Страница 315 из 1784 ПерваяПервая ... 215 265 305 313 314 315 316 317 325 365 415 815 1315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,421 по 9,450 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Цитата Сообщение от василийй Посмотреть сообщение
    У меня защита самопальная,но все размеры сняты с оригинала.Я приловчился масло менять при магазине ГСМ,масло отсасывается через щуп и ни какого гемора,стоимость замены 150р
    Ну такого магазина у меня рядом нет.. Зато есть гараж с ямой
    Цитата Сообщение от aov Посмотреть сообщение
    вот такой http://td.sivik.ru/product-90-531 фигнёй пользуюсь... чисто и удобно...
    и сколько сей агрегат стоит? как он работает, в 2-х словах...
  2. всем привет . по моему свистит подшипник генератора , может что подскажете ?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Олег Олегович Посмотреть сообщение
    меня есть гидравлик который переберает цилиндры от тракторов и тд то у него много колец-нужен размер.
    делов на 5 минут-заглушку снимеш деревяшку наставиш и молоточком,открутиш и на месте померяеш(у меня деревяшкой не получилось,зубило применил,а че боятся не бензин же)
    а если не прошла и скаждым разом накапливается в баке отстоем?чето немцы не продумали про пробочку сливную в баке
    да уж... нифига там нету. Немцы же не знают что вода в соляре водится иногда. Хотя я тоже снимал изза того чтоб почистить, а там кррасота, ни грязи ни воды нету, однако и мы развиваемся так что нефиг туды лазить.
    У меня есть гидравлик который переберает цилиндры от тракторов и тд то у него много колец-нужен размер
    У меня старое валяется, вот тока как размеры снять, оно ж не железное а как сопля. А что 600 рублей так уж критично? или сними и попробуй ещё раз аккуратно вставить её, мож подзамяло или ченито попало под прокладку? вообщето ей сто лет ходить и ничё не будет.
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь ставил защиту картера оригинальную 02 12 564? как я понимаю, для замены масла каждый раз нужно снимать защиту... или болгаркой дырку пропилить
    У меня здоровенная пластиковая с белорусии(польская) притащили, там люк на саморезах отворачивается и весь поддон как на ладони.
    подскажем... снимай гену и на ремонт, с з/частями у электриков(нормальных) проблем нету и не дорого. А почему решил что генератор?
    Вот так же с помощью деревяшек и какойто матери у меня отворачивали и заврачивали, когда покладку новую поставил и всё там отдраил то завернулась руками!!! чик и всё на место встало и не течёт!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Помню, помню.. как ты рассказывал, что энтот саморез тебе в картер, кажется, зашел ))
  6. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    Завидую!Нет ни гаража ни ямы ,оч. неудобно.Приходится пристраиваться и выкручиваться Подскажите кто знает пож., как снимается верхняя резиновая часть рычага переключения скоростей,а то в мануале сьём только всего рычага и продаётся эта часть отдельно?
  7. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Цитата Сообщение от sergeypnm16 Посмотреть сообщение
    У меня еще одна проблема: В сырую погоду начало свистеть. В генераторе тихо. В кондее может что-либо свистеть? Вроде как или из него звук или из шкива, который сверху и спереди.Кстати что это за шкив? Не помпа?
    В общем сегодня разобрался, шелестит и перебирает шкив на кондее. Что с ней можно сделать, чтобы не шелестела? Или только менять? Шелестит только в сырую погоду, когда сухо-молчит.
    Кодей работает без нареканий
    Последний раз редактировалось sergeypnm16; 25.09.2011 в 20:51.
  8. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    http://www.mactak.ru/index.php?optio...1422&Itemid=50
    ИМХО: Все таки лучше по старинке-через сливную пробку
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    спасибо! согласен, по мне как-то привычнее через сливную пробку.. и гадость вся сразу выльется, а не через вверх ее гнать
  10. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Добрый вечер! Кто подскажет код InSP 1000 в табло километража - что за ошибка?
    вот-вот, машинка не прощает оплошностей. А надо то было заглянуть под низ и подставить нормально...
    масло менять через 1000...
  12. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Спасибо. А стоит этому верить? Я ведь проехал всего 4000 км. При чем 3500 из них по трассе до Москвы и Казани. Масло Castrol Magnatec Disel 5w30.
  13. Местный Заслуженный Астравод aov отключил(а) отображение уровня репутации
    Москва_ Кантемировская
     у419ох 197
    Палка- верёвка Бутыль в которой создается разряжение насосом( толстая штуковина что на картинке одевается сверху) и через тонкую трубку высасывается масло через трубку для щупа.
    - прогрел
    -открыл заливную горловину
    -вставил трубку вместо щупа
    - качнул пяток раз
    -куришь... пару минут
    - еще пару раз по пяток раз качнуть
    в итоге за 10 минут в двигателе чисто.
    -сменил фильтр
    -залил свежего масла.
    -в канистру или еще куда слил отработку
    -сполоснул бензинчиком приблуду
    - всё убрал и поехал по делам.
