Страница 439 из 1784 ПерваяПервая ... 339 389 429 437 438 439 440 441 449 489 539 939 1439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,141 по 13,170 из 53492
  1. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    так и я думаю что дизель это 15тыс легко от замены до замены
    а тут 4тыс и я то следил спецом
    менять не буду поменяю тыс через3 как деньги лишнии будут да и время
    наверно сф пи--рас из за него все?
    Добавлено спустя 10 минут:
    вот как у меня происходит когда вкл регенерация
    расход топлива на бк показывает не 0.5 а 2.5 нахол ход
    обороты хол ход не поднимаются но двигатель както вебрирует и при плавном ускорении с места машина трогается рывком
    отпускаю на ходу педаль газа плавно (торможу двигателем) а машина дергается как будто я бросил педаль
    если заглушил двигатель во время регенерации( часто не завершал)то скоро заморгает в спидометре спираль
    и заметил что перд вкл регенерации както пованивает жжоным
    Когда по трассе вез авто из мск машину 2 раза колбасило не по детски на скорости больше 80,при сбросе газа,выключении сцепления и легком притормаживании не помогало.,но это было из-за погоды,думаю.Шел большой мокрый снег,0 -1 С, коктейль "лужковский" на дороге+ не чищено.Дикии вибрации по кузову, глюки есп и абс,потом прошло.Думал въе.... с покупкой.Потом прочитал что это грязь и снег на дисках.Но 1 раз жутко завоняло горелой резиной(такой идеально чистой горелой каучуковой резиной) в салоне,не помню при каких обстоятельствах.Под капотом не пахло,да и в салоне прошло очень быстро.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
    Цитата Сообщение от _Ned_ Посмотреть сообщение
    Сигнал тоже глючит,причем закономерности я проследить не смог,каждый раз по-разному(вне зависимости от включенного света,музыки итп).Полагаю,что из-за контактов на самой "бибикалке",но еще не лазил туда.
    оставь ты контакты в руле в покое, это не ваз, сим виноват и закономерности у него нет, летом не будет ничё, вот и вся закономерность..
    Так должен показываться остаток километров до ТО,что не только замена масла,но и все остальное по регламенту.Сбрасывать по идее должны в сервисе после прохождения ТО,но мы то умеем сами ))) Подозреваю,что после сброса у меня вновь появилась надпись из-за присутствия ключа в крыше и кучки ошибок.
    Значение надписи InSP
    не факт что сбросится, у меня пЕдалЯми не сбрасывается, только опкомом...
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Блин,какая спираль ? Как мне регенерацию не прервать если я даже не знаю началась ли она ? У меня обороты холостые между 1000 и последним делением до нее. Это нормально или это из-за неисправностей(присутствуют).Какие должны быть обороты на ХХ ?
    Желаемые обороты Х/Х (по Op Com) - 900
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  4. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Я их и не трогал пока ибо кноаки не глючат,есть подозрение на контакты самой "дуделки"
    Жду оп-ком уже....Есть подозрение на контакты самой "дуделки",в руль не полезу тк кнопки не глючат, только сигнал
    Спасибо,вроде около того получается.
  5. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    При наличии сажевого и вкл. регенерации обороты повышаются, насколько-незнаю (сажевого нет), летом у меня ХХ-750 об. в зимнее время около 850. Как сказал А37: ЭБУ сам устанавливает необходимые обороты в зависимости от показаний различных датчиков... наверное так оно и есть...
    ага, как нуль будет на улице, так упадут...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    еще заметил было 2 раза
    заглушил машину вынул ключ открыл дверь закрыл но сижу в машине
    горит lnsp1000 потом тухнит свет в машине и появляется уже сверху lnsp4
    с низу основной пробег
    это еще чо означает?
    ошибка висит одна когда прошивка через разьем не встала (ошибка чтения)
    1.3 cdti 07г. Продан
  8. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    lnsp4 это еще чо означает?
