Страница 22 из 1784 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 72 122 522 1022 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 53492
  1. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    PA
    В красном - управление люком ставится , если он есть, никаких футляров нет. Это на зафире.
    В зеленом - датчики объема на штатной сигнализации.
    В синем - ничего. Так у всех. У меня там динамик от навигатора стоял.
  2. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    привет...
    Вот и воскресенье...
    Вчера (субботу) поменял фильтра - все... и масло...
    Столкнулся с двумя траблами...
    1. Думал не осилю фильтр топливный... однако помогли Струбцины... раскрутил...
    2. При замене масла, пробка сливная лопнула Вот буду теперь новую заказывать...
    а еще у кого через сколько гаснет лампочка давления масла?
    PA
    При запуске, через 2 секунды. А у тебя?
  4. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    При запуске тоже через пару секунд. На прогретом быстрее
    shturm 07
    Значит норма, я чёто не парюсь по этому поводу(пока )
  6. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Кстати звук так и не пропал. На холодную тише, на прогретом громче. Заказал цепь, успокоитель и натяжитель. 1400, 600 и 700 соответственно. В пятницу обещали доставить. На следующих выходных заморочусь разберу и поменяю привод ГРМ. В руководстве почитал, вроде бы не сильно сложно. По результатам расскажу
    shturm 07
    Поосторожней, там помоему меток нетути, фиксировать как-то распред надо. Поспрашивай, тут меняли, может в курсе...
  8. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    а как его собирают если меток нет?
    Какая-то приспособа специальная. фиксируется всё и вперёд.
    Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
    Я делал транспортёр Т4. На распред вале спереди ремень ГРМ, сзади ремень ТНВД. На шестернях ни шпонок, ни меток. Колено ВМТ, распред х-виной фиксируется, ТНВД, то-же фиксируется , и шестерёнки прикручиваешь, ошибёшся на милиметр, пипец, танцы с бубном
  10. Местный Астравод Fly.A.Way на верном пути Аватар для Fly.A.Way
    Hamburg, DE
    Цитата Сообщение от shturm 07
    Вчера тягал груженый прицеп. В какой-то момент появился жесткий металлический звук на холостых оборотах. газу даешь звук двигателя нормальный. Газ сбрасываешь снова появляется. Раньше на холостых тише работал. Под капот заглянул - по ощущениям звук из головки блока идет, типа как клапана стучат. Утром когда заводился, в момент заводки сизый дым вонючий повалил. Подскажите!
    У тебя машина 2006 года как я понял. Я сталкивался с подобным. Возможно проблема в уплотнении форсунок. Если да, то решение найдешь тут , вкладыш 2473.
    Помогу выгодно купить на ebay.de
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Если есть в наличии энструмент, то почему-бы не попробывать. Из заморочек сразу скажу: придётся снимать помпу и сливать антифриз,поддомкрачивать двигатель, снимать картер - а что-бы его снять, нужно снимать выхлопную трубу. При замене цепи нуна зафиксировать коленвал спец.штопором (может и болтик нужного диаметра подобрать) и зафиксировать распредвал аналогично коленвалу. Я когда на своей комплект ГРМ менял, распечатал ТИС на нескольких листах и отдал ремонтникам, а то они как мотор увидели, не хотели машину в ремонт брать - "мотор редкий у вас,мы таких ещё не делали", а как картинки ТИСовские увидели, все понятно стало.
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  12. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    А37
    У меня лампочка давления гаснет через 2-3 секунды...
    Вот еще вопросик:
    У кого как холостые обороты? У меня просто немного по тахометру ходят... Ну, то есть стрелка не неподвижно стоит, а подвигивается... Это нармально или как?
    И еще, у кого стоят снизу на внешней части порогов резинки уплотнительные... Каталожные номера не подскажите? И если не сложно конечно же фоточку... Я просто уж очень сильно себе их заказать хочу... чтобы внутреннии части дверей и пороги не пылились...
    Еще хотел спросить, не кто не сталкивался и как считает, стоит ли ставить подкрылки в заднии арки, а то уж как-то там все так... И если ставил, где их найти...
    Кстати, а как понять стоит ли Сажевый фильт или нет?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    У меня тоже так...
    Аналогично
    Не парюсь по-этому поводу...(Ты в Кэмел-Трофи будишь учасвствовать? )
    Подкрылков пластиковых оригинальных нет. Если есть желание, то можно подобрать на любом авторынке(от М2141 или 2110) и примастырить с помощью фена, но кузов на Опеле оцинкован и проще на зиму покрыть проблемные места антикором.
    Пробей по ВИНу. Ещё по расходу топлива - у меня периодически в пробках на холостых расход топлива вырастае до 5л/час, т.е система прожигает его.
    Вывеси авто или на яму, внизу погляди. У меня после турбины лямда, какой-то бачёк, и до самовара прямая труба, ни датчиков, ни х..я нету
    Задние арки мастикой обработанны и покрашены. Отверткой тыкал, когда колодки менял, как резина толстым слоем намазана. Так что не заморачивайся, на твой век хватит
    У меня не дёргается.
