Страница 36 из 1784 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 86 136 536 1036 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    У меня ещё кондиционера нет, я вообще спокоен 8) . А так вообще то хотелось узнать что за функция такая
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
    Цитата Сообщение от DrNAPAS
    я вообще спокоен
    Покой нам только снится.
    Функция выжигания сажевого фильтра. В выхлоп идёт доплнительный впрыск топлива и оно догорает в сажевом фильтре, соответственно расход и холостые обороты увеличены. Тут на ветке писали про это . Полазий, поищи, если интересно
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Цитата Сообщение от А37
    Ошибочки смотрел?
    Да нет пока...может вечером...Что делать-то надо,что-бы их посмотреть?...а то машинка не беспокоила пока (тьфу три раза)...не лез пока в неё...
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
    http://astra-h.ru/ecn.html
  5. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    парни, а есть вариант снятия сажевого фильтра?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    nix33
    вот здесь Dosya написал что ему прошивкой мозгов его отключили
  7. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    P1481 fan control circuit open 1 engine cooling B-004
    1 fan P1481 control circuit voltage engine cooling too large B-004
    1 fan P1481 control circuit voltage too small engine cooling B-004
    P1482 fan control circuit open 2 engine cooling B-004
    P1482 fan control circuit voltage 2 too big engine cooling B-004
    P1482 fan control circuit voltage 2 too small engine cooling B-004
    парни, подскажите, появились две ошибки. при проверке, когда показывает ошибки как указанно на astra-h.ru мигает значок двигателя, я так понял что это проблемы с вентилятором охлаждения радиатора двигателя??? хотя температура норм, вентель крутит и работает, температура не поднимается больше 90 (это в пробках)
    вопрос: ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
  8. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    Korablikoff
    Я приноровился, 80 давлю - значит 68-70.
    Может его течем можно поправить? там была коррекция какя-то, но, кажется, по раходу или что-то в этом роде... А замена датчика ничего не даст(моё мнение), он или выдаёт сигнал или нет, а остальное мозги считают.
    это все здорово но как могут мозги пересчитать данные которые или есть или нет в показания стрелки спидометра? не такие уж там мозги что бы придумать количество оборотов вала в коробке передач.
    Каждый оборот вала-импульс с датчика. Алгоритм расчитывает скорость и подаёт напряжение на эл.привод спидометра который отклоняет стрелку на определённое растояние. Ну к примеру- 100 оборотов равно 3.3 вольта на сервопривод спидометра и равно скорости 50км/ч, а стрелка сбита и кажет 55. Дык надо мозгам сказать что данные параметры равны 50. Вот так примерно я себе это представляю. Все циферки из моей больной головы Это называется калибровка. Так официально калибруется TECHем-2 количество топлива в баке, об этом я где-то читал, то-ли в мануале или х/з не помню.
  10. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    Всякое может быть,но то что датчик не просто есть сигнал или нет это вот скорее всего. Выдает он различные импульсы. А может и не дает. Проверить бы его!
    Korablikoff
    Ошибки при "прописывании БК"
    Неправильный остаток топлива в баке.
    При явно неправильно отображении остатка топлива в баке, который нельзя списать на погрешности расчета нужно изменить тип датчика (всего их бывает 3 вида) в топливном баке при помоши Tech2 .
    http://astra-h.ru/electronics.html
    Может и со спидометром можно так-же?
  12. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    парни подскажите, в Москве есть хорошие дизелисты или сервис где знают Z13DTH и умеют с ним обращаться. Спасибо
  13. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Показания спидометра возможно еще зависят от R. колеса. Колесо бооолшое. скорость выше а спидометр кажет меньше. А37 и я так думаю- про прошивку. кто его знает. что в мозгах наших мошин.
    Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
    Разгон как на троллейбусе в смысле звука, а хотелось бы динамики. Что это, умирает коробка
    Знакомые из тролл парка маялись дурью. Устраивали старт с места "газ" в пол зрелище впечетляющее.
    У меня штатные, да и БК по-моему не врёт. Взял навигатор на стекло в дополнение к штатному, проверю скорость по нему, когда разберусь
  15. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    ОД говорит что 5 км/ч можно корректировать а вот 20 ну никак нельзя надо менять датчик! вот такие вот специалисты! чуть чуть корректировать могут, а побольше сил не хватает! зато ценыыыы
  16. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Объясните где вы их находите без Теча2....
    Я не как не могу понять
  17. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    PA
    ЗДРАСТИ, НУ ТЫ ЧЕГО http://www.astra-h.ru/ecn.html
  18. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    PA
    Спасибо...
    Просто что-то не обращал на это внимания...
    Да, кстати... Номера я вчера наконец-то получил...
    х040хх33, Конечно было большое желание получить х033хх33, но не сраслось
  19. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    PA
    поздравляю, да и так зачетный номерок
    да а было бы приятнее х333хх 33
  20. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    PA
    не мне изначально не хотелось все тройки...
    у меня у знакомого на учебном грузовичке номер о333оо33
    при том что первые 200 или 300 сотни номеров принадлежат Администрации области...
  21. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Привет всем! Выбрали наконец-то мне машинку в Бельгии. 1.3 Caravan.Пробег 79тыс (100%) 2005год.Состояние идеальное (сын смотрел вместе с юристом). Единственное что смущает комплектация ессенция. Хотя не без изюминки в виде климат-контроля, navy cd 70 и блютуза,а также GID. Что скажете господа астраводы? Кроме доп. опций какие различия между ессенцией и енжой? Буду благодарен за инфу. Съезжу за машиной обязательно отпишусь в подробностях как покупал.
  22. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Подскажите пожалуйста как узнать комплектацию своего автомобиля, а то вот я катаюсь и хз в какой он комплектации. Кондиционера у меня нет.Магнитола CD 30.Подушек безопасности вроде или 6 или 8 не помню точно.Без БК.Самая простая комплектация я думаю , ток вот как она называется 8)
  23. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    www.opel.ru
    Открой первою комплектацию, она и есть, просто в Европе выбор комплектации в разы больше чем у нас.
  24. Привет всем!! Подскажите что сломалось на караванеZ13DTH! На холостых очень шумит как что то брякает!! Газу подкинешь нормально и чек загорелся!!!(((
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Может цепь??
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    KKMMCC
    так сразу не определишь.У меня когда цепь гремела, "чек" не горел...ехай к дизелистам..
  26. Да у нас в Красноярске думаю таких нет! которые могут че то с этим мотором!!((
  27. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    ППЦ... А зачем ты покупал?
    Едь к Официалам... Корсы дизельные к нам поставляют именно с этим двигателем... Хотя не факт, что их продают где-то кроме МСК и СПб...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Да не бойся этого мотора! Это итальяшки его придумали - немцам продали...Ехай к любым дизелистам - пусть послушают...А чек ТЕСНем проверь, он подскажет где у тебя ошибка.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    KKMMCC
    Если чек не при чем или по другому поводу, то звенеть может обгонная муфта на генераторе, либо цепь, но это уже серьезней. Еще можешь ошибки педалями считать, по поводу чека 100% должна быть.
  30. А как педалями читать ошибки подскажите?
