Страница 368 из 1784 ПерваяПервая ... 268 318 358 366 367 368 369 370 378 418 468 868 1368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,011 по 11,040 из 53492
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить, а что это на фото?
    http://www.astra-h.ru/fonar.html
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    С проводами под птф я кажется жестоко обломался! Поверил сервисменам на диагностике, попросил их глянуть есть-ли подготовка под птф, когда авто на подъемнике висела, сказали есть! Сегодня сам корячился лазил, хотел найти -- фиг! Нету вроде. Тогда значит остается самая трудная часть в установке птф- это найти разъемы под птф! Наверное на разборку путь теперь. ...
    Есть вариант проще покупиеш подготовку проводки птф для Приоры цена 300 р подходит идеально сам себе так ставил
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Разъемы от птф Приоры подходят к птф Астры Н ? Я так понял?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    А Вы думаете, что зимняя соляра по составу сильно отличается от летней с антигелем?
    тут немного согласен, а если зимняя и с антигелем?
    Вот незамерзайку, думаю, не стоит во внутрь принимать
    а что же? ведь многие же пьют годами, я так понимаю у вас основной аргумент...
    Народ юзает антигели с Коммон Рейлом не первый год, и не жужжит.
    и я ещё подозреваю что народ профессора про комонрейлы, я вот лох полный, всего то третий год пошёл на комонрейле, до этого только распредел. вспрыск...
    блин, то же не вьехал, смотрю вроде на опком похоже, потом, экзист, провода странные с разьёмом.... а оно вона что!!!
  5. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Цитата Сообщение от Driver23 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Озадачился проблемой: пару дней ездишь, потом машина не заводится. Поменял на всякий случай аккумулятор - такая же проблема. Стал смотреть опкомом - модуль ABS/MT/ESP выдал ошибку с0800-03 system low voltage, полез сразу же в измерительные величины данного блока, и впрямь system voltage болтался в районе 12,5-12,6 (читай напруга на батареи) только при нажатии на педаль газа и увеличении оборотов до 2ух тыщ напруга была 13 -13,1. глянул свои записи (имею привычку пользоваться прогой для захвата изображения когда лазию опкомом в машину) и отыскал, что пару недель назад подобной ошибки не было. Более того, в блоке engine ECU в самом первом параметре battery voltage было 14,1-14,2. Вопрос: когда по первому каналу покажут концерт вОлерея Левонтьева? А если серьезно, генератор надо смотреть/менять? Авто декабря 2007 года.
    Ток утечки на акб мерил? сколько выдает генератор по бк когда работает двигатель? должно быть где-то в районе 14,0-14,4, если так, то наверное гена скорее жив. Сам бьюсь над похожей проблемой, тока у меня акб не держит заряд в морозы, купил новый-таже песня, температура стала выше 0 и сразу все в норме, вот буду на выхах разбираться. Концерт волеры можно посмотреть хоть сейчас
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    я только круглые противотуманки на опеле видел.. а оказывается и такие есть!? почем брал?
    Да блин, не птф это! Ткните ссылку-то
    http://www.astra-h.ru/fonar.html И все ясно станет. Это оригинальный аксессуар, Аккумуляторный фонарь с базой зарядки. 200 рублей, всего. Вот и купил до кучи, безделушку.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    не открывается у меня ссылка
    Наконец-то открылась) теперь все понятно... облажалси я
    C0800 Низкое напряжение системы B-003
    C0800 Высокое напряжение системы B-003
    Ошибки по-русски здесь... http://astraclub.ru/threads/70584-По...на-Z13-Z17-Z19 ...
    Вольтаж рекомендую переодически посматривать в тест режиме и без всяких опкомов(если дисплей в комплектации позволит) http://www.astra-h.ru/test_bk.html
    картинка №2, U-Temp30-живой вольтаж в системе, U-Reference как бы эталон, ниже его если падает то зарядки нет на АКБ, при полной нагрузке частенько скачет "за границу", если выше то в норме. Надпись NONE слева появляется когда опять же нет зарядки, нехватает, типа дублирует и сообщает о недостатке напряжения на зарядку АКБ.
