Страница 465 из 1784 ПерваяПервая ... 365 415 455 463 464 465 466 467 475 515 565 965 1465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,921 по 13,950 из 53492
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    Stazz
    это не ты случаем собрался ставить зеркала с электроскладыванием?ктото точно здесь упоменал что собирается летом ставить
    Я. Закуплен уже весь комплект обновки, жду тепла.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Неподскажиш по номеркам вот тоже думаю замарочится
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    в любом случае в первую очередь избыточное давление или масло выходят через сапун
    а што у нас в коробке давление принудительное?Думаю что нет.А значит у тебя что то -попробуй за карданы пошевелить,какаято внутри болячка ,виш сразу 2.А сальники могут быть и целые,прпосто биение валов.Отчего???
    тьфу 3 раза...пока бог миловал.у меня с этим всё ок.
    а для чего сапун сделан?сам как думаешь?
    Добавлено спустя 13 минут:
    Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. С. предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 28.03.2012 в 19:25.
    сапун сделан чтобы лишнее давление, 0.0000 куйдесятых выпускать которое образуется ОТ НАГРЕВА КПП, с утра завел, поехал а она нагрелась, вот там и давление появляется, при остывании разряжение соответственно, которое компенсируется через всасывание не через сапун а через сальники и прочие уплотнения. Сапун работает в одну сторону.... на выхлоп..
    в нашем случае да.
    в любом... это сапун а не дырка...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    А че тут думать?Ты сам снизу все и написал.Никакого там особого давления нет,а всего лиш от перепадов температуры,то есть греется.А практика показывает если забился сапун -чисти его и все и больше не бежит,сальникам обычно ничего не бывает
    да ну их,эти сапуны.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Повторюсь,не хочу пугать.но надо повнимательней все там облазить-почему 2 сальника?вот это настораживает
    вот про это я сразу и говорил,что если лишнее масло и будет,сальникам ничего не должно быть,благодаря сапуну-всё лишнее в через него выходит,а если много масла,то захватывает при этом и его...
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Не, не подскажу. Я покупал сразу новый комплект для установки. У 123test.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    16) Электроскладные зеркала.
    Астра Хэтчбэк,Седан,Караван
    1. 64 28 270 - корпус зеркала правый
    2. 64 28 272 - корпус зеркала левый
    3. 62 40 330 - блок кнопок (если задние стеклоподъемники механические)
    или 62 40 332 - блок кнопок (если все стеклоподъемники электрические)
    Астра Хэтчбэк,Седан,Караван рестайл 2010 (большие стекла)
    Корпуса:
    1. 14 28 385 - корпус зеркала правый
    2. 14 28 384 - корпус зеркала левый
  15. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Корпуса:
    О спасибо большое
  16. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    Доброй ночи астроводы.
    Проверял опору переднего амортизатора - подставив рычаг под вывешанное колесо через домкрат, и нажимая ногой на рычаг- есть грюк в штоке с гайкой сверху.
    Достаточно ли будет заменить опору, или нужно менять и подшипник и амортизатор (может изношен шток амортизатора где он прилегает к опоре, в таком случае если повесить на него новую опору, люфт останется.) ?
  17. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Давно на форуме я где то встречал темы по этому пакету, в россии их предлагали диллеры... а вот где это ужо не найду...
    я вот чего думаю, а дверь внизу в прихлопе гнить не будет? получается замкнутый герметично обьём в прихлопе... так то продувает снаружи и внутри микроклимат...
    На Вектре Б они штатно стояли, ничего не гнило. А вот в машине от них реально тише и пороги чистые всегда... Я когда Астру купил, даже удивился что их на ней нет...
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Фото видел выше? Значит могут быть.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  19. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Всё. Поменяли сальники и маслице. Первая вторая стали ниче так втыкаться а вот задняя все равно хреновенько. Залили судя по бутылке 2,25 литра. Щас езжу обкатываю. По поводу сальников говорят мол когда морозы были сальники придубели и когда поехал в яму мол попал и сальник примялся. и типа поэтому начало капать. Незнаю кому и чему верить. Поезжу посмотрю.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
    2.2л по мануалу...норма.
    очень даже может быть.зима вещь коварная.от морозов всё дубенеет.
    ну про левое колесо туда-сюда.. а вот правое... там вал стоит перед шрузом, закрепленный на подрамник и относительно коробки стоят жёстко, там то как "примять" может?
  22. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    А37 ну вобщем других причин не придумали. поездим посмотрим.
  23. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Валы на выработку, в месте контакта с сальником, проверили?
    согласен, может делов то в некачественных сальниках, резину кетайскую на них пустили, задубели, окостенели...
  25. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    На Вектре доп резинка стояла только на верхней половине дверного проёма, поэтому ничего не гнило.
  26. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Ребят такой вопрос - кто ремонтировал ходовку - со стойками резинками шаровыми и тд....ориентировочно в какую цифру выскакивают запчасти?
    1,3 CDTI из Бельгии без сажи!
  27. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    проверили все нормуль с этим.
    что то не припоминаю чтоб так сразу всё меняли... у меня всё родное стоит, кроме стоек стаба и рулевых тяг... стойки по 400(феби), рулевые по 1400 (оригинал, почти 2г. назад)
    Последний раз редактировалось А37; 29.03.2012 в 12:11.
    я в прошлом году по 550р на украине брал,по моему мэйле(или как то так называются)...уже тыщ 40 отбегал,пока нормально всё.
  30. У меня проблема! У меня опель астра дизель 1.3. 2007г Попадает салярка в поддон! Последний раз слил 5.5л масла в перемешку с саляркой. Подскажите в чём причина?
    Мне сказали что течёт сальник тнвд. И что на этих моделях он не ремонтируется, только замена! правда ли это? И как его ремонтировать? Вообще в чём причина ни кто не знеает?
    Добавлено спустя 11 минут:
    Всем привет. У меня проблема такая. У меня опель астра дизель 1.3 2007г в двигатель поподает салярка в последий раз слил с двигателя 5.5л масла в перемешку с саларкой. Подскажите в чем проблема? Если в насосе, то можно ли его починить? Мне сказали что на этих моделях он не чинется,только замена! Правдали это?
    Последний раз редактировалось хрип; 29.03.2012 в 13:56.
