Страница 298 из 1784 ПерваяПервая ... 198 248 288 296 297 298 299 300 308 348 398 798 1298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,911 по 8,940 из 53492
  1. Местный Астравод dvr на верном пути
    Демонтировал радиаторы водяной и интеркулера. У интеркулера был реальный зазор между пластиком и алюминием, сифонило так, что залило маслом оба радиатора. На водяном образовалась дырка с иголку в месте крепления интеркулера. Никаких дистанцирующих шайб там не было, и нижние кронштейны интеркулера долбили соты водяного радиатора как зубило . Честно говоря охренел. Неужели у всех так? Решил поставить шайбы. Вот только чё-то неохота за 7,5 рублей новый радиатор покупать. На интеркулере разобрал пластик и промазал герметиком, надеюсь поможет, а вот на водяном надо паять или варить аргоном. Спецы по аргону варить не берутся, насчет пайки алюминиевого радиатора информации мало, мож кто знает куды мне двигаться? женя dj где-то нарыл польский за 100 баков, но какой номер не указал, в экзисте есть радиатор за 2 237 р. некой конторы Termal http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B8004184&sr=81 только х/з, подходит ли он, уж больно цена там разниться
    Astra Hatchback 1.3 CDTi , 6МТ, 90hp/200nm, 2007, NAVI
  2. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    А защиту все ставили себе?
    Не, я на все свои машины не ставил. 15 лет за рулём бог миловал. Тьфу 3 раза!
  3. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    если кому интерессно - заменил щетки генератора - от жигулей 10-ки подошли как родные.
    Opel Astra H Caravan CDTI
  4. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый день. "dvr" подскажи как проходил демонтаж радиаторов, в плане стоит данная процедура. спасибо
  5. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Скажи пож-та, сложно снимать щётки не снимая генератор? Хочу посмотреть на сколько изношены родные.
    И вообще, паяльник применял или нет?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от fox555 Посмотреть сообщение
    А у меня чуть больше максимума, это критично?
    а на скоко больше?если вопрос в милиметрах -то забей ниче не будет.Перелив масла чем вредно ?поршня с шатунами будут колотить по маслу,тоесть доставать-но это на сколько надо перелить?
    а ниче нельзя сообразить с твердой сваркой по алюминию?ему цена ну рублей где то до 200.В радиатарах его не видел в работе-а вот ухо обломаное востановленое с помощью этой байды видел и был удивлен прочностью.Я бы попробовал
  7. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    san7997реле-регулятор интегрированое в щеточный узел.прикручено все 2 винтами.Ну если человек говорит,что подходот,то полюбому паяльник ватт на 100,чтоб хорошо пропаять канатики щеток,+паяльный жир.На фольцах данную процедуру проделывал не раз.Ну а если ссчетки классики--восьмерки чьть велики,наждачка вам в помощь
    ЙИЛОТАНав 97 году по нищете нижние трубки радиатора алюменевого на гольфе при тчательном обезжиривании заклеил абро холодной сваркой,ездил всю зиму,пока не вмастрячил десяточный радиатор
  8. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    В этом вопрос и заключается!
    Может от ВАЗа подходит целиком реле-регулятор-щётки и не надо ничего паять.
    Либо сами щётки нужно перепаивать.
    На счёт двух винтиков так и не понял, не снимая гену можно весь этот узел подержать в руках???
  9. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Ну вы даёте ребята[IMG]http://s16.**********/6e6ebecd09233a2d4a30a58aec6cdf74.gif[/IMG] .Целиком от таза[IMG]http://s14.**********/40fcc0495cdba47a4dbb20cffa89d72d.gif[/IMG] конечно не подойдёт регулятор . Генератор снимается на наших машинах очень лехко три болта,ремень тоже три минуты делов. Щётки перепаять можно.И родные можно прикупить в любой мастерской по генераторам и стартерам.Они не дорого стоят.
  10. Местный Астравод dvr на верном пути
    Ничего страшного, только поаккуратнее с радиатором кондея, я его подвесил на раму, постараюсь пофоткать при сборке, если получиться.
  11. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Блин, у меня что-то перестало работать освещение заднего госномера...
    Проверил все задние предохранители (к-ые в багажном отделе стоят) - все рабочие. Куда копать???
    А предоистория такова:
    при накачивании колес компрессором от прикуривателя - сгорел предохранитель в багажном отсеке на 15 А, нашел его, заменил, проверил - работает...
    А потом смотрю - освещение заднего госномера не горит... Все предохранители сзади проверил - всё в норме...
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  12. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    У меня тоже не горели, все оказалось просто от грязи. Контакты заржавели, провода окислились. Разбирается совсем просто.
  13. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    ага - до этого случая всё исправно работало...