    В твом случае похоже на генератор, если валео то его снимать и в ремонт, может быть: а) щётки, б) токосьёмные кольца, куда щётки упираются на якоре, с) обгонная муфта, д) ещё что-то непознанное... В первых двух случаях ремонт копеечный, в мастерских держат всё в наличии, при условии нормальных мастерских, в случае с) уже подороже, нужна муфта и замена, но первые два рекомендую сделать в любом случае, по деньгам не критично а снимать всё равно будешь. Кста, снимешь сам, три болта, ни ям ни фига, 15 мин. и всё...
  10. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Если неисправен генератор то сигнальная лампа разряда аккумулятора не должна гаснуть после пуска двигателя, ну это в теории... хотя профилактика генератора тоже не помешает, вот еще: Яркое горение лампы или горение в пол накала также свидетельствуют о неисправности гены
    В чьей теории? ты опелевскую теорию знаешь? почему то она от общепринятой отличается...
    Когда у меня муфта помЕрла, я два дня на акб ездил пока всё не потухло плавно по среди дороги и никаких ламп, всё тухло исправно при запуске, и так у всех кто со смертью муфты знаком не по наслышке... едешь-едешь и сюрпрааайззз...
  12. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Мы-то как ездим? из дома выскочил в машину прыг, ключ повернул, хорошо если отконтролировал спиральку, а иногда и "хрен с ним, всеравнонихренанебудет" завел и попёр, я конечно не призываю проверить масло и проверять давление в шинах, но если есть возможность посмотри заряд аккума, температуру двигателя, покури пока машина греется не в салоне-один фиг холодно, обойди вокруг машины, а вдруг какие не хорошие мальчики спи**** колесико тьфу-тьфу-тьфу. А мы потом и говорим вот гады все потухло посреди дороги, а тебе об этом не доложили заранее, вот какая хреновая машина, а приглядись ты внимательнее к приборке, глянь на бк, и не былоб проблем. Я это не про тебя А37 а про всех нас, наверное по этому нас хрен кто когда-нибудь побеждал и не победит, если мы только сами себя не победим Ух что-то много написал, вроде ни кого не обидел...
    Я так не езжу, жду пока всё потухнет а потом завожу. машина должна всё проверить перед запуском потому у меня(у машки) глюки редко бывают. А масло раз в месяц смотрю и то не всегда, колёсья никогда практически, авто в гараже стоит...
    а внимательно это как? с пристрастием?
    спс...
  14. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    а внимательно это как? с пристрастием?:
    я вот сам сейчас перечитываю мурзилку и думаю что означает "яркое" и "в полнакала" отностельно соседних значков наверное, ну с пристрастием конечно смотреть не надо, только внимательней... вот так:
    я такого в мурзилке не встречал пока и впол-накала только про уровень топлива слыхал
    вернее наблюдал..
  16. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Opel Astra H c 2004г.jpg речь идет об значке "аккумуляторная батарея"
    мурзилка странная какая то, не китайская?
  18. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Я тут давеча саседу дал прикурить, ну и по всему судя убил свой аккум и наверное гену, когда были морозы машина савсем плохо стала заводиться, сейчас +, купил новый аккум, а всеравно заводиться через раз, короче печалька какая то.... пойду посплю чтоли, всем спокойной ночи
    Добавлено спустя 13 минут:
    не китайская , вроде наша
    Последний раз редактировалось shik; 26.11.2011 в 01:09.
    , вроде наша
    чё то не то пишут, хотя ... надо в свой порыться...
