Страница 454 из 1784 ПерваяПервая ... 354 404 444 452 453 454 455 456 464 504 554 954 1454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,591 по 13,620 из 53492
  1. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    _Ned_
    разные сроки поставки и возможно поставщики
    То есть при подобной ситуации можно смело заказывать то что дешевле если разница в 4 дня не имеет значения ?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
    канечна.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Напруга проседает из-за того что при пуске двигателя
    а это не первые признаки обгонной муфты?
    Цитата Сообщение от Pavel-qws7 Посмотреть сообщение
    За замену всего просят около 1 500 р. Вот думаю отдать пусть делают или самому позаниматься...
    Правда у меня кроме гаража с ямой нифига нет.
    Ни фига себе скромничаеш.Да еслиб яма с гаражом была под боком,было бы счастье
  4. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    Проверил сегодня. И на холодную ( +3) и на горячую при включении зажигания в тест режиме кажет 11.6V. После заводки через 2-3сек показывает 14.3V. То-есть никакой задержки по напруге НЕТ.
    ну зачем так категорично...может задержка на холодную от -10 (завтра проверю)
  5. Всем привет! У меня такая-же ситуация. При морозе какое-то время зарядки нет,но лампочка контрольная тухнет. через несколько секунд 14.5
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  6. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    У меня задержка в 30 секунд, затем 14,3 v. Снимал аккумулятор заряжал всё равно такая же задержка.
    Опель, Астра караван 2008г, 1,3 СDTI ,тёмно-синий,
  7. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Так же есть задержка в 30-60 секунд и 14,2 В, аккум у меня новый-4 месяца ВАРТА сильвер блю чегототам, 61А, стоит шкив оригинал (скоро буду менять на муфту), генератор Валео. Скорее всего зависит от некоторых факторов, смею предположить: версии прошивки для электронных блоков разные; состояние электронных элементов и компонентов-допустим того же генератора; в конце концов состояние генератора, кстати указывайте если знаете марку генератора. Ну и вообще... есть задержка значит так надо...наверное...
    Сообщение от _Ned_
    еще бы знать какой ролик а то я все шкивки посдергиваю
    ролик находится справа от гены.оттягивать удобно воротком и головкой на15(по часовой стрелке)...легче,чем на жигулях.когда будешь одевать:сначала накидуй на все агрегаты,кроме гены,потом опять ролик оттягиваешь и одеваешь на гену.
    Прокладка сливной пробки поддона двигателя 50р.
    я заказал, мне отказали, говорят что меньше десяти штук не привезут(экзист)
    Втулки стабилизатора 1шт. 220р.
    эти штуки не надо, помоему, я тоже заказал а менять не стали, сказали они вечные... ввиду конструктивной особенности, резина а внутри вплавлена железяка, очень надёжные и крепкие, там одна втулка целиковая а вторая из двух половинок, причём обе разные... щас лежат в гараже, запас растёт однако... спросил бы перед заказом...
    Спасибо огромное за подробную инструкцию.Ставить буду Контитеч,но возник вопрос по цене в экзисте: почему одно и то же стоит по-разному(на скрине обведено)
    Одна позиция, которая дорогая, есть на складе не далеко, там кол-во стоит а вторая в наличие галочка, мол есть, НО! эта позиция за границей, срок ставят нереальный, потому что программа не исправлена и везти её будут месяц,(если дадут добро иносранцы) таможня, пока контейнер скомплектуют и т.д... короче засада бери что дороже привезут в срок...
    Contitech 6PK1310 Ремень поликлиновый 527,36р.
  9. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Проверил...
    -15* на БК 12,6в
    включаю зажигание, спираль горит на БК 11,9в
    спираль тухнет, на БК 11,9в...завожу машину
    .............на БК 12,2в
    похоже чели челиос был прав
    а напруга повышается после выключения свечей
    только получается по сравнению со свечками у нас остальная электрика вообще ничего не ест...
    мужики!80А это не хухры мухры,на них даже силовой предохранитель стоит.
    включённая и "не заснувшая" канн-шина, за ночь запросто акб подсадит... а в акб 60А/часов, не хухры-мухры...