    перестало работать именно после перегорания предохранителя на прикуриватель, но я его заменил - прикуриватель заработал, а освещение госномера - нет!
    почему - не понятно...
    может кто подскажет какой предохранитель за освещение госномера отвечает ???
  14. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    igoren032
    Можно попробовать клемму скинуть
  15. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    А причём тут сброс клеммы аккамулятора ???
  16. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    igoren032
    Говорят помогает
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    В воскресенье, в Саратове, рядом с авторынком на вольском тракте видал караван черный, вроде дизель.. 923 на номере.. интересно, есть ли он среди форумчан
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Вопрос: потеря мощности, почему?
    Ситуация, симптомы: при разгоне, наборе скорости, движении, падает мощность, обороты не более 2500, динамики нет, разгоняется ужасно плохо (словно за задницу держат) - и уже круиз не включается. Если пока не упала мощьность успел включить круиз - машина едет нормально.
    Как лечилось: остановиться, заглушить машину, потом снова поехать.
    При диагностике движка сказали, что ниче не нашли - движок в норме, с турбиной тоже. Чё такое - ХЗ.
    Предположения: нехватает бензина - поменять фильтра попливный и тонкой очистки.
    Что думают старожилы???
  19. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    у меня таже фигня только при этом еще загорается машинка с ключиком.
    фильтра новые. есть предположение что идет ошибка по наддуву. либо клапан врет(на турбину) либо еще что-то
    вообщем пока в поисках...........
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    UAZ
    здесь почитай
    в двух словах, клапан управления турбиной не выключает ее в нужный момент, возникает передув, до следующего перезапуска двигателя
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    UAZ
    здесь почитай
    Спасибо, похоже что моя ситуация и набор ошибок тот же. Только все лечат по разному ))) и не всем "лекарства" эти помогают. Короче - будем искать вакцину.
    http://astraclub.ru/images/smilies/1.gif
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    а что ее искать, ошибка есть - передув, прямо указывающая на неисправность системы управления турбиной, вот и смотри все шланги от вакуумника до турбины и клапан, больше там ничего нет.
  23. Участник Астравод Риф дизель на верном пути
    г. Тула
     н739му 71
    Привет всем! Примите в ряды дизелистов? В клубе с мая этого года,рамки,наклейки есть+клубные скидки в Лауре! Купил машину 04.2010г. за 420 рублей. Пробег был 77500,а в реале (потом узнал) 200т.км:@. Перекупы кинули. Было уже куча гемороя,но медленно и успешно все решаю!
    Opel astra 1.3 cdti Летучий караван. ЭЛЕКТРИКА,Дёшево!!!
  24. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Риф дизель
    Что загеморы ,давай отчеты и решения ,а то у нас тут ,много чего ,не решенного !
    http://astraclub.ru/forums/156-Дизельные-двигатели тут полазий могет ,что кому подскажешь ?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  25. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Скромные ребята
    С покупкой!
  26. Участник Астравод Риф дизель на верном пути
    г. Тула
     н739му 71
    Началось всё с с сальника коленвала,он засрал маслом приводной ремень и генератор. Заказал не оригинал в экзисте,привезли,но менять не спешил. Потом загорелась 'неисправность двигателя',диагносты определили неисправность клапана егр,заказал в экзисте оригинал за 8т.р с копейками,получил и только засобирался менять,вдруг появился сильный скрежет при нажатии сцепления. Я сразу в лауру. Разобрали,посмотрели и преговорили маховик. Я решил менять ещё выжимной и корзинку,заказывал у официалов т.к. В экзисте предоплата 100 процентов,а тут всего 5т.р обошёлся. Ждал 1.5 месяца,обошёлся комплект в 54400р. Поставили сцепление,приехал отдал егр,приводной и сальник. При откручивании болта крепления шкива коленвала сломали болт,половина осталась в коленвалу,напугали всякими ужасами,но всё же выкрутили. Пришлось аж 5 штук болтов покупать,т.к.1 не было. Потом всё сделали,ремонт обошёлся в 63т.р.(реально отдал) С запчастями и работой+клубная скидка 14т.р,всего 77т.р,вот так то... Щас надо менять трапецию на дворник,пассажирский сваливается с крепления,нашёл за 3т.р б/у оригинал в москве,новый 11т.р. я в общем хренею от этих цен на запчасти.
  27. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Риф дизель
    Нормально ты так попал сразу под все косяки...
  28. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Да уж!!
  29. Участник Астравод Риф дизель на верном пути
    г. Тула
     н739му 71
    Зато всё сразу починили,кстати как 1.9cdti ведёт себя на дороге,если 1.3 так прижимает к сидению?
  30. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Тоже вжимает в сидения
