Страница 410 из 1784 ПерваяПервая ... 310 360 400 408 409 410 411 412 420 460 510 910 1410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,271 по 12,300 из 53491
  1. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Цитата Сообщение от Artem 30 Посмотреть сообщение
    Ну а как же видео shikа?
    Сам не пойму, это видео было сделано до снятия аккумулятора -вчера, сегодня утром не завелся, снял аккум и отнес домой-погрел, поставил и специально посмотрел температуру двигателя и ...73 градуса
    повторюсь: Простите мне моё невежество, просветите безграмотность: для проверки свечей накаливания алгоритм действий:
    1. сбросить со свечи черный колпачок с кабелем.
    2. взять кусок провода, один конец к плюсу, другой к свече
    3. если наблюдается при соприкосновении со свечей искра (надеюсь фейерверка не будет?) то типа свеча в порядке, если нет-то замена
    свеча накаливания.jpgслева та часть которая снаружи и до которой надо дотрагиваться проводом с плюса?справа графитовая часть находящаяся внутри цилиндра?
    Есть ли еще другие способы, например замер сопротивления на свече?
    Прошу сильно не пинать, гдето в этой теме поднимался данный вопрос, вот только лопатить последние 200 страниц савсем не улыбается
  2. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    За свечи тоже читал многое, много способов проверки. Вот только не помню был ли вариант с амперметром? Что если через него проверить, что покажет? Для нужных показаний протестить новую! Вот такие мысли! А может пробовал кто ?
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  3. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Привет всем! Вчера ехал из Питера в Северодвинск. Заправляся в Питере на Газпроме, полет нормальный был. Доехал до Вологды, там заправился, проехал 400 км, вроде норм все. Остановился и офигел: двигатель на холостых стал очень громко тарахтеть, просто невыносимо. На мощности вроде не отразилось это тяга та же осталась,ну расход чуток вырос. Усилилась немного вибрация от него. Холостые сейчас 960 оборотов, на улице -22. Когда добавляю чуток газу до 1000-1100, тарахтение пропадает. Подключил опком-ошибок нет...(((
    Куда копать не знаю. Подскажите, могут какие датчики глючить на двиге и не показывать ошибку или еще чего там может быть. И кто знает, какая температура примерно должна быть у топлива в топливном фильтре, у меня после часа работы двига всего лишь 4 градуса.
    И еще вопрос не в дизельную тему, но тут знающих людей много, может подскажут: У брата Зафира Б, бензиновый 1,6 X16XE1. На морозе не заводится. В теплом гараже заводится, но через секунды 4-5, прогревается и холостые 1300 оборотов. Могут резко начать плавать обороты от 1800 до 1000. Ошибок тоже никаких!!!
    Нашел одну проблему в Зафире-температура ОЖ в двигателе около 100 градусов, а в радиаторе градусов 10-15.Радиатор холодный. Включаю печку-температура в двигателе уменьшается. Это термостат или еще что может быть???
    Вот и ходим вокруг своих Опилей и не знаем что делать)))))))
    Добавлено спустя 23 минуты:
    И подскажите где термостат находится в Х16ХЕ1 ??
    Последний раз редактировалось sergeypnm16; 05.02.2012 в 11:30.
  4. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Это нормально! Термостат отсекает радиатор охлаждения, а печка с движком постоянно, вот и получается Ваше "Включаю печку-температура в двигателе уменьшается"
    Да! Еще ради сравнения возми на своем дизеле печку вруби на "MAX" и ты увидишь как темп. упадет!!!
  5. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Я к тому, что температура уже за 100 градусов перевалила, а радиатор так и остался холодным, а вместе с ним и датчик.! И вентилятор не срабатывает.
  6. Всем привет! Завожу машину АБ 12.3 и в течении секунд 20-30 медленно доходит до 14.5 а если дам газку то сразу 14.5. Это норма или муфта накрывается? Подскажите пожалуйста. В гараже завожу -12 градусов то сразу идёт на 14.5 а на улице -23 то медленно поднимается.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  7. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Тогда явно в термостате дело!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    это нормально, у меня в -30 температура топлива дошла до -17, дальше терпения ждать не хватило, вероятно чем меньше топлива в баке тем быстрее будет прогреваться
  9. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Цитата Сообщение от shik Посмотреть сообщение
    Народ! пожалуйста, ради анализа информации поглядите по показаниям бк до пуска двигателя показания t-ры двигателя
    Присоединяйтесь !!! Только показания при выключенном зажигании!
  10. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Ситуация такая: У меня до снятия аккумулятора, и при выключенном зажигании, показания температуры двигателя-68 градусов. После снятия аккумулятора и установки снова, температура-73 градуса. Хочется знать почему до снятия аккума было 68, потом 73. Какая температура у Вас. Аккмулятор снимать не надо
    Термостат на замену, пипец ему пришёл... Ввиду конструктивных особенностей термостат не может резко открыватся, скажем при 76 градусах(как написано), это максимальная температура при которой термостат ПОЛНОСТЬЮ открыт. А начинает он приоткрываться уже при 30 гр(по моим наболюдениям). Чем выше темп. тем больше окрывается и радиатор теплеть должен потихоньку, ну неможет пружина в термостате при 50 градусах быть полностью закрыта, щёлка есть и ОЖ просачивается в радиатор...
