а чего вентилятор то у меня частенько врубается даже на хх и это зимой тем более вроде как дизель ...это ваще нормально или как ??
вентилятор врубается при регенерации сажевого фильтра.тему про него читай и всё поймёшь.
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
Может быть радиатор приказал долго жить, соты забились, жидкость не охлаждается, температура растет, и ЭБУ дает команду вентилятору работать. надо помониторить температуру двигателя и думать
ну тогда эт точно беда какая то...он летом то пару раз всего у меня включался.
Мужики кто знает какой у нас предохранитель отвечает за бибикалку? А то сегодня чё-то отказалась бибикать.
находится в блоке предохранителей в моторном отделении.если стоять сбоку,то он третий,если считать с нижнего угла слева на право...15а.(маленький обычный,рядом с ним похожих нет).
чуть не забыл.ещё есть второй вариант...от этого выше и чуть левее,их ещё два,расположенных один над одним...так тот что первый снизу.
а может это просто глюк ...стукни разок по баранке ...или перезапустись ...У Мня ..да и у многих такое часто бывает))) ищи ...это все в теме есть....
Добавлено спустя 10 минут:
[QUOTE=А37;4234083]я тебе говорю, он дрюкался с муфтой компрессора, нашёл какие то заменители чтоли, он в курсе, знает всё... а ссылку я тебе на него дал а не на тему
понял))
Последний раз редактировалось PASTYX; 01.03.2012 в 20:33.
Не удалось разглядеть на фотке, подписи слишком мелкие. А FE8 - нет такой надписи у меня. У меня они просто пронумерованы 1,2,3 и т.д и то не все, например 23.........33, между ними самому надо высчитывать
по фотке,слева направо:либо красный маленький с цифоркой 10,либо чуть выше синий ,их два варианта установки...обязательно надо прозвонить,на глаз бывает не видно,что он сгорел.
Чего-то у мня лампочки начали помирать по кругу, габаритки уже все поменял. Сегодня бортовой сказал что задний правый поворот приказал долго жить... Чегой-то они так все разом... странно. Надеюсь просто совпадение. ))
Это точно (как выше писали). Качественные лампы умирают одновременно. Хотя напругу проверить не помешает.
По поводу зипчастей, и их аналогов, да ещё про то, что идёт в оригинале - надо делать соответствующую тему (на Вектра - Клупе есть такая). Насчёт замены задних колодок - отпишусь в соответствующей теме. Как сварганил приспособу, для вкручивания поршней, и какие взял колодки.
Astra H Caravan Z13DTH
... и танки наши быстры!
Проверь навсякий случай левые кнопки на руле.Когда на гудок жмёш незамечал громкость мафона не прибавляется? а то у меня тоже сигнал сначала пропал проверял предохранитель нормальный потом кнопки глючить стали оказалась известная болезнь СИМ модуля вот темка навсякий случай http://astraclub.ru/threads/12448-%D...83%D0%BB%D0%B5 )
gera5316
правильно говорят, наверное всё таки это глюк сим модуля. А преды визуально проверь все, которые не по 40А только, там видно сверху, жива перемычка или нет, даже вытаскивать не надо...
Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006, NAVI, ПРОДАНА!!![IMG]http://s17.**********/2bda9db3acebe7e75a21d5936f3d33d5.gif[/IMG]
------------------------------------------------------------------------------------ Semper Fidelis Tale Quale Ну, и по-русски: Каждый, кто думает, что
я пока предохранитель на прикуриватель не прозвонил,не увидел никакой перегоревшей перемычки,а он был негожий и такое не раз слышал у других...так что не всегда видно.
бывает... у прикуривателя и ток выше, на пипикалку там слабенький стоит, может даже и окислится ножки у преда, особенно после морозов. Но по наблюдениям(моим) скорей всего это сим модуль. За три года у меня ниодного преда не перегорело(хотя это и не показатеель) а вот всякие повортники и кнопки на руле, бывают пропадают. Ещё можно сам гудок посмотреть, мож провод с него соскачил? Кста... gera5316 а ты гудок не менял на другой?
Во-во, у брата на зафире Б фишка сама соскочила хз почему)))))
А вот часто так бывает: все ХОРОШО, КАЧЕСТВЕННО, УДОБНО! До тех пор, пока ты случайно не узнаешь, что можно выбрать тут и тут и подкрутить то и то, чтоб было ещё лучше! http://vk.com/sergeyponomaryov
Палас из магазина ковров, нашёл кусок в остатках по размеру и положил. Навоз, цемент, воду в ведрах не вожу...
у меня с форда фокуса(универсала)как родной лежит...китайскый конечно,но мне нравится.
