Страница 393 из 1784 ПерваяПервая ... 293 343 383 391 392 393 394 395 403 443 493 893 1393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,761 по 11,790 из 53492
    мне дизелюги показали наглядно интересную штуку. Нагр.элемент торчит из корпуса на 3-5мм(примерно) но не суть... при подаче напряжения он раскаляется да бела, раскаляться начинает кончик(почему-то) который как раз торчит в цилиндр. Это рабочая свеча а потом достали не рабочюю, как они сказали. подали напряжение и раскалятся начала с места соприкосновения с корпусом свечи а потом нагрев перешёл на кончик. Вот они и сказали что определить такую свечу практически невозможно всякими способами а только выниманием и визуально... Мозг даёт время на разогрев а начинает разогреваться не там и не набирает нужную температуру в цилиндре за отведённое время. Обозвали этот случай сдвигом точки нагрева... ну вот, как то так...
  2. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Конечно же идеальный вариант оценить правильную работу свечи, это выкрутить и визуально увидеть процесс нагрева.
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  3. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Если только тебе показали как правильно оценить этот самый процесс, вообщето срок работы свечи, кажется я гдето читал-не более 5 лет, прошло 5 лет иди и замени если не можешь оценить её работоспособность, а если она стала медленнее разжигаться чем все остальные свечи? допустим не 3 сек. а 5 сек.? соответвенно цилиндр не нагреется на достаточную температуру. по этому даже визуальная идентификация работы свечи не может говорить о её исправности. ИМХО
  4. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Всем привет!Когда последний раз сюда заходил здесь было 200 страниц!А теперь почти 400!Скажити люди добрые вот поменяли мне сегодня на генераторе шкиф и почти все внутрености после этого показывает напряжения 13,7-14 когда как!это вообще нормально или как?просто раньше у меня было 14-14,2!Может это потому что аккум уже дохлый? он у меня родной еще не меняный 6 лет ему будет летом!
  5. Новичок Новичок skyfox-77 на верном пути Аватар для skyfox-77
    Всем, доброго времени суток, принимайте, вот уже как 3 месяца рулю Astra 1,3CDTI Caravan, проблем пока никаких (3 тьфу), у меня эт первый дизель, пока впечатления положительные, пробег на данный момент 118 670, наездил около 4000, мотался в Псков и обратно, BC придеться прошивать потому как кроме Timer ни че не кажет, а оч хочется знать реальный расход сего пепелаца.
    Astra H 1,3CDTI Caravan
  6. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Привет skyfox-77! Вливайся! Зачем во Псков ездил? брал машинку где?
  7. Новичок Новичок ivandiablo отключил(а) отображение уровня репутации
    Россия
    Всем привет!!
    возникло пару вопросов, ответ плз по цифрам, мб где-то на форуме и есть но лучше сразу конкретно.
    1. Антифриз сказали разбавлять дистиллятом или отстоялой водой - дистиллят покупать или отстаивать - сколько и как, живу на севере осадка в воде в принципе нет )
    2. замена масла. в общем столкнулся с проблемой 2х видов маслофильтра в ексисте и в нашем магазине опеля сказали что даже по вину выводит блин 2 вида маслофильтров блин узнать можно только при снятиии, а что больше по другому никак? а то у них один есть а другой под заказ а что когда достанут мне потом по все городу искать 2й если первый не подойдёт - бред _)
    3. с топливным фильтром в сервисе мне вообще сказали что там при замене надо делать какую-то компрессию и что не в каждом сервисе такое оборудование есть ? - что делать?
    4. замена салонного фильтра сказали около 1к р дороже чем он стоит)) самостоятельно можно поменять или лучше не стоит ?) и какой ставить угольный или обычный ?
    Последний раз редактировалось ivandiablo; 08.11.2022 в 06:48.
  8. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    ivandiablo, привет.
    1. Не вижу проблемы. Купи в любом магазине дисциллированную воду, стОит копейки, и разбавь антифриз. Лобо купи уже разведёный антифриз.
