Страница 463 из 1784 ПерваяПервая ... 363 413 453 461 462 463 464 465 473 513 563 963 1463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,861 по 13,890 из 53492
    Вот за СД30 не скажу
    тоже очень не плохо,но пионерчик мой заметно лучше потянул родные динамики,а потом я ещё и буфер всунул...воще огонь.
  2. Новичок Новичок cel на верном пути
    нижний новгород
     в862на 21
    Гдебы скачать диск по навигации россии на штатный навигатор 70
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    кинь в личку почту, я тебе отошлю.
  4. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Цитата Сообщение от shik Посмотреть сообщение
    у меня тоже 2-х строчник, собираюсь менять на следующей неделе...
    shik - скока денег стоит поменять у вас?
  5. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Менять буду сам, поэтому сама замена ничего не стоит, ну и так как есть оп-ком то и отшить-пришить тоже бесплатно, а вот сам дисплей покупал на барахолке здесь http://astraclub.ru/forums/124-%D0%9...B4%D0%B0%D0%BC
    периодически кто-нибудь продает, ну вот например А37 скоро будет менять свой GID на CID договаривайся с ним, так сказать "забивай" ну или мониторь ссылочку. а так я у себя узнавал сам монитор GID 5000 плюс работа 1000 р (для меня дороговато)
    вот кстати вариант http://astraclub.ru/threads/80803-%D...0%B5%D0%B9-GID
    Опкомом не пришьёшь правильно, т.е полностью... тэчь нужен...
  7. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Такой вопрос - помогает ли угольный фильтр салона от запахов за бортов, а то чет около камаза постоял на светофоре прочувствовал(((
    1,3 CDTI из Бельгии без сажи!
    от камаза только противогаз
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    not4u
    на самом деле помогает, но не долго, хоть раз в месяц меняй
  10. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    иногда бывают исключения... все время хочется верить, что ты и есть исключение, и все будет гуд, ну а если нет придется распрощаться с 500 рубликами за активацию...
    Тэчем вкладки вытаскивать надо, опком этого не умеет, пришить то пришьёт но куцее отображение информации будет...
    hanterman
    Открой лючёк бака, там всё написано...
  13. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Цитата Сообщение от hanterman Посмотреть сообщение
    подойдут ли на наши авто шины с размерностью 205\60\R16
    Подойдут, сам такой размер катаю.
  14. А кто подскажет где в Питере можно поменять двухстрочный дисплей. У меня правда магнитола СС-20 наверное и её менять надо?
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  15. Новичок Новичок ivandiablo отключил(а) отображение уровня репутации
    Россия
    Кто подскажет можно ли както сдлеать чтоб дворники сразу не включались как поливку даешь?)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    вот такую хрень собрать мечтаю
    чет не понял,а вот с ящиком для ключей што стоит ?кардан што ли?
  17. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    поставь форсунки от инсигнии и клапан обратный...сразу дискомфорт пройдет что дворники по сухому бегают
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ЙИЛОТАНа
    дудка
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    дудка
    A понял-фа-фа
    A понял-фа-фа
    вот этот ящик под бампер а палка вместо сажевого вваривается, двутональный будет... тюнинг однако...
  21. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Перебрал у себя генератор (Valeo) отчет (правда без фоток)
    Список запчастей.
    1) Подшипник задний брал "6202.2RSR Подшипник качения"
    2) задний подшипник стоит в пластиковом кольце замена обязательна!!!!! "135508 Проставка подшипника генератора"
    3)Подшипник передний "F 00M 990 410" стоит в передней крышке зажатый крышкой.
    4) Если щетка пришла Хана можно поменять только щетки "300 821 Щётка генератора угольная" - в комплекте 2 щетки
    5) Если надо поменять Реле -регулятор берем этот "593 534 Регулятор напряжения"
    6) Если выработка на токосьемных кольцах берем вот это "230090 Кольцо генератора контактное"
    Теперь по работе:
    1) Снимаем генератор держится на 3-х болтах + открутить 2 провода
    2) Откручиваем муфту
    3) Снимаем заднюю крышку и Реле-регулятор под ней.
    4) Раскручиваем сам корпус генератора (4 болта на 8)
    5) Снимаем Заднюю часть генератора с диодным мостом и обмоткой
    6)Сьмником выпресовываем ротор генератора из передней крышки
    7) Меняем подшипник в передней крышке (он закрыт пластинкой на 4-х торксах)
    8) Сьемником снимаем задний подшипник с ротора.
    9) Если требуется поменять контактные кольца делаем следуюющее: (Аккуратно разламываем старые кольца не повредив зажим обмотки провода, очищаем контатные площадки, ставим новые кольца(я сажал на поксипол но вообще достаточно плотно садится) легким постукиванием молоточка через деревяшку недеваем контактные кольца на место, обжимаем провода, пропаиваем, заливаем поксиполом.
    10) напресовываем задний подшипник
    11) меняем пластиковую опору заднего подшипника
    12) собираем 2-ве половинки генератора
    13) перепаиваем щетки или меняем реле-регулятор
    14) ставим на место реле регулятор и заднюю крышку
    15) Ставим обгонную муфту
    16) ставим генератор на место в авто и наслаждаемся результатом.
    У меня это все заняло около 3-х часов с перекурами. Фотик в гараже лежит так что пока без фотографий.
    Последний раз редактировалось serg2007; 27.03.2012 в 08:37.
    serg2007
    Ну и самое главное... а генератор то какой? валео? денсо?
  23. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    Перебрал у себя генератор отчет (правда без фоток)
    А генератор Valeo или Denso
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
  24. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Генератор Valeo
  25. Болты на генераторе вроде головка терекс нужна? Какого размера?
  26. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Я накидным на 10 откручивал.
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Народ ктонебуть заморачивался с устоновкой зеркал с электроскладыванием?какие корпуса зеркал надо покупать может кто скинет номерки после рестайленга
    а вот и мой майфуна.кнопок на руле нема,поэтому и с табло не хочу заморачиваться.
    а вот собственно и сарайчик мой.
  29. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    serg2007, добрый день! Обгонная муфта сложно снимается?
  30. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Помогайте парни. Проблема вобщем такова. 2 троса что идут от ручки переключения передач имеют на конце (том что возле коробки) шаровое соединение. Так вот сам пластик что на тросе раздолбался и трос соскакивает с шара коробки. Пока временно примотал проволкой так как ездить так просто не реально постоянно слетает и передачи вообще не втыкаются и не вытыкаются. Коробка по моему M20. Нигде не нашел инфы по данной проблеме и не нашел номеров деталей для заказа. Меняется ли сам это узел или может есть ремкоплект для кишков или же менять оба троса всборе??? Я в тупике.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