  20. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Ок. Спасибо. 3 болта - где они? кто нить фотки делал? там только 2 боковых контактных провода на гайках видны. и я так понимаю, один из болтов ослабляет натяжку ремня, с которого и надо начинать
    провода само собой, ремень роликом натяжным снимается, головка на 15, ролик отводишь на пружине, ремень скидываешь, три болта под геной, все в куче практически, головка торкс, какая не помню. Всё делается без ямы с верху, подлезать удобно, работы по первОй на 30 мин. максимум...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    так если муфту менять то снимать гену и не надо,так меняется(во всяком случае себе так менял)
    Чето с теорией на нашем опеле вроде как то не сходится.У меня когда накрылась муфта -бегал вокруг машины вобщье ничего не мог понять,Утром заводить,спиралька потухла ключом дальше а в ответ тишина и все тухнет напроч,подождеш опять ключ вставляеш,кстати фары горят нормально,но после следуещей попытки опять все мертво.Я тогда в панике такой был,спасибо форумчане помогли на путь истинный направили
  23. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Цитата Сообщение от sergeypnm16 Посмотреть сообщение
    чтоб ноут потянул без вопросов
    А что обязательно 220 надо? Я уже лет 5 пользуюсь блокам питания от авто для ноута.Они есть разные 75 ват,150 ват.А вольты прям на нём выставляются я 18 вольт поставил и всё нармал.А на 220 преобразователь если ещё и куллером то иногда вышыбает некоторые проги.
    Добавлено спустя 56 минут:
    Это не факт.
    согласен
    Мы-то как ездим
    согласен ,только пасле смерти муфты я теперь каждое утро смотрю зарятку и температуру.
    точьно также
    нет ключём не подлезть,гену влюбом случае снимать.
    Точно так же и у меня. Только я с отпуска до дому доехал ( муфта повидему дорогой на крылась часов 10 валил без остановак) а в магазин пошол заглушил,пришол и здрасти.На верёвки до дому благо рядом с километр.
    Менял муфту сам,клеммы с акомул не скидывал ,а зря вылетел диот(это я ток думаю)Потому что после смены муфты зарядка была но 12,3-12,5.В мастерской мне приговорили и обмотку до кучи,но таковой не нашлось.Сказали чуть походит.В общей сложности заменили диод и щётки надо было и подшибники поменять и всё вшиколаде заработало (перед этим акомулятор зарядил)
    Последний раз редактировалось Prohop; 26.11.2011 в 09:23.
  24. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    нет немного неподходят надо ножеком поскрядоть посадочное место в птф куда фишка втыкается фары брал depo опелёвские аналог оригинальных
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что такое депо я знаю, но лучше уж разъем кромсать чем фару.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Здрасте ....У мня вот какой вопрос ...можно ли с бензинки на дизель. компрессор кондея перекинуть ?? подойдет??мож кто пробовал)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Чем он тебя так обидел,сосед то?Ну по всякому бывает но чтоб аккамулятором ???
    Что значит не подлезеш?Плохо подлазил значит.Думаеш че я так от балды написал?Я сам,своими руками менял
    Добавлено спустя 28 минут:
    разъясню может кому понадобиться-этот ключик разбираеш на 2 как на фото и тонкий подлазит а на него ключ одеваеш накидной а дальше как обычно,кстати здесь писали что у когото не могли раскрутить на снятом гене-тогда и такой вариант точно не пойдет
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 26.11.2011 в 13:43.
  28. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Возможно по длинне ключики разные, я тоже не смог открутить на месте из-за малого пространства, пришлось снимать гену. Я его даже в муфту засунуть не смог, упирается в кузов.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ездили в гости, в Новгород.
    Старую Астру продали. )
    А у жонки братец - говнюк такой, тихушник.
    То сотню из кармана подрежет, то две-три из жониной сумки...
    В этот раз он решил у нас "бензином" разжиться...
    Во я угорал, как он утром с белым дымом на 1-ом цилиндре уезжал
    Наука говнюку будет.
  30. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    По длине если использовать весь комплект и воротком для головок не подходит как ты там не тыкай.А если использовать частично этот инструмент как использовал ты,опять таки как затянута муфта,но я сломал два рожковых и один накидной ключики я не одинок кто то здесь писал что тоже ломал ключики.
