Страница 366 из 1784 ПерваяПервая ... 266 316 356 364 365 366 367 368 376 416 466 866 1366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,951 по 10,980 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Я прекрасно справляюсь ключем от болгарки. Одной рукой нажимаю на цилиндр, другой закручиваю. По времени получается по 15 мин колесо, ну в первый раз естественно больше.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    при разборке авто некоторые гайки не откручивались и абсолютным лекарством от этого был нагрев их ацетиленовой горелкой.
    некоректное сравнение-а если взять этот узел ,нагреть да в воду кинуть то и ключ не понадобиться ,руками открутиш.Не будеш же головку горелкой греть Вернусь еще раз к этому вопросу хоть он уже многим надоел,и каждый зделал для себя вывод-У головки из чего она зделана одна плотность и теплопроводность и соответствено при нагреве на определенную температуру расширяется она и отверствие под свечу на какойто РАЗМЕР,свеча должна быть изготовлена из материала чтобы при нагреве расширялась на такой же РАЗМЕР или чуть больше чем отверствие куда будет закручиваться.Если зделать ее из материала чтоб она меньше расширялась чем отверствие то при нагреве тоесть работе двигла,она прослабнет,че получаетя?-один раз завел ,прослабла ,второй раз опять прослабла а на третий раз при нагрузке ее и вырвет (и убьет дяденьку гайца который прятался на обочине)Это я так рассуждаю но думаю что конструрторы тоже так-надеюсь.Ух расписал Сам не ожидал от себя,может за роман сесть пока Муза посетила
    Добавлено спустя 14 минут:
    и быстрее гене каюк придёт
    ну почему если все правильно в пределах разумного,(дальний свет и все что можно включают же после запуска чтоб грелся быстрее) .А насчет цены то если посчитать убытки двигателя при работе на холодную или сэтим устройством то может и???
    Ребята, а сколько у вас стоит в сервисе поменять колодки?
    Ага еслиб в сервисах меняли то и форума этого небыло.Ты уеденения ищеш на рыбалке,кстати чет не хвастаеш как успехи?А я вот выходной провести под машиной ,пивка али чего покрепче ,ну чтоб закрепить ремонт-ЭТО ЖЕ ПЕСНЯ!
    вот спасибо возьму на заметку
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 23.11.2011 в 18:07.
  3. Участник Начинающий Астравод любава на верном пути
    А потом надо цилиндрики назад выкручивать когда колодки поменяешь.Нет у нас автосервиса живу от города далеко
  4. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Нет не надо.
  5. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Привет всем!
    Всем спасибо за советы и ответы на вопрос "Где поменять цепь ГРМ"! Нашел такое место(цена за работу7000р. + комплект цепи 6500р -SWAG). Менять планирую в декабре!
    дальний свет расчитан производителем, не зря же в вине ампераж гены бьётся. Там расчитано всё, у меня например 90 амп., а еслиб квикхет стоял то был бы 100. Конечно расчитывают с запасом но я думаю не стоит оно того. И какие убытки на холодную? ты подогреватель(ваш) помогает мотору нагрется а не нагревает его автономно. По любому на холодную запуск будет а то что нагреется на 5 минут быстрей , толку не вижу никакого. У меня до 30 гр за 3-5 минут доходит и замирает...
  7. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    DrNAPAS
    По первой ссылке нету Опеля в перечне. Не в курсе, подойдёт нам?
    Думаю надо раскошелится и купить эту приблуду.
    когда примерял такого типа распорку, не подходит на опель. если в одном магазине есть такая байда и набор с разными плашками, в том числе опель, возьми и сравни все на месте.
    после приобретения такого комплекта, замена колодок не 15 минут, а 5 с разговорами! отжимает и задний и передний цилиндр, очень приличный чемоданчик!
    кто то считает что он пригодится раз два и что делать с ним потом? две замены колодок в сервисе и по цене сравнимо!
    Ребята, а сколько у вас стоит в сервисе поменять колодки? Неужели так дорого что нужно покупать какие-то наборы инструмента ( которые потом понадобятся 2-3 раза в жизни) и это окупается?
    Вот согласен на все 100...
    У меня 100 амперный гена, квикхетов нету. Покрайней мере не заметил. )))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  10. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Сегодня не завелся на улице -11 ln летнее (зимнего в городе нет на трассе тоже) хорошо хоть на трассе не перехватило, было -9.
    кога включил зажигание было слышно что моторчик крутит но ооочень туго, пару попыток завести сделал и решил что хватит насиловать машину и путь мой сегодня идёт прямиком на автобусную остановку.
    Вопрос как отогревать? У кого есть опыт? Машина завтра нужна очень.
  11. Привет Астраводам!
    У меня проблема, ехал сейчас на работу и замигала спираль. кто знает в чем проблема?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6МТ 2008 г.
  12. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Да, смотрю с морозами всплывают разные болячки.
    Вот и я с вопросом. Сам даже представить не могу что это такое.
