Страница 284 из 1784 ПерваяПервая ... 184 234 274 282 283 284 285 286 294 334 384 784 1284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,491 по 8,520 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    не, это не коэф. эластичности, а просто замер по ускорению, в некоторых уважающих себя марках авто этот замер присутствует
    понятно, что чем больше коэф. эластичности, тем быстрее будет ускорятся в пределах одной передачи
    а я считал что коэфф.. ну и ладно... чёто не всосал видимо...
    Добавлено спустя 30 минут:
    mega_sash
    Чё то ты меня совсем запутал, в твоей же ссылке и нашёл..
    Это соотношение между числами оборотов максимальной мощности и оборотов максимального крутящего момента (об/мин Pmax/об/мин Mmax). Оно должно быть таковым, чтобы по отношению к оборотам максимальной мощности обороты максимального крутящего момента были как можно ниже. Это позволит снижать и увеличивать скорость только за счет работы педалью газа, не прибегая к переключению передач, а также ехать на повышенных передачах с малой скоростью. Практически оценить эластичность мотора можно путем проверки способности автомобиля разгоняться от 60 до 100 км/ч на четвёртой передаче. Чем меньше времени займет этот разгон, тем эластичнее двигатель.
    значит я правильно говорил...
    Последний раз редактировалось А37; 27.07.2011 в 16:46.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ну все правильно коэф. эластичности это частное из оборотов максимальной мощности к оборотам максимального момента, а разгон в пределах одной передачи это практическая оценка коэф. эластичности, че не понятно то
    коэф. просто в цифрах, например 4000/1750=2,28
    а практическая оценка ускорения в секундах, т.е. это время разгона допустим со скорости 60 км/ч до скорости 100 км/ч в пределах одной передачи, например 4-й или 80-100 на 5-й, ну не я этот стандарт придумал, так все эту эластичность измеряют
    че не понятно то
    ни чё не понятно... я правилно написал или нет?
  5. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    А37 включи 5 и посмотри какие обороты будут на 120. Никак не ниже 2 тыс. И вообще чего ты злишься? По крайней мере я и не спорю с тобой ни о чем. Я чувствую что МОЙ двигатель тупит. Я попросил помочь с ошибками. Не можешь сам- так и скажи- иди и смотри там то или спроси у того то. А ты уже вижу чуть ли не на крик переходишь. Я не говорю что мотор дерьмо. Но за счет момента ниже чем у 1.7 тянет он не так. И лишь об этом я сказал. Был бы он дерьмовым я бы не брал такой авто.
    С ошибками может кто что подсказать?
    Сaravan 1.3 CDTI
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    надо с тобой пивка попить
    С чего ты решил что я злюсь? и на крик перехожу? бред какой то... У меня всё едет, это вам кричать надо. Я просто п
    ну вот, это я и хотел узнать...
    смогу, но теперь даже и боюсь как, а то опять скажут что всех обижаю. Я уж и не знаю как писать, все плакать сразу начинают...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Выщитывают не так: отношение максимальных оборотов кр. момента и л.сил.. Вот наш пример: 200 Н. при 1750 и 90 л.с. при 4000. 4000 делим на 1750 получаем 2,28 это и есть коэф. эластичности. Способность разгонятся: например с 40км/час... 40 умножаем на 2.28 и получаем 91.2 км/час. Т.е. на третьей передаче автомобиль уверено разгоняется с 40 до 90 легко!!! и мощно!!! А к примеру у бензинок, коэф. 1.5 (4000-6000) и способность с 40 до 60 км/час тока... Вот такая арифметика...
    все верно, но это просто коэф., здесь не учтено время ускорения, нужен же результат для сравнения, понятно что 2,28 будет быстрее 1,5, но на сколько? в секундах! для этого и придумали делать разгон в пределах одной передачи на время
    3006
    119167
    161450
    С последней тут все понятно, а вот первые две несколько пугают.
    Кто нибудь сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста что проверить для начала.