  12. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    У меня такая же фигня, тоже интересно, в чем причина.
    У меня тоже 73 градуса!
    Но при выключенном зажигании!
    Добавлено спустя 12 минут:
    Я так понимаю, там весь бак подогревает??? Или только стакан, в котором фильтр?
    Последний раз редактировалось sergeypnm16; 05.02.2012 в 17:44.
  13. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    привет всем! зашуршало чот, выявили что ролик натяжной (обводной), скиньте ссылку на номер его в экзисте, не могу найти. Седня после езды в морозы (-30-35) обнаружил со стороны ремня (что слева) забрызгано вплоть до капота какой-то смазкой, везде сухо, только в приводе (Бочка соединительная) в масле, чо там может мазать так, не подскажете? также по делу случая пришлось на 12 часов оставить авто на улице (-18 и сильный ветер), п...ц кое как завел с 4-го раза, аккумулятор замерз или свечи плоховаты, не пойму, но завелась с таким передергиванием, как-будто в минус 30 заводил(
    OPEL ASTRA 1.3. CDTI тёмно синий 2007 год рождения (без DPF и EGR)
    Opel 63 40 554 Натяжной ролик, клиновой ремень 4 051,32р.
    но я покупал только ролик, ходит нормально
    Optimal 0-N1526S Ролик ремня приводного пластиковый 448,52р.
  15. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    такая же история
    один раз видать заряд вообще не поднялся при автозапуске
    отработала 15 минут после прикуривания в морозы и снова не завелась...опять прикуривал
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Смотри пыльники ШРУСов.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Сегодня смотрел температуру: при выкл. заж. до пуска также 60гр., за бортом -20 вкл. заж. показывает -19, но после выключаю и делаю так как будто только сел в машину при выкл. заж. показывает -19. Поехал по делам, перед остановкой двиг. темп. была 82, вечером домой собрался смотрю так и кажет 82. Домой приехал, пока туда сюда, машина на ХХ тарахтела минут 20 (за бортом -26) и остыла до 56гр. Завтра посмотрю!!!
    Получается что показывает последнюю температуру! Со снятием батареи эксперемент сделаю, но когда потеплеет!
    ЕЩЕ КТО СМОТРЕЛ?
  18. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    ...Со снятием батареи эксперемент сделаю, но когда потеплеет!
    Морозов испугался? понимаю.... вот сам думаю подогреватель в картер какой сообразить штоли, а то както не улыбается пользоваться общественным транспортом
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    от газели подходит натяжитель вроде евро 3 называется,цена около девятисот.Себе хотел ставить у газелиста спросил насчет надежности ,ответил что быстро накрывается,вернул в магазин говорю что не подошел.Старый подш.разобрал,помыл, набил новой смазки езжу вроде сделал на время, устраивает,но выберу время поменяю
    заинтересовался утром тоже глянул,при выкл.было 73,на улице -15
    у меня вопросик возник дилетанский.А нельзя ли какую байду собразить к нашему сд70,чтобы можно было подключать вместо диска какой нибудь флеш,ну в общем накопитель?
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Аукс только
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    А где собственно отображается температура топлива? Чё-то не припомню такой строчки в тест-режиме.
    трансмиттер в прикуриватель, у меня есть, мне нравится...
    в опкоме...
  23. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Stazz Глянул, а у тебя номер 678. А у меня следующий 679
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ага)) Статейка по Ауксу.
    http://tiefflieger-pro.de/article_in...articles_id=62
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Не, не испугался! Неправильно выразился я, просто клему снять надо и завтра сниму! За подогреватель тоже думаю, смотрю как люди делают, собираю инфу, на след. сезон обязательно сделаю!
  26. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    в опкоме...
    Ну вот раньше в ОБКОМ ходили за правдой, а теперь ОПКОМ решает проблемы
    я вот не ходил.... однако... а как часто ты туда наведывался?
  28. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    ...За подогреватель тоже думаю, смотрю как люди делают, собираю инфу, на след. сезон обязательно сделаю!
    Да какие у вас там морозы в Астрахани? скоро небось арбузы собирать, а вы морозов боитесь (шутю)
  29. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Еще какие!!! Здесь блин -10 как на севере -20, а если еще + ветер, то все -40. В любом случае подогрев надо замутить!!! Согласен shik?
    Последний раз редактировалось Artem 30; 06.02.2012 в 23:26.
  30. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    ...Согласен shik?
    Согласен!!! Сам в Мин-водах 11 лет прожил, климатический пояс примерно одинаков, там на улке - 10 как тут - 20, про ветер молчу, сам все знаю... зато весна-лето-осень черешня-абрикосы-арбузы ммммммм скучаю по климату, особенно по солнцу, так его не хватает здесь!!!!!
