемыми глубинными фильтрами, обладающими высокой стойкостью, но - по сравнению с бумажным фильтром - не очень хорошей тонкостью отсева. Обозначаются "BF" (BF = Brennstoff Filz = топливный войлок). Используются в первую очередь в фильтрах со ступенчатой очисткой в качестве фильтра грубой очистки. Но иногда они используются как одноступенчатые фильтры. Тонкость отсева составляет около 12 - 15 мкм. Бумажные фильтры такой же конструкции, обозначаются "Р" (P = Papier = бумага) способны улавливать большое количество загрязнений, устойчивы к воздействию воды и обладают низким гидродинамическим сопротивлением. Используются в качестве фильтров тонкой очистки, как в одноступенчатых, так и в двухступенчатых конструкциях. Тонкость отсева составляет около 2 - 12 мкм.
    оригинал
    mega_sash
    требования именно к нашему мотору
    Загрязнения уже в пределах 1/1000 мм могут привести к выходу из строя системы Common Rail.
    кста, к тебе это не относится, у тебя другие форсы...
    О чём это я? аааа... вспомнил....
    дык значит набивка справляется со своей задачей? не будут же фрицы совать не то...
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    По колодкам вопрос перед/зад под диск
    Стоит заказывать оригинал Опель? Или лучше АТЕ заказать, так как вроде в оригинале те-же самые АТЕ и придут??
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Stazz
    Я себе АТЕ поставил нареканий нет посторонних звуков тоже нет тормозят на 5+.Кстати поставил именно их потому что многие клубни их берут
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    будем посмотреть, мне кажется что с моими распылителями че-то не то твориться в режимах малой нагрузки, начну с замера обратки
    чё, наружу распыляют?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    субъективно двигатель бубнит на низких передачах с малыми оборотами, раньше такое замечал только на непрогретом, сейчас постоянно, как только газ в пол все замечательно, на высоких передачах тоже звука нет
    да простит меня автор..., вариант замера.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    спасибо, то что надо, и огород городить с тройниками/уголками не надо
    mega_sash
    а соединяются трубкой медицинской от капельницы, маленькую отрезать чтоб не сгибалась...
    Я только не помню, но можно высчитать наверное, что за какоето время на ХХ должно 5 мл. слиться...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    недопонял
    шприц в форсунку(слив) не воткнёшь, вот и надо переходник, трубка прозрачная короткий кусок, чтоб на носик шприца и слив натянуть... ну чтоб не падал шприц... мля как ещё обьяснить...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    в тисе про время вроде ни чего нет, просто разница мониторится
    а, ну понятно
    а, ну понятно
    фу-у-у-у... наконец то...
    ну мне скидывали сколько слится должно, но уже не найду наверное...
    ессно +/-...
    форсунки от износа равномерного все могут лить? могут... значит слив меньше будет... на всех...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    это да
    mega_sash
    если найду, сообщу...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ок, иди спать
    всем спасибо... все свободны...
  20. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Я себе вот эти ставил. Были в офисе в наличии. Сравнил с Бош - один в один.
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386941052
    Колодки как колодки. Комплект болтов в комплекте и 3М скотч наклеен. С контрольной пластинкой.
    Неплохие отзывы о Цимермане и ТРВ.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  21. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Еду еду себе сегодня и загорелся ключик с машинкой. остановился посмотрел ошибки:
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010 - насколько я понял что-то по электрике в круз-контроле?
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038 ну это я так понял заменой свечей лечится, кто что посоветует господа астраводы?
    1,3 CDTI из Бельгии без сажи!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    ну правильно.
    Смотри на торцевую часть, когда кондей вкл - она крутится вместе с ремнем. А когда выкл то стоит не подвижно.
    короче не крутится эта муфта у меня хоть вкл хоть выкл(руками крутится )
    поехал к электрику проверил говорит все исправно питание подается
    а возле шкива фишка с прводами это питание на компресор или на магнит?
    1.3 cdti 07г. Продан
    на магнит, компрессор механический(насос) там питания не надо...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    тогда и магнит у меня исправен-электрик проверил както говорит обрыва цепи обмотки чтоли нету
    я вот понять немогу питание подходит магнит исправен но не работае ????
    пред или блок управления компрессором...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    завтро поеду к кондиционерщикам нашол черз знакомых -чо сразу не поехал к ним -загадка
    а где этот блок находится?
    ручки/кнопки кондея от туда торчат...
    я думаю они тебе не помогут, проверят давление и пр. пр. а там всё нормально, тут в мозгах дело...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а сам механизм притягивания немогло заклинить что он не притягивается??
    а то я то вкл кондей питание доходит до магнита и магнит вроде как исправен да вот не притягивает?
    ну тогда незнаю... в магните ломатся то нечему, подшипники обычно... хотя всё индивидуально... пусть посмотрят
  30. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    если плюс доходит до фишки значит мозги робят нормально
    если принудительно дать плюс на фишку муфты но она не фиксируется значин хана муфте и пофиг какое там сопротивление
    может конечно и можно чего нибудь подчистить
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