    2. Действительно возможно два варианта масляных фильтров, но 99% что у тебя фильтр фотку которого щас попробую прикрепить))).
    3. С топливным фильтром всё просто. Не слушай сервисменов. Если есть возможность, то налей в стакан, в который фильтр вставляется солярки. Не хочешь - не лей. Только когда соберёшься заводить пару раз поверни ключ зажигания на несколько секунд, чтобы фильтр заполнился топливом.
    4. Салонный менять тоже очень просто. http://www.astra-h.ru/air_filter.html
    На форуме найдёшь подробное описание сего процесса. На счёт угольный или нет - решай сам.
  9. По поводу топливного и салонного фильтра никаких проблем сам меняю. Топливный откручиваю ремнём ГРМ от джетты вкл зажигание пока топливо не побежит и всё ок. завожу. Масляный да пришлось снять у магазина посмотреть как он выглядит. Минутное дело.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  10. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    Липецкая область, Данков
    ivandiablo
    1. Если живете на севере, то наилучший конденсат это растопленный снег.
    2. На самом деле фильтров 2 вида, я брал оба. При вскрытии оказался стоит более дешевый. Второй сдал в магазин по договоренности.
    3. Сказать ничего не могу, еще не менял. Сам с удовольствие послушаю.
    4. Сказать ничего не могу, еще не менял. Сам с удовольствие послушаю.
    Сегодня приключился со мной казус. С утра в 7-00 собрался со всей семьей махнуть о областной центр, развлечься так сказать перед работой, да и дочку заодно отвезти. Заезжаю на АЗС, оплачиваю дизтопливо, подхожу к авто с правой стороны сзади... Лючок бензобака не открывается!!! Ну думаю писец, повеселился. Помыкался, толку нет. Забрал деньги у кассира, поехал домой, грел лючок и крыло феном, обливал горячей водой и т.д. Все оказалось безрезультатным. Засел за комп, открыл форум, ничего дельного не нашел, но одно было ясно точно. Вышел из строя электропривод замка лючка. С помощью двух отверток и 3...5 минут работы (было боязно сломать лючок) О чудо!!! он открылся. Шток электропривода благополучно был утоплен внутрь. Дальше была заправка топливом и поездка соответственно. На этом сказке конец и хотелось бы далее послушать повествование, что делать дальше?
  11. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Ну растопленный снег в черте города ... Если км за 300, где нить в тундре набрать. А так во всех автозапчастях дистилат продаётся. По поводу маслофильтра - оптимальный вариант брать два - ненужный вернуть. Топливный меняется за 10 минут с перекуром. Я всё таки взял цепной съёмник фильтров, прекрасно откручивает и закручивает. По поводу 1 крэ - за замену салонного - Сэрвисмэны шутники у вас, однако! В ФАКе всё отлично отписано (ссылка выше).
    sidorov_ia
    С открытым лючком ЦЗ пощёлкал? Сервопривод нормально двигается, до конца убирается?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  12. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Для сведения, дистиллированная вода есть в каждой Аптеке.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Нашу топливную завоздушить не возможно. Посылайте сервисменов на ***! Топливный может заменить ПТУшник.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Верно говоришь!!!
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  15. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Если щетки на гене менялись, нужно время, чтоб они притерлись, в это время возможна напруга меньше чем была.
  16. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    sidorov_ia
    ЦЗ пощелкал, привод не реагирует. Я шток после открытия лючка утопил отверткой внутрь и все. Так от там и застрял. Надо снимать обшиву и сам привод. Вскрытие покажет неисправность. А вообще подляк конкретный с этим лючком. Хорошо если водила сможет сам вскрыть, а если это дама с маникюром? А если рядом нет джентельменов? А если на улице мороз, а горючка кончилась. Труба дело.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH, климатконтроль, круизконтроль/ О своей технике нужно знать по максимуму.
