Страница 230 из 1784 ПерваяПервая ... 130 180 220 228 229 230 231 232 240 280 330 730 1230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,900 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Я всегда считал что датчик тока вместе со ступицей, опять же сам не сталкивался а начитался, а оно вона как...
    Только купить отдельно датчик нельзя))))))) Если только Б/У и его замена только со снятием ступицы
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    При прокрутке нету шумов вообще!!!!!! Только от колодок!!!!!!!
    Когда подшипник "шумит" то шума как такового нету, крутишь колесо и чувствуешь что подшипник катится не ровно и гладко а как-то непонятно, шербато что-ли Короче лучше сравнить сначала заведомо гудящий и хороший, разницу уловишь. А так на дистанции я обьяснить не смогу.
  3. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    На вывешенную раскручивали? точнее под нагрузкой гудит или постоянно?
    На вывешенную раскручивали шум есть но в пределах нормы.
    Гул при правом повороте(когда левая сторона под нагрузкой)
    При правом левом повороте(правая сторона под нагрузкой) гула нет!
    При прямолинейном движении гула нет!
    Да ужж... диагноз... Ето лазить надо и проверять всё по очереди. Промежуточный вал шруза тады отпадает, ему покую в какую сторону едешь. Ступицы местами перекинь, и посмотри поворот поменяется? Шутка конечно, но то-же вариант. У них нету пр/лев.?
    пысы. резину то надеюсь не жрёт?
  5. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Резина в норме, Сход-развал уже проверил все ок.
    Ну так и буду скорее всего перекидывать со стороны на сторону. Разницы у них нет!
    Надо фото для истории по датчику?
    serg2007
    Я понял так: появился гул, поменял ступицу с зафиры, гул остался.
    Значит та ступица у тебя живая, ставь её на ту сторону.
    Фотку давай, полюбопытствуем...
  7. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    [QUOTE=4eTko;3086725]4eTko
    HU 712/7 x ,а уменя такой. Тебе лучше отвернуть и посмотреть,а потом покупать навый
    Надо просто внимательно посмотреть на картинку (например в экзисте) там два варианта, разница есть и отличить можно какой у тебя масляный фильтр, вернее весь блок с фильтром и охладителем.
  9. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    у меня тоже гул был. спецы что только не напридумывали, начиная от подшипника заканчивая кривыми шрусами))))) а дело оказалось в резине. когда поменял летнюю на зимнюю, гул пропал. поменяй попробуй резину))))
    Кстати, то-же вариант... Но поидее поджирать должно, хотя...
    Сообщение от Prohop
    Вот картинка,421.jpg на ней видно что у одного горловина отличается и другие признаки есть(найди пять отличий) Мой номер 16 и фильтр соответственно Mann HU 713/1 X, оригинальный нумер 56 50 342
    Последний раз редактировалось А37; 06.04.2011 в 23:15.
  11. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    в том то и дело, что её не поджирало, и на неё все думали в последнюю очередь, вернее никто из сервисменов не думал, да и мне не в домёк было)))
    Для информации, у тебя фильтр другой, следовательно №26 на моей картинке выше. У тебя трубка маслопровода идёт к турбине как на моём нарисовано, или это косяк "художников" и у тебя трубка (или шланг бронированный) то-же имеет место быть?
  13. Участник Начинающий Астравод Live Wire на верном пути Аватар для Live Wire
    Краснодарский край, г. Анапа
     м059тх 93
    У меня тоже гул появился где-то в задней части машины и потихоньку прогрессирует. причем когда я еду в горку - он резко усиливается.
  14. Участник Начинающий Астравод Сергей1137 на верном пути
    Иваново
    Здравствуйте, подскажите, не могу найти на форуме, может кто сталкивался: 1,3 караванчик 2006 г.в., проблема - дёргался двигатель при превышении 2500 об., после нагрева(20 минут езды), (как будто отсечка какая-то срабатывала), на панели загорался при дёрганьи значок АКБ. Диагностика - ошибок не выявлено. Заменён датчик положения коленвала. Проблема осталась. Прочистили фильтры топливные (оба, тот что в баке грязь была), проверили без воздушного - проблема осталась, но правда после этого гонял машину 40 минут, проблема появлятся стала только около 4000 об/мин., до этого прёт как танк, правда немного смущает иногда ещё на малых оборотах на 2ой передаче подёргивается, на 1000 об например, хочет ехать быстрее... кто что подскажет?
