Страница 364 из 1784 ПерваяПервая ... 264 314 354 362 363 364 365 366 374 414 464 864 1364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,891 по 10,920 из 53492
    Цитата Сообщение от ExtremDimension Посмотреть сообщение
    а37 спасибо опять выручил. да уж оригинальный алгоритм)))
    Тут много продают стабилизаторов на енту заслонку, небольшая коробочка в разрыв ставится и мощность снижает и не ломается от этого, раньше болезнь была у всех почти...
  2. Новичок Начинающий Астравод den_f на верном пути
    A37 - спасибо!! Отлегло от сердца! А то что вентилятор при этих звуках выключен - роли не играет?
    Нет, она при включении зажигания закрыается/открывается а при глушении наоборот..
  4. Местный Астравод vippp на верном пути
    Всем привет!
    Хотел бы попросить интеллектуальной помощи коллективного разума!
    Машинка 1.3 cdti, без DPF.
    После очередной заправки выскочил ключ в крышу и периодически появляется целый день (где-то через раз при заводе).
    Вообще стараюсь не доводить остаток топлива до критичного (индикации лампы уровня), но последний раз заправлялся еще в прошлом месяце, поэтому решил залить полный бак после того, как по-максимуму солью.
    Так вот то ли солярки летней со дна в баке нахватала, то ли залил хреновой, но вечером заправился, с утра приморозило (-5) и выскочил ключ.
    При этом едет машина штатно, ничего вроде не гудит, не свистит, разгон динамика ок.
    Ясное дело, что нужно поехать считать ошибки, но хотел бы уточнить несколько моментов:
    1) если ошибка есть, то почему в некоторые заводы ключ не появляется?
    2) я так понимаю, что существуют ошибки, которые не вызывают индикацию лампой, но считываются вручную или сканером. пробовал считать вручную - действительно показывает несколько кодов (к сожалению не записал). так вот мне не совсем понятно:
    в памяти висят только существующие на данный момент ошибки, или все, с момента их последнего стирания? имеет ли смысл сначала просто удалить ошибки, и посмотреть, какие из них появятся снова?
    3) читал про слив конденсата из топливного фильтра, но так и не понял: можно ли просто открутить краник и слить до соляры? или надо что-то еще отключать? фильтр менял 3000 назад.
    4) и последнее, возможно не совсем в тему - про обороты двигателя: я вообще не очень заморачиваюсь оборотами, т.к. считаю, что машине видней, сколько и чего ей там надо крутить, однако иногда замечаю небольшое повышение холостых оборотов на прогретом двигле (в норме держит 750 оборотов, а повышается до 1000) после того, как поездишь активно. При этом все едет нормально, замечаю только по стрелке на холостых. Проходит само, через некоторое время (5-10 мин) или при следующем заводе обороты становятся обычными.
    Да, кстати, если при этом повышении оборотов выйти из машины и подойти к ней сзади (гусары, молчать! =) то можно почувствовать, что выхлоп какой-то более вонючий, чем при 750 оборотах, как будто бы жженой резиной пахнет. Сначала думал, что глючит, но потом заметил явную тенденцию.
    Всем заранее спасибо!
  5. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Сам взял полокотник на прошлой недели брал здесь http://www.podlokotniki.ru/catalog/armster/opel/63 прешлось задовить зелёную бестию и побаловать машинку
    насчёт заслонки вот темка про неё http://astraclub.ru/threads/13198-За...умерла./page76
  6. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Цитата Сообщение от vippp Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Машинка с ключом на холодную часто выскакивает при неработающей свече накала особенно при минусовых температурах, а при заводе на горячую может и не выскакивать - в общем полюбому нужно считывать и расшифровывать ошибки.
    А холостой на 1000 и выхлоп с запахом - это та самая регенерация сажевого фильтра о которой здесь и в теме про дизельные двигатели столько много всего написано.
