Страница 371 из 1784 ПерваяПервая ... 271 321 361 369 370 371 372 373 381 421 471 871 1371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,101 по 11,130 из 53492
  1. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    контакт L... это какой, толстый провод или потоньше? и про землю, масса наверное? если прямо щас ответишь то схожу и потычу...
    это малый провод, ближе к движку который. ну и массу я имел ввиду - можно просто на минус батареи кинуть
    При состоянии покоя нуль, зажигание включено 1.2 вольта, минус с батареи брал.. А чё как мало то?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    а дальше что там написано? просто 30 сек.? а при движении с нагрузкой И !!!(заметь не или...) на высоких оборотах... ты где с нагрузкой и высокиими, вернее на высоких оборотах ездиишь?
    Согласен.
    Но я на всякий случай малеха жду.
    Береженого как известно бог того-этого
    Как та монашка со свечкой и презиком....
    а чё ждать? всё равно подкрадутся незаметно...(враги..)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Эт точно...
    У моего одноклассника Реноха турбо во дворе гниет с убитой турбиной.
    Один раз отремонтировали - меньше чем на год хватило.
    Сказали - фсё, менять... А денег на новую нетути....
    Driver23
    Ну ты где? я тут на морозе тыкал-тыкал а сам сдулся?
  7. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Все сходится - у меня также, в состоянии покоя - нули, а при повернутом ключе 1165 миливольт. так, теперь у меня остается одна идея неисправности: в момент запуска двигателя у меня срабатывает вентилятор охлаждения (при том что щас за окном далеко не жарко) и зараза, не вырубается (хотя до этого вырубался). У всех он включается в момент пуска движка?
    чё то не в курсе, но вроде нет, молчит... когда включается, авто по напряжению слегка проседает а при пуске напряжение сразу к 14.1-14.3 вольта...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    У меня вообще еще ни разу не врубался.
    Может дохлый?
  10. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    На сегодня из 370 страниц мне известна только 1 ( одна ) убитая турбина и то на корсе ( дешёвенькая ). Кто нить знает убитую на астре z13dth ? P.S. Сам глушу как придётся, без оглядки на турбину.
    Может дохлый?
    Его собаку слышно только с улицы. Изнутри когда он не на полную мощность работает НЕ СЛЫШНО. Включается по моему при 98 гр.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну так машинки у всех довольно свеженькие.
    Время покажет....
    И я так думаю в первую очередь у тех, кто любит с маслами поэксперементировать....
    У-у-у-у...
    Ну тады ясно.
    Я по компу смотрел - максимум до 85 нагревался.
    Специально выходил - капот открывал. Молчит как рыба об лед....
  12. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    У меня вентилятор молчит. Как только решишь эту проблему-отпишись у меня тоже, с генератором (а может и не сним), что- то не понятное твориться: При пуске двигателя схватывает не сразу (батарея заряжена полностью) по БК зарядка в течении 10 секунд после пуска растет до 14,3 и останавливается, далее начинаю движение и километра через 2 начинает медленно падать, через 5 км уже 13,9 В. К сожалению у меня поездки как назло короткие и падает ли еще ниже я хз. Провел эксперемент: нагрузил эл.сеть-включил аварийку, ветилятор салона, обогрев заднего стекла, дальний свет, и чтоб конкретно "добить" еще и задние стопы, просело до 12,2 В что не есть гуд, короче отпишись по решению своей проблемы для набора инфы
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    случаем не в турбопитере?
    моя чтоль
    не, все гораздо проще, кусок ледяной масложижи из трубки картерных газов прямиком в нагнетающие лопатки, на улице -25-30, при чем турбина дула до весны со свистом как у кировца и ни чего, даже не прогрессировало
  14. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Спасибо, Мэн, что поморозился, зато помог мне сузить поиск неисправности. Вообщем на данный момент ситуация такая: глянул в TIS, нашел схему управления вентилятора, пошел вынул из подкапотного блока предохранителей два предохранителя FE5, FE6 (читай разомкнул цепь), запустился, считал опкомом показатели battery voltage 14,5, a system voltage 14,1. так что гена работает и цепь его тоже рабочая. а вот какая ***** дает паразитивный сигнал на включение вентилятора (и как следствие, на просаживание напруги в машине)мне предстоит еще узнать. как узнаю, соотв, отпишусь. у кого есть здравые идеи - велкам!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Driver23
    1. условия для запуска регенерации - включить вентилятор
    2. неисправность самого вентилятора, у приятеля сдохло управление на самом вентиле, какие-то там детальки сгорели, крутился постоянно, машина не опель
    пока такие мысли
  16. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    случаем не этот 3745560
    СПС! Кажись он.
    Driver23
    Схемы под рукой нет. А у нас не наблюдается никаких датчиков включения вента, в районе радиатора?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    На полной скорости работы двигателя и при высоком уровне газового потока турбокомпрессор VNT увеличивает площадь сечения, защищая себя от превышения оборотов и поддерживая давление наддува на уровне необходимом двигателю.-цитата
    это не я сам придумал,заметь -"защищая себя от превышения оборотов"
    что поморозился,
    Стесняюсь спросить, мож я чего пропустил? а ты клемму скидывал на пол часика?
    его у нас ЭБУ включает наверное, смотрит темп мотора с датчика в термостате и вуаля...
    ага, заметили...
  19. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    всем привет
    вот я сегодня вляпался коробку пробило!!!
    нужен совет как бы замутить б.у. шную ???
  20. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Цитата Сообщение от Alekshandro Посмотреть сообщение
    коробку пробило
    поподробнее? Без защиты ездил?
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  21. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    с защитой то нормуль, коробку изнутри пробило и пробег то оригинальный всего 150000 км масло в коробке тыщ 15000 назад менял
    непонятно?????????
  22. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Alekshandro
    Ты не первый. У клубня одного тоже пробило, вал какой-то слетел. Коробка F17. Посмотри по форуму. Это в прошлом году было. Возможно общий косяк в коробках имеется.
    а 17я каким боком к нам? у нас м20-6...
  24. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    так всё таки м 20 или м 32 ?
  25. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Я имею ввиду что косяк общий во всех коробках
  26. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    2-й день машинка Стоит в Калита-Моторс результатов нету.
    Они сами не знают в чем проблема............
    В калите сказали что заклинило турбину. Сегодня будет человек который занимается турбинами жду результатов.
    Mega sash ты чего с турбиной делал?
    Добавлено спустя 12 минут:
    на Z13DT недорогая
    Не дорогая это сколько? Оригинал 36 000
    Последний раз редактировалось serg2007; 30.11.2011 в 08:35.
    всё таки м20.. м32 на 1.7 и 1.9 ...
    чтоб не переписывать http://astraclub.ru/threads/74041-Фо...=1#post3840350
  28. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    У меня 2-я )))))) Глушил тоже как придется.
    Жду диагноза от чего умерла..............
    не оригиналов нету, к сожалению тока востановленные в заводских условиях... а у mega_sash другая турбина, дешевле нашей и без управления...
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Да. Схему глянул. Похоже датчик стоит один, и вся инфа по температуре берётся с него. Так что он отпадает, иначе траблы выскакивали бы и при запуске, и при работе. Кстати, так и не разглядел, где он находиться (и термос ессесно - тоже )
    Я бы сначала попробовал повключать - повыключать кондей, затем клемму с акума (а у нас что, минимум полчаса надо на перезагрузку? ), затем, если не помогло - дёргать соответствующие (венту, который сразу включается) релюхи, звонить силовые контакты, и смотреть, откуда приходит ненужная напруга. Ну как то так.
