Страница 395 из 1784 ПерваяПервая ... 295 345 385 393 394 395 396 397 405 445 495 895 1395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,821 по 11,850 из 53492
    Цитата Сообщение от yukarp Посмотреть сообщение
    Есть мысль о том, что со дна бака хватанул грязи, машина из польши на новый год приехала.
    нету там грязи... даже при полном баке забор идёт содна...
  2. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049
    Вот ошибки которые выдал.
    Опель, Астра караван 2008г, 1,3 СDTI ,тёмно-синий,
    yukarp
    почитай тут http://astraclub.ru/threads/56544-common-rail ...
  4. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Спасбо А37 за ссылку , у меня тоже ошибки Р119167, а вторая Р119103. Всё прочитал , но вывод не слелал с чего начать.
    Надо наверное почистить регулятор давления.
    Добавлено спустя 48 минут:
    Договорился на диагностику завтра , буду разбиратся в чем дело!!
    Последний раз редактировалось yukarp; 13.01.2012 в 23:03.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от PASTYX Посмотреть сообщение
    с пятого раза ...приходиться долго крутить...он вроде цыпляяяяяяет а хрен...)))
    лично у меня со свечами были проблемы-заводилась сразу ,но тут же глохла и так раза4,а потом работала
    Ктонить напишите как выкручивать свечи на холодный движок или горячий и как их туда обратно вкручивать на холодный или горячий двигатель)
    много спорили по этому вопросу-я сам выкручивал на холодную(и вкручивал тоже)и вобще любые работы производятся на холодную.тюесть как на заводе собиралось.Есть отдельные случаи когда что гдето греют,но это -отдельные случаи вроде как операция у хирурга.если примеш мой совет -заранее обильно обработай Вдешкой
  6. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    я купил опель астра караван с двс z13DTH 2008г, есть проблемка помогите пожалуйста в.к. нажимаю пишет нет функции, как активировать? живу 150 км от питера в выборге у нас ни кто не активирует в.к. и еще ошибки 010703 024312 024311 070406 что они означают? а машинка с ключиком не горит
  7. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ошибки можно глянуть Здесь первые четыре цифры.
    Дисплей если две строки и две кнопки, то ни как не активировать, можно только войти в тест режим.
  8. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010это с чем связанно,?
    P0107 Давление наддува Низкое давление B-027
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    Добавлено спустя 17 минут:
    подскажи пожалуйста тест режим что показывает ?я новичек слабо разбираюсь
    Последний раз редактировалось евгений 82; 17.01.2012 в 18:36.
  9. Я выкрутил свечи на горячую причём легко. Правда у меня машина месяц как из ремонта ГБЦ. У не рабочей свечи весь стержень был чёрный а остальные в серединке бледные.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    евгений 82
    здесь посмотри
  11. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Цитата Сообщение от евгений 82 Посмотреть сообщение
    подскажи пожалуйсто тест режим что показывает ?я новичек слабо разбираюсь
    Включаем магнитолу, нажимаем и удерживаем кнопку сеттингс 3-5 сек до характерного звука, после жмешь правую круглую кнопочку установления время и даты и получается примерно это:
    1) HW1.50
    2) 29.06.2005
    3) SW:4176a/o
    4) 24.06.2004
    5) DD:3.0/6.0
    6) Code:
    7) LS:
    8 ) MS:4200
    9) Dimm:U
    10) 7.8 15.7 14.0
    11) LCD: 33C
    12) U30:14.2V
    13) RDS-T:
    14) PI-EHU:
    15) Sens:17.5
    16) V:0 T:82
    По-поводу выводимых в тест-режиме параметров возникли такие предположения:
    4) возможно дата софта, версия прошивки
    9) изменение подсветки
    11) температура дисплея
    12) напряжение бортовой сети
    13) состояние режима коррекции времени по сигналу RDS
    14) Код радиостанции для сверки времени
    15) температура датчика воздуха перед радиатором, несколько отличается от наружной температуры
    16) скорость авто и температура ОЖ
  12. Участник Начинающий Астравод oldatc на верном пути
    Архангельск
    ну например гул от скорости зависит или от оборотов? если от оборотов то и на 1 и 2ой и т.д.. должён быть или только на 4ой и 60 км/час?
    Всем привет. Все банально,проблема в глушителе. Загнал на сервис и поставили
    диагноз,поменять и все будет прекрасно. Попробую и отпишусь,надо пройти через все.
  13. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Когда заправился всё повторилось , проеду немнго глохнет , на холостом работает без перебоев.
    У мня такое было только на бензинке ...Насос топливный кочал всего 2 атмосферы вместо положенных 6.....
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
    там две температуры, одна которую датчик снимает, она точная, а вторая которая на дисплей идёт, вот они и отличаются. С датчика реальная а на диспл. мозг по какому то алгоритму делает поправку на то что датчик расположен недалеко от радиатора и тепло его вносит искажения в показания и, как он считает, выдаёт реальную темп. на дисплей...
  15. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    Добрый день Подскажите пожалуйста.