    Вода в топл фильтре
  9. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Попробуй сбросить как здесь описано: http://astra-h.ru/sbros.html ну и соответственно водичку с топливного слить, если конечно датчик не глючит
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    сбросил
    сначало паоявилась надпись lnsp и снизу 4ре прочерка потом(кнопку и педаль удерживаю)в место прочерков появилось30000 и все дальше не менялось хотя держал еще сек10
    lnsp1000 теперь не появляется-означеет что сбросил?
    про воду думаю датчик глючит потомучто lnsp4
    появляется только если на заглушеной машине вкл зажигание начинается подкачка топлива и беру выкл зажигание но ключ не вытаскиваю иногда(надо еще подгодать когда выкл зажигание) пишет lnsp4
    если завел поехал -приехал заглушил ни чо не показывает
    Добавлено спустя 32 минуты:
    ты попробуй так сбросить
    сел в машину вставил ключь- подожди пока все потухнет
    потом нажимае 1 раз на кнопку сброса пробега
    нажимаешь 2раз и удерживаешь
    после появления lnsp нажимаешь тормоз ждешь чуть
    и вкл зажигания и тут ждеш подольше
    Последний раз редактировалось Бутч; 04.03.2012 в 15:43.
    я так вообщето уже три года пытаюсь, но всё равно, спс за "помощь" с описанием...
    освежилось в памяти...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да? у меня тож не получилось несколько раз как описано
    оказывается надо было подождать после того как вставил ключь в зажигание пока потухнит комфортный свет и пробег на панели
    ну вот, потренируцешся как я когда то и получиться...
  14. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказки по снятию руля и ремонту СИМа. Мужики, а сколько всё-таки стоит новый СИМ и шлейф (хоть знать за что бороться).
    насчёт шлейфа незнаю а насчёт симов средняя цена 6500 р по экзисту и они идут двух видов для машин с ESP и без
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Почему не активны клавиши в оп-коме, тест исполнительных элементов и доп функции?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Все?
    Все?
    Нет, не все, только именно эти клавиши. В любых блоках.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Это точно потому что сегодня сигнал у меня работает как ни в чём не бывало, и с включённым светом и с выключенным. И я уже не доверяя ему периодически нажимаю и он сигналит гад, а я уже ему не верю, потерял он моё доверие и когда взбрыкнёт в следующий раз х.з. Из своей ремонтёрской практики знаю что нет хуже плавающего дефекта.
    Спасибо. Буду паять, клепать, лудить. Менять только если совсем прижмёт. А может и вообще не буду. Продаю обычно машины в мае-июне, а это благоприятный для СИМа период
  19. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Товарисчи, на замену масла в двигателе 3 литра хватит??? Или больше надо??
  20. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Хватит.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
    слышал,что скоро в Москву не будут пускать машины с нормами токсичности меньше евро 3...правда что ли?а к дизелям это тоже относится...москвичи!ау!
  22. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Успокойся все брехня, тем более что у тебя евро-4
  23. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Чет ты переживаешь. Ни кто токсичность измерять не будет. Важно будет, что твой авто будет в списке, соответствия этим нормам. Так что вырезай сажевый не боись.
    уже евро2 давно.спс за информацию.по радио кстати слышал...ну порассказывать у нас конечно любят..понимаю,что это нереально,но спросил для интересу.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    уже евро2
    с какого перепугу, сам определил?
    ну дык вроде в теме про сажевый знатоки писали,а у меня ещё и лямбды нет
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    у меня изначально ни того ни другого, в птс евро4
    в птс евро4
    ну в птс то ясно,что так написано будет везде,пока кто то не перепроверит.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    вопрос чем?
    со мерить бесполезно, оно и так ниже чем у бензина, что мерить? и под что подгонять?
    вопрос чем? со мерить бесполезно, оно и так ниже чем у бензина, что мерить? и под что подгонять?
    ну пока нечем получается...но в природе та существуют такие приборы,ясно не в России...да и слава богу...я думал,может в столице обзавелись этой хренью.
