Страница 41 из 1784 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 91 141 541 1041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 53492
    Цитата Сообщение от Superkorovki
    Из нюансов: масло посмотрел - черное(нормально ли это для дизеля -не знаю, но завтра поеду менять) ВОПРОС - стоит ли промывочным маслом промывать или сразу лить НЕСТАНДАРТНОЕ?
    Поздравляем!
    Дизеля моторы "грязные" по жизни, так что чёрное масло это нормально. Но поменять стоит в любом случае, да и фильтра то-же не помешает. Масло бери с допуском GM. В любом уважающем себя магазе, тебе предложат эти масла с допусками. Удачи
  2. Новичок Новичок Superkorovki на верном пути Аватар для Superkorovki
    Ну Кастрол-то наверно с допусками, на Мазде жены пользую его, на свою тож собираюсь. До зимы собираюсь поменять все фильтра, свечи накаливания на всякий (а то когда смотрел машины, один мне сказал что зимой у него из-за неисправной одной или двух свечей не завелась в мороз). Кстати пересмотрел машин 20 в Питере(вобщем все что есть на ауто.ру - все как один советуют Лукоил(сговорились что ли).
    Расход понравился больше всего (Мазда 3 АКПП - одно деление-литров 10 - у меня треть деления - литра 4 наверно... за одинаково пройденное расстояние)!
    Astra Caravan 2007 1.3 CDTI а133тт***рус
    Superkorovki
    Лукойл?
    Допуск должен быть такой: GM-LL-A025/B025 или что-то в этом роде. У тебя в сервисной книге должно стоять примерно такие букоФки. , точно и не вспомню. А-бензин, В-дизель.
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    Советую, но не настаиваю... http://catalogue.liquimoly.ru/index....42&like_name=1
    Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
    Цитата Сообщение от gera5316
    Stal scastlivim obladatelem astra gasaiu po brusseliu.Ne ojidal takogo urovnia komforta poka vse ok.Priedu otpiscu podrobno.Predstoit avtoprobeg do doma poriadka 2500km.Na spide 79000km.
    КУда у нас "gera5316" запропастился? Доехал али как? Может машину прокуривает в барах?
  4. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    посмотрите пожалуйста на последовательность загорания и погасания "лампочек"
    http://www.youtube.com/watch?v=D4eRIiAvMMU
    соответствующие ветки проштудировал, так толком ничего вразумительного не нашел.
    p/s пробовал проверить ошибки (педаль газа, тормоза, ключ в замок-повернуть) и так и сяк - не вышло
    Caravan 1.3 CDTI
    Real Trucks Don't Have Spark Plugs!
    Чё смотреть-то, у меня также, тока гаснут все вместе, а не поочереди.
    Маленькая хитрость, педаль газа в пол до упора!!! а тормоз необязательно, можно на половину нажать, потм вставляешь ключ, включай зажигание но не заводи и смотри на пробег во все глаза , через несколько секунд значёк машинки заморгает и начнёт приговор поочереди показывать
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Superkorovki
    Поздравляю
    Про промывки забудь, вредно это, лучше меняй чаше, в европе интервал 30 т.км. или год, что раньше.
    На самом деле с допуском ГМ проблематичнее найти что-то дешевле самого ГМ Двух пятилитровок хватает на 3 замены, долива, как правило, вообще не требуется. На лето бери 5-30, на зиму можно 0-30.
    Лукой нормальная соляра, они кстати, пишут о соответствии топлива нормам евро4.
    Турбоям на этом двигателе не бывает, диапазон работы слишком мал и начинается в низу, это свойственно бензинкам которые дуть начинают с 3-4 тысяч.
    Свечки можешь купить прозапас, смысла просто-так менять нет, бош стоит дороговато итальянские магнетти марэлли в 4-5 раз дешевле, в оригинале фиат именно их ставит. Меняются по одной, все сразу менять не надо Проблемы с заводом могут начаться и с одной нерабочей свечкой, но зимой и в -20, с двумя и в -10 завести проблематично, но можно. Проверить работоспособность можно проводом, один конец на + АКБ другой к контакту свечки, искра есть - гуд, нет - меняй, ну и машинка ругаться начнет при нерабочей свечке.
