Страница 312 из 1784 ПерваяПервая ... 212 262 302 310 311 312 313 314 322 362 412 812 1312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,331 по 9,360 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    он на 250 кубиков больше, если 8 клапанов момент снизится, но крутится будет хуже
    сам на нем не ездил, но ренохи видел, знаю что поставщик топливной у них может быть не только бош но и делфи, что не лучший вариант
    Цитата Сообщение от zeb_rok_ski Посмотреть сообщение
    А37
    Живу в белгородской области. Да двигатель Z13DTH
    ну вот, спс... теперь усё видать...
  3. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Парни походу обгонная муфта на генераторе накрывется,шелестит ремень ,а когда прогрется даже позвякивает.
    скинте инфу каталожный номер ичто там сней делать надо или ссылку где енто обсуждается ,ато сам не найду .потомучто с телефона сижу нэте
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
    535 0063 10 Ina Шкив генератора
    Кста а гена ккакой? у денсо и валео разные обгонки...
  5. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Опять проблема! Замечаю под машиной пятно антифриза. Естественно в расширительном антифриз убывает. Радиатор только поменял. В проекции пятна двигатель, в частности выпускная система, катализатор и масляный фильтр. Какие будут соображения, от куда течет?
    Соображение одно и походу единственное. течёт из под охладителя. Охладитель это та штуковина из которой маслянный фильтр торчит, там масло охлаждается перед подачей на турбину. Весь блок отварачивается и там прокладочка кругленькая и резиновая, которая в паз ложится. Осторожней, их(прокладок) два вида, как и маслянных фильтров.
    Пока пугать не буду но может и похуже быть, сначала это смотри...
  7. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    А37
    Спасибо, посмотрю.
    Спасибо, посмотрю.
    Давай....
    лично с этим знаком...
    посмотрю.
    с торца коробочка квадратная это и есть охладитель, подвод ОЖ по каналам с блока и слив тоже...
  9. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    А37
    Я понял. Мой номер 22. В экзисте 270р. доставка 3 дня. Но сначала разберу.
    Меня волнует, как бы не прокладка головы...
    Если ты ставишь маслянный фильтр МАN HU 713/1 (Opel 56 50 342) то твой нумер 22 и соответственно прокладка Opel 56 50 949 Прокладка корпуса масляного фильтра 262,32р. а если фильтр Mann HU 712/7 X (Opel 56 50 367) тады 28 Opel 56 50 992 Уплотнение кольцевое масляного фильтра 168,52р. както так ...
    тебя маленько другое должно волновать, там ещё заглушка есть в блоке от разморозки... у меня именно она и подкапывает в морозы, пару капель на полу если за -20... я забил пока на это, геморой однако...
  11. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    А37
    Ладно. По результатам отпишусь.
    да... япоменял а толку никакого, прокладка практически нормальная, ей ничего не бывает она не обжимается сильно, в пазах лежит...
    хотя....
  13. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    Пишу первый раз,в основном только читаю.Астра 1,3 караван 06г.Был пинок на 2200 и вроде всё нормально,пока машина не перестала ехать,жмёшь газ,а она вроде как тормозит даже.Корешок подсказал эл.магн.клапан наддува кердык,сними с него трубки вакуумные и на прямую соедини.Сделал,итог выше 100 не разгонишь,динамики нет,дизуху жрет.Снял я этот гребаный клапан (находится в правой нижней части ближе к фаре)промыл его жидк.для промывки карбюратора,на нем микро фильтр,тоже промыл.Итог машина поехала ,подхват с 2000 мощный но без пинка.
    это геометрей управляет, вы турбине лопатки вывернули на всю, вот она вам и надула. 2000 это чёто не то, 1700-1800 должна переть. Попробуй датчик, который отслеживает давление в коллекторе, почистить, тем же карбклинером. Он находится около топливного фильтра в коллекторе, увидишь вишка сверху торчит, один саморез откручивается и датчик как пробка вытаскивается. Там колбочка которая темп. меряет и рядом дырка во внутрь. Побрызгай пока не заблестит и назад, делов на 5 минут.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    василийй
    тема про этот клапан здесь
  16. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Пипец я в замешательстве генератор где стоит ?с заде мотора в верху или спереди внезу ))))))))))))))))))) ?
