Страница 451 из 1784 ПерваяПервая ... 351 401 441 449 450 451 452 453 461 501 551 951 1451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,501 по 13,530 из 53492
    на кой тогда пишут,что независимо от температуры всё равно включать.
    песихзнает...
    ты включай а там видно будет...
    а если машина за зиму не выезжала,чо,специально заводить для этого придётся...не для себя интересуюсь.
    да фиг знает, не будет нифига я думаю...
    ну и лано...у меня кстати, с германии был пригнан с пробитым радиатором кондея,а что б они у кого ломались,вроде не слышал...
  5. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Тормозные колодки передние похоже подходят. Что посоветуете ставить? В сервис зашёл, спросил, на выбор предлагают 4 вида от30$ до 80$. FEBI- 50$. Замена 8$.
    FEBI- 50$.
    я за них,или оригинал,но он дороже примерно на 30$...но и ездит по ходу по 100тыщ,при нормальных режимах.
  7. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    ATE
    если кому интересно,могу расписать,как отремонтировал постоянно примерзающий тросс ручника.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    чели челиос
    жарь
  10. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    Там не про генератор, а компрессор кондея.
    Временно поездить без кондея можно следующим путем: Купить короткий ремень (без кондея) поставить и ездить!
    ATE
    FEBI- 50$.
    впринципе выбор большой ставь что нравится, только не покупай бош или сименс с панасоником
    от себя внесу : метелли, и роадхаус ставил себе, третий год ходят, конца не видно, работают как надо, диск без изменений, колесо как положено всё в чёрной пыли... но дорогие собаки...
  12. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    TRW )))
    особенно замена по цене радует!
  13. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Я не давно менял колодки ставил Febi диски Ate брал!За работу дома отдал 600 р
  14. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Сообщение от Pavel-qws7
    Как найти информацию по замене тормозных колодок и тормозной жидкости?
    какая интересует?
    По замене тормозных колодок нашёл . Интересует процесс замены тормозной жидкости, на сколько сложно это сделать самому.Есть желание по заниматься))).
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  15. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я с помощником делал. Как на тазу, один качает, другой скачет штуцера крутит.
    Порядок такой: заднее правое - заднее левое - переднее правое - переднее левое
    постоянно следи за уровнем в бачке тормозном. Доливай новую. Как из штуцера пошла новая чистая тормозуха - переходи к следующему.
    В начале можно из бачка шприцем откачать и залить сразу новой.
    жарь
    короче примерзал так,что ни туды ни сюды.резиночки-гармошки,где к торм.цилиндру крепится ясно давно разодраны были.думал отделаюсь легко,а нет.Нужно полностью снимать весь тросс.вода попадает именно во внутреннюю оплётку,а не между ней и наружней,и что б её(воды) там не было надо расчихлять наружнюю,что бы добратся до внутренней и выкинуть оттуда на фиг последнюю насколько удастся...затем всё промазал и пролил нигролом и изолентой хорошо обкрутил.ещё хорошо бы на мороз после этого вынести и проверить,примерзает или нет.вместо резинок гармошек подошли дверные с десятки с некоторыми изменениями.зиму уже отъездил и всё гуд пока.
  17. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ух еле нашел,понаписали сколько!Сегодня поменял масло,залил как ты пишеш 2,5 и на щупе -сухо.2,7 тогда только появилось на кончике.Предполагаю что ты не все масло сливаеш.Получается замена только 2/3 от обьема,а это не есть хорошо
    Ну не могут же быть разные картеры? Пишу как есть у меня, 2,5 пол уровня.
    Цитата Сообщение от not4u Посмотреть сообщение
    ЭЭЭ как бе ниасилил я в движек залил 3,8 у меня 2/3 щупа в масле!!!!
    Сливал полностью открутив пробку картера а не через отверстие щупа отсосом, чего скажите ?
    Так 2/3 щупа или расстояния между метками?
    а фильтр меняешь.да не редко такие различия встречаются,а вот в чём причина хз...мож где то забито чо то или большой налёт на стенках.
  19. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Естественно меняю. Ну а остальном незнаю, что может в картере забиться?
    масло какое льёш?
    и ещё...так,на всяк случай о самом простом:масло сливаешь на прогретом двигателе?
  21. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    не могут... могут трубки, куда щуп суёшь разные быть, например от другого авто, обломили и поменяли ... может щуп другой быть... калибровать надо...
  23. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Такой вопрос - а если всеж перелил лишнего масла - чего случиццо может?
    1,3 CDTI из Бельгии без сажи!
    смотря как перелил... если 2/3 щупа то ж-о-п-а а если выше уровня то впринципе ничё но лучше откоректировать... я ездил мне отсасывали немного
  25. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    масло какое льёш?
    Масло лью вот это
    На горячем. Через сливное отверстие и еще крючкообразной трубой.
    Ну я особо по этому поводу не заморачиваюсь, есть пол уровня и нормально. Лампочка не горит знасит насос качает, этого достаточно.
    согласен.лиш бы в затяжных поворотах не загоралась...
  27. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Так и не понял после какого уровня начинается попа
    винимаешь щуп, делишь его визуально на три части, две нижние отсчитываешь и ставишь маркером метку, вот тут попа и начинается...
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Недавно обратил внимание на то, что после запуск двигателя, напряжение 11,9-12,0. Примерно через 30-60секунд происходит небольшой перебой в работе двигателя и напряжение растет до 14,3. Не пойму толи генератор включается позже, толи пропадает какаято нагрузка. Это не напрягает, но хотелось бы знать какие процессы происходят.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Я тебя понимаю. Сомной был случай. Подходит мужик и спрашивает: Хлопцы подскажите скоко масла мне лить? А то вылил канистру (4л) а у меня токо половина уровня. Ну пошли посмотрим. Дастаем щуп а на нем пол щупа. Былобы масла больше он бы до полного залил. Когда ему обьяснили, что на щупе есть метки он схватился за голову.
    Последний раз редактировалось Vondrik; 14.03.2012 в 16:54.
  30. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    всем привет из далекой сибири вопросик сам собой нарисовался, седня второй день после зимы как днем стало 0+1, значит уже на горячем двигле обороты упали на 750 и расход показывает 0,4-0,5 на ХХ, такое ощущение двигла еле тарахтит, но не дергается, зиму откатал чаще всего обороты плавали 850-935 в зависимости от прогрева и расход был на ХХ в среднем 0,6-0,7-0,8. машинка приобретена с ноября 2011г. что может повлиять на сброс оборотов? фильтр топливные за.ран? извиняюсь заранее, я в дизелях мало разбираюсь в подробностях. Кстати чистил заслонку егр в январе в теплом боксе, вместе с впускн. коллектором (амна было много) после чистки побежала, щас вроде опять подтупливает, но не всегда, пробежал то всего 6-7 тыщ с момента чистки, опять 40061 показывает. Времени в связи с работой вапще нет даже элементарно початить проблемки по авто. Просьба, кому не сложно, в личку черкните свои мысли, может полезное для себя найду. Спасибо огромное!!! P.S. еще определили что зачирикал подшипник на генераторе, кто как менял и чо по трудоденьгозатратам?
    OPEL ASTRA 1.3. CDTI тёмно синий 2007 год рождения (без DPF и EGR)
