Страница 449 из 1784 ПерваяПервая ... 349 399 439 447 448 449 450 451 459 499 549 949 1449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,441 по 13,470 из 53492
  1. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Парни а у нас есть отдельная ветка по маслу заливаемому в наши движки. У меня залито CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 B4, думаю перейти на LIQUI MOLY. Вопрос в том что стоит или не стоит и надо ли промывать ?
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    С Кастрюлем - дофига подделки, хотя сам на нём езжу. А Лики - ХЕЗ? фирма какая то мутная.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action= вообще это хорошая фирма.и про промывку там было где то написано...смотри.
  4. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    Первая строка кол-во пройденых км 2я средняя скорость, 3я истраченное кол-во топлива, 4я средний расход. Все эти значения можно перед началом пути сбросить на 0. Я у себя БК 1 не сбрасываю чтобы иметь представление о расходе за продолжительный период. А БК 2 сбрасываю иногда перед поездкой чтобы знать расход именно за эту поездку. А вообще ты недопрошил. На первом листе при вкл зажигания должно отображаться кроме радио ещё и мгновенный расход и на сколько км осталось топлива.
    ммм....Сколько километров осталось у меня отображается когда "листаешь" странички те что и были до прошивки где температура охл.жидкости,сколько литров в баке итп.Собственно мой вопрос к этому и сводился что все тут говорят о том сколько у кого мгновенный расход и расход на холостых(вроде нольсколько-то литров в час)...ПОДСКАЖИТЕ как допрошить плизз.
    тема вот тут http://astraclub.ru/threads/54372-Ма...EC%E0%F1%EB%EE НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОМЫВАТЬ !!!
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  5. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Цитата Сообщение от batyamg Посмотреть сообщение
    Мужики подскажите должен ли сейчас включится кондиционер (при отрицательной температуре воздуха) если в настройках поставить крестик в пустом квадратике АС.
    Засвистела муфта кондиционера, не надолго помогает перед запуском побрызгать WD, кондиционером не пользовался с осени, решил попробовать включить, не хочет, боюсь что сгорела электромагнитная обмотка.
    У мну тож сегодня не включился кондей. Хотя за бортом +2. На Верке до - 4х включался. По идее - должен. В режиме - оттаивания лобовухи при таких температурах - помогает. Полезу смотреть преды.
    Сдаётся мне что они взаимозаменяемые.
    Возможно. Только на Вектра - Клупе пока никто не догадался.
    И ещё - чёй то у меня ИНСП не выставляется, и не показывает ничего.
  6. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Склеротик я . Оказывается я уже давно этот вопрос на этой ветке обсудил))) .
  7. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    Да действительно днем до +3 было?
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    При минусе не включается, надо в теплое место. У меня тоже посвистывает но только при запуске, несколько минут и все потом проходит. Я грешу на подшипники, звук такой металический. Возможно еще натяжной ролик, точно еще не определил, надо на яме послушать.
    тож изначально думал что ролик натяжной или муфта генератора, определяется путем точного побрызгивания WD после запуска движка. С эти делом надо поосторожней, знаю что все начинается именно с посвистывания, подклинивает подшипник, греется муфта и сгорает обмотка, на ближайших выходных надо бы заняться, вот бы знать какой подшипник там стоит, что бы купить заранее и без простоев поменять!!
  8. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Подключаюсь к вопросу: свистит на холодную откуда-то где ремень навесных агрегатов.Что проверять и как ? Где-то на форуме читал про эко-режим какой-то кондея ,сейчас не нашел о чем и где.Что смотреть ?
    возьми силиконовый спрей и брызни на ремень работающей машины. Если свисты кончатся на некоторое время, то у тебя стоит ремень GATES. его в помойку... советую поставить контитэчь, разницу почувствуешь когда оба ремня в руках будут...
  10. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    окай, а спрей обычный что для уплотнителей продается ?
    да, простой силикон...
  12. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    вооружился с утра спреем,завожу а она молчит собака ! можт из-за того что на улице плюсы...в мороз опять запоет ?
    ещё больше на ремень становится похожим...у меня такая песня долго длилась,чуть гену не полез ремонтировать...дожидайся свиста...
  14. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Думаю человек, который их меняет на этих моторах сразу этот момент прояснит.
