Страница 236 из 1784 ПерваяПервая ... 136 186 226 234 235 236 237 238 246 286 336 736 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,080 из 53492
    Цитата Сообщение от ke7 Посмотреть сообщение
    да да
    Значит не зря старался...
  2. Местный Астравод T-80 на верном пути
    Цитата Сообщение от shturm 07 Посмотреть сообщение
    Оттуда же была и моя. Пробег скручен на 50т.
    поеду масло менять-все ж проверю. Аукционный лист был? или заказ под заданные параметры?
    Тут черненькая машинка совсем недавно с рекаровским салоном с автору ушла, не стал ее покупать так как опасения были по году(начало 07).Пока она ехала из Бельгии у нее одометр крутился в обратную сторону, тож полтинник накрутился.В обьяве была с пробегом в 44т.км, перегон сказал что около 60-70, а реальный за 90. интересно было послушать
    Главной дорогой является та,по которой едет танк.
    caravan 1.3; 10.07; серебристый
  3. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    T-80
    На пробег не стоит зависать. Главное - техническое состояние и состояние кузова.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    А37
    По поводу помпы - бери SKF, Valeo, Hepu. SKF подшипники хорошие делает, Optimal тоже очень не плох (я как то даже на Газель помпу и ремень этой фирмы ставил - прошла около 70 т.км дальше не знаю, т.к продал). Я с Астрой отдал ремень генератора DAYCO (дубоват правда) и подшипник натяжителя тож Optimal - внутри стоит подшипник HACHI ипонский, тоже как вариант если ценник не конский будет.
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
    Стоял дайко, полтора года и в хлам. Поставил старый который с германии приехал, забил нумер в экзист оказался контитэчь.
    За ликбез спасибо, с помпами ещё не сталкивался, как-то всё ходило нормально, тока на 8-ку таз ставил хипу.
    Кстати контитэчь(который фашысткий) длинной 1313 мм, а остальные все 1310 даже контитэчь(который экзистовский), а такая длинна(1313) тока у оригинала ДЖИЭМ. Следовательно оригинал производит контитэчь, но экзист даёт инфу что он(конти) 1310. Мля бред какой-то
  6. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Я всякие вещички сразу распечатываю, просто это схема у меня в машине лежит, а за ней надо идти, а лень, ке7 спасибо за отзывчивость, предохранителя нет, надо будет смотреть всю проводку и всё что с этим связано
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Думаю 3 мм не критично, можно 1310 ставить
    Вот такой ремень:
  8. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    а ни кто не сталкивался со срыванием болта крепления аккумулятора? стал откручивать на днях - проворачивает собака!!! как теперь его оттуда извлечь - хрен его знает!!! пока только мысли - высверливать длинным сверлом... может у кого было и есть более легкий путь???
    прошу прощения что не по теме
    Последний раз редактировалось aszlydnev; 18.04.2011 в 12:32.
    Opel Astra H Caravan CDTI
  9. Привет всем менял резину на летнюю , на задней оси заметил износ( внутренняя сторона ) подшипники в норме может ли быть из за не достаточного давления в шинах или что то ещё . Астра караван 1.3 CDTI
    Вот такой ремень:
    Во-во, у меня один-в-один(был). Щас "родной" взад поставил. Ентот потрескался весь как пустыня сахара, и верёвки с краёв показались. Ну и проехал правда на нём тыщ 40, вроде-бы и пора...
    3мм., конечно не критично, тока одевается чуть похуже, родной вообще без напрягов двумя пальцами оделся, а этот снимал, прокручивал чуток.
    Все пути ведут...
    Попробуй патрубки поснимай и доберись до ентой скобы, вставь в распор отвёртку, между площадкой и скобой и крути.
    На разв/схожд. сьезди, пусть посмотрят. А так и из-за резины(кривой) могЁт быть.
    У суседа вольво хс90 новьё, сзади вся резина полысела враз, он Од весь мозг через х... высосал, чё-тока не делали, вконце концов оказалась резина(конвеерная) поменял её и всё прошло. Вот такие чудеса ещё бывают...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Ну я так и расчитывал - тыщ 30 - 40 пройдет, а это 2 года эксплуатации, и х..н с ним, а за 2 года по нашим морозам и реагентам любой в г...о превратится..