  12. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Я же продуман..., ещё ни чего не заказывал )))). Это мне мастера подсказали их менять вместе со стойками стабилизатора т.к. типо у них ресурс одинаковый, теперь предъявлю им и не буду покупать.
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
    нет ты проверь сам, я тоже по логике купил, типа третий комплект стоек стаба, вроде пора.. менял не сам а когдва пришёл они мне взад всё отдали и говорят что там всё тип-топ сделано, фиг их раздолбаешь... но проверить надо бы.. малоли...
    теперь зато запас есть втулок...
    на распродажу приглашай.
  15. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    На 1,9 - 120 Ксюш - двухмассовый маховик, 150 - обычный
    В продолжение темы маховика на моторах 1,9. Полистал вектраклуб белорусский и вот что выяснил.
    1. На 1,9 150 сил тоже стоит двухассовый маховик. Одномасcовых для опеля нет
    2. Маховики на 1,9 DT(120) и 1,9 DTH(150) разные и не взаимозаменяемые.
    3. (Самое печальное для меня) цена маховика для 1,9(120) выше , чем у 1,9(150). 450$ против 650$
    В Белоруссии можно найти подешевле. Но вместе с комплектом сцепы и подшипником + работа один фиг "штука"©
    а со сцеплением то чего у тебя? ведёт? плохо включается? буксует? выжим визжит?
  17. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    У меня тьфу-тьфу-тьфу всё в порядке со всем! Советуют менять маховик разом со сцепой, чтобы больше туда не лазить.
    смысла не вижу менять всё разом... деньги на ветер... я менял только мах., вся сцепа в оличном состоянии. На дизелях ввиду высокого крут.момента с низов и меньших оборотов сцепы ходят хорошо, я лично когда трогаюсь, почти не газую, просто бросаю потихоньку педаль и в момент сцепления, газу. Диск почти не трётся, корзина не греется от оборотов и т.д. А 15 ку выкидывать, не знаю... я б не стал, если всё нормально...(что собственно и сделал)
  19. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Когда маховик умрёт, а надеюсь это случится как можно позже, тогда и буду думать. А так я тоже трогаюсь плавно, намерено не ускоряю процессы.
  20. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    У меня было все подругому.
    Маховик - гремел как сволочь
    Диск - подгоревший и потрескавшийся,
    Корзина - изношена,
    Выжимной - мокрый.
    Правда я брал комплект сцепления с возможность возврата, вскрыли посмотрели - надо менять что и было сделано.
  21. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Привет Всем, вот я тоже стал обладателем данной машины, покупал в Белоруссии, сейчас хочу поменять все жидкости, менять хочу сам, подскажите что для этого надо купить помимо самих жидкостей? какие промывки?
  22. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Какие могут быть промывки?
    В современных маслах моющих присадок - завались, если масло не паленое.
    Тормозуху прогоняешь, пока из всех штуцеров чистая не пойдет (начинать с самого дальнего).
    С антифризом сложнее. Можно тупо слить (как многие и делают), и залить новый. Но если денег дофига, то можно залить новый, покататься пару деньков, и слить опять. И еще раз заправить свежим. Вроде как советуют промывать систему дистилированной водой, но ее дофига останется в системе. В принципе то ничего страшного, но GMовский концентрат (после разведения водой) - до - 38.
    Главное - поменяй масло и фильтра.
    Pavel-qws7
    А косточки какие заказал. Чей то мне кажется, что SWAG мне дешевле обошелся.
    TRW говорят ходят хорошо, во всяком случае на Верках
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  23. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Pavel-qws7
    Я только завтра планирую ехать, заказывать. Попрошу что бы TRW привезли.
    Я всё блин с маслом не знаю что делать. Хочу перейти на другое а как лучше не знаю(((...Залить новое и тысяч через пять ещё раз махнуть или опять залить Кастрол...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    гдето читал что переходить на другое масло надо предварительно промыть(тока не пятименуткой) т к другое масло -другой пакет присадок
    1.3 cdti 07г. Продан
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ничего промывать не надо, тут некоторые с солярой ездят чуть-ли не два к одному и ниче, а вы боитесь за двести грамм "чужеродного" масла
    Лучше пусть останется маленько старого разрешённого масла чем остатки промывки, на которое идёт масло не лучшего качества с непонятными вообще присадками. Производитель прекрасно знает что при замене масло останется полюбасу, и кол-вом смешанного старого масла можно пренебречь ввиду его малого кол-ва. Тупо менять на какое хочешь и всё, нафиг все промывки...
