Страница 249 из 1784 ПерваяПервая ... 149 199 239 247 248 249 250 251 259 299 349 749 1249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,441 по 7,470 из 53492
    Цитата Сообщение от Mitich Посмотреть сообщение
    Пока с ним не разобрался, но по первому впечатлению, по крайней мере тот что у меня, какая то примитивная база данных.
    Это первые впечатления, сделано всё по дурацки но очень полезная штука, можно найти ответы НА ВСЕ вопросы. Посиди потыкайся и пойми как она работает и будет тебе щастье...
    . Проблема в том, что радиус не понял.
    Штатно ставятся 15ки, если покупатель при заказе не высказал желания на другие. Можно узнать по расшивровке вин-кода. А так сравни с тем что есть, ниже 15х быть не может, тока 16е или выше(это крайний случай)
  2. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    16
    Цитата Сообщение от shturm 07 Посмотреть сообщение
    16
    Не факт, у нас в магазине с пятью лучами литьё продавали 15-е, б/у в страшном состянии
    Родные опелевские...
  4. Участник Начинающий Астравод Mitich на верном пути
    Так в том то и дело. что это не литьё, штамповки по форме замаскированные под литьё)) Просто думал мож там где в хитром месте обозначения есть.
    Форма колпаков как раз как у shturm 07 в подписи
    Остаётся тока к 15ым прислонять
    Есть такая штука, рулетка называется...
    15 дюймов=38см.
    16-соответственно 40,6 см.
  6. Участник Начинающий Астравод Mitich на верном пути
    Добавлено спустя 44 минуты:
    Ещё один интересующий нюанс есть: в режиме БК на экране виден только параметр "Timer", ни каких тебе средних расходов ...Нужно менять прошивку? Или просто руки кривые?)) Режимов BC1/BC2 не написано.
    Дисплей GID
    Последний раз редактировалось Mitich; 18.05.2011 в 12:37.
  7. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    с машиной достались металлические/штампованные диски с 5-тью лучами, такие же колпаки на них - на вид всборе это выглядит как литьё.
    Я таких что-то вообще не видел.
  8. Участник Начинающий Астравод Mitich на верном пути
    ну вот такая вот обманка))
    На тэчь надо ехать, там активируют. Или ОД (цена соответственно 1000-1500) или частным порядком от 0-500 примерно. Опкомом не активируешь полностью, только тэчь...
    аналогично, даже в каталогах. кЕтайский наверное...
  10. Участник Начинающий Астравод Mitich на верном пути
    Ну будет может живо не загадано встреча клубнев, мож увидите)
    Сфоткал бы и выложил для удовлетворения любопытства...
  12. Участник Начинающий Астравод Mitich на верном пути
    Ну чуть позже если только)
  13. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Такие штамповки с колпаками R16
  14. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    у меня такая штамповка с колпаками:
    на шиномонтажах постоянно обламываются...(литье дороже перекинуть)
  15. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Ночью как раз качнул, tis2000, версию к сожалению не понял, но он вроде как обновлялся.
    Пока с ним не разобрался, но по первому впечатлению, по крайней мере тот что у меня, какая то примитивная база данных. Вечером по ошибкам поищу инфу там.
    Я тоже скачал и пробовал что-то найти там,но видимо нужен ликбез,т.к тоже ничего не понял. Она при каждом входе просит вводить данные авто,она такая бестолковая что не может запомнить или я не могу ей правильно объяснить? (ОНА у меня это TIS 2000.)
    Браво опелю,и бюджетно и смотрится современно
  16. Всем привет! Загорелась машинка с ключиком. Ошибка 190107. Что делать? Можно-ли поездить пару дней? Клейму АБ снимал никаких изменений. Машина едет и заводится всё в норме-только ключ горит.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
    Тока вводи марку авто и год, а на остальном не заморачивайся жми далее, далее...
  18. Попробовал слить воду с топливного фильтра сначала машинка начала тухнуть потом опять загорелась. Ещё выскочили ошибки 226408 200307. Правда я забыл фишку снизу фильтра одеть. Потом одел.
  19. Участник Начинающий Астравод Break на верном пути
    Belgium
    Если снимал клемму акб то стёкла надо прописать заново, похоже что одно у тебя случайно прописалось а другое нет. Нажимаешь закрыть и держишь, как стекло упрётся вверх то не отпускай кнопку а подержи пару сек. так-же вниз.[/QUOTE]
    Спасибо,буду пробовать
    у меня точно такие диски штампованные,когда покупал стояла резина на 16 и теперь тоже стоит на 16 да и цвет машины тоже такой
  20. 190107-Это с сажевым фильтром что-то связано?
  21. Местный Астравод Walet на верном пути Аватар для Walet
    Господа, а у кого-нибудь есть ссылочка на мануал по данному двигателю, желательно на русском
    http://astra-h.ru/tis.html
  23. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    всем привет, никто не знает как ступичный подшипник по звуку накрывается ???
  24. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    жюжжит.
  25. Местный Астравод Микки на верном пути
    Привет всем астроводам !
    Добавлено спустя 12 минут:
    решил тоже прикупить каравашку , нашел вариант только что с парома 2007 г. , 73000 пробег , кож. салон , достойная комплектация , 460 т. р. - чел говорит что родной пробег 100% , состояние идеальное и сам предложил на диагностику к официалам ехать...как то всё это странно , может кто подскажет где здесь засада или мне дикая везуха
    Последний раз редактировалось Микки; 19.05.2011 в 01:59.
  26. Участник Астравод dak555 на верном пути
    Слышен низкочастотный гул в передней части,особенно на скоростях от 50 до 90,при повороте гул увеличивается,при левом правая ступица и наоборот.
    У меня так было.Ступицу заменил,теперь тишина.
    Astra Caravan 1.3 CDTi 2006 CD70navi,CID
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Есть ещё один вопрос, но он дурацкий С высоты опыта, подскажите: с машиной достались металлические/штампованные диски с 5-тью лучами, такие же колпаки на них - на вид всборе это выглядит как литьё. Проблема в том, что радиус не понял. Сейчас машина на обычных штамповках, резина R15 близка к кончине. Хочется переобуться на 5-ти лучевые. Где там может быть радиус написан и пишется ли вообще? Вроде всё облазил.
    Мне тоже с 5 звёздами дасталось при покупке сначало сам подумал что летьё но потом сказали что это штамповка.вот это в каталоге на экзисте нашол КОЛЕСО, ДОРОЖНОЕ, 5 ПЕРЕМЫЧ., 6.5J X 16, ЧЕРН. радиус 205/55 91T R16 у меня стоят такие думаю у них это стандарт
  28. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Ссылку давай, где искал
    Кожи в Астрах не было не когда - или брежит или ... Только Салон типо Космы... Заменитель + тряпка...
    Есть, пущай деагностируют, а вот если найдут что-то то и скидку получишь приличную
  29. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    Цитата Сообщение от Korablikoff Посмотреть сообщение
    жюжжит.
    как на зимней резине типа матодор?????
  30. Местный Астравод Walet на верном пути Аватар для Walet
    Спасибо большое А37 за полезную ссылку, да вот только про устройство дизельного двигателя 1,3 я там не нашел (м.б.не правильно ищу) там только про все бензиновые.
