Страница 375 из 1784 ПерваяПервая ... 275 325 365 373 374 375 376 377 385 425 475 875 1375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,221 по 11,250 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    У товарища на астре Н хетчбек приговорили передний амортизатор. Что купить на замену получше ?
    Каяба как вариант, ставил лично назад 2 шт, отличный выбор за цену в 1 р за шт... почти год, полёт нормальный и разницы не заметил только в лучшую сторону, правда сравнивал каябу со старыми оригиналами. Может и не совсем корректно...
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    А37
    А оригинал какие стояли? На Верке менял - оригинал - спереди Делфи и GM, задние - Сакс, Боже и GM, все на одном аморте. Ставил на перед Делфи (не было Каябы на дизельный сарай), назад Каябу. Действительно, машинка пожёсче стала, но и повыше. Каяб и на ВектраКлупе ребята советуют.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  4. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    shturm 07
    да сообщили размолотило подшипник (вроде главной пары) и так сказать вал сорвало и в корпус коробки, по итогу дыра с пятирублёвую монету
    по итогу замена подшипников
    мастер по опелёвским коробкам сказал слабое место-подшипник почти на всех астровских и вектровских коробках
    а случайно ты не чиповался или всякие бустеры не ставил?
    бустер это ШО? не чиповался
    джиэм и пипец, штрих код ещё и всё...
    ну и ладно, бустер это коробочка в разрыв ставится типа чипа...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А37
    Не догнал....
    Правая и левая сторона РАЗНЫЕ ???
    Добавлено спустя 28 минут:
    Кстати, последние лет 10 ездию на Monroe Sensa-Trac.
    Весьма бюджетно и оч комфортно.
    Но тут на любителя.
    Последний раз редактировалось Donkey; 02.12.2011 в 01:08.
  7. Участник Начинающий Астравод любава на верном пути
    Цитата Сообщение от любава Посмотреть сообщение
    Привет всем.Подскажите пож машина когда стоит наитральной на заведеном двигателе поворачиваю рулем какойто писк скрип ,что это в инете инфы нет.И ещё на холодную чтото пищит не сильно прогреется нет писка включаю печку на 1-3 нет на 4 положении тоже писк что это подскажите очень надо.Ещё какой должен быть уровень жидкости в бачке гура.
    Мужики подскажите где искать причину
  8. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    попробуй на заведенной машине включить обогрев и весь свет...если писк тоже появится, значит смотри ремень генератора
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    а что это даёт? зачем всё включать? ну пищит руль и чё, у нас не гур а гидро с эл. приводом... пищит сам электро мотор или сама рейка или тяги рулевые, больше вроде нечему... хотя эл. мотор постоянно вращается после запуска, при повороте только нагрузка на него возрастает...
  10. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    если тупо увеличив нагрузку на генераторе (не включая других движущихся механизмов) мы добьемся такого же писка как при
    и такого же как при
    значит
    ну или сам генератор
    Max1980
    так всё подробненько.... ну чтож... пусть пробывает...
    есть ещё вариант:
    Как засвистит попробуй брызни силикончику чуток НА РЕМЕНЬ! не на ролики-гены-кондеии а именно ремень. Я брызгаю и проходит моментально, похоже ремень помер, под 60 т находил уже... пора...
    а почему так не пойму, звук как у подшипника...
  12. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    а это уже второй этап дефектовки
    чтоб выяснить ремень или генератор
    значит ремень
    а если не проходит то генератор
  13. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Астраводы, идиотски простые вопросы, но я учусь. Где находится этот клапан повышения-понижения давления, клапан ЕГР и сам ппускной коллектор. Хочу почистить. Прошу не смеяться! ))) Еще вопрос. Повышается уровень масла, так вот, отключать прожиг и выкидывать сажевый или еще где приину сначала поискать.
    Забыл, при отпускании педали газа и при включенной скорости слышен такой гул негромкий. Есть у кого такое или это я уже голоса с того света слышу?
    хорошо не будем, тута все сурьёзные люди.. читай здесь, там даже картинки есть... http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-EGR/
    тогда гена пищал бы и при включении подогрева стёкла/зеркала, там ток жрёт тоже не подетски...
    скорей всего моторчик насоса эгура, при повороте на него нагрузка возрастает а так в покое сам на себя качает, то бишь в холостую...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Подскажите пож машина когда стоит наитральной на заведеном двигателе поворачиваю рулем какойто писк скрип.
    Чот я видать совсем дятел...
    Вот у меня ТОЧНО рулевая тяга умирает.
    Мне что на нее забить? Или не верить в это, и смотреть ГЕНЕРАТОР ???
  16. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    У меня когда тяга умерла стучала сильно, но никакого скрипа не было.
  17. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Попшикал сегодня ремень действительно звук пропал но минут пять спустя опять появился но уже ели слышный пшикнул опять и звук пропал вроде больше не появлялся короче походу ремню преходит пипец Сразу вопрос номерок ремня и ролика ктонебуть знает
  18. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Не догнал....
    Перёд и зад - разные. Спереди - один лейбл Делфи, другой ДЖиэмовский (типа - оригинал), задние - Сакс - Боже (одна контора), второй ДЖиЭм (оригинал). Вот и хотел узнать, кто сейчас Опелю аморты поставляет.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А у меня скрипит пока что.
    Переобувался, рукой пошаволил - скрипит.