    Я даже и переодеваться перестал для смены масла, токма перчатки и всё
    Не верю я ни Кетайзам, ни Карейзам
    Antara 2,2 2013
    А машина знает что ты ей масло поменял? она думает что ещё на старом ездит. Доверять стоит, она считает пробег, режимы на которых ездила, время от запуска до останова, пробег и среднюю скорость, температуру масла да ещё в добавок температуру за бортом и учитывает холодные запуски, в % можно даже опкомом посмотреть. Кста дня два назад смотрел, 0% не врёт, лето же было и накатал 14000...
    ИНСП при замене масла обнулять надо..
    Канистра красивая? или посоветовал кто?
    http://astraclub.ru/threads/54372-Ма...-дизеля./page9
    вот тут всё есть...
  15. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    ИНСП при замене масла обнулять надо.....
    Еще бы знать, как это делается. Не обнулял, конечно.
    вот тут всё есть...
    Я тут уже читал, но только после замены масла. Ликвимолли TOP TEC 4600 буду лить потом, наверное, и в Москве брать у клубня. Я правильно думаю?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
  16. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    А моя мне почему то не напоминает что масло менять надо. (((
    Я правильно думаю?
    мне тоже, опкомом смотрю чё там деится а сама мочит...
  18. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Товарисчи, а опком was ist das? ну, в смысле, это что за штука, где взять, с чем едят и как пользоваться?
    Что бы про ошибки не спрашивали темку создал, пжлста все туда с вопросами... http://astraclub.ru/threads/70584-По...на-Z13-Z17-Z19 ...
  20. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    скажу по секрету, их даже экзист продаёт... Opel 51 64 742 Накладка дверного порога 970,24р.
    Завидно что у тебя есть но самому ставить, накладная накладочка, придётся так ездить.
    Цитата Сообщение от hammer13 Посмотреть сообщение
    я тоже так думал, но это же нем. рынок, там нет космо комплектации. у нас тока она есть.
    Кто тебе сказал? http://www.autozone.be/opel_astra_13...9&locale=de_DE и ещё http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...u&pageNumber=2
    Последний раз редактировалось gera5316; 26.09.2011 в 15:56.
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    В россии "космо" по умолчанию подразумевает чёрный лак в отделке торпеды, и "кожзамовый" салон а в твоей ссылке всё светлосерое и сидения тряпочные, так что это косма тока игра слов какая то...
    помоему и руль пенопластовый... фига себе косма...
    или фотки левые не с неё...
    Добавлено спустя 11 минут:
    и здесь продают с надписью опель, а у меня астра и в вине есть накладки порога двери...
    Последний раз редактировалось А37; 26.09.2011 в 15:49.
  22. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Во первых это не Россия, во вторых я уже писал что покупатель САМ моделирует своё авто как угодно, включая цвет и ткань отделки, и торпеды, и руля и пр. пр.пр. Притом что база "космо". Эти объявления не я писал а немцы, значит они знают что такое космо.
    а чем тогда космо отличается от моей естейт? да ничем... всё тоже самое а космо это самая "крутая" базовая комплектация, плюс допопции по желанию...
    если ты закажешь космо и скажешь что тебе не надо чёрный лаковый салон и кожу с рулём кожанным, то тебе естественно скажут, бери естейт или енжой...
  24. Новичок Новичок Kolj008 на верном пути
    Подольск
    Добрый день народ!
    Возник вопрос немного не по теме! КТО нибудь ставил себе ПРЕДПУСКОВОЙ нагреватель?
    Поделитесь трудностями при установке или эксплуатации???
    И сильно ли машина остывает в пробках зимой????
    Заранее спасибо
  25. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Здесь: почитайте.
  26. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    Поделитесь кто-нибудь, до скольки тысяч оборотов Вы крутите движок на холодную? При трогании, если крутить где-то 1.5, то она начинает трещать: тыр-тыр-тыр-тыр - очень противно, меня это бесит!!! Поэтому трогаюсь с 2 тысяч и довольно быстро отпускаю сцепление, или, наоборот, меееедленно отпускаю сцепление и чуть-чуть даю газу, но это неудобно и слишком медленно.
    Далее, чтобы переключиться на 2-ю передачу, мне приходится крутить движок минимум до 3 тысяч оборотов, при этом после переключения на 2-ю обороты устанавливаются на 2 тысячи. Если не раскручивать до 3 тысяч на первой передаче и попадать на 2-й в диапазон менее 1.5 тысяч, машина начинает дергаться.... С передачами 3,4,5 аналогичная ситуация (6-ю не пробовал). У кого так же? У кого по-другому?
    Всем известно, что на холодную движок крутить сильно нельзя, но как здесь быть по-другому? Прогревать по 10 минут? Нет такой возможности.
    Поделитесь, пж-ста, мнениями. Спс.
    Последний раз редактировалось pyrospb; 26.09.2011 в 22:03.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от pyrospb Посмотреть сообщение
    тыр-тыр-тыр-тыр -
  28. Участник Начинающий Астравод andru1972 на верном пути
    подскажите заморгала лампа свечей накала) сажевый удален неделю назад программно и физически. куда смотреть ? ошибок нет)
    значит так удалили, не доконца...
    езжай туда где удаляли, пусть смотрят...
  30. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    ХЗ я грею, летом меньше зимой бывает и дольше. Можно и пораньше из дому выйти. Интересно "сцепление и чуть-чуть даю газу, но это неудобно и слишком медленно. ", ты куда так спешишь то??
