Страница 441 из 1784 ПерваяПервая ... 341 391 431 439 440 441 442 443 451 491 541 941 1441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,201 по 13,230 из 53492
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    Если есть номерок скинь надо будет зацинить
    да всё таки не оно это.действительно только на перёд родные есть и усё.
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    Правда перед этим прикупил цепной съёмник для масляных фильтров. Прекрасно откручивает и затягивает крышку.
    Если сьёмник на сжатие работает то есть опасность раздавить кольцо, отдельно не продаются вроде, итог весь фильтр покупать...
  3. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    кто нибудь колёсные арки доп.шумкой себе проклеивал?расскажите,как ощущения и действительно ли есть смысл это делать?
    Я делал вот этой штукой http://www.hottabych-auto.ru/goods/127/
    Снял всё, промыл, обезжирил и в 3 слоя намазал. Стало значительно лучше, никаких камней, луж и прочего не слышно.
    На бензике морочился и промазав резинобитумной мастикой сверху наклеил вибропласт от стп. Усилий много больше, результат не лучше.
  4. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    а он так и называется цепной сьемник?
    Он так и выглядит: ручка с куском велосипедной цепи. Но я делаю проще, вынимаю с робы кожаный ремень, накидываю его удавкой и тяну. Кстати так ставил муфту гены без спецключа, открутил в тисках по-варварски, а ставил, ремнем муфту держал, а товарищ звездой затянул. Уже почти год ходит.
    Фильтр опасно так, карболит очень колкий. Понятно что аккуратно но до разу может быть, не зря в мануале пишут лучше бруском и молотком по граням "тук-тук". Тут кто то делал из огнетушителя сьёмник и фотки выкладывал, пополам пилили и прорези делали для наплывов, стрёмный канешна, но правильный, родной выглядит так
  6. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Я бы тоже цепным съемником не стал бы, а вот ремнем мягинько получается
  7. всем!!! всем!!! всем!!! Ребята выручайте!!! Приобрел АСТРУ универсал 1.3tdh . Месяц катался- радовался! приехал вечером, поставил, а утром не заводится! С буксира тоже. фильтр поменял, датчик ЕГР почистил. Топливный насос перебрал- там ломаться нечему! НОРМАЛЬНЫХ сервисов в округе нет. Подскажите пожалуйста кто чем может !
  8. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    О как! Смотри ошибки, аккум то нормальный? и не особо доверяй если кажет 12 Вольт, ты уж нам по-подробнее объяснил бы: при повороте ключа приборка тухнет? лампа ключ из крыши горит? и тд
    ПС ошибки смотри так http://www.astra-h.ru/ecn.html
    и это... на буксире кажись нельзя нам... а то плохо будет... совсем плохо...
  9. Новичок Новичок silver2008 на верном пути
    С Пб
    1- При включении зажигания должен прослушиваться шум насоса подкачки топлива. Если неслышно проверь предохранитель. 2-Проверь идёт ли питание на свечи. Если да, то проверь свечи накала- подключаешь на аккум. на прямую- свеча должна мгновенно накаляться.
    т.е. вывернуть их надо?
  11. Новичок Новичок silver2008 на верном пути
    С Пб
    буду на выходных(потеплеет вроде )топлевный фильтр менять
    на что обратить внимание шоб не накосячить а то в первый раз
    чото я очкую
    Резиновое кольцо что на крышке смажь какой либо смазкой(литол), поплотнее затянется, для герметичности.
    Соляркой мажется а тянуть его не надо, это не медная прокладка а резина...
    какие свечи?!нет нигде уже таких морозов,если тока он не на крайнем севере...да и всё равно уже завёлся бы после стольких стараний...и выворачивать ни чо не надо.WERTUN!ошибки педалями смотри...должно что то высветить.откуда сам то?
  14. Новичок Новичок silver2008 на верном пути
    С Пб
    Да и через провод подкл. к аккуму. на плюс-местом где провода одеваются на минус-где рубашка свечи. Тёмный кончик(элемент нагрева) должен задымиться,затем покраснеть(можно недожидаться). Если не нагревается-Свеча на выброс.
    Сколько не мучайся, но если ещё и компрессия неочём, то тогда ещё и напрыгаешся...
  15. Цитата Сообщение от shik Посмотреть сообщение
    Сделал все так. как приведено в ссылке http://www.astra-h.ru/ecn.html
    Выдает кучу ошибок при тестировании:
    033508
    157101
    057102
    040061
    010807
    000106
    070406
    161450
    119103
    119167
    013001
    024312
    Не понимаю что дальше делать?
    P/S/ Свечи проверили. аккумулятор тоже. Все в норме. Топливо с фильтра подается.
    http://astraclub.ru/threads/70584-По...на-Z13-Z17-Z19 ...
    Блин круто... а если обломается?
  17. Новичок Новичок silver2008 на верном пути
    С Пб
    На Мандео пока все соединения не смазали глохла при перезапускечерез15мин. Бережёного бог бережёт. Темболее ничего сложного тут нет.