    Люфт пока не большой....
    Вот я и думаю - генератор ремонтировать чтоль ???
    Добавлено спустя 14 минут:
    Контора-то одна, но параметры? Уверен?
    Тойота и Лексус тоже одна Контора.
    Ниссан и Инфинити.
    Мерседес и Майбах....
    Я не подкалываю, чес слово.
    Но смущает....
    Последний раз редактировалось Donkey; 02.12.2011 в 20:10.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    не выдергивай из контекста
    А может ты выдергиваешь?
    Человек конкретно спрашивает:
    "Подскажите пож машина когда стоит наитральной на заведеном двигателе поворачиваю рулем какойто писк скрип"
    Подскажи, пожалуйста, с какой стороны тут генератор замешан, а?
    Специалист, блин...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    при шевелении руля ГУР дает нагрузку на ремень, а так как у нас электроусилитель то идет нагрузка на электрику...то есть на генератор и ремень генератора
    про это ты знаешь??
    Погоди-ка.
    так у нас ГУР (Гидро Усилитель Руля) или электроусилитель, точнее ЭГУР (Электро Гидро Усилитель)?
    То есть пока ты не "шевелишь" руль, и едешь по прямой, или стоишь на месте, то он НЕ работает?
    Вероятно мой автомобиль не исправен....
    Пора на сервис...
    Вот черт - опять непредвиденные расходы...
  22. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    Хаха... Точно генератор виноват! )) Шучу...
    На самом деле в вашем случае рулевую тягу с наконечником нужно поменять и все будет хорошо, я так считаю...
    Astra H, Дизелёк 1.3 CDTi, 2006, 5дв хетчбэк, без сажевого
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    а чего ты так прицепился?
    Это не флуд, друг мой.
    Просто если ты не в теме, то ни к чему давать советы....
    Они могут повредить людям, которые спрашивают по делу.
    А про ЭГУР почитай...
    Полезно.
    Да вот беда!
    Поменял уже...
    Все равно тяга скрипит
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Какая у нас лампа на ближнем-дальнем свете, конечно не орегинал? Жаба душит у диллера за 500р. брать.
  25. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Ближний свет H7(Галоген), D2S (Ксенон)
    Дальний свет H1 (Галоген), H7 (Ксенон)
    бери любого производителя по деньгам
    Ниссан и Инфинити.
    У тебя инфа древняя какая то, лексусы, инфинити и майбахи дааавно самостоятельные бренды, раньше были да, люксовые подразделения, брали конвеерные комплектующие и доводили до шика а щас всё сами с нуля...
    Я старые свои вычистил, облазил все и никаких опопзнавательных знаков, наклейка бумажная с джиэмовскими цыфирями и пипец, переписал, в и нет и нифига, военная тайна однако...
    Добавлено спустя 10 минут:
    вот и я так же подумал, два года назад покупал Dayco 6PK1310 Ремень поликлиновый 388,61р., а теперь, точнее сегодня пришёл Contitech 6PK1310 Ремень поликлиновый 576,73р. и я его щас сразу и поставил. Дык вот в сравнении дайко такое гафно, жёсткий как фанера, я помню когда его ставил то он плохо гнулся а конти взял в руки и приятно стало, мягкий эластичный, короче видно что класс другой... Вот тебе мой совет а решай сам, по регламенту он тыщ на 60 ставится(вроде бы)...
    Optimal 0-N1526S Ролик ремня приводного 475,36р. подшипник написано японский, до этого стоял гейтес , через полгода развалился, ттам подшипник стоял маде ин турляндия(зелёные пыльники, весёлые такие)...
    Последний раз редактировалось А37; 02.12.2011 в 22:13.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    чера видел свою турбинку (оторвало крыльчатку в горячей улитке) ремонту не подлежи
    блин завелся однако,если турбина у тебя на руках ,отпишись -пальцем попробуй покрутить холодную,если не крутится,значит заклинил вал-ПОЧЕМУ?если крутится-значит действительно копать-геометрию,и дальше датчик
    а если серьёзно то по наблюдениям про качество нашей солярии(сажевые, егры) то горит она не очень, дерьма там хватает а это дерьмо летит в выхлоп а там крылышки складываемые у турбины... вот может и подклинивает геометрическую часть? но это так... мысли в слух...
    Очень хороший ВОПРОС
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Спасибо за информацию о ремне и ролике...придется тоже менять.
    2-3 дня на холодную звук со стороны ремня, как будто подшибник хреновый, прогревается - звук пропадает, думал обгонная муфта (у меня еще старого образца стоит) или ролик натяжной.. а сегодня вечером увидел, что ремень на одно деление соскочил в сторону от генератора и край ремня в пару местах в заусеницах. Может знаете, почему мог так соскочить и сколько на таком ремне еще можно проездить? понятно дело, ремень на замену, просто сейчас никак пока не вырваться закупить... ремень меняли тыс 25 назад в сервисе немецком..
    Да ездий пока, лишь бы хвосты не висели а то намотает куда нито, тока поаккуратней и поглядывай чтоб не лохматился дальше... Обороты у нас небольшие так что протянет несколько дней... А ремень снимешь и подёргай там всё, как и чего не шипит, качается и т.д., сам наверно в курсе...
    Тушино-Люберцы
    А37 спосибо за инфу склоняюсь к Контененталю больше даверия к нему
