Страница 386 из 1784 ПерваяПервая ... 286 336 376 384 385 386 387 388 396 436 486 886 1386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,551 по 11,580 из 53492
  1. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    сегодня включил обогрев зеркал-а они не пашут,по схеме 21 предохранитель,заглянул а там и близко нет на 21 месте предохранителя!?Где копать, какие мысли?
    Не понял? А у тебя обогрев зеркал не с обогревом стекла включается?
    Всё включается внутри как обычно, тольк снаружи спереди габариты не горят, а сзади габариты я отключил заднем блоке, получается что одни фары горят и ночной режим внутри, но мне нравится и с ручника не забудешь снять, хотя на нём и не уедешь...
    неа... от генератора, как ток пошёл с гены так фары и включаются, думал его тоже но №3 меня больше устраивает, бывает ждёшь стоишь и чё фары палить в темноту...
    а чё смущает то? дёргаешь ручник и всё тухнет... вообще в подсветке у нас светодиоды стоят, пусть горят, жалко чтоли...
    Да не жалко. Просто как это будет выглядеть летом, при ярком солнышке? Хотя, есть мысля поставить ДХО (на Верке стояли, оч. удобно, кста, отключались тож ручником или габаритами), лампочки целее. Или пендосский вариант - дальний вполнакала.
    Задние габариты я не прописывал, они и не включаются.
    На Верке Скандинавский пакет был завязан на датчике давления. Но с гены - удобнее. Лампа давления зимой при запуске гаснет намного раньше (правда там ещё таймер на включение сек на 10 стоит).
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    я остановился на 5 варианте - его можно отключать.. а так если не хочется светить дальнобоев, то можно и на габариты переключиться
    Не понял? Как можно отключать? Вроде как отключение по 3-му варианту, при постановке на ручник. А габариты включать, что бы потушить ближний - не наш метод.
    Последний раз редактировалось gem222; 20.12.2011 в 00:48.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Регулировка наклона работает?
    работает
    у тебя кондей или клима?
    климат
    с обогревом стекла-стекло работает,по книге там разные предохранители
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    http://www.astra-h.ru/s_light.html
    У нас в машине ничего на прямую не подключено, это не тазы... Датчик давления заведён в эбу а эбу уже даёт команду на гашение лампы приборки, так что на скорость погашения можно не смотреть, по-барабану... Как мозг "посмотрит что давление "ОК" то и гасит лампу. В опкоме нету даже значений давления масла, "норма" и пипец... и так со всеми лампами...
    Скажу по секрету "никак"! их и не видно будет и даже не вспомнишь про них... Только экран дисплея, если на автомате будет переходить в "ночной" режим и всё...
    лампочки целее
    светодиоды, не жрут и нифига им не будет...
  5. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Угу, глянул схему. А место то есть под этот FR21?
    Да с этим я уже разобрался. Тут на днях ПТФ подключали. Пока разобрались, что и где прописывать надо ...
    А у меня он постоянно в ночном режиме, мне нравитца.
    Я про ближний свет. Жалко дорогие лампы днём в пустую гонять.
    Год отьездил и пока ниодна не перегорела, тоже мысли такие были а щас успокоился...
    если с зарядками, генами, контактами всё в порядке то должны бы работать...
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Я тож так думаю ... Но всё же. Пока сам не проездил стока с постоянно включенными фарами.
    Добавлено спустя 10 минут:
    СПС! Видел же я эту таблицу, когда машинку только взял. И ессесно - не разобрался. Бум попробовать.
    Последний раз редактировалось gem222; 20.12.2011 в 10:07.
  8. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ.вчера произошла оказия на ходу вырубилась печка а после и движок заглох.Я попытался завести через пол часа -получилось.но печка не включалась.Бросил машинку до утра.Сегодня -севший акум.стартер не крутит. НО все работает в смысле электрики кроме печки ) подскажите акум покупать или генератор чинить если гену то как его снять. ЗА РАННИЕ БЛАГОДАРЕН или мож еще че-нить подскажите!!!
    Надо причину найти прежде чем покупать, а то напокупаешь пол машины... Гена легко снимается, ремень скидоваешь, три болта под геной, отворачивать лёжа на моторе сверху, ни ям ни подьёмников не надо, потом два провода сзади гены и всё. делов минут на 15-20 неспеша, нужна голова на 15(ремень отжать) и голова торкс(непомню какая) ну и провода сзади ключики... всё...