    я не понял, мы на мондеах ездим или как?
    а вот на паджериках не надо мазать и не глохнет, как быть? кому верить?
  19. Новичок Новичок silver2008 на верном пути
    С Пб
    Смотря как затянуто. У меня просто похожая ситуация была, при -27С кое как завёлся, а на следующий день -18С. А у меня крутит бодро, но долго. А толку никакого. Вот до свечей и добраля-оказалось под замену все 4!!!
    Мы не Опель и не Мандео обсуждаем, а герметичность Диз. топливной системы. Всё должно быть герметично-подсос воздуха наш ВРАГ. Нетак ли?
    Свечи все тянутся до упора, лучше с динамометрическим ключём если не тянул ни разу. Вот я и говорю, что она "прикипела" там и обломилась, тады как проверить, накаляется кончик или нет? голову снимать? Ты тут насоветуешь и попандос могет получится, потом тебя "добрым" словом вспомнят. Обломомв свечей очень много и выворачивание свечей не есть простая операция, а выворачивание обломков тем более, ето не зажигания(свечи) а накала и проверить можно гораздо проще, нужен провод(один) и всё.. Тыщу раз сдесь описывали все операции связанные со свечами...
    вот те ссылочка:http://astraclub.ru/threads/70584-% (спасибо А37) на расшифровку этих ошибок...ну а дальше проверяй то,что считаешь нужным...по моему тут датчик коленвала,иммобилайзер, самое значимое,но скорее всего из за чего то одного,всё остальное захандрило...а вот из за чего именно-вопрос...надо б конечно на сервис.вообще очень похоже,что иммобилайзер что то заблокировал...по моему у кого то на форуме была такая фигня.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 06.03.2012 в 15:20.
    топливная система то чья? мандеовская или опелевская? давай камазовскую сюда да кучи, или от тепловоза, тоже система... топливная... солярочная... вообще то мандеовский форум где то рядом а тут опелевский и системы у нас разные!!! и по техисполнению то-же...
  23. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Млять забрал машину с сервиса на левом зеркале нет зеркальной вставки, парни кто нибудь менял данную штуку? Там просто вставку купить надо? Зеркало с подогревом.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm,
    2006 CD30
    дык сервис просрал или чё? по экзисту выдаёт зеркало, я так понял сзадней стороны приклеена пластиковая фигня какая то. Каже асферические, выпуклые и прямые, тебе какие?
  25. похоже ты прав. как бы их проверить?
    выясни,почему иммобилайзер принял ошибочные данные...как?я не знаю... как минимум опком нужен.или попробуй надолго аккум отсоединить и батарейку на ключе поменять...может само что то там сбросит...
    и ещё...обязательно прозвони все преды ,как то влияющие на это.может это и не так просто и быстро,но отдавать из за поломки преда большие деньги будет обиднее...у меня была такая ситуация уже(не на этой машине).
    Последний раз редактировалось чели челиос; 06.03.2012 в 16:16.
  27. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    ищи поиском по форуму свои ошибки, скорее всего у кого-нибудь тоже возникали таки ошибки, ищи как их исправляли, конечно тебе бы оп-ком в помощь как минимум, вспоминай на кануне перед поломкой какие действия твои были? может лазил куда... задел что-нибудь, визуально пройдись по предохранителям, но не вытаскивай, в курсе что может быть блок предохранителей в багажнике? ну и т. д. и правда, посмотри повнимательней ошибку по иммо... может оттуда ноги растут... удачи!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а руками я точно не откручу (топлевный фильтр)
    просто гдето читал что затягивают это кольцо не с супер усилием
    короче возьму ремень грм им если чо попробую а то цепь(железо) кольцо (пластмас) не тот коктейль
    но если честно надеюсь на свои гидравлические ладошки
    Добавлено спустя 12 минут:
    033508
    157101
    057102
    040061
    010807
    000106
    070406
    161450
    119103
    119167
    013001
    024312
    ну если вечером приехал все работало то с утра если не-20 проблем не должнобыть
    мож саляру поймал плохую?
    а то у меня сосед на меж городе поймал отходы все нормально приехал а с утра машина ни как на улице +5
    а что ошибки так ключь у тя не горел?значит не страшные они
    Последний раз редактировалось Бутч; 06.03.2012 в 16:31.
    1.3 cdti 07г. Продан
  29. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Да уроды блин, чешут что так и было, но я то знаю что так НЕ БЫЛО. Поехал заказал уже 450 руб. Неделя ждать, ну хоть машину хорошо сделали
    2006 CD30
  30. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    спасибо, только что купил новый акб и батарейку в ключ. стал схватывать, но не заводится. через час обещал человек подьехоть с компом. попробуем сбросить ошибки....
    машина стоит в теплом боксе, а ключ- да, горел...а твой сосед как из ситуации вышел?