    В общем наслаждайся, расход примерно рубль/километр если особо не вжаривать, а если вжаривать то рубль двадцать максимум. У бензина эта цифра в два - три раза больше
    А я думал про масло разговор
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Главное чтоб в Голландию не затянуло
    Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
    из Тулы
    Главное чтоб потом не загорались
  9. Новичок Новичок Superkorovki на верном пути Аватар для Superkorovki
    А37
    Неее, именно про топливо разговор,масло этой конторы не рассматриваю(хотя может и предъвзятое отношение).
    mega_sash Кстати да, все у кого смотрел машины говорили про евро4 (Лукоил,Несте, Шелл)-ПТК, Фаэтон и др. дешевые - говорят говно и на зимнюю соляру переходят поздно. Хотя бензином Мазду на них заправлял - проблем не было(все таки с киришского НПЗ все идет), но совет принял и ему последую.
    По поводу "турбо ям" - реально заметил - еду на передаче(не важно какой) держу около 2000 обороты и в какой-то момент, как будто педаль газа наверх и снова нажал(доля секунды). Трудно объяснить, но как будто проваливается тяга на долю секунды куда-то потом нажал и дальше все ОК.-поменяю все фильтра - посмотрим.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Superkorovki
    Разницы особой нет где заправляться в Питере http://www.au92.ru/msg/20100701_10070110.html
    Как видно, основная доля это топливо киришского НПЗ, немного лукойла и газпрома
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Коллеги, а не кто не хочет заморочится установкой парктроника или камеры зад.вида в подсветку номера? У многих ведь стоят цветные дисплеии, осталось плату видео входа вставить...Через ebay можно недорого камерку взять - около 1500рэ с доставкой.
    Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
    Цитата Сообщение от nix33
    KazakOF
    ездил сюда http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=28806
    адекватные товарищи и цены норм, я у них первый был на 1,3 CDTI так сказать первопроходец, теперь знают что и как. хотя была бы у меня яма я бы сам всё поменял. делов на 30 мин.
    Спасибо за ссылку, прочитал инфу про эту контору - отзывы в целом неплохие, вот что у них ТЕСНя нет, и ошибки не смогут посмотреть это не айс..(я педальки свои жмакал - у мня кучу ошибок вываливает - надо расшифровать). На востоке никто не обслуживается - ш.Энтузазистов,Щелковское,Ярославка?
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  12. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    KazakOF
    да, то что ТЕКА нет это минус, в субботу поеду вот сюда http://astraclub.ru/forum/viewtopic....r=asc&&start=0
    буду менять по кругу колодки и диски, у них ТЕК есть, за одно и у себя ошибки скину.
    поставил себе в субботу Джеттер http://shop.astraclub.ru/shop/Dzhetter__25_z.html
    взял за 4000 у клубня, прикольная штука овощить меньше стала....
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    KazakOF
    Я у них хотел цепь менять - очередь была, точную дату никто сказать не смог, хотя ценник на ремонт шоколадный был - 3500рэ...короче в Альянс Опель поехал за 6 тыщь с ихнем маслом вышло.
    Джеттер штука прикольная,но я уже не гоняю...накатался ужо
    Вот ещё думаю свчки заказать - зима не за горами..Кто какие и где заказывает - мож скинемся и опитом дешевше прикупим...
  14. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    KazakOF
    да я бы свечи тоже прикупил бы
    чёт я в экзисте посмотрел. так там свеча одна в среднем 600 р
    или мож я не туда смотрю ?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Да,они так и стоят...Вопрос в другом - кто их поменять сможет не сломав....
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    nix33
    KazakOF
    Берите итальянские Magneti marelli по 400, их фиат в оригинале ставит на такой-же движек, я себе две менял, выкрутились без проблем.
    Стояли бош, но дорого.
  17. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    KazakOF
    mega_sash
    к/н 0629 00029 304 вот эту???
