Страница 289 из 1784 ПерваяПервая ... 189 239 279 287 288 289 290 291 299 339 389 789 1289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,641 по 8,670 из 53492
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    А скока он реально проработает одному дизельному богу известно
    В принципе согласен, тока обычно он сдыхает в морозы(которых нету у молдавии) и обычно в самый не нужный момент. До зимы я думаю смело можно кататься...
  2. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    АртёмП
    подбор бош
    подбор варта
    себе только что купил блю динамик за 3000 руб
    привет. случайно не подскажеш где приобрёл,если не секркт? ато к зиме надо менять.
  3. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Цитата Сообщение от ExtremDimension Посмотреть сообщение
    модель парктроника
    Привет.Я щас на финке как приеду поищу коробку.В магазинчик заезжал там таких уже нету.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    alexsei
    в асте , на распродаже был, обычная цена 3800, но тож не дорого, в наличии есть!!!
  5. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    У меня пару раз зимой уже не заводилась один раз вообще сдох ошибки повылазили, так что надо до холодов заказать. Если деньги будут ))
  6. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Буду на выходных мерить толщину всех тормозных дисков, колодок. Даже не знаю сколько болтов на колесе Стоят колпаки штатные (хрен снимешь), диски штатные - штамповка. Штатным домкратом пользовались? Нормальная штука? А то думаю- брать из гаража подкатной, или нафиг,- штатного хватит с комфортом. Только еще не понял- есть штатные места под домкрат? А то в книжке вражеской картинок не нашел
    Есть места, В сварном шве который снизу порога выступает на 1 см. примерно вырезы небольшие идут, а на домкрате выступ под них. У меня так. Но подкатной ИМХО удобнее
  7. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    alexsei
    спасибо за информацию,посмотрим.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    До дисков с колодками не добрался, а акб стоит Varta с шильдиком GM. 60 ампер/часов. Походу родной.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    а пусковой ток скоко?у меня почемуто 370,и на рынке машину любопытствовал тоже стоко-хотя пробиваеш купить в экстизе выдает 540???
    ЙИЛОТАНа
    370 это по ИСО какойто а по ДИН 540 или наоборот, точно не помню но смысл такой... в магазине продавцов спросите они в курсе...
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Не посмотрел. Фотку потом кину.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    а чё смотреть то, если родноая варта, чёрная, большая то написано 370, но это в другой системе измерения а по нашенски 540 будет.... 61 А/час...
    это как градусы и фаренгейты...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    а в попугаях я гораздо длиннее
    Добавлено спустя 11 минут:
    вот тут приведено соответствие DIN и EN
    Последний раз редактировалось mega_sash; 08.08.2011 в 09:20.
  14. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Подскажите выскочила ошибка 034002
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну, первый раз вызвала недовольство моя машинка!!
    Неожиданно упала мощность мотора! Примерно секунд на 30-ть, просто не крутился мотор больше примерно 2000 обормотов! Такая-же , по ощущениям, была тяга как при плавном трогании до момента включения турбины- не было ожидаемого "подхвата" Этому предшествовал обгон вроде на 4-й передаче, мотор раскрутил где-то до 4000. Потом сбросил газ, включаю пятую, жму тапку-- а авто останавливается блин.. Ну я накатом так и катился, потом "подхватила" как ни в чем не бывало, и поехал дальше. Больше не повторялось, ошибок не было (не загорался ни чек ни ключик) . Что может быть такое? Турбине реально отключится кратковременно? По каким причинам?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  16. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Ну мужики вы тут написали строниц бес спор смотрю не обошлось Вот прибыл из отпуска вот небольшой отчёт о проделонной работе поставил противотуманки тянул всё от блока так как проводки не было сделали не хуже чем с завода блок упровление светом купил на этом сайте в выходные поеду в сервис актевировать далее поставил парктроник тоже можно сказать особых проблем не возникло далее сделал шумку колёсных арок вродебы стало немного потише ещё хотел поставить брызговики но неуспел предётся доделовать на работе.насчёт дороги машиной остался доволен как слон 820 вёрсть на одном баке в одну сторону полностью гружоным трасса М7 читал тут вы сравнивали у кого какой расход так вот у меня в одну сторону получилось 5.0 литров скорость 120 без климота обратно ехал уже посажиром за рулём сидел крёсный дочки расход обратно тоже полностью гружоным 5.5 литров скорость тоже 120-130 с климотом.Также почитал вы тут обсуждали раскрутку двиголя так вот крутил 3000-3500 самый оптимальный машина прёт хоть горка хоть премая и просет ещё это с учётом что были нагружены так что нехватки мощьности не испытывалию так к слову в первые дни когда сел за руль сего авто после таза 99раскрутил авто гдето 3700 на 4 передачи а скорость когда посмотрел на спедометор была 140 я аш сам успугался и забыл что на 4 ехал машина прёт и прёт.Кароче можно сказать отпуск прошол плодотворно и рыбалка и питьё и коешто ещё
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    и коешто ещё
    А вот с этого места поподробнее!Ждем полный отчет
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну вот, опять все в ЛОЛ скатили...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    даже можно с картинками, мы крепкие, выдюжим... вываливай....
  20. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    http://video.google.com/videoplay?do...42384317191188
  21. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Купил себе АКБ "Зверь"
  22. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Ну народ что подробнее можно расказать жену не видел целый месяц а дальше сами знаете что бывает хотя вариант предложенный gera5316 тоже был в лёгкую доступен но нафиг нужен когда есть жена
  23. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Еще такая фигня когда меняли стойки стабилизатора заметил масляное пятно, на сто сказали что похоже что течет прокладка турбины в том месте где она забирает масло для смазки. Может такое быть? И насколько сложно ее сменить. Спасибо ))
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    кстати насчет картинок.Вот фото спортивного,одноместного МУСТАНГА выпуска 2007 года.Не подскажете какой номер в ЕКСТИЗЕ подобрать на него кардан?
    Да откуда? чесслово не знаем....
  26. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Вопрос такой у кого как ловит радио за городом у меня почемуто келометров за 50 уже прекращает ловить что это так и должно быть ???
    смотря какое радио, у нас и ярославль берёт в некоторых местах, а до ярика 100 км. А местные вырубаются через 50 км, правда смотря в какую сторону ехать.
  28. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    что интересно что всё радиостанции даже местные не берёт хотя по идеи должно брать дорожное или авторадио у меня на тазу либо то либо это броло а тут прям обидно както
  29. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Попробуйте включить ТР (как правильно называется не помню) магнитола должна сама настраиваться на заданную волну, если она соответственно вещает в другом регионе. Я так на юга ездил: дома включил "Дорожное радио" и перестало оно работать только через 600км. Получается что настройки автоматически изменялись под данную волну, ну и на дисплее соответсвенно цифири разные выскакивали.
    Тушино-Люберцы
    окей спосибо надо бутет попробовать