    и я что-то не понимаю мне экзист выдает 1204517 или 6204299
    Последний раз редактировалось NEKIY2; 21.09.2011 в 09:09.
  17. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    Я не понимаю почему другие дизеля тянут с низов. А опеля только с каких то оборотов?
    у меня тоже тянет с оборотов где-то от 1700+
    Подскажите, какое масло 5W30 лучше лить в 1.3 CDTI и какой заправочный объем? Спс
    Последний раз редактировалось pyrospb; 21.09.2011 в 08:50.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  18. Участник Астравод dak555 на верном пути
    Использую масло Opel LONGLIFE, ACEA A3/B3/B4, APISL/CF, GM-LL-B-025(A-025) 5W-30,мне 3-х литров хватает на замену.
    Генератор стоит ближе к топливному фильтру,на нём табличка есть со стороны фильтра,можно телефоном сфоткать и посмотреть его данные.
    Последний раз редактировалось dak555; 21.09.2011 в 10:44.
    Astra Caravan 1.3 CDTi 2006 CD70navi,CID
  19. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    так я так понимаю внизу спереди двгателя ,это компресор кондея ?
    что-то я в экзисте его найти не могу ! мне почемуто кажится звук идет от туда ,где помпа и этот компресор .
    dak555
    я когда менял ,через пробку тоже хватало 3 л. А сейчас меняю в ато-няне ,они там выкачивают через верх ,потом 3,5л входит ))) уже три раза менял
  20. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Обрати внимание на натяжной ролик ремня. В подшипнике высыхает смазка, лечится просто.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  21. Участник Астравод dak555 на верном пути
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...c-9ae10805a407
  22. Участник Начинающий Астравод Mitich на верном пути
    Всем доброго дня!
    Никто не заморачивался установкой QUICK HEAT? А то чувство, что зимой будет не комильфо...
  23. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    dak555
    ну да только про шкиф компресора там инфы нету !
    Последний раз редактировалось NEKIY2; 21.09.2011 в 12:06.
  24. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Рено меган 1.5. 106л.с тянет с самых низов без провалов.
    Один знакомый, владеющий таким Рено, говорил, что у него турбина подхватывает после 2000 оборотов...
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  25. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Ну и как ?
  26. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    to NEKIY2
    Просто значить просто. Снимаешь натяжитель, вскрываешь крышки подшипника, набиваешь свежую смазку. Если все плохо заказываешь новый натяжитель.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  27. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Вобщем на работе пошел в рем зону к газелистам ,пусть послушают что свистит а то не пойму!В итоге приговорили ролик натяжителя,сняли разобрали смазали ,сказали что долго не протянет ,тут один говорит как он сильно похож на газеливский ,ну и говорит давай сравним что-ли ,начали сравнивать и не нашли ни одного отличия я говорю ну так ставте его
    )))),поставили все подошло ни чего не свистит ,съездил прокатился тишина ))))))))).
    Купил ролик на газель евро-3 за 320р и отдал им + бутылка .
  28. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Прикол....
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Может еще что с газели подойдет
  30. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Не хочу ругаться но какой-то нехороший человек сдавая задом разбил мне задний левый фонарь и ободрал краску на заднем бампере, и скрылся с места дтп, но бдительные соседи запомнили номер. Они же сообщили что виновник после удара выходил из машины и выравнивал свой загнутый бампер. А у меня никаких вмятин нет, только царапины.Во какой крепкий опелёк на удар. Вызвал гаи составили протокол и всё что положено, попутно сказали что виновник очень зря покинул место дтп. Отсюда вопрос кто знает насколько тянет наш задний левый фонарь ?