    Обнаружил, трещину на воздуховоде турбокомпрессора (та которая изогнутая),(это впускной или возвратный трубопровод?) на холостых из неё слегка, дует воздух.Замотал трещину изолентой, поехал появилось подвывание при сбросе газа.Потом резко нажал на газ очень громко засвистело и свист пропал.Посмотрел изолента лопнула.И еще напротив этой трещины, вокруг свечи накала, и свеча все в масле, может ли из этой трещины вылетать масло или оно еще откуда нибудь сочиться? И прежде чем заменить трубу воздуховода, нужно ли, почистить что нибудь, вдруг что то забилось воздух не проходит и поэтому трубка лопнула?
  16. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    Срочно помогите люди добрые! нахожусь в другом городе и как и планировал здесь почистить ЕГР клапан и коллектор ( не могу выйти на тему с ЕГР), НО может и не в этом проблема, все собрали и заодно я решил поменять масло, запускаем двигатель, а датчик давления масла (лейка) не погасла, глушу и так пару раз еще пробовал не гаснет, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? МОЖЕТ ГДЕ-ТО ДАТЧИК ЗАДЕЛИ? Если так, то где он может быть? по "педалькам" кстати выдало 40061 - не понятно, все почищено! ЧТО ДЕЛАТЬ? ОБРАТНО НУЖНО ЕХАТЬ В СВОЙ ГОРОД, А МАШИНУ ТЕПЕРЬ "БОЮСЬ" ЗАВОДИТЬ
    OPEL ASTRA 1.3. CDTI тёмно синий 2007 год рождения (без DPF и EGR)
    механически смотреть надо, а так х/з... было тут после смены цепи давление пропало, оказался привод насоса, НО там непосредственно в привод лазили а в твоём случае надо искать. И думаю ошибка должна быть по маслу, в мозгах (опком) давление не кажет а только "нормальное" а вот как "не нормальное" там выглядит, к сожалению не в курсе, но логически ошибка должна бы быть...
    а ошибки стирали после "чистки"
  18. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    ВСЕМ СПАСИБО ВСЕ УСТРАНЕНО. БЫЛА ПАНИКА))
    удачи...
  20. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Вообщем, и у меня проблемка нарисовалась. При запуске на холодную выскакивает ошибка - P0638 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой B-040
    P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой B-040
    На холодную, на горячую - нормуль. Стирал, пробовал запускать - нифига. Вылазит только, когда свечи работают, и гена ещё не даёт зарядку. Можно конечно и забить, на скорость не влияет, но хотелось бы разобраться. Подскажите, ПЛЗ, где стоит этот дроссель, куда копать, и есть ли соответствующая темка.
    А мож всё таки ошибка 0683? Надо будет педальками глянуть поточнее. И напругу акума перед запуском проверить. А то чёй то полистал ветку по дизелям, вроде как ни у кого такой ошибки не наблюдалось.
    Последний раз редактировалось gem222; 15.01.2012 в 16:26.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    дроссельная заслонка, это куда труба с воздухом из кулера втыкается и там она управляется вакуумом, трубочка подходит а вот где вакуум управляется, типа подать-отключить я лично х/з... как то не доводилось сталкиваться. Думаю тоже клапан какойто стоит, посмотри по трубке куда она идёт....
  22. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Думаю, эл.магнитный вентель (solenoid) где то должен стоять (по аналогии с Веркой). А нет нигде нашей вакуумной схемы. Полагаю, и лопатки турбины тож вакуумом управляются?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    это как понять?
    лопатки, да... об этом целая ветка есть...http://astraclub.ru/threads/50505-1-...ение-мощности/ вакуумный бачёк находится под коллектором всасывающим, оттуда на турбину и тормоза вакуум берётся ну и на заслонку тоже наверное...
  25. Новичок Новичок skyfox-77 на верном пути Аватар для skyfox-77
    Во Псков мотался по делам, родичи у меня тамошние, а машинку приобрел под г.Ейском Краснодарский край, сервисные доки, два ключа все дела, пока выбрал какую брать пересмотрел машин 12, в основном перекупы гоняют всякий хлам, один вообще заявил что машинка с ключиком горит всегда , у вас во Пскове караванов побольше, наверное Европа ближе, у нас больше япошек, сам на праворульной ездил.
    Astra H 1,3CDTI Caravan
  26. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Люди добрые помагите советом кто знает как снимается коженый чехол с ручника мож кто снимал???
    вытаскиваешь площадку под ручником, где разьём находится от мозгов, она на защёлках, и снизу поддевай кожух, вся рамка вместе кожЕнным кАндоном соскочит, тоже на защёлках каки то ... хлипких...
  28. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    кто менял муфту генератора на z13dth скажите пожалуйста сколько стоит у меня когда глушу двс появляется звук оттянутой пружины на с т о ездил приговорили муфту типа у двс такт сжатия большой дизелек ведь ремень остановился а гениратор по инерции вращается и звук из муфты
  29. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Обещал фотку канистры с маслом покупал у ОД " Опель- Центр Молдова" 60$
    Тушино-Люберцы
    Окей спосибки а то смотрел смотрел думал с какой стороны к нему подойти