    Знаю точно одно, что на различных моделях (могу точно сказать за рено и пежо), где ставят так же 2массовые маховики успешно меняют потом на обычные.
  15. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    "Если БК нормально работает в режимах BC1/BC2, но на основном режиме отображается только дата - это ошибка сервисменов (они не полностью завершили прошивку, выполнив только половину необходимых действий), никаких других вариантов нет.Обращайтесь - пусть исправляют." Это отсюда http://www.astra-h.ru/electronics.html
    Сервисмен я сам...Изменил индекс прошивки оп-комом с 008 на 009,дисплей стал показывать БК1 и БК2 , но вот этого экрана нету ! ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
  16. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    К сожалению не могу. У самого прошили точно так-же как у тебя.( и то с боем после того как натолкал им, а изначально говорили "невозможно". И у меня не кажет такой экран. Вот жду следующей поездки в опель-центр, буду разбираться с ними.
  17. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Отпишись потом как и чего!
  18. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    А какой генератор стоит? Я у себя не давно менял подшипники, кольца токосьемные, Щетки.
    Если стоит Валео могу дать полный расклад что к чему.
    а я думаю что могут быть проблемы(на 1.3) т.к. коробка работает на пределе без запаса(200Н. крут.момента-мах) и раздолбать может запросто, маховик колебания рывки и удары снимает с коробки ну и вибрации и пр. пр., развязывает акустически кузов от мотора... Раньше пружины на диске стояли а теперь видимо "маловато будет"(с) пружин то...
    дисплей старого образца, у меня тоже именно такого нету, только остаток и мгн.расход на чистом поле.(если я правильно понял чего у тебя нету) А если и этого нету то только течем надо активировать, вот мля забыл чё, сам подсказывал "горе-мастеру" что то типа отображения информации БК или показать что есть БК, там интуитивно понятно всё, тем более знаешь что тебе надо включить. Тэчем заходить в дис и там найти просто...
  20. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Там не про генератор, а компрессор кондея.
  21. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Речь про 1,9. Логика у завода обратная получается, если на 150 сил ставят с завода обычный, а на 120 2массный.
    Коробас одинаковый, нижняя часть дрыгателя тоже. И вот везде всё одинаково, а маховик другой. Вот отсюда и вывод, что взаимозаменяем. Но это ИМХО.
    толщина разная, при замене выжимной может не достать до корзины... двухмаса толстая а обычный то плита мм10-15 и всё.. тут не думал о попандосе?
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Тогда как же люди на пежо-рено меняют?
    Мне тяжело сейчас рассуждать, тк "читал". Надо с людьми менявшими и на 120 и на 150 поговорить. Надо на вектраклуб идти, там 1,9 популярнее.
    Вопрос ещё интересный, почему на 150 сил ставят обычный маховик? Если это так конечно.
    у я не знаю, просто предположил.. толщину маховика компенсировать как то надо? может проставки какие...
    фиг знает, мож его колбасит меньше или диск с пружинами добавочными или не придумали ещё для 150 коней
  25. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Сегодня на работу с утра еду - бибикнул - и вуаля - с радио мы переключились на CD диск - как-то непонятно кто сталкивался с такой проблемой?) у меня мультируль)
    1,3 CDTI из Бельгии без сажи!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    на моем сцеплении пружин нет, в заклинином положении вибрации были, как отклинивало страшный грохот
    возможно в диске сцепления есть демпферные пружины, посмотреть не долго
    скорее всего
  27. Участник Начинающий Астравод sva75 на верном пути Аватар для sva75
    Минск, РБ
    Похоже на глюки CIM-модуля. Он управляет всем этим добром.
    Opel Astra H Caravan, z19dtl, 2008 Enjoy+
  28. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    А у меня бибикалка отказывала. По совету форумчан несильный удар по кожуху рулевой колонки снизу привёл машину в чувство и теперь исправно работает( опасается новой оплеухи)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Хватит 2,5 литра, будет пол уровня. Я, беру 5 литров, на две замены
    Ух еле нашел,понаписали сколько!Сегодня поменял масло,залил как ты пишеш 2,5 и на щупе -сухо.2,7 тогда только появилось на кончике.Предполагаю что ты не все масло сливаеш.Получается замена только 2/3 от обьема,а это не есть хорошо
  30. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ну да все время заливаю 3 литра - ровно посередине щупа (ну может чуток выше середины).