    Вот уже пятый примерно день через 5-10 мин. после запуска в движении равномерно без нагрузок (примерно 40 на 3-й)
    вдруг раздаётся какой то хрип, немного похожий на шарканье подкрылка (хр-хрр-хр-хррр-ххххх-хр) не монотонный, а прерывистый.
    На прогретую пока не замечал.
    Кто что думает по этому поводу?
    Почитал тут форум. Оказывается я не одинок.
    Это может быть ролик прив. ремня или муфта генератора.
    Жду дополнений
    Последний раз редактировалось Инженерище; 24.11.2011 в 09:55.
    Opel Astra H Z18XER
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
  14. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Тащить машину на галстуке в тёплый гараж или в подземную стоянку магазина там её отогреть , а на следующий день перед запуском залить литров 10 тёплой солярки,-может так получиться завести с утра.
    Вчера в -7 заправлялся на Лукойле (10 литров) колонка наливала 5 минут, наверно в емкости бака на заправке - гель, а не солярка
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  15. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    -20-25 когда завожу первый раз обороте на 5ом схватывает но глохнет
    на второй раз завожу дольше...даже если стало схватывать...немного колбасит но заводится и не глохнет
    это нормально для такой температуры или аккум умирает?
    у брата на дизельной наваре примерно так же было но там движка 2.5 вроде...после замены аккума у него стал заводиться с пол тычка.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  16. Местный Астравод vippp на верном пути
    Всем привет!
    Это я, у которого не было сажевого фильтра! =)
    Короче в итоге осталась у меня одна ошибка:
    Низкое напряжение цепи свечи накаливания
    говорят свечки менять
    менять боюсь: в декабре машина будет очень нужна
    посоветуйте свечки, и как не обломать?
    Спасибо!
  17. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Тянуть некуда тёплого гаража нет ни у кого из знакомых
    Но машина стоит под окном вот думаю под днище тепловентилятор на два киловатта поставить, а по периметру днища закрыть пологом (чтоб тепло хоть как то подольше держалось)
    Ну и салярку с утра в бак тёплую налить желательно зимнюю но гдеж мля её взять то если не продают
  18. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    номер ошибки дай
    я свечи проверял проводом....один конец на плюс а второй на свечку.....если искрит, то свечка скорее жива...если не искрит, то точно мертвая
    а если напруга на них низкая, то проблема уже думаю не в свечках
  19. Местный Астравод vippp на верном пути
    Цитата Сообщение от Max1980 Посмотреть сообщение
    номер ошибки дай
    068304
    а что еще может быть? провода?
    просто у меня свечам 125 тысяч, боюсь им конец + прикипели
  20. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    068304
    у меня такая же ошибка была при мертвой свечке
    ищи проводом свечку
    набрызгай ВДшкой
    откручивай отверткой с длинной головкой на 8 без воротка с очень небольшим усилием....у меня 122тыщи пробег...выкрутилась легко
    закручивай новую такой же отверткой
    вот свечки
  21. Местный Астравод vippp на верном пути
    ищи проводом свечку
    набрызгай ВДшкой
    вот свечки
    Спасибо! На экзисте как раз смотрел, есть ли смысл в оригинале, или можно бош, например?
  22. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    У на зимнюю солярку еще не продают Какой антигель надо лить?
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
  23. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    думаю не критично...главное не заводить пока свеча греет, тогда и свечи дольше жить будут
    в оригинале идут BERU..переплата небольшая
    смотри что быстрее найдешь, а то в морозы можно и не завестись
    а вин что говорит?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    я в шоке! у нас уже давно продают... завожусь прекрасно в -17.. а гель лучше не лить.. зимнюю солярку дальнобои где-то берут...
  26. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Таганрог в 40 км от Ростова и поверь её у нас нигде не продают пока что то
    Вчера приехал с востока Ростовской обл и по трассе ни одной заправки с зимней ДТ операторы говорят что пока что зимнего ДТ не ожидается вот и сидим и думаем что делать и как быть не ловить же дальнобойщиков на трассе и саляру у них сливать. Или не ехать же заправляться где нить к Воронежу ближе.
  27. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Не каких гелий и присадок не добавлять в наш двигатель, обзвоните бензоправки из дома, где-то рядом в области полюбЭ должно быть зимнее ДТ, на сайте производителей ДТ задайте вопрос чё делать тО? когда в регионы будет завоз зимнего ДТ
  28. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Генератор 100А, квик хета нет.
    Что никто по моему звуку не отпишется? (см. немного выше).
    Очень жду. Что заказывать?
    И ещё заинтересовала позиция в вин-расшифровке: "датчик уменьшения Л.С."
    Opel Astra H Z18XER
  29. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Знакомая на ТНК заправке работает говорит зимней нету и когда будет. х.з. В прошлом году только в начале декабря привезли. А почему нельзя антигели и присадки лить?
    Добавлено спустя 15 минут:
    Последний раз редактировалось fox555; 24.11.2011 в 14:53.
    про это чтоли? тут не понятно, сребёт в зависимости от скорости движения или оборотов мотора, а это разные вещи...
    вообщет по твоим описаниям подходит на работу антибукса, абска хрустит, а про гену с роликом не понятно, по этому и спросил...