    непонятно, это не пробег?
    P0030 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-042
    Описание порядка выполнения работ
    Зажигание ВЫКЛ.
    Отсоедините разъем жгута проводов от:
    B56 Датчик - Кислород в выпуске, Нагреваемый
    Извлеките электрический компонент из контактного гнезда:
    K2_X125 Реле - Блок управления двигателем
    Подсоедините перемычку с плавким предохранителем к:
    Клемма разъема 87
    и
    Напряжение аккумулятора
    Измерьте напряжение между:
    Клемма 5 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
    и
    Масса
    У тебя сажевого нету?
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    я с тобой и не спорю. Чёто я запутался, а изначально о чём говорить начали? нить потерял (сам...)
    Для начала их скинуть надо, если опять нарисуются, тады репу чесать...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    вроде у кого-то машина тупит, нет?
    у тебя тупит? у меня нет...
    не вопрос... в питер приеду, сконектимся. Я в выборгской стороне обитаю...
    даже водки можно...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    мой жабовоз в покраске, жду недождусь
    ок
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Тупит с климатом на малых оборотах, это не отнять и никакие ремонты не помогут. Около 3000 просто уже не замечаешь.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    А37 спасибо за помощь. Приеду с командировки буду пробовать. Ошибки скинуть можно только ТЭЧем, я так понимаю? И еще вопрос такой- где нибудь есть электрические схемы наших авто? Где находятся разные датчики, какой предохранитель что предохраняет если можно ссылочку пожалуйста.
    сажевый фильтр- точно не уверен есть или нет. Проехал около 400 км в смешанном цикле- за это время вроде не замечал что происходит очищение сажевого, судя по описаниям процесса в этой теме. Машину купил и в командировку отправили. Совсем мало времени было на общение с авто.
    Сaravan 1.3 CDTI
  15. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Да нормально машина у меня едет. Сегодня утром ехал на рыбалку и думал и чего капризничаю? Просто так явственно не ощущал на других дизелях момент включения турбины, как на нашем. А насчёт крутить до 3000-4000 что-то удерживает, до 3000 ещё да а больше за всё время раскрутил один раз чтобы узнать макс скорость,мне кажется такие обороты не на пользу движку, потом цепи летят и прочие з\ч. Хотя возможно я не прав. Интересно было бы узнать рекомендации производителя по этому поводу.
  16. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    И какую скорость развил?
    Сaravan 1.3 CDTI
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    в инструкции написано 5300, но смысла особого нет ибо максимальная мощность на 4000, вероятно будет смысл после чиптюнинга, у меня гдето есть график момента и максимальной мощности тюненого Z13DT, там вроде максимальная мощность на 5000 сдвинулась
    сам постоянно кручу до 4000, как только педаль впол, даже не думаю об этом, изя сама переключает когда надо
    наверное около того
    Добавлено спустя 13 минут:
    вот собственно график
    Последний раз редактировалось mega_sash; 27.07.2011 в 20:50.
    Ну давай с другого боку зайдём. Скажи какая машина не тупит с мотором до 2.0 литров и на механике? есть такие? я невстречал...
    на Астре я плетусь на 1 и все попытки перейти на 2 оканчиваются неудачей.
    Ту уж определись давай, то вторую вкл. не можешь, то нормально...
    Рекомендации перед глазами, красная зона тахометра, низя!!! Я в начале тоже типа побаивался, а щас менее 3 т не кручу на 1, 2 и 3(невсегда), переключишься на 3т-3.5т, попадаешь как раз в самый момент. Ты попробуй и понравится, я уверен. и кондея не чувствуется и ямы нету.
    опкомом можно.
    http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр . тебе сюда...
    тебе книгу надо или тисс поставить, там вооще всё есть http://astra-h.ru/tis.html
  19. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    А37 спасибо!!! С меня пиво
    Сaravan 1.3 CDTI
    С меня пиво
    Я ведь злопамятный и буду к тебе во снах являться " а г-д-е м-о-ё п-и-и-в-о-о....?"
