Страница 408 из 1784 ПерваяПервая ... 308 358 398 406 407 408 409 410 418 458 508 908 1408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,211 по 12,240 из 53492
  1. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    К стати господа почему я не могу закрыть втрым ключом (замок) когда машина заведена ....? когда глушу вынимаю ключ ...закрывается)))
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
    у всех так... какие то основания (непонятные) у них на это были....
    кста... у "них" нельзя на хх просто так тарахтеть, евро-нормы однако... я такое слыхал, мож по-этому?
  3. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    А я проще делаю машинка тарахтит ключ в зажигании брелок сигналки снимаю и им закрываю двери
    Насчёт лампочек всем спосибо уговарили буду брать такие
  4. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Все зависит от того, что блокирует доп. сига!
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Более того, в Англии (Лондон) нельзя бесцельно кататься по городу!!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    затем что честный и себе приятней, да и какой смысл если пробег проверяется за 500 руб.)
    и еще - стоит цветной БК с навигацией - если я правильно понял навигационную программу не поменять?
    какой пробег? скрученный? ты думаешь пробеги лохи скручивают? и не знают где и как крутить?
  8. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Бери у меня машину. Честный пробег. без СФ. Навигация. Подогрев и т.д.
    Хочу на зафиру поменять.
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  9. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    правильно мыслиш ,тем более это все писано для них и для ихнего топлива .К нам же официально не идут эти дизельки,и мануалы тоже как то лево ктото переводит
    если поль зуеш в разумных пределах то по мне кажется ничего не будет тем более -скоко этих морозов?главное чтоб в систему грязь не попала
    Добавлено спустя 12 минут:
    у меня сомнение -если двигатель запускается значит соляра не замерзла,фильтр не успеет так быстро отогрется или как?У вас как на вебасте насос отдельный? может как то надо наклон при установке выдержать или трубочку немного гдето перегнуло?
    На вебасту отдельный забор из бака, отдельный насос, и отдельная топливная магистраль.
    Насос стоит мембранный на вебасту и он не может прокачать кашицу которая образуется при сильном морозе. трубочка внутренним диаметром 1.5-2 мм
    Трубочка проложена ровненько без перегибов под днищем паралельно основной магистрали.
    А двигатель заводится по той причине что насосик у него помощнее(в баке) и он проталкивает кашицу до фильтра и от фильтра до ТНВД ну а ТНВД уже хватает для завода двигателя потом 1-2 минута и фильтр уже прогревается. Да и трубочки на основной магистрали потолще чем на вебасте.
    а если трубки утеплить?
  11. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Мне кажется что утепление трубки не даст нужного эффекта так как все рано нуден источник тепла.
    Были мысли пустить провод подогрева (типа как в теплом поле) но еще не придумал как это сделать и как им управлять. Да и лишняя нагрузка на Аккум (когда машина не заведена) не нужна.
    спорный вопрос, изначально в баке при большом обьёмы соляры, очень затруднительно её заморозить а в трубках, да ещё тонких, площадь соприкосновения с хол. воздухом очень большая и там происходит кашеварение. Систему всегда прихватывает в тонких местах. Тут принцип такой же. Утеплить трубки труд небольшой и незатратный а эффект может и быть, хотя фиг знает, но хуже не будет, точно...
  13. Участник Начинающий Астравод любава на верном пути
    пРИВЕТ ВСЕМ.пОДСКАЖИТЕ ,КАК выставить время и дату на дисплее .Снял аккум и всё сбилось помогите пож.
    есть кнопочка волшебная на гамнетоле, "сеттингс" называется, нажимай и ставь...
    и окошки пропиши, опускай вниз до упора и не отпускай сек 2 - 3, так же вверх и все по кругу...
  15. Участник Начинающий Астравод любава на верном пути
    Слушай нажимаю пикнуло что дальше нажимать не пойму помоги пож.
    долго не жми, пикать не должно. у тебя дисплея нету чтоли?