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    mega_sash
    Мне иксист выдает
    Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена
    Запрошенный артикул
    Opel 12 14 032 Свеча накаливания 10 10 863,25р.
    10 5 871,16р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Hans Pries 207 131 546 Свеча накаливания 1 10 431,94р.
    Magneti marelli 0629 00029 304 Свеча накала 10 1 11 506,25р.
    Magneti marelli UY2A Свеча накаливания 1 6 588,15р.
    Febi 24484 Свеча накаливания 5 1 1 611,23р.
    Beru GN053 Свеча накаливания 6 1 0 672,58р.
    Bosch 0 250 203 002 Свеча накаливания 1 10 732,97р.
    Bosch 0 250 203 002 Свеча накаливания 1 6 738,03р.
    Denso DG-171 Свеча накаливания 1 22 820,88р.
    Beru 0 100 276 008 Свеча накаливания 1 10 832,90р.
    Каку свечку брать? А Hans Pries что положит в корбочку?...
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Ещё вчера утром завел машину - походу ролик засвистел...Опять попадос
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Фига се, он их вам по 500 показывает, я в прошлом году на маршале их по 350 брал.
    Артикул позже посмотрю, с другого копмпа, пароль не помню
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    mega_sash
    Цена шоколадная у А37 будет - он у них ВЫП клиент теперь - может через него закажем?
    Добавлено спустя 39 секунд:
    А это кто такой?
    Вот Вам мой ответ... А вы говорите VIP , кризис блин.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    А маховик Б/У никому ненадо?
  22. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    А37
    у меня на 20 р дешевле получается
    nix33
    Значит ты VIPее ты в Москве а от меня до Вас ещё 300км
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    В магаз приходишь они то больше цену, то меньше, когда как. Но примерно такая и есть.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    А вот это что за бренд:
  25. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    А37
    а ну да точно, за доставку берут
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Так ты ж вроде как его починить собирался?...пружины от сидушки лисапеда вкорячить туда хотел ...шоб мягче ход был...
    У меня когда-то на ИЖ-комби сцепление буксовало - так я в горку на гололеде трогался неспеша...рядом мужичок на НИВЕ 4мя колесами шлифовал и на меня огромными глазами смотрел - что за х...
    Фиг его починиш, если только заварить его по кругу, и диск с пружинами подобрать. Там на клёпках всё. Вот лежит перед тобой снятый, и х-рен догадаешься что он на х.й не похож. Я держал новый и потом старый, и разницы никакой(тока грязный) ни люфтов ни косяков никаких не видно, вот и определи б/у, хороший он или нет. Когда его сняли ремонтники сказали что из-под центральной втулки чуть-чуть торчала пластмасса расплющенная. Чёто внутрях раздавило, втулку какую нибудь. Правильно мужики не повезли мне с Белорусии с разборки, сказали что 90% попадалово, мол связываться не будем, вози его потом туда-сюда. На разборе машины старые, и у них он уже на исходе. Вот еслиб знать машину, напр. аварийную, тады ой.
    А так только продать(никому не надо? ) ШУТКА.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Я цепь со звездами тоже хотел продать, (почти новая 100т.км не пердел) - никому не надо....даже никто не звонил
    Ну а если серьёзно - ты ж вродк сам писал,что на Фольцах народ ремонтировал и катался дальше...мож тебе тоже занятся этим в свободное время - ну рассверлить заклепки там,посмотреть что там внутри (фотик не забудь - нам тоже интересно позырить)...а может починишь?
    Вот именно что ремонту не поддаётся, а меняли маховики, сцепления, венцы, стартера и т.д. Но овчинка выделки не стоит, коробки не выдерживали таких нагрузок и через определённое время приказывали долгл жить. Их не просто так ставят, коробки удешевляют а спомощью ентой х-реновины снимают с них нагрузки. Диски сц. с этим не справляются. Сейчас маховики даже на бензин ставят. Например КИА СИД. Вот такой расклад.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Кто позвонит и маховик предложи заодно по сходной цене
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Да я уж устал сидеть возле телефона. Отправил железяки в мусоропровод