    А вот тебе на десерт ложка дёгтя http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-EGR/page38 , я думаю ты потом то-же захочешь поучавствовать в "убийстве"...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    119167
    у меня тоже была 119103 перевел получилась-, давление рельса низкое давление ,я так думаю это давление в рампе потому что после заводки сразу глохла и со второго тыка все нормально а потом все встало на свои места ошибку мне стерли.Может кто поправит
  22. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    А37 . приезжай не вопрос. А что за зверь этот ЕГР?
    Сaravan 1.3 CDTI
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Turboslon Посмотреть сообщение
    итал давненько на нашем форуме чей-то отчёт об установке предпускового подогревателя. Бинар вроде. Щас со 150 страницы всё листал и не нашё
    я как то отписывал это ищи где то в ноябре 2010
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ЙИЛОТАНа
    во сколько встало? тоже хочу, аккум мощный уже купил
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    во сколько встало?
    если память не изменяет 16 500-это с бошевским насосом ,а ежели с нашим то15 500
    Добавлено спустя 10 минут:
    во сколько встало?
    с грехом пополам установил себе ТИС но чето там уж больно скромный какойто может не тот скачал ,как добраться до ошибок ?никак не найду здесь 4 главы
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 27.07.2011 в 23:11.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ставил сам?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ставил сам?
    нее ума не хватило ,как раз студенты на практике вот я их достал они уже от меня прятаться стали А один говорит наверное тоже себе куплю опель(это после общения со мной)Вот так продвигаю опель в МАССЫ
  28. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Да писал я что не имею ввиду горки на трассе, а конкретную грунтовую гору. Я же на рыбалку езжу в одни и те-же места и смог сравнить как на Вектре выезжал и как сейчас. Ладно в следующий раз наберусь смелости и раскочегарю на этой горке свой боллид до 4000 на 1 и попробую переключиться на 2. С 3000 об. не мог этого сделать. Если движок разлетится буду звонить А37 чтобы вытащил на буксире.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_2930.jpg‎ Просмотров: 0 Размер: 38.3 Кб ID: 89620
    У меня аналогичная картинка и тоже ничего путного не смог найти в этом тисе.
  29. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Спасибо. стр. 121 - 134 форума кому интересно. А также ссылка уважаемого aszlydnev http://astraclub.ru/forum/viewtopic....116663#3116663 .
    Узнавал в Москве (http://www.komfort98.ru/index.php?op...43&Itemid=46#1 ) Бинар стоит где-то 16500р. и 8000р. установка. Ну и к сигналке подцепить 1500 помоему. Но в наличии их нет, мне уже месяца полтора мозг пудрят. Активные поставки завод начнёт в сентябре, так мне пару дилеров сказало. Будет партия в начале августа, но не знают что конкретно придёт. Как-то так.
    -Жмете процедуру проверки
    -Диагностический режим-
    -Модель, год, мотор(коробку не обязательно)-
    -Автомобиль, Астра Н, Аппаратное и програмное обеспечение, жмёте внизу "следующий"-
    -Дальше "опции", можно тупо далее...-
    -Диагностика электронной системы по указаниям-
    -В следующей странице, внизу зелёная галочка "да"-
    -"См. табл. B-001 Проверка диагностической системы" -
    -Ищете "См. Процедура диагностики автомобиля табл. B-007 Полные коды неисправностей автомобиля " жмёте -
    -Следующая вкладка можно то же тупо далее-
    -Вибираем опять, например "См. табл. B-036 Коды неисправности: Органы управления двигателем "-
    -"См. Система впрыска электронного управления дизелем Multijet 6JO, Z 13 DTH табл. B-001 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ "-
    -дальше можно опять тупо далее или если не лень то заполните -
    И вот вам коды по мотору.
    Дерзайте!!!!
    За пиво, ради бога...
    Последний раз редактировалось А37; 28.07.2011 в 09:21.