  17. Участник Начинающий Астравод любава на верном пути
    Да всё есть нажал потом нажа вк а дальше что.Выскакивает много чего а дальше какие действия
    зачем БК жать?. Сделай чтоб на дисп. приемник был или расход, нажми сеттингс, появится фигня со строчками, там дата и время, жми ОК и ОК выставляй и ОК, потом МАЙН сверху жми чтоб приёмник или расход выскочил опять...
  19. Участник Начинающий Астравод любава на верном пути
    вСЁСДЕЛАЛ СПАСИБО.
  20. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Есть еще провода греющие водосточные желоба, чтоб зимой не замерзали, можно их как-нибудь задействовать... наверное...
  21. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    serg2007
    У меня Бинар стоит, заправляюсь на лукойле. Всегда подогреватель срабатывает, не мёрзнет ничо (тьфу 3 раза). Я и на ходу его использую когда в пробках. До 80 греет и поддерживает. Может всё же с установкой тебе накосячили?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    затем что честный
    Уважаю
    себе приятней
    лучше еще скрути ,еще приятней
    Только вчера на работе расуждали кто где заправляется,я говорю одному у него фф,и последнее время у него были сбои,то завестись не мог,то не хотела ехать.что на луке и стараюсь в городе где заправка только для легковых,даже сказал на какой в последний раз.Седня он опоздал на работу и на меня отвязался-заехал заправился и через немного встал,где то бросил на стоянке!дак говорю ищи причину ,фильтра давно менял?А я не менял мне сказали что на год хватает!?,а ты на соляру катиш!
    вот чевото нашел ,ктото интересовался про доп.фильтраhttp://tfs2002.com.ua/rus/filtry.html
    я вот тоже склоняюсь к этому.А мой бинар после более годовой работы отказал,и именно в морозы.Накрылся датчик температуры
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 03.02.2012 в 17:54.
    вот в чём разница между бинарами и эбершпрехерами с вебастами, по этому при всех плюсах не заморачиваюсь....
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от shturm 07 Посмотреть сообщение
    А37
    Выжать сцепление при запуске двигателя - безусловный рефлекс
    У меня даже летом нога сама выжимает сцепу!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    А не вариант насчет топлива спросить у дальнобойщиков или самим понаблюдать где их побольше. У них летом экономия (не у всех конечно) а зимой качество, кому охота с "факелами" бегать.
    У нас с моих наблюдений на луке очереди, на других можно сказать никого, за газпром вообще молчу. Но не отрицаю что можно попасть и на луке, случаи были.
    Лично я имею возможность делать запасы топлива, оно отстоенное и профильтрованное попадает в мой бак, причем вижу "мерзнет иль нет".
    Последний раз редактировалось Artem 30; 03.02.2012 в 22:48.
    Чё вы на меня напали? , я сам выжимаю, написал же из принципа или вредности, попробовать чтоб подольше покрутила, а не вышло нифига... завелась...
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от Artem 30 Посмотреть сообщение
    живу в частном доме со своим гаражом
    Черной завистью завидую! А если еще гараж в уровне первого этажа.... эх мечта!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Можешь не завидовать?
  29. Новичок Новичок А001 на верном пути Аватар для А001
    доброго времени суток!
    вот сижжу и мечтаю...
    до сегодняшнего дня ездил на бензиновых движках... надумал менять машину в связи с увеличением семьи... но бюджет ограниченный. попал на объявления о продаже "каравана", заинтересовался...
    а тут на днях узнал что знакомый один из германии пригнал дизельный, 1.3, 2007 год, вроде просит 340 тыр, про пробег и допы еще не узнал.
    вот собственно что хотелось бы узнать у владельцев, на что следует обратить внимание при покупке, что заменить после покупки и какую диагностику сделать?
    помогите новичку))))
    за ранее благодарен)))
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я-же шучу. Белой завистью! ))))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