  15. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    serg2007
    Ну так и собираюсь делать. Поменяю ступицу на правой стороне на Б/У которая лежит она 100% не шумела а менялась изначально только из-за датчика.
    Резина быть не может. На этой резине уже прошлый сезон отмотал! Да и не будет ТАК шуметь резина (причем и зимняя и летняя)
    Буду искать.............
    Если что найду обязательно напишу
  16. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Live Wire У меня тоже гул появился где-то в задней части машины и потихоньку прогрессирует. причем когда я еду в горку - он резко усиливается.
    Может быть где-то сзади сечёт система выхлопа?
  17. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Сергей1137
    http://astraclub.ru/forums/156-Дизельные-двигатели Здесь пошукай не ты первый!
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  18. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    Я купил фильтр,менял масло,а фильтр не такой.Пришлось поставить старый.Купил другай и за пять минут поменялТеперь я знаю какой у меня фильтр на 100%.
    Поздравляю! Я тебя про трубку с маслянного фильтра на турбину спросил, не дочитал или не знаешь?
  20. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    отсоединил АКБ....перестали работать стеклоподъемники в автомат. режиме.Помню,что прописывать их надо,а как не помню. Тут помню...тут не помню...
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
    нажимаешь на открывание и держишь кнопку пока не упрётся и подержать чуток 2-3 сек. то-же самое вверх....
  22. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    Да я чёта и не посмотрел на эти трубки.Поэтому и написал как я узнал про свой фильтр.Теперь такой фильтр как у тебя лежит.
    Сегодня поменял топлевный фильтр делов на 20 мин.Купил , поставил подлокотник у нас они 420р ,так воткнул его.Потом надо его как то закрепить.
    Добавлено спустя 43 минуты:
    вот такой у меня. Фирма Mann-filtr HU 712/7x № 5650367
    а это твой. У меня такой теперь в запасе
    вот эта трубочка какаято?(армированная)
    а зто подлокотничексмотрится так ничё
    Последний раз редактировалось Prohop; 07.04.2011 в 19:45.
  23. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Четырьмя саморезами. Только когда будешь сверлить не сверли слишком глубоко,под пластмассой какая-то ткань волокнистая,наматывается на сверло и клинит дрель. Заехал на СТО они глянули под капот и сразу принесли нужный масляный, и остальные фильтра и заменили их.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Верх чуть другой а так один в один как у меня.
    Не понимаю как вставить фотку? Нажимаю "вставить изображение" оно какой-то URL от меня хочет. Где я ему возьму!? Если я даже не знаю что это такое...
    Последний раз редактировалось gera5316; 07.04.2011 в 20:06.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Нажми расширеный ответ и вставь через вложения
  25. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    [QUOTE=gera5316;3093141]Не понимаю как вставить фотку?
    итёш суда--- http://www.radikal.ru/ оставляеш всё как есть. жмёш ( обзор ) выбираешь где у тебя фотки,окрываеш . Жмёш загрузить.Ждёш.
    Открывается окно с пунктами 1,2,3,и так далее.Выделяеш пункт 2 , копируеш и вставляеш в сообщение.
  26. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    О.К. Спасибо. Без поллитры не разберёшься.
  27. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    CIMG1987 - копия.jpgЯ не стал колхозить и взял оригинал Нужен подлокотник опустил его не нужен поднял его
  28. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    как выделяются цытаты в рамочку при ответе?
  29. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Выделяешь текст нажимаешь "Цитата"
    Вот эта трубочка и есть, тока куда она прикручивается, к масл. ф-ру, т.е. к самому блоку из которого ф-р торчит? Тогда почему её на картинке в экзисте нету, странно...
