Страница 286 из 1784 ПерваяПервая ... 186 236 276 284 285 286 287 288 296 336 386 786 1286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,551 по 8,580 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от АртёмП Посмотреть сообщение
    Ездил сегодня в Иваново 300 км с копейками утром без кондеея обратно с ним. Расход 6.6 на 100 Чет у меня многовато по сравнению с вами.
    можно и я внесу свою ложку дегтя?скорость не большая выезжал за город в потоке машин.Сразу скажу не подгонял под такие данные ,ехал как всегда -стараюсь крутить двигатель по полной,на тах.что написано?5 тысяч,значит -оборотистый и любит обороты,конечно не кручу 5 но топчу газ.Кому интересно почему такие циферки прошу в тему про Егорку
  2. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    4 у меня при совсем идеальных условиях по прямой ровной дороге то может быть и будет 4 на сотню.
  3. Участник Начинающий Астравод Break на верном пути
    Belgium
    съездил в отпуск за месяц намотал почти 10 тыс км с пассажирами и в придачу в багажнике груз плюс почти всегда работал кондей,ну 120 прет смело иногда и 140 гнал но не часто машина 2006 года выпуска, примерно жрала 8 литров потому как груженная и плюс кондей из ходовой ничего не сломалось,разница в тяге была не большая от Российского дизеля,на обратном пути ехал через Беларусию по волнистой дороге сильно трясло машину в Польше заметил при остановке пар из радиатора открыл капот посмотрел уровень охлaждающей жидкости уровень упал где то на 1 см,заехал на Опель в гараж они осматрели и установили дырка в правой верхней части радиатора,сняли весь передок вместе с фарами и заменили радиатор,причина поломки в правом углу радиатора на верху стоит тонкий болт который крепит радиатор,если открыть капот о его видно отсутствие болта я заметил еще перед отпуском но потом забыл о нем вот и бил у меня радиатор всю дорогу об что то острое плюс плохие дороги,ремонт обошелся в 1468 польских злотых примерно 380 евро,не поленитесь осмотрите радиатор на наличие болта.
    Вопрос - сегодня заметил один провод не закрепленный и на нем черная изолента,видимо изолента из за жары размоталась и провод повис,провод подходит к генератору точно такой один провод подсоединен к генератору с таким же ушком а вот куда этот соединять не знаю на генераторе всего 2 провода один толстый и один тонкий,сколько проводов у вас на генераторе
  4. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ну правильно всего два провода. У меня больше ни каких проводов не болтается рядом.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    если буду создавать идеальные условия ,то наверное 3 на сотню выйдет
  6. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Интересно - что Вы понимаете под "идеальными условиями" ?
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  7. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Ну ровная дорога только водитель и все лишнее вырублено. Как то так я себе это представляю. и наверное на круизе
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    это вопрос к АртемуП
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    на корсе с изей по паспорту трасса 3,6/100, никогда к этой цифре не приблежался, 4,2/100 не меньше
  10. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    С кондеем и у меня примерно так-же 6.2л вышло по трассе +город.Правда не выключал его даже стоя на таможне, жара сильная была. Кстати заметил что с включённым кондеем температура двигла не поднимается выше 88гр.А без него до 98 греется.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    все правильно вентилятор то крутит принудительно
  12. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    А37. Вопрос такой. Вот эта вакуумная хрень что рядом с турбиной стоит где шток двигается при нажатии на газ. Какой диапазон хода этого штока должен быть? у меня он двигается ну примерно на 5 мм. Это нормально? Или разбирать чистить надобно?
    Сaravan 1.3 CDTI
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Наконец выбрал время и добрался до топливного фильтра, очередной раз оказалось что зря....
    Воздушный менял- был как новый, маслянный менял но по нему не понятно- черный и черный, снял топливный вчера-
    Считаю что стоял бы он и стоял... Ну зато себе спокойней будет теперь
    Походу моя машинка прошла ТО перед продажей
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    У меня "запасной" дрягается тоже, я его стяжкой подтянул чтоб не мешался..
    нивкоем случае не разбирать!!!! потом пипец будет пойдёшь новую турбину искать. При заводке шток должен втянутся а при глушении наоборот вытянутся и былоб хорошо если всё это плавно равномерно и без рывков. Или как вариант опкомом протестить, там есть такая функция, можно его засунуть и высунуть...
    Затяжной спуск, километров тридцать, можно и 3 литра на сотню сделать...
  15. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Я свою загонял в 3,7 но это тошнил на круизе 70 км\ч по абсалютно пустому загородному шоссе на протяжении 40 км .
    А так по москве(30 км за 2 часа) + подмосковье в среднем 6,0 - 6,5
  16. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    По рекомендациям производителя масляный фильтр на 30 000, топливный на 60 000.Увеличивать думаю не стоит , а насколько сокращать эти сроки каждый выбирает сам. Учитывая что в Европе нет пыли. Они вообще всю пыль и грязь выселили за пределы населённых пунктов и больше туда не пускают. Например в Брюсселе я не видел ни одной автомойки ( хотя они наверное где-то есть) там они просто не нужны, можно ездить месяцами и авто будет оставаться таким-же чистеньким. Так-же и в остальных странах Европы через которые довелось проезжать.
  17. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Да там после дождей машины становятся ещё чище.
    Лучше "зря" чем "ой, надо было поменять..."
    а пыль тут каким боком?
  19. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Всем Здрасти , сдал на права на водный транспорт, теперь присматриваю себе судно, предпочтение Прогресс-4, если есть у кого знакомые кто продаёт за не дорого то дайте мне знать, главное чтобы был без дыр и вмятин. Рассматриваю состояния как сделанный так и пустой-(просто голая лодка)
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  20. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    Цитата Сообщение от DrNAPAS Посмотреть сообщение
    на водный транспорт
    У меня раньше был прогрес 4. Так сынуля его болгаркой в цвет мет здал.А сколько он бензина жрёт немерено. Мотор досих пор разобранный в гараже лежит,там кривошипный механизм полетел ( мотор вихрь назывался )
  21. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Есть лодка финская, пластик, тент, мотор ямаха 20 сил, руль дистанция, эл стартёр, телега. всё в идеале. отдам всё за 150 р.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    сегодня сбросил бк и специально замерил: в смешанном цикле средняя скорость 30 км, и расход 7.1... что, то у меня не экономичный мой холодильник
    ещё надо смотреть скока наездил и как, кондей, свет и т.д... впринципе раз на раз не приходится, то так то халявный расход...
    климат, ксенон, комонрейл?
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Абс, есп, антиводросли
    А кроме шуток: что значит при каждом запуске на приборке инсп показывает все нули?? Причем всегда.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Неее, этого нету! Но радио есть!!!
    О! Ещё навигатор и эхолот! (доп опция, 5тыщ р)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Фотки в студию!!! мы все с другом подумываем о катере
    А кто-нибудь встречал диск с картами россии для cd 70 navi?
  27. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Stazz
    http://astra-h.ru/sbros.html оставшийся до техобслуживания пробег.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
    Может просит масло поменять? В мозгах стоит программа по межсервисному интервалу, она считает "старение масла" в процентах с учётом условий эксплуатации и по идее при замене её скидывать надо. Называется это "сброс межсервисного интервала" Как сбрасывается не знаю, сам сбрасываю опкомом...(можно тэчем)
  29. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
  30. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Прогресс- 4 катерок нормальный, бензин жрёт бочками ваш мотор, а сузуки 2-х тактный 40 лощадок около 10 литров в час катания 92-топлива.
    Пластик с 20 сильным моторм не хоца
    А так хотелось бы увидеть ваше чудо за 150 000 рублей
