Страница 400 из 1784 ПерваяПервая ... 300 350 390 398 399 400 401 402 410 450 500 900 1400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,971 по 12,000 из 53492
    Цитата Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
    Я так думаю, что она без синхронизаторов, поэтому на скорости с трудом включается.
    ну это у тазов только... коробка полностью синхронизированная!
    Цитата Сообщение от Taboshar Посмотреть сообщение
    shikЕще бы знать как ее подключить к компу, но вроде как там имеется разъем.
    зачем тебе это? я так думаю это на конторе какаято байда для отслеживания пробега водил, тип а куды гонял, иде был... Отстриги её и выкинь, меньше знаешь крепче спишь...
  2. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Вчера при – 20 не завёлся((( сдох акум (2007 года)
    Купил варту с пусковым током 600 А а стоял 370 дин и поменял оставшиеся свечи накаливания (одну умершую поменял месяц назад. а остальные 3 катались в багажнике)
    Так вот при включённых потребителях зарядка проседает до 13,2 – так же было и на старом АКБ хотелось бы услышать коллективное мнение о том это муфта стартера или щётки? Посторонних звуков со стороны стартера нет
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  3. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    У меня с новой АКБ при вкл. потребителях зарядка проседает до 13,6 , а без потребителей 13,9 - 14,0. Тоже хочу услышать мнения.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  4. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    по зарядке как то раз столкнулся с плохим контактом в силовых проводах ( там где заводская обжимка клемма-провод). Было проседание напряжение при включенном кондее ( Лето-жара постоянно включенный кондей). Обнаружил следующим образом: После работы машины с включенными мощьными потребителями( в моем случае это был кондей а вместе с ними постоянно вентилятор охлаждения) минут 10-15 отрицательная клемма разогревалась до такого состояния что дотронутся было сложно очень горячо...... При этом плюсовая была температуры окружающего воздуха
    Лечил следующим образом: Обрезал провод от клеммы, ввысверлил остатки проводов внутри клеммы, зачистил провод и залудил его, залудил клемму внутри ( где раньше была обжимка), вставил провод к клемму и пропаял все в одно целое (добавлял еще припоя).
    Все паяльные работы проводил бензиновой паяльной лампой (думаю можно заменить маленькой газовой горелкой), так как ни 1-н паяльник( даже на 100 ват) который у меня есть не смог справится с данной задачей.
    После этих манипуляций просадка напряжения исчезла.
    Проверьте клеммы! Если они нагреваются до температуры выше чем окружающие железки пластмаски значит присутсвует плохой контакт. Плохой контакт будет давать просадку а то и вовсе не дозаряд аккума.
    Добавлено спустя 16 минут:
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    Никто не заморачивался проставками на зад ( штатные пружины уже немного сели)??
    Воткнул вчера проставки под задние пружины от нексии. выполнены как обычние прокладки под пружинину только не 5мм как штатные а где-то 2,5-3 см высотой.
    Ставятся вместо верхней прокладки под пружину
    Результат - жопа поднялась на 4-5 см. ( что меня вполне ус троило)
    Обьясню зачем это сделал: Часто гружу машину очень сильно . в результате этого за 1.5 года пользования автомобилем сели пружины. и зазор между колесов и аркой стал где-то 1 см
    Менять пружины - дорого, временный выход ( еще года на 1,5 проставки)
    Установка проставок занимает очень мало времени.
    1) вывешиваем заднюю ось целеком
    2) снимаем оба колеса
    3) откручиваем задние амортизоторы ( я откручивал верхнее крепление) Надо открутить обязатьно 2-ва амортизотора иначе не выйдут пружины.
    4) задняя балка повисает в воздухе задние пружины вываливаются под собственным весом.
    5) меняем верхнюю пружины на увеличенную
    6) ставим пружины на место обязательно поставить обе пружины
    7) с помощью домкрата поднимаем заднюю балку на место и фиксируем амортизатор
    8) п № 7 для другой стороны.
    9) ставим колеса на место
    10) Опускаем машину.
    11) Наслаждаемся результатом.
    Вот результат
    Последний раз редактировалось serg2007; 26.01.2012 в 10:40.
  5. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    serg2007
    Вообще то есть такая приспособа, как стяжка для пружин. Но если можно обойтись и без неё, то тож неплохо.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  6. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    serg2007
    Стяжка нужна на передних стойках.
    С зади амортизоторы отдельно пружина отдельно.
    Я думаю что крутить стяжки находясь под машиной гораздо сложнее чем открутить 2-ва болта.
  7. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    здравствуйте трактористы, у нас погодка -14, все как и всегда, загорелась спиралька т.е. свечи накаливания , они пропали и заводиш двс, завел двс с первого раза,но потом опять же появляются и мигает спиралька и так всю дорогу мигает и мигает, это что так и доложно?
  8. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Скорее всего сажевый фильтр засрался
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
  9. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    и как его чистить?по работе двс не заметно как работала так и работает и тяга есть? у меня двс z13dth подскажите пожалуйста
  10. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    На трассу и километров 100 на повышенных оборотах этак 4000
  11. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    турбина не вылетет я обычно более 3200 оборотов не даю машинка 2009г
  12. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Надо чтобы прогрелся сажевый ( если это он конечно) когда прогреется сажевый вся сажа выгорит и он самоочистится!
