Страница 394 из 1784 ПерваяПервая ... 294 344 384 392 393 394 395 396 404 444 494 894 1394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,791 по 11,820 из 53492
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    может не конкретно такие же
    а у меня конкретно, абсы, цепи всякие "L" там... вода помню была и ещё куча дополнительных... но смотрел када уже всё починил...
  2. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    Липецкая область, Данков
    у меня так было когда муфта накрылась, напряжение упало и пипец, кароче всё сломалось сразу
    А37 имеется ввиду муфта сцепления? Если можно дайте комментарий по двум вопросам. Плохо включается задняя передача. Невсегда. Чтобы включить заднюю нужно включить любую другую и попытаться тронуться на ней, а только потом включается задняя. И второй вопрос. С муфтой сцепления вроде проблем нет, но когда выжимаю педаль, то ощущаю какую-то легкую вибрацию (отдачу) педали.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH, климатконтроль, круизконтроль/ О своей технике нужно знать по максимуму.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    sidorov_ia,
    обгонная муфта стоит на генераторе, если она буксует появляются всякого рода электрические ошибки от нехватки напряжения
    это сюда
    с утра тоже самое, только не трогаюсь а 5-3-1 а потом заднюю, дальше всё нормально, забил на это и тебе советую. Если хош то масло поменяй и тормозуху. Про тормозуху, перед включением попробуй накачать педаль раза три-четыре полных качка, потом попробуй втыкнётся или нет. Если нет то тормозуху можно не менять...
  5. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Привет Всем. С прошедшими всеми праздниками. Я отписывался по проблеме включающихся после запуска движка вентиляторов и как следствие незарядки (просадки) аккумулятора. Сегодня история получила продолжение - слушайте и внимайте)) как всегда здравые комменты приветствуются: изначальные условия: все три цепи управления вентиляторов разомкнуты (релюха и предохранитель лежат у меня дома). Еду я по кольцевой, при помощи тест-мода мониторю параметры время от времени, заметил на закладке Heater есть параметр Heat.-St. (FIRST и COOL я так понимаю - это два значения которые может иметь данный параметр FIRST соответствует малый круг охлаждения, COOL - соответственно большой круг - через радиатор, когда срабатывает термостат (поправляем меня если я не прав)), так вот в моем случае было значение COOL, я бегом на закладку с параметром с температурой охлаждающей жидкости 82 градуса по Цельсию был мне ответ. Затем я захожу на закладку DIMMING смотрю параметры: MODE NONE и напруга 12.2 (едим на аккуме епрст и никакие тут вентяляторы не причем). доехал до стоянти температура охл жидкости упала до 76 градусов, но статус Heat-St так и остался COOL. Но зато зарядка аккума пошла MODE U и порядка 14.2 значение было. хотя пока я ехал MODE переключался с NONE на U только при добавлении газку. Вообщем, у меня такое ачучение что надо смотреть термостат или его цепь звонить? Насколько адекваткно его поведение при падении температуры до 76 градусов он (получается) остался в открытом состоянии?
    на термостат нет цепей, он чисто механический а с него только датчик температуры торчит. На дисплее о круге охлаждения нет инфы, наверное, точнее неоткуда взяться. Только температура ОЖ.Image.jpg
    падение адекватно, состояние не открытое а приоткрытое, термостат не хлопушка, он начинает приоткрыватся при 30 гр.(я так думаю, потому что до 30 махом греется а потом замирает) и ПОЛНОСТЬЮ открыт при 88 гр. бывает при малых нагрузках тоже кратковременно опускается до 70 гр, особенно в городе.
  7. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    на термостат нет цепей, он чисто механический а с него только датчик температуры торчит. На дисплее о круге охлаждения нет инфы, наверное, точнее неоткуда взяться. Только температура ОЖ.Вложение 103236
    Гут, спасибо за инфу и картинку. Меня все равно мучает вопрос: бог с ним, с термостатом - почему напруга то тогда скачет и не дает нормально работать от генератора??
    да интересное положеньице.. похоже что-то, где-то жрёт... про АКБ и гену уж не спрашиваю насчёт исправности?
