Страница 267 из 1784 ПерваяПервая ... 167 217 257 265 266 267 268 269 277 317 367 767 1267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,981 по 8,010 из 53492
    Железо оно и в африке железо...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Цитата Сообщение от igoren032 Посмотреть сообщение
    Это наш (Z13DTH) двигатель
    судя по турбине это просто ДТ, а так те же яйца
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Привет! Теперь и я стал владельцем дизеля-каравана!!!!
  4. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Загляни суда http://astraclub.ru/threads/51564-%D...86%D0%B0%D1%85 . сам отметься да и посмотриш с кем имееш дело. Да и в профиле отметь город.
  5. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Интересно они где то укажут что именно поставили, сегодня первый раз прошел пешком немного и понял что не хватает кондея )))
    Распечатку дадаут, у них строго...
  7. Цитата Сообщение от k3ran Посмотреть сообщение
    У меня такая проблема: опель астра 1,3 дизель z13dth, машина перестала разгонятся горела машинка с ключиком, потом загорелся чек, щас чек погас, горит машинка. Сначала была проблема с сажным фильтром, удалили программно + физически, машина поехала но не долго... Датчик ЕГР промыли почистили толку нет... Ошибки 0400 и 0243, датчик надува новый... Если у кого есть контакты грамотного спеца в Питере по астрам буду признателен. Если у кого такое было буду признателен за помощь.
    А тебе обо сажевых удалили?
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    тот что на турбине висит называется катализатор
    по 0243 тема здесь
    а датчик новый чего? который на коллекторе стоит и давление меряет или который под крылом с клапаном управления давлением турбины?
    также было бы полезной информацией где в питере сажевые удаляют
  9. Цитата Сообщение от mega_sash Посмотреть сообщение
    по 0243 тема здесь
    Мне удалили в Сашино Ломоносовская обл.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    а прошивка? там же или без?
    если делают запости пожалуйста координаты здесь
  11. Цитата Сообщение от mega_sash Посмотреть сообщение
    Мне вырезали, как сказали, оба сажевых. Один у коллектора и второй снизу. Обманку не ставили, механик проехал всё окей. Лампочка горела. Сказали ТО надо сбросить, но ничего не дало .Загнали к электрику он перезагрузил-лампа потухла-всё ОК
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    вобщем тебе просто удалили катализатор и сажевый фильтр, но программа по очистке фильтра все равно будет работать либо мозги начнут ругаться что его нет, для этого нужна их прошивка, как у авто без сажевого фильтра
  13. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Checkengine - ошибка 020202. Что можете сказать? Предпосылки:
    1. заправил полный бак
    2. в сильный дождь проехал 40 км со скоростью ~ 150км/час
    3. вечером завел двигатель. В процессе езды, со стороны приборной панели, пару раз издавались какие-то звуки похожие на треск в колонках(только из под приборной панели), была включена магнитола, возможно что царапины на диске, но потом в этом месте искажений не заметил( специально прослушал).
    Потери в тяге не заметил. Расход не увеличился. В звуке мотора изменений не заметил.
    Вот еще, сто лет не загорался coolent level, а тут загорелся. Совпадение?
    Последний раз редактировалось kmv; 25.06.2011 в 16:11.
  14. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Позавчера был на кладбище и ощутил себя таким долгожителем в свои 52 года... Потому что народу гораздо моложе меня через одну могилу похоронено молодых красивых сильных. Что ж ты так торопишься к ним присоединиться? Ну ладно сам убьёшься в конце концов твоё дело, ты же за собой ни в чём не повинных людей потащишь. Грустно это всё...
  15. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Согласен на все 100. Хотя помоложе был то же гонял помелочи. Теперь спокойный как удав. Поумнел после сорока лет.
  16. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    Да ребятки все мы умнеем с возростом , а по молодости что творили ?
  17. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Принято. Но вопрос не снимается.
  18. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    P0202 cylinder 2 injector signal too large B-011
    P0202 cylinder 2 injector signal to small B-011
    P0202 cylinder 2 injector circuit open B-011
    перевод -
    цилиндр 2 сигнала инжектора слишком большой B-011
    цилиндр 2 сигнала инжектора в маленький B-011
    цилиндр 2 кругооборота инжектора открывает B-011
    а так смотри сам тут: http://www.astra-h.ru/ecn.html
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  19. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Что-то с форсункой? Из расшифровки кода неисправности неясно. Может кто-то сталкивался с такой ошибкой? Как решали, какие могут быть последствия?