  13. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    евгений 82
    Читаем внимательно http://astraclub.ru/threads/52120-%D...%D1%82%D1%80.: )
  14. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    что то не понятно, при чем зесь сажевый ,если свечи накаливания мигают
    Цитата Сообщение от shturm 07 Посмотреть сообщение
    евгений 82
    СПАСИБО
  15. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    СПАСИБО
    Ошибки считывал?
  16. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    [QUOTE=евгений 82;4083656]что то не понятно, при чем зесь сажевый ,если свечи накаливания мигают
    Когда спиралька просто горит это говорит о том что включены свечи накала обычно она горит 3-5сек и гаснет при запуске холодного двигла при темпер. окруж.среды меньше -5С, то есть зимой. Если же на ходу мигает то это говорит о том что сажевый засран больше чем на 100% и нужно его очистить либо об комом либо покататься за городом 20-30минут чтоб он самоочистился. Если же спиралька начнет гореть постоянно то все СФ пришла хана либо менять либо отшивать (что все дизелисты и делают). При мигающей спиральке у тебя должны быть повышены обороты в пределах 1000-1200 и вонять из выхлопа не айс и дым черный может быть а может и не быть в разных случаях по-разному.
    ты ща насоветуешь... 4000... мотор то загубите... Тэчь2 при принудиловке выставляет 2500...
  18. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Вот вот это точно. По трассе больше 3500 никогда некручу. А тут 4000 двиг умрет через 10 минут. 2500-3000 при регенерации достаточно
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    да, только максимум он может очистится до 85% наполнения при этой принудиловке, ито не факт, мотор то не нагружен
    с нормальным мотором ничего не будет, свой регулярно до 4000 кручу
    упс крутил, с утра маховик умер окончательно, ехать невозможно, предсмертное состояние продолжалось со 175 до 230 тысяч, ходю пешком
    завелся кстати с утра с полоборота, температура -20
    да, только максимум он может очистится до 85% при этой принудиловке, ито не факт, мотор то не нагружен
    дык вопрос про трассу, зачем его крутить к 4, охлаждение более итенсивное, нагрузки меньше да и жалко его. Ты крутишь на разгонах, кратковременно, изя не даст тебе на 4000 тыщах ехать 60-100, подоткнёт чё нито...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    даст на крайней передаче
    скорость 175
    скорость 175
    самое то для регенерации... ещё дымища сзади столбом... эффект потрясный со стороны...
  23. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Насчёт нагрузки - не соглашусь! Чем выше передача - тем выше нагрузка на движёк. ИМХО! 4000 на 6-ой наш не раскрутить. Проверял свою на максималку. Ок. 170 (с поправкой на погрешность спидометра Op Com ом) - обороты - около 3000.
    Ещё раз попытаюсь объяснить принцип работы турбированного движка (в двух словах). Чем выше нагрузка - тем выше температура выхлопных газов, выше давление на выходе, соответственно и обороты турбинного колеса ТК. С ним на одном валу крутится компрессорное колсо, которое то же создаёт повышенное давление на входе. В чём и заключается прикол работы турбодвигателей, который на протяжении нескольких десятков лет практически не меняется. Турбинка с изменяемой геометрией (СПС А37 за ссылку, страниц 10ть назад) лишь увеличивает эффективный диапазон работы.
    То же можно сказать и про прожиг сажевого. Чем выше НАГРУЗКА (обороты не при чём) - тем эффективней и быстрее происходит его очистка.
    Пы. Сы. В ранней юности мне внушили - дизель не любит холостого хода (в армейке, когда сел на КрАЗ). Теперь, с высоты прожитых лет, и опыта вождния (владения и ремонта топливной аппаратуры) могу это подтвердить.
  24. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    ДА ПОЧИТАЛ ФОРУМ .НЕ ВЕСЬ ЕЩЕ ПОКА. НЕУВЯЗОЧКА.у меня холодная машина и сразу спираль мигает, дыма нет прогреется тоже дыма нет
  25. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Согласен полностью, такое же мнение. Не более 30 мин на холостых (а то многие камазисты греют всю ночь).
  26. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Тоже согласен! Но понятие на холостых растяжимое... Дизелю (да и любому движку) главное рабочая температура, если достичь ее постоянства с помощью дедовских способов утепления подкапотного пространства, то хоть сутками пусть работает на холостых!!!
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    тогда бы трещала при включении -а здесь не трещит ,значит что то есть
  28. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Цитата Сообщение от Artem 30 Посмотреть сообщение
    ... главное рабочая температура, если достичь ее постоянства с помощью дедовских способов утепления подкапотного пространства, то хоть сутками пусть работает на холостых!!!
    Вложение 104422
    Вложение 104423
    Это фольга? или что-то другое? и как помогает?
  29. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    уважаемые ,в питере кто срезал сажевый и как я понял прошивку менять надоть , подскажите адрес, срезать по идее я сам могу,а вот перепрошить
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня точно сигналка не работает. А вообще вот по этой ссылке http://www.astra-h.ru/signal_system.html описывается про сигналку
    Да ты не понимаешь о чем я. Если у тебя штатной сиги нет, то и работать нечему. С чего ты взял что она у тебя есть? В потолке есть датчики движения? Мертвая блокировка дверей есть?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
