Страница 464 из 1784 ПерваяПервая ... 364 414 454 462 463 464 465 466 474 514 564 964 1464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,891 по 13,920 из 53492
    Цитата Сообщение от ks-rus Посмотреть сообщение
    Проблема вобщем такова. 2 троса что идут от ручки переключения передач имеют на конце (том что возле коробки) шаровое соединение. Так вот сам пластик что на тросе раздолбался и трос соскакивает с шара коробки. Пока временно примотал проволкой так как ездить так просто не реально постоянно слетает и передачи вообще не втыкаются и не вытыкаются. Коробка по моему M20. Нигде не нашел инфы по данной проблеме и не нашел номеров деталей для заказа. Меняется ли сам это узел или может есть ремкоплект для кишков или же менять оба троса всборе??? Я в тупике.
    знаю такую проблемму...у моего отца так же...и здесь задавал этот вопрос и не здесь.в экзисте по схемам так и не могу разобраться,продаются ли отдельно эти втулочки и снимаются ли они вообще,целиком тросс дорого стоит,советывали поменять их местами...в общем пока тоже привязано всё ремешком...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    а нельзя каким образом наростить?Сейчас какой херни только не продается.Сужу потому что проволка держит ,значит можно сделать и получше проволки
    да можно и из фторопласта шайбы наклеять,что б не выскакивало,но само гнездо раздолбано сильно и ход у рычага переключений по ходу от этого большой.
  4. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    именно так и есть. Думал залить внутрь клей какойнить типа поксипола только вот как сделать чтобы шар не залип там.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
    Коробка М20, и действительно по з/частям по ней мало инфы, я по крайней мере не встречал... Выход искать на разборках весь узел в сборе, мне кажется что с М32 точно одинаковый и посмотреть хотябы визуально с бензиновыми коробками, F-ки помоему, может тоже совместимы...
  6. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    А37 смотрел сейчас на elcats по ходу только от M20 канает этот тросик. Засада.... он стоит всборе почти 6 рублей.
    надо визуально бы посмотреть, потому что совместимость коробок М20-М32 в 92% и я не думаю что из-за привода рычага переключения... у 32й крутящий больше, видимо подшипники и внутренности какие усилены... но полюбому цена в 6 рублей не проходная, разборки, в белорусию ищи выходы...
  8. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    07 58 817 ТРОС,В СБОРЕ,РЕГУЛЯТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (ИДЕНТ. EJ) (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С M20 ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ)
    07 58 434 ТРОС,В СБОРЕ,РЕГУЛЯТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (ИДЕНТ. EK) (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С M32 ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ)
    не могли фрицы наконечники съемные сделать. навертели бляха муха.
    http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...2&pid=C4F04394
    тут применяемость есть, похоже и на 32 и на куйзнаетчтто идёт...
    чёто мне кажется одинаковое всё... хотя провериться надо бы...
  10. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    решил за одно еще и масло в коробасе махнуть так как передачи хреново стали втыкаться. и тут ужас . купил я маслице. поехал менять. подняли а там вся нижняя часть коробки в масле... капли висят. и от самых мест где выход привода мокро. говорят что сальникам капут. не стал пока менять масло. думаю че делать. говорят мол слишком быстро они сдохли у тебя. вот думаю что делать нужно сальники искать теперь и менять или так ездить.
    экзист в помощь
    Opel 03 74 514 Уплотнение, кольцевое, стопорное кольцо к картеру дифференциала 423,00р.
    это сальник под вал длинный, который на правое колесо идёт, на левое наверно такой же, ща гляну...
    глянул а там интерфейс поменяли сцуки... я и растерялся... вот что значит давно не лазил...
    боюсь наврать по левому(левый это который короткий шруз, со стороны водятела) пусть в экзисте посмотрят...
  12. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Может в коробке масла перебор был, потому и подтекает. У меня тоже капли, а уровень выше нормы.
    А переключение у этих коробок у всех тугое.
    от этой недуги там есть сапун,через него лишку будет выгонять по любому,если он не забитый конечно...если из под него сухо,значит с уровнем всё нормуль было.
    с сапуна гонит, это тогда пипец полный.. там уровней шесть тогда... вот если заело то может сальники выдавить, согласен...
  15. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    сапун сухой проверил. все чисто. масла не думаю что перебор. там вообще никогда наверное не доливали и не меняли его. видать то что капает потихоньку вот у меня в течении нескольких месяцов и хуже стали втыкаться передачи. думаю долить может и проверить. все равно потом надо сливать и менять сальники. странно както.
    глянул пишут что их там 2 . значит и левый такой же
    в любом случае в первую очередь избыточное давление или масло выходят через сапун,а если он не в масле,значит нет его там лишнего...через сальники ему намного сложней вылести,чем через сапун.я на тазе у себя слишком много наливал,так через сапун там выдавливало эту лишку где то месяц,потом всё прошло,видать норма стала.сальники целые остались.
  17. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    блин не отпускает меня вопрос какого ж хрена они так быстро померли причем оба сразу.
    .я на тазе
    ну ты и сравнил... там и сапун есть? обалдеть ...
    расходный материал, морозы могут помоч... в прошлый год зимой один засопливелся, купил, хотел поменять а летом всё высохло, ща слазию посмотрю чётам, мож поменяю а то фигли он валяется...
  19. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    може и у меня высохнет. протереть тряпочкой и глянуть будет капать или нет.
    да врядли... если всё в масле фигли ждать? сальники не очень и дорогие и ремонт несложный... у меня сопливилось!! чуть запотело вокруг, ни о каких каплях разговора небыло...
    мож сапун с утра прихватило и чуть напылило а потом оттаял..( вмоём случае)
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Всетаки меня заинтриговал доп уплотнитель, противопыльный пакет. Странно то в экзисте в каталогах не найти... может кто видел?
    Наткнулся на очередное фото, тут смотрится очень гармонично, хочу! Думаю и двери с ним будут тише хлопать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Давно на форуме я где то встречал темы по этому пакету, в россии их предлагали диллеры... а вот где это ужо не найду...
    я вот чего думаю, а дверь внизу в прихлопе гнить не будет? получается замкнутый герметично обьём в прихлопе... так то продувает снаружи и внутри микроклимат...
    ну да.и тоже вверху даже стоит.а почему бы не сравнить.тоже передний привод,и масло тоже заливается туды...
    у тебя же стоят по моему эти резинки.вот и скажи,гниёт или нет?
    это кто тебе сказал?...
    мне без надобности...
    ща по страничкам прбегусь.мож не у тебя.
    мож не у тебя.
    этточно..
    Цитата Сообщение от Микки Посмотреть сообщение
    у меня Cosmo и ясен перец стоят и я думал у всех так... а ещё на порогах накладки с логотипом astra , красота
    вот у кого стоят.
    А37.ты там про логотипы поддакнул,мне и вспомнилось про тебя.
  28. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    сегодня весь день мотался искал сальники. пока искал пацаны разобрали всю подвеску.... ждут. Нашел в одном месте и как раз 2 штуки. Полетел за 100 км за ними. только что привез отдал ... ставят а я жду когда закончат и маслице новое вольют. Кстати старое масло слили оно аж черное почти мутное мутное. но по объему вроде литра 2.
    и у меня такое было.
    Тушино-Люберцы
    Stazz
    это не ты случаем собрался ставить зеркала с электроскладыванием?ктото точно здесь упоменал что собирается летом ставить