  12. Местный Астравод T-80 на верном пути
    T-80
    это в норме. я тут просто про замену грм с маховиком начитался (сажевый-туда же) и старался взять с пробегом поменьше,даже в ущерб комплектухе- чтоб пару лет проездить не напрягаясь
    у меня нубский вопрос: дырки под номера не совпадают ни разу. спереди понятно "обнять " бампер номером и просто к нему присверлиться.А вот сзади что делать?Зазоры по 0.5-1 см между рамкой и дверью.
  13. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    А37
    пробовал уже, ни чего не выходит...
    Даже если рассверлю - как потом крепить АКБ...
    А резьба там как сделана?, или в теле нарезана(что не есть хорошо) или приварено чё-то, скорее всего, вот енту куёвинку наверное и провернуло, надо подлазить и держать её чем-то с "той" стороны. А вот как подлезть, вопрос...
    Попробуй скобу отогнуть что АКБ держит и вытащить его, мож чё и придумаешь потом, всёж места для манёвров поболее будет.
  15. Спасибо. резина бриджстоун зимняя липучка, сегодня поставил тоже новую бриджстоун летнюю проехал км 70 внутренняя часть греется, завтра на развал пусть посмотрят.Ещё вопрос топливный фильтр ,как вынимается из стакана, чтобы поменять катридж нужен спец,съемник, а так если вынуть из стакана было бы проще.1.3 cdti
    Сзади балка, тяжёлый случай...
    Две трубки топливные, фишка сверху, фишка снизу, фильтр вверх вынимай.
    В тисках чуть прижми, один держит его чтоб не крутился, другой брусочком и молотком по рёбрам на откручивание, делов на 15 мин. Тока поаккуратней, а то раздавите.палка фильтр.jpg
  17. Местный Астравод jra_alekseich на верном пути Аватар для jra_alekseich
    Краснодарский Край
    Был Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi
    Привет! А это как понять Был?
    Одна из машин-Astra caravan1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007гв.-была. Интересно чем все это кончится.
  18. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    я менял не снимая полностью.Отсоединил одну трубку и фишку верхнюю.Наставил (спец ключ) деревянный брусочик и молоточком окуратно по рёбрышкам тюк,тюк.Отвернл и поменял фильтр. собрал в обратной последовательности.проверь что б не капало с фильтра ,ато сгориш.Сильно затягивать тоже не надо.
    Когда вынешь фильтр, там ёсть ухи такие которые вставляются в направляющие в стакане чтоб он не дрягался, дык вот, я таким макаром одно ухо обломил, поэтому я щас его родимого руками держу и чуйствую когда он могёт козью рожу показать. Вот такой рассклад. Лучше перебдеть чем недобдеть...
  20. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    помогите реализовать...пожалуйста машина на самом деле без проблем...
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9233502-facb.html
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Привет, зёма! Был - т.е сейчас нету....Продана машинка.
  22. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    Кто знает нужно ли балансировать колеса перед каждым сезоном, Проездил сезон,все грузики на месте? потом колеса поменял, все на своих дисках, или достаточно смыть всю грязь и ставить на новый сезон ?
    Valer888
    По идее надо-бы, а так сам прокатишся и почуЙствуешь, если 120 и выше заколбасит, то езжай...
  24. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Ну, судя по фото это НЕ "Самая богатая комплектация для этого мотора" твоего авто!
    Где ПТФ, телефонная поддержка, обогрев сидений, патктроники ???
    У нас, в Брянске, уже месяца 3 почти такая же продаётся:
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9934268-1525.html
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  25. Новичок Новичок nedobudda на верном пути Аватар для nedobudda
    привет всем
    подскажите пож как тф через блутус подключить на громкую связь?
    непонятный вопрос, у тя есть блутуз и громкая связь?
    Победнее будет, да и цвет на любителя.
    Смущает На автомате с заводским парктроником, климатом встречается редко!!! цена ниже сибестоимости!!!. какая-то "мать тереза", продаёт в убыток, комерсанты блин...
  27. Новичок Новичок nedobudda на верном пути Аватар для nedobudda
    ды перегонщик как-то врубал
    стоит cd30mp3
    значит стоит блок синезубый штатный, должно в меню БК вкладка быть. Или сторонний блок, тады я х/з...
  29. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    не парься, не критично
  30. У меня лампа ближнего перегорела я заменил её а она не горит хотя и целая. Потом выключил ушёл домой почитал книгу. Вышел включил всё горит. Там система хитрая. В памяти откладывается когда лампа перегорает.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
Эту тему просматривают: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