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  7. Местный Астравод vippp на верном пути
    Спасибо, но машина изначально в комплектации без сажевого фильтра
  8. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Мужики, кто-нибудь подскажите, как слить воду с бачка омывайки а то скоро морозы однако... а мурзилки не дают внятного ответа как это сделать, поиск тож не дал результатов, я так понял надо моторчик вытаскивать и типа сеточки, и усё выльится. или как? Надо было в августе незамерзайку заливать, ктож знал, что не успею до морозов выплескать.
  9. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    shik
    А выбрыгать ,чем не вариант ?
    http://de.shopotam.ru/catalog/Auto_a...9189-item.html
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
    Правильно мыслишь, ошибки висят все, даже если мгновенно и одноразово что глюкнуло, ошибка будет висеть, так что сначал подтереть всё а потом смотреть. Если опком найдёшь то там видно какая ошибка активная а какая потухла ужо
    ..Да, внизу фильтра пимпочка, но я ещё трубку топливную снимаю(одну) чтоб веселей сливалось...
    выше описал уже...
    при холодах повышаются и при движении тоже, пока машина катится обороты выше, как колёса встанут, немного падают... А выхлоп я не нюхаю...
    надо записать, расшифруешь тут. http://astraclub.ru/threads/70584-По...на-Z13-Z17-Z19 ... а потом дальше будем думать...
    Во у людей проблемы... щасливые...
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да, кстати, если при этом повышении оборотов выйти из машины и подойти к ней сзади (гусары, молчать! =) то можно почувствовать, что выхлоп какой-то более вонючий, чем при 750 оборотах, как будто бы жженой резиной пахнет.!
    Это регенерация фильтра твердых частиц.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    внизу бачка спереди стоит датчик уровня жидкости его тянешь вперёд он выскакивает из резинки и водичка вытекает (правда остается грамм 300, сам так сливал вчера ну оооочень вонючую незамерзайку)
    ещё один проснулся...
    легче выбрызгать, мотор назад сунешь а вдруг потечёт? потом начнётся хе-р-ня какая нибудь...
  14. Местный Астравод vippp на верном пути
    Спасибо!
    Комплектация без ДПФ
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Спасибо!
    Смотри лучше. Это он так регенирируется. Не может быть паленой резиной вонять просто так. По себе сужу. Воняет именно резиной.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    у меня то резиной то гаФном, в горле прешит, глаза щиплет- всем чем угодно только не старой доброй соляркой...(сажевого никогда не было...)
    Какая соляра так и воняет...
    Повышение оборотов и в это время вонь паленой резиной!! Какая соляра нафиг?!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Озвученные симптомы действительно говорят о процессе регенерации СФ.
    Однако это идет в разрез с заявлением о "комплектации без ДПФ"
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    ок спасибо, а менять всё же одну или все сразу? Что скажет ваш опыт?
    Можешь менять по одной. Только опыт подсказывает, если детальки качественные, и одна накрылась, то следует ждать, что подтянутся и остальные.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  20. Местный Астравод vippp на верном пути
    Говоря по правде, я уже и сам засомневался в том, что у меня нет ДПФ.
    Собственно отсутствие ДПФ было мной определено при расшифровке ВИНа после покупки.
    Кроме того, начитавшись здесь ужасов про дым, моргающие спиральки и всякое такое, и за год эксплуатации ни разу не увидев у себя ничего подобного, я окончательно свыкся с мыслью, что у меня сажевого нет, иначе бы я давно заметил.
    А сейчас читаю вас и понимаю, что оказался в ситуации как с котом, который внезапно забеременел.
    Тогда сразу вопросы:
    1)Как однозначно определить наличие сажевого? По форуму читал - уже голова кружится, но так и не понял =)
    2)Выходит, что при регенерации может не дымить и не мограть?
    И да, извиняюсь перед всеми, кого ввел в заблуждение!
  21. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    У мну и Верка воняла при непрогретом движке, и Астра (без фильтра), тож воняет. Правда, не палёной резиной, но запах от прогретого двигла отличается.