  9. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    И, кстати, если к термостату не идут никакие провода, что тогда означает Heat-St. со своими двумя значениями?
    Да, гену я ездил тестить - все гут. Валео и муфту снимали - ее менять не надо все ок. тут какой то баг закрался, мне как тестировщику ПО по профессии, это конечно интересно, но баг реально какой то сложный))
    об этом можно только гадать, можно предположить что в мозгах есть какието пороги температуры и при достижении его мозг чёй-товкл/выкл... короче непонятно.
    Ну например такая фишка у 1.9 мотора:
    Пилотный впрыск должен компенсировать период прогрева двигателя.
    Использование пилотного впрыска осуществляется так долго, пока температура двигателя не достигнет 60°. Как только эта температура достигнута, пилотный впрыск прекращается, а когда температура двигателя опускается ниже 60°, он активируется снова.
    С помощью пилотного впрыска достигается значительное уменьшение генерации шума. Благодаря пилотному впрыску двигатель работает значительно тише во время пуска холодного двигателя и периода прогрева.
    Как у нас фиг знает, но температура используется при приготовлении смеси. Я чё заметил, с утра завожу, работает нескольк. сек, ну 20 примерно а потом обороты ровнее резко становятся и чуть повышаются, потом через минут 3-4, как щёлкает чёй-то и обороты проседают и дымок или пар начинает идтить, а дальше типа " я поехал"... температура за 20 перевалила. Надо бы поточнее засечь, када щёлкает...
    А АКБ какой стоит, родной ещё?
  11. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Поменял на новый Вартовский, а родной со всей этой историей с вентиляторами в конец разрядил и выкинул
    Тады копать в системе...
  13. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    так че предпринимать))))Муфту я уже поменял...и АКБ тоже ....че дальше менять свечи?????
    свечи... заводится то как? ошибки трёшь? как часто появляются снова?
  15. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Как их стереть ....Заводится хреново особенно когда холодно и расход увеличился???
    Как их стереть
    Дык может старые висят в памяти, если стереть(хотяб опкомом) мож и не будет нифига. А хреново заводится это как?
  17. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Нужен будет оп-ком, пиши в личку пересечемся - посмотрим че у тебя с пипелацом.
  18. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    с пятого раза ...приходиться долго крутить...он вроде цыпляяяяяяет а хрен...)))
    PASTYX
    похоже на свечи..
  20. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Напомните плиз как их выкручивать ))
  21. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    PASTYX
    похоже на свечи..
    A37 - У тебя ошибка в твоей подписи: Die Abwesenheit des DPF, Es nicht der Mangel. Если ты хотел сказать что "отсутствие дизельпартикельфильтра - это не дефект", то у тебя не хватает глагола, майн фройнд)))
  22. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Ктонить напишите как выкручивать свечи на холодный движок или горячий и как их туда обратно вкручивать на холодный или горячий двигатель)
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Народ, помогите. Я все красоту навожу-
    Про стилевые полоски все, с задними понятно- там всего две позиции лев/прав. А вот передняя рамка задней двери, их четыре! Вот и не врубаюсь какие мне нуно. Подскажите.
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...c-1094958c31f7
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Я в немецком точно так же как в китайском, изначально хотел :отсутствие дпф, это щастье... но онлайн переводчик посчитал что зелёных обижаю, что евро4 важнее и внёс свои коррективы... политкорректность видимо...
    а чё такое глагол?
  25. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Подскажите пожалуйста!!! Заглох неожиданно, завелась проехала немного опять заглохла и так до гаража.
    Выскочили ошибки
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049
    За рулём дизеля 1 месяц , где искать? Да приехал почти на пустом баке1
    Опель, Астра караван 2008г, 1,3 СDTI ,тёмно-синий,
    похоже что не почти.. заправился потом то?
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Не знает ни кто, напишем манагеру.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Когда заправился всё повторилось , проеду немнго глохнет , на холостом работает без перебоев.
    yukarp
    ошибки?
    сорри... затупил... вижу...
  30. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Есть мысль о том, что со дна бака хватанул грязи, машина из польши на новый год приехала.