    а руль с тормозами нормальные были? ещё магнитолу не глючило, ну напр. на тгромкость не реагирует и ещё у тебя климат или кондей?
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Тоже включил свет от ручника, мне кажется самый удобный вариант. А еще он мигает дальним классно, ближний вырубает и врубает дальний! )))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    ... и голова торкс(непомню какая) ну и провода сзади ключики... всё...
    Голова торкс-на 14
    провода сзади - ключ на 13
    это все если гена валео
    мля, ну да... я и не подумал...
  13. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Сегодня завел прикурив проехал метров пять и все)Печка не пашет включил аварийку заглох ...гедрачь не пашет ...еле еле до дому добрался тормоза есть но не очень ....По компу показания зарядки верхняя строка от 7до 10 вторая строка 13.....ГЕНЕРАТОР ????
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    У тебя зарядка не идет, должно быть не меньше 13,5.. наверно генератор или муфта...
    Да я сам в этой таблице толком ничего не понял наобум поставил, а потом прочитал, что 5 схема отключаемая
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ГЕНЕРАТОР ????
    или муфта, что скорее всего
  16. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Спасибо))) а как ремень ослабить чтоб гену снять )
  17. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Головкой на 15 натяжной ролик тянем в сторону закрутки.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    здря напряг вас,ларчик просто открывался-он наверное просто выпал,вставил на пробу в то место другой и все заработало.Кстати к немцам доверие немного упало еле держится в гнезде пришлось немного напаять на ножки
  19. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Здрасьте! Раз уж про гену заговорили, напомните, пожалуйста код муфты генератора и сколько стоит. И где ее лучше купить, если в данный момент нахожусь в Питере? У меня напряжение пока в норме, но при повороте руля муфта издает некрасивые звуки и опком прочитал активную ошибку связанную с геной. Так что заранее готовлюсь. И где ее поменять собсно, в Питере же.
    Я тут в длительной командировке, и хотелось бы узнать нормальный сервис, в котором можно обслуживать наши машинки.
  20. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    А у мну наоборот, когда ПТФ ставили, еле пред выдернули, что бы проверить ... Штатного пинцета на месте не оказалось, утконосы помогли.
  21. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    дешевле гораздо самому снять и отвезти в ремонт ..а так опель центр на кубинской
  22. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    Цитата Сообщение от Димон84 Посмотреть сообщение
    МОСКВА, ЗИМА, СНЕГ, ПРОБКИ
    Это еще мало
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    Цитата Сообщение от pyrospb Посмотреть сообщение
    Это еще мало
    не переживай, ты не одинок...
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так на 41 км чего там смотреть-то? Ерунда.
    А между делом, первый снежок с морозом был сегодня утром!
    ......и первая зависть к фокусу соседа, вернее к его лобовухе.. Я завелся с ним одновременно, обдув лобового, режим Hi......, и гляжу у фокуса через полминуты лоб потемнел и дворниками смахнулся, и он уехал....
    Хочу лоб с обогревом!!!!!!!!!!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Stazz
    поставь догреватель , я уже запчастюльки в экзисте заказал
  26. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Я купил размораживатель для стекол (наверное 80 рублей), прыснул из распылителя, через 10 сек лобовое и заднее чистые, смахнул дворниками и жду когда движок подогреется
    чё по деньгам? нумерочки в студию!...
  28. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    Липецкая область, Данков
    Други, скока стоит типа багажник на караван? Где можно посмотреть? Дайте ссылочку пожалуйста.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH, климатконтроль, круизконтроль/ О своей технике нужно знать по максимуму.
  29. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    тысяча рублей
    номерочки
    028 121 145 B Сам фланец
    026 121 144 E Фланец с другой стороны( ставим то в разрыв)
    N 10424901 Предохранитель на 30А
    N 10424902 Предохранитель на 40А
    N 10424903 Предохранитель на 50А (оптимальный вариант для 2 свечей) Мой вариант
    Реле стартера 70А От какой то нашемарки
    фланцы жпгрупп, один 300, другой 30, свечки феби 3 шт. по 200