  22. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    У меня когда морозы начались -3, перестало работать система подачи воды на лоб.стекло, предохранитель сгорел (под капотом номер 7 на 10 А), заменил не работает, полез к моторчику. Вытащил заглушку в бампере с права, бампер не надо снимать. Моторчик у меня находиться
    внутри пластмассовой колбочке, чтобы отсоединить моторчик от бочка надо: отсоединить все трубки от него и клейму, потом плоской отверткой разъединяем на пополам футляр лишь потом вытаскиваем его из гнезда, хомут (пластмассовый) во круг моторчика не как не разьединяется, он полностью заделан в бачке, оторвёте хомут будет беда, так как без него не как, он держит сам футляр. Отсоединить бачёк - легко, открываем капот, рядом с горловиной для омывайки есть болт на 10 его откручиваем и ещё один болт на 10 в низу рядом с насосом.
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  23. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Наличие-отсутствие СФ:
    Во первых,Вы правы-по расшифровке VIN,по комплектации. Параллельно страна,для которой производилось авто:Германия-присутствует СФ; Бельгия (возможно Франция)-как правило отсутствует СФ.
    Наличие датчика кислорода на катализаторе говорит об отсутствии СФ;
    Нырнуть под машину,посмотреть (посчитать банки) системы выпуска.Сф распологается после гофры (от двигателя соответственно).Отдельный элемент системы выпуска,спереди стыкуется через фланец,сзади хомутом. Круглый,насколько помню. Фото имеется в ветке "САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР"
    Как то так.
    Это понятно. Речь шла о том,что обороты повышаются при прогретом движке. Плюс присутствует запах.
  24. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    привет всем! на форуме для меня новичка объясните такую вещь, как например в теме
    найти по поиску ту страничку (или вопрос) какой возможно уже задавался и нет смысла засорять тему одним и тем же. не под силу 363 странички темы читать)))))
  25. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Проблему со сливом воды с бачка омывателя решил таким образом: Взял кабель "витую пару" снял изоляцию, чтоб получилась трубка, длинною 1,2 м, ну около того, ну и соснул воду из бачка, не знаю на сколько эффективен этот способ, т.е. всю ли воду слил?, но как мне кажется это лучше чем насиловать моторчики сливая воду "естественным путем" или вынимать моторчик из бачка.
  26. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    ЕСТЬ!только на холодную выкручивать а перед этим ВДешкой энергично обработать заранее и акуратность
    про Вдешку согласен а вот про холодную нет, в теории при нагреве все увеличивается в том числе и зазоры.
    сам менял на горячую одну свечу (остальные целые, думаю не стоит бабки просто так выкидывать)
  27. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ну правильно металл расширяется во все стороны, соответственно диаметр отверстия становится меньше плюс к тому еще и сама свеча расширяется по этому резьбовой зазор уменьшается. Ладно спорить не буду это моя точка зрения.
  28. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    с этим не согласен...резьбовое отверстие увеличивается при нагреве
    дискутировал с физиком еще в школе он то и обьяснил этот нюанс...да и посадка шкива на горячую на холодный вал на таком же принципе основана
    да я до кучи еще в инете читал что на горячую лучше но там в итоге тоже создалась большая дискуссия
    самое главное сильно не тянуть....лучше есль не идет то попытаться закрутить и снова откручивать
    откручивал отверткой с длинной головкой на 8 без воротка чтоб случайно не свернуть башку
    Последний раз редактировалось Max1980; 21.11.2011 в 21:11.
    А про год забыл сказать, до 06 хоть для кЕтая, СФ нету...
    Ага...
    а я СЛЫХАЛ что на тёплую выворачивали без проблем...
  30. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Точняк.
    Еще проскакивала инфа,что на табличке (которая на центральной стойке) в виде циферек -наличие (отсутствие) СФ. Только кажись инфа не проверена.