    залей ликвимолли, тебе понравится, топтек 4600 или ещё какое нравится, там с нашим допуском дофига, а мне понравилось когда перешёл(кста с кастрола и оригинала), разницу услышишь и почуствуешь...
  27. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Цитата Сообщение от Aleksasha686 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте! Я новичек, и только купил астра караван 1.3cdti 2006г.в. После небольшого разгона при включении нейтралки слышиться свист медленно угасающий и при подгазовке. Свист не связан с оборотами (думал ремни сначала),т.к. обороты уже падают на 800, а свист еще угасает. Думаю может где подсекает воздух во время надува. И так же заметил на 2-ой скорости уже нет такого прихода после 2000 оборотов, а на 3-ей нормально разгоняется. Мож кто сталкивался? Да и расход по городу со средней скоростью 26 км/ч примерно 8-8,2л/100км, по трассе 5,2. Не хрена не как заявлено производителем.
    Вобщем был сегодня в гараже и проводил эксперименты. Снимал на заведеной патрубок перед кулером, все равно свистит. А вот снял маленькую трубочку с клапана турбины свист пропал. Эта трубочка идет на какойто клапан под бампером, а потом от клапана трубочка еще одна идет на какую то хрень взади мотора, а уже от этой хрени идет трубочка на дросельный узел. Из-за этого свиста при плавном разгоне на 2-ой скорости нет подхвата. Кто может что подсказать? Буду благодарен. Да и еще если эту трубочку с клапана снять и так ездить турбина наверно умрет быстрее?
    соленоид управления геометрией турбины
    вакуумный бачёк, там вакуум хранится для турбины, тормозов и пр.
    заслонка от вакуума работатет..
    она не умрёт, она полностью, как задумано, работать не будет, не будет изменяемой геометрии... похоже у тебя и щас её нету...
    вот тема http://astraclub.ru/threads/50505-1-...жение-мощности читай, тут всё разжёвано и показано, можно выводы сделать по твоей проблеме а если не сможешь, задавай вопросы(там) поможем, чем можем...
  29. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Лучше пусть останется маленько старого разрешённого масла чем остатки промывки, на которое идёт масло не лучшего качества с непонятными вообще присадками. Производитель прекрасно знает что при замене масло останется полюбасу, и кол-вом смешанного старого масла можно пренебречь ввиду его малого кол-ва. Тупо менять на какое хочешь и всё, нафиг все промывки... залей ликвимолли, тебе понравится, топтек 4600 или ещё какое нравится, там с нашим допуском дофига, а мне понравилось когда перешёл(кста с кастрола и оригинала), разницу услышишь и почуствуешь...
    На Кастрюль последнее время много нареканий. Но вроде после последней замены (Тфу три раза) - нормуль. ИМХО. Лики - не та фирма, что бы подделывать. Есть более "выгодные" варианты.
    Менял же масло в отпуске. Тёплый гараж был, но не в чего переодеться. А тут - халява. Берёшь масло на сумму свыше 1 крэ - замена бесплатно. Решил, шоб не парится, пусть меняют. Пост по смене масла нормальный, всё по уму, мастер вроде грамотный, но менял через маслоотсос. Отверстие в защите не совпадает (надо будет подпилить). Вообщем, масло потемнело почти сразу. Видимо, действительно, такой метод не самый лучший. Вот думаю, откатаю 8 тыков, или в конце лета (что раньше наступит), и снова поменяю. Но тож хочу соскочить с Кастрюля. А то действительно - с ним - лотерея.
    Вариантов много, лиш бы допуск был наш...
    вот не советую, есть пробка и её достаточно... тем более гемороя нету через пробку а это ПРАВИЛЬНО!!!
    Так и должно быть, масло просто должно темнеть, это дизель и это есть карашо! лучше в масло чернота а не в мотор... говорит о том что масло хорогее и держит всё в себе, что разработчики и добивались...
