Страница 392 из 1784 ПерваяПервая ... 292 342 382 390 391 392 393 394 402 442 492 892 1392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,731 по 11,760 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Не знаю, у меня ничего не шумит с зади абсолютно.
    1.при покупке стояла бриджстоун роланд ,вроде все нормально было ,во всяком случае не обращал внимания.Постави л на перед 2 новых только производство франция и о ужас.Сейчас зимняя шипованая и намного тише!!!2.появился как то у меня шум с переднего колеса я было уже начал разбирать и обнаружил на снятой резине пойманный шуруп с шайбочкой-вытащил,поставил на место колесо и ВСЕ никакого шума
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    Залил GM оригинал
    оригинал -это что?
    На летних, не шумело,и на зимних не шумит.
    Конечно от новых зимних шипованных есть гул(именно гул) - но это не тот шум (как например от ступичного) чтоб озадачиться.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Астравод vippp на верном пути
    Добрый вечер и с праздниками!
    Выбил сажевый, доволен как слон, всех отягощенных сим злом всячески рекомендую от него избавиться =)
    Спасибо за помощь и советы!
  4. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    А я раз попробовал зимнию.. без шипов!!!! .....не гудит!! не скребет.....только присасывается)))) Так и езжу не шумя)
  5. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Все с наступающим РОЖДЕСТВОМ!
  6. Участник Начинающий Астравод oldatc на верном пути
    Архангельск
    А на старой ты ездил и тоже так гудело?
    Что на летней,что на зимней,все равно. Гул присутствует. Повторюсь,на любой передаче и по таху в пределах 2000.
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Какой в допуске есть - тот и лей. Полагаю - GM - красный. Благо сейчас с этим не проблема, да и через Эксист можно заказать, и стоит столько же, сколько и аналоги.
    http://http://exist.ru/cat/UCat/7/174/84D03125
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  8. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    оригинал -это что?
    Сфотаю канистру, покажу. А так именно GM и их голограмма опелёвская есть.
    такая же байда... теперь шипы ни-ни...
  10. Новичок Новичок skormb на верном пути
    Калининград
    Всем доброго времени суток! На холодную двигатель работает идеально,но когда прогреется появляется двойной звонкий стучок с периодичностью около 4 секунд(все на холостых)-при увеличении оборотов все тоже самое-что это??? Масло поменяно 5W30. Мотор 1.3 Cdti 2008 г.в
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Главное чтоб вовремя отсасалось, когда надо
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Трактористы - соклубнечги!
    С РОЖДЕСТВОМ!
    А мну так наоборот - шипиков не хватает. Ну в общем, при езде по городу - ноу проблем! А вот стартануть со двора - (Да и проезд по нему). Кста, при торможении - явное преимущество "липучек".
  13. Всем привет! С Рождеством! После ремонта ГБЦ у ОД наездил 800км. Машинку не узнать. Померил мультимером свечи, три по 12.3 а одна 11.3 если перед заводкой два раза вкл. и выкл. зажигание, то всё ок. а если сразу завожу то через какое-то время загорается машинка. Подскажите у нас первый цилиндр от генератора? Высвечиватся ошибка 0683004 а 11.3 на первой свечи от гены(цепи)
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  14. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Ещё раз С РОЖДЕСТВОМ!
    Олег Олегович
    Не понял? Переведи, слегка (пока) пьян. Как измерял? Вообще - рабочее напряжение свечей - 11В.
  15. Плюс на АКБ а минус на свечу.
  16. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    это в чем?? вольты или омы
    на акб куда? на + или -
    наверное 068304
    имхо 4я свеча(ближняя к водителю)
    самый простой способ проверить это плюс с акб бросить на свечку и посмотреть как искрит
    если слабо искрит то мертвая
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  17. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Тоже ничего не понял, хотя и похмелился).
    На всех свечах должно быть одинаковое напряжение.
    Проще и правильнее проверить сопротивление каждой свечи. Только что не поленился и замерил сопротивление новой свечи - 1,5 Ом.
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    san7997
    ну и что это даст, сопротивление
    а в курсе что оно меняется в зависимости от нагрева, так что без нагрузки может быть все в порядке, а как только ток пошел оно может и не сопротивляться
    самый верный способ:
    Цитата Сообщение от Max1980 Посмотреть сообщение
    самый простой способ проверить - это плюс с акб бросить на свечку и посмотреть как искрит,
  19. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Я сопротивление мерял на холодную свечу.
    Не понял, в чём связь, с нагрузкой и без???
    Кстати, есть ещё такое понятие "межвитковое замыкание", думаю этот параметр тоже может влиять на "искру". Допустим свеча коротнула и имеет сопротивление 0 Ом, а ведь искрить будет дай БожЕ, (как бы ещё провода в руках не оплавились...)mega_sash, а что ТИС пишет по поводу проверки свечей?
    Собственно о чём спорим? Свеча копейки стОит, если конечно она начнёт выкручиваться, а если не начнёт, то можно и без одной поездить. благо зима тёплая))).
    Таки имею на руках почти полный комплект для подогрева ОЖ свечами! После праздников буду впендюривать))).
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    как только через свечку пойдет ток сопротивление может потеряться, результат - свеча не греет
    в тисе про этот варварский способ ничего нет
    я еще в карелии, запчасти уже наверное пришли
  21. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    в таком случае либо свеча всетаки на обрыв сгорит, либо реле в блоке управления свечами (кто то чинил уже на форуме)
    ну и во втором случае свеча заметно сильнее искрить будет по сравнению с остальными(если конечно они так же не коротнули )
  22. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    А где стоит этот ПОГРЕВ ОЖ СВЕЧАМИ?
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  23. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    на фоликах, ренухах...)))
    почитай:
    http://astraclub.ru/threads/74056-%D...BD%D0%B8%D1%8F
    Цена вопроса тыща с копейками рублей, можно поэкспериментировать).
    я еще в карелии
    Заезжай в гости на обратном пути, я в Подпорожье базируюсь
    Добавлено спустя 10 минут:
    сильнее искрить
    Господа, не забывайте что при всяких "искрениях" АКБ может рвануть! Малейший парОк электролита и привет...
    Последний раз редактировалось san7997; 07.01.2012 в 23:10.
    там нет витков, стоит нагревательный элемент, типа графита, который кончиком торчит наружу, к нему провод с "+" подходит. При подаче напряжения он разогревается накуй до бела и усё...
  25. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    и что, не может быть замыкания на массу???
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    скинь телефончик в личку, ато мало ли чего, я в прошлый раз прилип с изитроником в инеме на сутки
  27. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Скинул.
    А ты когда выезжаешь в спб?
    Может пересеклись бы в Лод поле, послушал бы моторчик мой, а то цоканье какое-то. Может чё подскажешь.
    да запросто, этот волшебный камень(который греется) всякое выкинуть может, может под напругой и сопротивление менятся в любую сторону а на холодную новым быть... типа терморезистора....
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    san7997
    сегодня еду, в область заеду позвоню, если не поздно будет, путь не близкий 1100 км
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    лично у меня электрик определил ,что свеча на "выдохе"-когда снял,она была вроде как оплавленная,вроде как капля вниз застывшая(я им отдал в музей)проверяли ее "варварским" способом снятую,она нагревается но не сильно