  17. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    День добрый! Напомните пожалуйста. как выкручивать свечи ..на холодную ???а вкручивать на горячею?? ИЛИ НАОБОРОТ) И еще вопрос..поменял акб 60 на 75 копм показывает постоянно плавающею зарядку от 13.8 до 14.2 Да и вот еще )))с утра заводишь работает как трактор ...градусов 30 набирает и все отлично ...в чем может быть проблема?????За ранние благодарен..
    соляра... не ищи другой, вся такая...
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Вообще то к приводу можно подлезть через лючёк (что бы открыть), возможно даже и снять (не глянул). Если все остальные сервоприводы замков работают, смотри питание. А мож примёрз?
    На тёплом движке. Ну можно и на холодном, но на тёплом - комфортнее.
    А у нас разве сток не 72 А*ч?
  20. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    комфортнее вкручивать или выкручивать??
    Странно почему на японце ..у товарища такого не происходит ...
  21. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Особенность движка такая, а в мороз вообще и трактор перекричит (естественно пока холодная потом все норм)
  22. Участник Начинающий Астравод FiberVictor на верном пути Аватар для FiberVictor
    SPb
    подскажите по симптомам растянутой цепи, нуждающейся в замене. какого рода должен быть звук, с какой стороны и как сильно слышно. сильно переживаю на эту тему, так как иногда слышу всякие штуки, но к ним нужно прислушиваться. явно ничего лишнего на мой взгляд нет. переживания, думаю обоснованны, так как проскочившая цепь = кирдык.
    kadett '87 C13NE >>> vectra '92 C20NE >>> omega '98 X20SE >>> astra '06 Z13DTH (сажевый удален) >>> zafira '12 Z18XER
  23. Новичок Новичок Depp на верном пути
    Уфа
    Ребята я из Уфы, Орел CDTI 2007г , местные умельцы выбили сажевик , не прошили, но в компе че-то неделю ковыряли сказали что все в порядке, Паджерики делали, а уж уж с опелем разберутся, забираю машину, динамика бешенная, расход 3.2 на трассе (100км проехал), на след день темп. -15, не могу завести (1 акум посадил, со 2-го завел), поездил таким образом недели 2, с одного разогревал, со второго заводился, каждый день заряжал один из акумов, через 2 недели (темп -10) такая фишка началась завожу, схватывает на 10 сек и медленно глохнет и так раз 15-20, как температура до 30-40 гр двигателя достигнет начинает работать, фильтра все поменяны 500км назад, заправляюсь тока на лукойле, че делать братцы, в BOSH-сервис заехал, грят ну-*** твою машину, не возьмемся...
    Opel Astra Caravan 07.2007г.
  24. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Давай по порядку.
    Перед "выбиванием" сажевика машина хорошо работала/заводилась?
    Если ДА, то попытайся предъявить этим умельцам, которые неделю ковырялись в компе. Или по крайней мере забирай с них деньги и езжай к нормальным мастерам, которые перешьют ЭБУ.
    В Бош тебе рано.
  25. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Depp
    Какие ошибки присутствуют? смотрел? по симптому схватывает на 10 сек и медленно глохнет похоже на ЕГР
    FiberVictor
    Надобно послушать можешь вечерком на Лесную подъехать? тел 8-911-918-64-56, Иван
  26. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Подскажите пожалуйста что значат ошибки 068302. 068304. 062103. 226408. 161450. 210870. 013001 За ранние благодарен
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    PASTYX
    все просто , даж в тис лазить не надо, за что спасибо А37
    первые две свечки, вторая лампочка ну и тд, в общем сам смотри
  28. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    P2264 Неисправность цепи датчика "Вода в топливе" B-021
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    U2108 Недействительные данные от АБС (Антиблокировочная тормозная система) АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-018
    P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028
    P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-028
    P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-028
    P0130 Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) C-028
    Припозднился слегка, в ссылке выше все ошибки есть.
    у меня так было когда муфта накрылась, напряжение упало и пипец, кароче всё сломалось сразу
  30. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да-да то же самое, может не конкретно такие же, но по датчику кислорода точно была.
