Страница 459 из 1784 ПерваяПервая ... 359 409 449 457 458 459 460 461 469 509 559 959 1459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,741 по 13,770 из 53492
    ищите тэчь2, вам активируют комп... про 3х строчный незнаю...
  2. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Цитата Сообщение от Александр АД Посмотреть сообщение
    дисплей у меня обычный, не цветной и строк там вроде 3 всего - отстой вобщем(
    Не активируется только 2х строчный , а ост. 3х стр, графический и цветной прошиваются. А БК есть АБСОЛЮТНО на всех астрах Н, без него она не поедет.
    только его вытащить на эран надо...
  4. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    доброе утро господа астраводы. разрешите проблемку, на дисплее в разделе температуры окружающей среды горит буква "F", через опком показывает -40 )) на улице +2 электронных ошибок не выдал, что может быть? датчику кирдык? что делал в этот день: снимал генератор чтобы выявит причину шелеста ( шкиф муфты на замену), вообщем все собрал обратно, клемму акб подключил и появилась эта неожиданность. как-то с этим связано? из проводов только акб и два на гене. если датчик, то где он находится? пробовал также есчо раз клемму акб снимать сегодня утром, результат без изменений. Спасибо.
    OPEL ASTRA 1.3. CDTI тёмно синий 2007 год рождения (без DPF и EGR)
  5. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Датчик температуры висит снизу на переднем бампере.
    Смотри провода прозвони сам датчик
  6. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    а в районе где я доставал гену нигде провода не идут? вроде такая мелочь, не может же самостоятельно глюкнуть
    просто нет возможности под машиной лазать, а из-за такой мелочи ехать в сервис, совесть не позволит... может все таки у кого была такая странность?
  7. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Там проводов нету.
  8. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Тэчь2 - это что? и может кто знает где в Москве могут активировать?
  9. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Поставил веерные форсунки и дворники Чемпион. Балдею!!!
  10. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    rfgjn
    веерные форсунки классная вещь уже пол года с ними гоняю расход жидкости меньше +площадь распыления больше.У меня щетки Бош уже два раза брал за зиму убиваться(может потому что ежу в основном по трассам) на лето буду брать какие нибудь другие!
    Евгений BY
    я на боше давно езжу, претензий нет.
  12. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Что за форсунки? оригинальный код какой?
    У меня сейчас, секунд 3-5 нада ждать пока жидкость потечет на лобовуху, а на заднее стекло так вообще беда(((
    Еще есть вопрос - хочу заменить масло в коробке - Astra H caravan - z1.3dth - вроде где то слышал, что надо для этого еще купить какую-то прокладку - а какую и куда непонял(((
    ни чо не надо покупать...откручиваешь сливную пробку внизу и заливную вверху-сливаешь,ждёшь мин.10,что б слилось,затем закручиваешь сливную(я резьбу краской намазал,закрутил и посушил мин.10 феном),заливаешь 2.2л.масла и просто закручиваешь заливную.ВСЁ...прогреть коробку не забудь перед сливом масла.
  14. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Спасибо)) а то я уж начал в Экзисте выяснять что за прокладка нужна)))
    а промывку никакую не надо? у меня там масло залито - мне неизвестное - я буду заливать ЛиквиМоли синтетику?
  15. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Обратный клапан 14 50 650
    Форсунка от Opel Insignia левая 14 51 329
    Форсунка от Opel Insignia правая 14 51 330
    Тут как это всё установить.
  16. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Понял, Спасиб!!!
  17. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Не понял куда обратный клапан устанавливается.
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  18. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Перед первой форсункой, в гофрированный шланг!
  19. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    у кого веерные стоят с клапаном - зимой давления насоса хватает на нормальное распыление?
    на прошлой машине тоже ставил сам и зимой из них шла просто струйка.
  20. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    А я вот не хочу Написано ведь-" масло в коробке залито на ВЕСЬ срок службы". Немцы читать умеют и если не было ремонта то и не меняли, а значит там залито с завода то что ПОЛОЖЕНО. У тебя есть 100% уверенность что ты зальёшь то что нужно? И в канистре с красивой этикеткой окажется именно то масло что на ней указано? На Вектре 4 года отъездил и не менял, а брал 220 000 и на этой не буду ( послушаюсь немцев, они ребята не дураки)
  21. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Точно!!! Он же нужен что бы вода обратно в бачёк не возвращалась.За счёт этого, я думаю, будет быстрее вода попадать на лобовое стекло.
    или через 250 тыщ...я например не знаю свой реальный пробег...и когда масло в кпп менял,там была полная опа,мутное и грязное,даже красноты никакой не было...я лично не пожалел.
    не надо.
    шумоизолировал сегодня колёсные арки:делали на сто.сначала проклеяли всё вибропластом,затем обработали каким то очень густым мовилем,что б не блястело.Эффекта пока не заметил вообще...как был шум так и остался.может на трассе завтра что то поймётся...
  23. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Ха а я и на заднюю форсунку тоже клапан воткнул теперь вода сразу брызгает ненадо долго жать
  24. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    или через 250 тыщ
    Про 250 000 сам придумал или на это есть указания в мануале? Ежли есть приведи соответствующий пункт. А так ОБС получается.
    Многим не нравится цвет залитого в двигатель масла, причём уже на следующий день после замены и что? Каждый день менять?
  25. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    ст. Полтавская. Краснодарский край
    Есть ли у кого нибудь инструкция (желательно на родном русском языке) по работе со штатным навигатором а...
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD70 NAVI,09.2008 (Bochum) для Голландии
    есть OP-Com )
  26. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    здесь на русском есть http://www.astra-h.ru/manual.html
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Тут наднях решил воспользоватся кнопкой рецеркуляции включил и минуты через три начали потеть окна.у всех так? это нормальное явление ?а то я ей только летом пользовался два раза
  28. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    спасибо большое
    есть OP-Com )
    сейчас найти не могу...где то на сайте читал,может позже кто то подскажет.
    не корректно сравнивать двигательное масло для дизеля и масло для кпп.
    гдето на сайте читал и мануал разные вещи...
    красное масло будет какоето время, механизм всётаки работает и износ масла есть, микрочастицы металла, меди в масло попадают и оно меняет цвет, это нормально и не страшно, немцы об этом знают, или ты сомневаешься что они знают?