  20. Участник Начинающий Астравод Break на верном пути
    Belgium
    Например:
    ECN
    161450
    : проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
    (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
    как не странно именно эту ошибку мне выдало при проверке,подозреваю что это связано с тем что иногда при повороте ключа стартер не схватывает и начинает мигать ключ на табло,правда бывает это редко но возможно проблема в самом ключе надо проверить работу с запасным лючом зажигания
    Цитата Сообщение от Break Посмотреть сообщение
    ECN
    161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
    Дело не в ключах, оба так будут моргать переодически. У меня тоже бывает. вот что по этому поводу тисс думает.:
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2115
    Проблема: Модуль интеграции рулевой колонки (CIM) - Двигатель не запускается, выдается код неисправности P1614 / P1616 и/или B3055
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2004...2007,Zafira-B 2005...2007 All,All
    Рекламация: Двигатель не запускается, выдается код неисправности P1614 / P1616 и/или B3055.
    Причина: Недостаток программного обеспечения модуля интеграции рулевой колонки (CIM).
    Изготовление: С 2008 года выпуска в производство внедряются усовершенствованные модули CIM с новым программным обеспечением.
    Устранение неисправности::
    В случае жалобы клиента перепрограммируйте CIM, как описано в
    TIS 2000, при помощи TIS 2000-DVD, версия 83 или более высокая.
    Примечание: автомобили с PEPS не затрагиваются, и поэтому невозможно
    программировать CIM с PEPS.
    Функциональная группа: N - электрооборудование
    Группа неисправности: 04 - электрическая неисправность,21 - Неудовлетворительные пусковые свойства
    Код неисправности: P1614,P1616,B3055
    Щас в ветке http://astraclub.ru/threads/36611-Ра...M-и-пр./page92 вопрос пропесочивают, жду чем это дело кончится.
  22. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Ну вот наконецто добрался до сервиса в эти выходные сделал диагностику стёр ошибки и в добавок решил узнать настоящий пробег своего авто и был приятно удевлён покупал на спедометре было 60 тыщ с копейками а истинный пробег оказался 100000 тыщ скрутили всего 40 тыщ скрутили можно сказать по человечески электрик говарит приезжали такие у кого по 400 тыщ скручено было
    Да это всё "кино". У меня на одометре 125т а в моторе 60т... кому верить? с учётом что я 45 в россии накатал вот такая арифметика....
  24. Новичок Новичок ДимаШ на верном пути
    санкт-петербург
    Здравствуйте. Думаю приобрести караван 1.3, собственно на авто.ру полно вариантов, но цены отличаются дай боже. я понимаю что у большинства скрученные пробеги. Выхода на ОД нет, чтобы проверить историю экземпляра. Продавцы (перегонщики) некоторых автомобилей пишут о наличии сервисной книжки со всей историей обслуживания. Так вот какой вопрос меня интересует - книжки то настоящие или так проштампованы неизвестно где и кем? Как вы считаете. На mobile.de у всех авто что я смотрел, книжки эти имеются, а вот у пригнанн,ых автомобилей они есть процентов у 5.
  25. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    ДимаШ , в чём собственно вопрос???
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ДимаШ
    бери под заказ с мобил.ди
    телефон перегонщика могу дать
    Добавлено спустя 18 минут:
    kmv
    попробуй обратку померить, если не выявит, то на стенд, 500 руб форсунка
    Последний раз редактировалось mega_sash; 27.06.2011 в 01:15.
  27. Новичок Новичок ДимаШ на верном пути
    санкт-петербург
    ДимаШ
    В личку кинь пожалуйста
  28. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Полагаю тебе не лишне будет почитать http://astraclub.ru/threads/50890-%D...B3%D0%B8%D0%B8 .
  29. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    mega_sash
    Обратку? Опыта мало. Если можно ссылку на матчасть, заранее благодарен. Речь идет про перепуск топлива? А оно не с общей рампы? Ошибка, я так понимаю по второй форсунке?
    Еще. Кто какие фильтры(топливный, масляный) заказывает через exist? Поделитесь артикулами, пора менять, глаза разбегаются. Есть какие-нибудь камни по выбору фильтров? Уплотнительные кольца масляного фильтра идут в комплекте? Уплотнительная прокладка сливной пробки заказывается отдельно?
    Последний раз редактировалось kmv; 27.06.2011 в 16:36.
  30. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    Есть. Масленные фильтра два вида.Прежде чем покупать узнай какой стоит у тебя.