    Аналогично, что с утра заводишь, что горячую...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Парни, а кто знает, можно ли мне в корсе Ц заменить трехстрочный дисплей на более информативный, на сколько я понимаю он немного больше по высоте? И еще хотелось бы круиз
    Зы. В мануале корсы с таким дисплеем существуют, но в живую ни разу не видел, мне кажится надо будет под него другой козырек покупать
    Меня гложут смутные сомнения , читал про ЕГР, говорят коллектор впускной в саже, весь толстым слоем покрыт. Могет его почистить, машинка порезвее становится, и турбина пораньше хватает, воздуха больше проходит. Я узнавал у одних ботаников, чистка 5 тонн стоит обалдеть. Может они его через выпускной чистить будут ? Замена маховика 3,5 и коллектор 5, почувствуйте разницу Они опухли или попутали чёто? и стоит ли этим занятся? Ваше мнение, господа...
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    Вот не вкурсе, наверно можно, мозги одинаковые, вроде. Рамку тока поменять, если есть и привязать. Старый отвязывать надо.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Поменять можно всё что угодно - Опель как конструктор Лего - рамку придется менять 100%, а дисплей по фин.возможности - вопрос в другом - что ты там хочешь ещё увидеть? . А круиз-контроль вообще проще простого - покупаешь ручку круиза (цена вопроса около 2 тыс.руб), сам её меняешь (работы на полчаса), и прошиваешь комп на ТЕСНе на крюйз...))) пока не прошьёшь комп, ручка работает в штатном режиме - повороты и свет будут работать
    Дополнительно концевой выключатель на педаль сцепления(если есть) надобно поставить
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    придется...я забыл,что у нас механика - на Зафирке с изиком поставил,прошил и поехал.
    KazakOF
    У меня темпомат в ВИНе забит.
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Ну чё с коллектором, кто-что думает?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    У меня изя, педали нет
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Почистить можно, но он откручивается "изподвыподверта" , 9 болтов на задней стенке двигателя + ЕГР, под него можно жестянку подложить, он прямо на блок крепиться, я не подкладывал, оставил как есть.
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Хочу циферки по расходу/остатку наблюдать
  22. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Киньте ссылку где пробить по VIN...
    Да, еще про резинки...
    Просто с ними как-бы прикольнее... Пороги и внутренности дверей чистые всегда... Да и двери будут закрываться понежнее... Не так ботать... )
    Думаю, что цена вопроса на Екзе... порядка 1200 за штуку стоит наслаждения, от немыться порогов... )
    Не понимаю, зачем жестянка?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    Чтоб канал доступа сажи терекрыть, он сквозной, идет через весь блок от выпускного коллектора. Если обратишь внимание, на выпускном коллекторе пять отводов, четыре идет от цилиндров, а пятый на клапан ЕГР.
    mega_sash
    Чтоб перекрыть канал, надо мозги ковырять. евро 4, блин его мать.. Вроде ни у кого не получалось пока. Может я чего-то путаю? А так больно всё просто получается, чудес не бывает.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    Хз, клапан как работал так и будет работать, но сажа вся в трубу.
    На сколько знаю на 1,9 есть прошивки с принудительным отключением ЕГР
    А я слыхал, что фигвам. Клапан открывается сервоприводом. На ХХ он закрыт, а на оборотах по командам с датчиков открывается в зависимости от смеси. Это сделанно для экологии(евр4). Обманки не прокатывают. Много форумов читал по этому вопросу, все в поиске. Но россияне найдут выход, я верю в них!!!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    Нафига ему на оборотах открываться, чтобы давление с турбины сбрасывать Для этого вест-гейт есть. По моим наблюдениям он открывается только на холостых во время стоянки, слышен стук его работы, обороты двигателя немного скачут в это время. Как раз на холостых температура выхлопа минимальна чтобы в кате сгорать полностью, вот он его и посылает по второму кругу, опять же не весь, а только частично. Нодо опком потключить и посмотреть, он его открытие показывает в процентах.
    Короче х/з за что купил, за то и продаю. На хх заглохнет, а при нарастании оборотов открывается на разную величину, дозирует подачу, чтоб выхлоп был экологический . Вроде-бы лямбда следит за этим на выхлопе и даёт команды на открытие. Помоему так Говорят, когда ЕГР заглушишь, то не развивает обороты полностью, тупит по страшному. Конечно может писали такие-же как я, но их много, и все такие умные... Проверь опкомом, и отпишись, если нетрудно
    Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
    У меня ничего не скачет!!! 800 как приклееные, а если колёса хоть чуть-чуть крутятся то 850, в морозы 900 ВСЁ!!! никаких скачков.(тьфу-тьфу тьфу)
  30. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Вот темку кинул... Может у кого что есть...
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....688712#2688712
